MTS na satelitu (m:SAT)
  • Začetnik teme Začetnik teme dppaki
Imali smo na poslu total tv, sad su zamenili ureðaj na msat. Ostala je total tv oprema(samo msat ureðaj). Može li ovde da se kroz parametre doðe do N1/NovaS il da raskidamo ugovor?
    108.7 KB · Pregleda: 74
    259.1 KB · Pregleda: 69
Једини начин да гледаш и еутелсат 16° и астру 23,5° је да купиш додатни лнб и некако га уклопиш.
Hvala, istražiću malo.
Kod mene je i antena i LNB ostao od Totala, samo je risiver M SAT.
@ZEX123 zato i imas te africke programe jer ti monter ostavio Totalov LNB,a sad malo gledah po guglu LNB je glavni za prijem signala...evo ti i link pa vidi i sam Šta je satelitski LNB u sustini on skuplja slab signal sa antene pojacava,i pise vec tamo omogucava risiveru da to prikaze na tv normalno.Mada kako ti hoces tvoja UO pa ili ih zovi ili ne sve i da ih zoves besplatno je,monter je kriv nije odradio kako treba instalaciju 🤔
Nije problem, neka za sada ovako.
Danas mi bio instalater instalirao mi dodatni risiver. Pošto sam na objektu imao dve TOTAL antene ovaj drugi risiver je spojio sa drugom antenom. Na toj drugoj anteni je skinuo TOTAL LNB i montirao M SAT LNB. Sada su mi procenti kvaliteta signala malo slabiji nego na prvom risiveru koji je spojen na TOTAL LNB.
Koji su vam procenti signala jacine i kvaliteta?
Jačina uvek 100%, a kvalitet od 88% do 94, 95% kako na kom programu. Neki programi koji su na risiveru koji je povezan na TOTAL LNB 100% kvaliteta, na risiveru koji je povezan na M SAT LNB su 92%.
Koji su kod tebe procenti?
@ZEX123 kao sto sam i na pp napisao meni je monter u startu prilikom instalacije SKINUO Total Tv antenu nacisto,a stavio mSAT antenu i mSAT LNB i u kuci risiver mSAT DTS 3464 sa zutim displejem.Totalov je samo ostao kabl od LNB-a tj antene do risivera,i evo i dan danas u zavisnosti od vremena jacina signala uvek 100%,a kvalitet varira u zavisnosti od vremena 95-100% 🙂
Rade programi bez problema i na jednom i na drugom risiveru nego me čisto zanima šta je razlog da je jačina signala u procentima različita. Da li je do LNB-a ili do usmerenja antena?
E to zaista neznam to mora da pitas nekog,ko se bolje malo razume u te stvari?Verovatno te ne zanima sinoc naletoh na jednom poznatom domacem sajtu,uredjaj sto oni koriste kad steluju pravac antene...pise onde nakaci se na bilo koji program i samo prati skalu za jacinu+ureddjaj sam pisti sto jace to bolji signal.Prosto da ne poverujes mozes da nastimas na koji satelit zelis,cena samo 1400dinara 🤔
Nisam to video.
Svaki dan, tj noć proverava i nudi now softver i proveru kanala.
Ovo bi trebalo da odradi posao?
    70.1 KB · Pregleda: 60
    63.5 KB · Pregleda: 47
    146.7 KB · Pregleda: 59
Da li vam je bila nadogradnja softvera?
Јесте и боље да није, одједном канал који је био на петој позицији скочи на 1638...
Је л' се још неком то дешава? Да се поремете редоследи канала?
Nije mi se to desilo. Koji programi su se poremetili?
Nije ni meni sve radi normalno koristim MAX paket,i sve radi.E jedino mi nije jasno dali iko od korisnika mSAT-a zna,pre oko skoro pa mesec dana pojavili su se 4 Test Service kanala...pod brojevima 331 332 333 i 334.Posle oko 7dana 333 i 334 su nestali,a ostali 331 i 332.Tu su reemitovali razne vec postojece programe,pa sam i zaboravio na ta 2.E pre oko 7-8 dana setim se odem da pogledam kad ono na oba mi ispise "Code-0020 Niste pretplaceni na ovaj kanal.Pozovite 0800-100-100"???Iz pukog inata nazovem i pitam sta se emituje na kanalima 331 i 332 i kazem operatoru koja mi poruka izlazi,na to dobijam odgovor od njega da ti kanali NE POSTOJE tj nema ih u mSAT numeraciji kanala...a dok pricam sa njim gledam u vec opisano postoje i trazi se pretplata.Zna li ko o cemu se radi,da li je kod jos nekog tako ili ne 🤔
Kod mene 331 i 332 rade.
I sta ide na njima?
Na 331 info program kao na poziciji 0, a na 332 je program V5 Valjevo kao i na poziciji 209.
Ma i nije toliko bitno cisto rekoh da pitam,ti isti programi su nekad i kod mene bili.Garant su i sada ali mi nije jasno zasto su samo ta 2 zakljucani,na mSAT MAX paketu?I 0 mSAT Info i V5 Valjevo imam ovamo normalno,ali na pozicijama 331 i 332 zakljucano,a najsmesnije mi bilo lik iz Call Centra kaze 331 i 332 kao kanali ne postoje...a treba da ocekijes pouzdanu informaciju od njega.Eh MTS ko vam sve radi u CC 🤔
Naravno da ce ti reci da ne postoje posto su to "test" kanali. Ocigledno da rade neka testiranja.
Kad ih ubace "zvanicno" tad ce i da ti da drugaciji odgovor, da ti kanali "postoje".
Сви буду под бројем 1638 или тако нешто и тек кад угасим и упалим поново врате се у нормалу редни бројеви... И да, сваки пут ми се то деси кад пређем 180. канал отприлике...
Nije mi se to dešavalo.
Ni meni nikad slicno,se nije desavalo.Zovi ih bas te briga duzni su da poprave,to spada u odrzavanje...kad umeju da naplate,nek i odrzavaju 😗
Zavisno od toga koliko je dobro ustelovana antena od toga zavisi i signal zbog toga imate razlicite procente signala
Uradite nadogradnju softvera
Uradio pre neko vreme. Pita ali ne nalazi ništa novo.
