Yettel.bank ex Mobi Banka (2024 / 2025)
Ne radi podela na rate preko Web aplikacije. Sad sam probao. Famozno "Nešto je pošlo po zlu" kad se ubaci sms kod koji pošalju.
I ja sam pokušao da promenim moje čuveno pitanje, kako mi se zove pradeda tj odgovor na pitanje, ali SMS verifakcija ne prolazi.
Tebi je prošle godine na licu mesta promenio status agent sa kojim si telefonirao ili kako?
Prvo sam telefonirao sa agentkinjom koja je rekla da može i da će mi prebaciti liniju kod kolege koji će mi to sprovesti.
Zašto pitam, pa krajem marta su masovno ljudima stizale kartice, a da u sistemu nisu bile označene kao poslate. Drugim rečima, plastične kartice koje su stigle nisu mogle da se aktiviraju i bilo je potrebno zvati ih da bi ručno promenili status. Tu promenu, međutim, nije mogla da uradi osoba sa kojom se telefonira, već je ona taj zahtev prosleđivala negde dalje i oni bi bio realizovan kroz nekoliko sati (zna se da je ručno odrađen po tome što ne stigne mejl da je kartica poslata i da će uskoro stići).
Upravo to je bila situacija, mada koliko se sećam mi se javio taj momak koji je bio na liniji pa onda mi je za sat vremena stigao mail.
Možda tako može i ako nije stvarno stigla, samo da se zamoli agent da nekome prosledi zahtev, a ne da te on odbije u startu.
Verovatno, više ni ja nemam pojma stvarno kako rade, da li su menjali zaposlene i ko je sve hijerarhijski tu u priči u smislu da su neki samo agenti, a ovi drugi supervizori ili kako god. Sve to sam odradio oktobra prošle godine.
@f4bles @PJ
Danas sam otišao u Yettel u Kosovskoj ulici (Beograd) da bih dodao Ovlašćenu osobu, jer zbog famozne poruke “Nešto je pošlo po zlu!” nisam uspeo preko web-a. Radnik mi kaže ne mogu ja to da ti završim, ako ti prvo ne odradiš to preko web-a. Kažem mu da izlazi ova greška naravno neverni toma mi kaže ajde probaj opet. Onda ajde gimnastika uzmi telefon on majke da udjem na web da bi onda mogao mojim telefonom da skeniram qr kod da se ulogujem i onda popunjavaj opet sve podatke da bi opet izašla ista greška. Zove koleginicu (kreditni savetnik) iz druge poslovnice kažu mu da je ona na odmoru :)
Kaže mi ništa jedino da probaš u poslovnici u Knez Mihailovoj jer tamo postoji baš kreditni savetnik Yettel banke pa moguće da mogu da odrade to. Odem posle tamo i radnica kaže isto ajde da probamo i onda ode na web preko njenog službenog tableta gde sam ja samo svojim telefonom skenirao qr da se ulogujem i onda je ona popunila sve podatke stigao mi je SMS kod i gle čuda tu kod nje radi! NEVEROVATNO
Jedino mi je malo glupo što mi je ulazila na web preko njihovog tableta.
@aw snap
Meni je ova kreditna savetnica danas rekla kako ne može da se promeni status u Poslato i da mora da se sačeka.
@LFShadow0
Čudno mi da nisi imao opciju da priložiš dokumenta, jer sam ja danas priložio 3 pdf fajla (izvodi od banaka za prethodna 3 meseca) kad sam preko web-a aplicirao majci za kreditnu karticu
Ima li problema sa podizanjem keša sa bankomata? Probao na dva bankomata dve različite banke i neće. Imam para na računu, nisam potrošio limit, uključeno je podizanje keša... Prijavih se na čet za podršku, kaže peti sam na čekanju, pa razmišljam da možda postoji širi problem. Je li neko podizao keš u prethodnih sat vremena?
Edit: kaže da sve izgleda OK, nemaju neki širi problem...
