Cupanje iz struje i baterije iz daljinski na 10-15min?Postovanje, koristim Breezeless E skoro dvije godine, unazad pet sest mjeseci pojavio mi se fantomski schedule koji pali klimu u rezimu grijanja na 24° u 1.05h svako vece. Ima li ko iskustva s ovom pojavom?
Reinstalacija aplikacije kao i brisanje podataka nije pomoglo...
Probacu i to mada je ostajala bez struje u ovom periodu. Kada je uklonim iz aplikacije nema tih problema. Ne vjerujem da bi daljinski mogao to raditi jer po nekad bude u ladici a klima se upali. Dakle samo kad je on-line pali se.Cupanje iz struje i baterije iz daljinski na 10-15min?
Sam si kriv, sto si ih pustio.Pre tri dana sam postao vlasnik Midea Breezeless CB1-18HRFN8.
Došli momci iz ovlašćenog Midea servisa i postavili je za 35 minuta.
Kažu crevo što kraće to bolje, vakumiranje ne treba, to se ozrači lagano jer gas pod pritiskom istisne vazduh i nema frke. Vakumiranje se koristi samo za dugačke instalacije, za kratke je nepotrebno....
Sve što sam čitao na netu i što piše u uputstvu za instalaciju palo u vodu...
Ispao sam onaj magarac u crtaću duška dugouška.
Ovako sam mogao i ja da uradim i da sačuvam razliku u ceni i ugradnji.
Ovo trazi napismeno, da ne bude posle problema oko garancije jer nije pravilno ugradjena.Zvao sam i ovlašćeni midein servis i oni kažu da je to sve ok. Javio mi se neki inženjer i kaže nemaš frke, to je nekad bilo da mora tako i tako. Ove sad nove nemaju tih potreba.
Sve sam to pretreso nigdje nista nema... Zanimljivo, instalirao sam aplikaciju na drugi account i opet se ponasa isto cak i potrosnju energije unazad godinu ipo vidi, da li te podatke povuce iz uredjaja ili si ipak u nekom oblaku nemam pojma vise.Naravno da nema veze sa daljincem, kada aplikacija pokreće klimu.
Pogledaj sve postavke i scenarije u aplikaciji. Da nisi možda nešto preko Alekse i Google home podešavao?
Isti problem sam imao, ali im ja izvadim upustvo i pokazem sta u njemu pise, da bi mi se na kraju ovlasceni serviser naljutio i bukvalno odbio da je ugradi, a ovlascen je od strane prodavnice.Pre tri dana sam postao vlasnik Midea Breezeless CB1-18HRFN8.
Bolje da ništa nisam čitao i da sam samo klimao glavom lakše bi mi bilo.
Sama klima je lepog dizajna i breezless mode je interesantan. Imaš utisak da klima ne radi, a opet hladi. napolju 40° a u kući lagano 23° posle sat vremena rada klime.
Videćemo vremenom kako će to raditi, pa ću podeliti još neka iskustva.
Pogledajte prilog 500503
Super što si napravio profil da meni odgovoriš tako mudro. Baš si se potrudio. Hvala ti na tome.
Imaju neki spisak servisa ali to ne znaci da ne moze bilo koji drugi registrovan za tu delatnost..NAPOMENA za klima uređaje:Neophodno je da uslugu montaže klima uređaja izvrši servis ovlašćen za tu vrstu delatnosti, u skladu sa propisanim standardima na teritoriji Republike Srbije.
Kod nas je malo to komplikovanije. Osiguravajuca kuca sklapa ugovor za fabrikom i sa nekim prodavnicama i daje tu mogucnost, tako da dodatna garancija zavisi od mjesta gdje je kupis. Nije na primjer kao Gorednje, gdje je svuda 5 godina.Za Midea ne pise https://www.bigbang.rs/files/files/midea-garantni-list.pdf da traze neki njihov servis
Nisam, nije ni bilo potrebe za to. Mislim da bi se vidjelo pod sheranim uredjajima...Jesi sherovao mozda klima app nekom drugom unutar domacinstva/porodice?
npr:
Pogledajte prilog 500633
@FULLSOUND
Jesi ti pogledao malo recenzije, unazad godinu dana, tog servisa "servis cool" iz Kragujevca, jel' da?
Ovo ti pisem zbog najvece crvene zastavice koju si pisao u svom postu, i ne to nije razmak unutrasnje od plafona...
Nego u vezi duzine bakarnih cevi... videces i sam, tj. cuces, zimi... o cemu ti pricam.
Mozda budes i zadovoljan ako ne znas za razliku, ne znam... ali sve mislim da bas i neces biti, tj. da ce biti kiselo grozdje na zimu...
I koga si to zvao posle, kao 2nd ovlascenog servisera, da nije mozda sajt mideaklime.rs?
Ista situacija,ali meni ne smeta.Pitanje za vlasnike breezeless klima. Da li vam se display gasi tokom rada klime? Klikao sam led na daljinskom i on malo radi pa se ugasi i sve tako? U aplikaciji mi ne dozvoljava opciju LED koja kontrolise displej.
Ja isto imam breezeless+Za koji tačno breezeless model to pričate da led malo radi pa se malo i isključi? Pratim ovu temu, bitno mi je da mogu skroz da isključim led tokom noći zbog spavanja.
A znaci tako radi samo kada je slabo osvjetljenje.Ja imam stariju verziju breezeless modela i led se gasi automatski kada je osvetljenje slabo.
Pojasni,kakavcooling notification?Da nije neko nekad dobio abnormal cooling notification?