Zvanično ne postoji minimum, u smislu da ćeš ga naći na sajtu ili u tarifniku (tu svugde neutralno piše zarada ili plata/penzija), ali nezvanično je 35k, koliki je i zvanično bio u Mobi banci pre promena. Mogao bi da pokušaš i sa 30k, ali ne bih preporučio, ako možeš i 35k da preneseš. S druge strane, 30k je zvanični minimum za potrošnju debitnim karticama. Ostaje zanimljivo pitanje šta bi se desilo kada bi npr. neki penzioner hteo kod njih da prenese penziju manju od 35k, tj. u slučaju kada je jasno da neko nema toliku zaradu. Rekao bih da bi imao čistu situaciju po pitanju mogućnosti žalbe, jer stvarno taj minimum nigde nije zvanično pomenut. Ali eto, ti ako možeš da preneseš i 35k, najbolje tako, da izbegneš unapred probleme.
Ja sam pre par meseci tako dogovorio za oca otvaranje računa za prijem penzije i naglasio da će mu iznos biti manji, dobio odgovor da nije problem samo da je uplata pod šifrom 221 koliko se sećam...
I nije mnogo značajno, jer kod državnih penzija ne bi ni trebalo da može da dođe do frke. RFPIO to uplaćuje kako uplaćuje, svima isto. Plate, s druge strane, mogu biti nezgodne. Moguće da se isto odnosi na privatne penzije, pa da su ti zato naglasili, ali baš nisam upućen u problematiku.
Meni dan pred platu ležu putni troškovi na račun i odmah nakon toga sam dobio mejl kao čestitamo ostvarili ste pravo na besplatan BankMAX, šifra ista kao zarada bila.
Iznos preko 35k? 😂🙈 Da po tome procenimo ima li limita u sistemu, hahaha.
Moram da ih pohvalim za ekspresno odobravanje kreditne kartice.
Majka je danas podnela zahtev oko 16h i već oko 21h je dobila poruku da može da prihvati uslove preko web-a i već je obrađeno.
Nije morala da nosi nigde nikakve papire na popunjavanje kao što traže neke druge banke.
Samo je upload-ovala 3 poslednja izvoda u pdf i odobren joj je limit koji je sama tražila (85% od penzije).
Sve u svemu veoma pozitivno iskustvo što se tiče vađenja kreditne kartice.
Uplašio sam se jedino da neće uspeti da završi proces prihvatanja uslova na samom kraju kad šalju onaj famozni kod SMS-om, ali srećom nije izašla nikakva greška.
Koja je prica za kreditnu karticu? Vidim free mesecno odrzavanje iste uz BankMax. Da li je free ako ne prenesem zaradu i samo trosim 30000?
Svidja mi se iskreno varijanta 45 dana odlozenog placanja bez kamate. Na rate me ne interesuje :)
Ukoliko ne preneseš zaradu, morao bi da trošiš 30k debitnim karticama da bi ti Bank MAX bio besplatan. Međutim, trebalo bi da je kreditna kartica trenutno svima besplatna. U tarfiniku piše sledeće: Od 31.12.2024. godine tarifni stav Naknada za održavanje kreditne kartice se po odluci Banke ne naplaćuje. Ako je stvarno tako, a nema razloga da ne bude (niti bi baš smelo da ne bude, kad je već zvanično u tarifama), možeš da se spustiš na besplatni Lite paket ako bi već hteo da zaradu zadržiš u nekoj drugoj banci. To ti dođe kao neki princip da ne može i jare i pare, hahah. Ili ćeš plaćati svojim parama (debitnom) da bi se oslobodio održavanja, ili bančinim (kreditnom) da bi bilo odloženo. 😃
Ako si mislio kreditnom da placa ona se ne racuna u trosak taj od 30.000.
Planiram da trosim 30000 din debitnom :) Znam da ce mi BankMax biti free ako to radim. Al dal ce naplacivati Kreditnu karticu posto je odrzavanje 200 din mesecno jer stoji u tarifniku da je free ako imam BankMax + Prenos zarade?
Nisam, napisao sam da bi morao da toliko potroši debitnim, a da je okej opcija da pređe na Lite (bez održavanja) ako hoće samo da koristi kreditnu bez prenosa zarade. Činilo mi se iz njegovog pitanja da bi najradije hteo da ne prenosi zaradu, da ne plaća održavanje, a da sve plaća odloženo kreditnom karticom, i onda mu je u toj kombinaciji moj predlog jedina opcija.
Al dal ce naplacivati Kreditnu karticu ako dobijem 200 din mesecno jer stoji u tarifniku da je free ako imam BankMax + Prenos zarade?
Ali u istom tarifniku stoji napomena koju sam preneo, a to je da se taj tarifni stav ne naplaćuje od 31. decembra 2024. To se odnosi na sve. Bila bi ti, dakle, sada (privremeno, ali na neodređeno) besplatna čak i sa Lite paketom. Zato sam i predložio tu opciju. Onda ti ne bi ni trebala potrošnja 30k debitnim karticama, i taj trošak bi mogao odloženo da plaćaš. Ali ako ti zbog nečeg drugog treba Bank MAX, onda nema dileme, ostaješ na njemu, trošiš 30k debitnom, a preko toga kreditnom.
Meni su potvrdili da je dovoljno i 30.000 zarada, samo da je bitno da bude šifra plaćanja za zaradu
Super. Onda verovatno može i manje, pošto ionako nikakav zvaničan ne postoji. Čudno im je to svakako.
Naknada za održavanje kreditne kartice (Mesečna)** 200 RSD Fiksno. Ne naplaćuje se u prvom mesecu korišćenja kreditne kartice za sve platne račune i ne naplaćuje se za korisnike Bank Max paketa sa prijemom zarade tokom celokupnog perioda korišćenja kartice.
** Bank Start paket koji je nosio naziv Starter paket do 01.09.2024.
Mene ovo podevljano buni? Ne vidim nigde gde se spominje da i lite paket nece da placa kreditnu? Ili sam ja slep danas :D
Mnogo mi je bila bolja kreditna kartica dok su svaku podelu naplacivali 150 din, a sa ovih 6% nisam je koristio nikako
Ja sam primao dva meseca po 19.000 platu i nisu me skinuli sa bank max,cak jedan mesec su mi naplatili pa stornirali tako da to sam bog zna.A evo jos jedne smesne price,dok sam radio i primao zaradu zadnjih dve godine i trazio kredit uvek su me odbijali,sada sam vec dva meseca bez posla i pre pola sata mi stize ponuda za kredit od 250.000 hahah ja stvarno ne znam dal se oni zezaju tamo ili sta,niti primam platu vec dva meseca niti sam zaposljen i ete ti ga na izvolite sami nudimo kredit🤣
Ja kada sam dobio kreditnu i meni su isto ovo rekli da se ne placa samo ako imas bank max.
Slazem se,ovo sad 6% je bas neisppativo,na 100.000 vratis 106.000.
Gledaš dve zvezdice za pogrešnu tabelu. Svaka tabela ima svoje zvezdice, a ti si naveo šta one znače u prvoj tabeli, koja je za tekuće račune. Treba da gledaš petu tabelu, koja se odnosi na kreditne i kreditne kartice.
Meni je ovo too good to be true...
Dobro ti je sve opisao, samo mi je sporno ovo za održavanje. U tarifniku piše šta piše, nadam se da ćeš sad uspeti da lociraš gde je, hahah.
Možda su pomislili da si prebacio zaradu negde drugde, pa da te vrate. A i čini se da su sad baš liberalizovali kreditnu politiku, dosta ljudi javlja da im je odobrena kartica.
Stvarno je tako ranije i bilo, ali tarifnik ima ovu napomenu koja kao važi od 31. decembra.
Pošto je zvanično stiglo obaveštenje da je ugašena Mobi web aplikacija, zanima me sledeća stvar. Da li je neko imao iskustva da deli na rate u novoj aplikaciji Yettel bank i da li je to uopšte omogućeno sada, jer znam da nije moglo, pa sam se snalazio preko stare web aplikacije? Treba nešto da pazarim danas ili sutra, pa mi znači info kako ne bi napravio problem i zadužio sebe dodatno. Hvala vam.
Ups nesto je poslo po zlu🤣🤣
