Hardver Konfiguracija do 500 EUR
petar.ostoja
Cenjen
Zdravo svima.
Nisam u toku dugo sa HW, pa da postavim pitanje.
Potrebna mi je konfiguracija bez GPU koja ce dobro drzati sistem narednih 10 godina. Koristio bih integrisanu u startu, ali bih dodao pristojnu GPU u nekom momentu.
Imam standardno LC kuciste (kompatibilno sa ATX) i SSD (256GB) + external HDD za storage.
Namena je primarno office rad, malo multimedije, dominantan browser surf (20ak tabova) i u buducnosti poneka igra. Bitno je da moze da radi dual boot W10/11 sa Ubuntu i da BIOS ne pravi problem oko boot loadera.
Mozda nesto na bazi ovog CPU-a: INTEL Core i5-13400 sa DDR5. Trebaju mi preporuke za MB, RAM, PSU, i CPU (ako mislite da ovaj nije najbolji izbor)
Naravno sve preporuke su dobrodosle.
Verujem da je dobra, ali je nazalost i duplo skuplja od gore preporucene AsRock, tesko da cu moci sve ostalo ugurati u budzet ako dam toliko na plocu.
EDIT: Ne planiram OC, cak sta vise vidim da ljudi downclockuju, tako da ce pre biti to ili skroz stock.
Дупло је скупља јер 15.000 динара су јефтине и повољне матичне које могу а и не морају да буду квалитетне.
Ово је јачи и бољи модел.
35.000 ти је та плоча у осталим радњама.
Иначе је 31.500 у тој радњи
Препоручујем свима да не штеде на матичној плочи.
Плоча није много скупа с обзиром шта даје.
Купи јефтинији процесор ако немаш више новца. Процесор ћеш лако заменити а око плоче иде мало теже.
Amd има генерално проблеме са напонском секцијом (не мислим на Asrock већ на AMD уопштено).
Боље уложити мало више па после купити бољу графичку или јачи процесор
Nisam u toku oko tog vezanog za Asrock,možda nije loša opcija tuf wifi,ili neke od gigabyte što se tiče b650 ds3h ili nešto bolja gaming X AX u atx verziji.Mada deluje bolje tuf a cene su neznatne i ima jedan m2 5.0gen...
Lično nešto i ne volim gigabyte,što,nem pojma...
Sta daje ta maticna ploca?
Нижу температуру у раду
Не мислим на оверклок него на реалан рад.
Ипак је то AMD.
Плоча се не мења тек тако као процесор.
Рачунам ако је плоча 15.000 динара, ако корисник пожели да ставља јачи и бољи процесор, неће за две године мењати целу плочу због јачег процесора.
Ипак не иде јак процесор на слабу плочу. А и те јефтиније су како која.
Рачунам да је 15.000 минимум за плочу. Па како се коме заломи што се квалитета тиче
Ако се снађеш у ревизијама Гигабајта свака част. Избацују различите плоче под истим именом само додају другу ревизију. Па ко се снађе у тој гужви шта је шта, снашао се.
U koju li si priču otišao sad, aman...
Ne, AMD nema problem sa VRM-om jer Ryzeni vuku jako malo struje. Možeš da teraš Ryzen 9 procesore na low tier pločama da se VRM ne oznoji, testirano je.
Čovek je rekao da je budžet koliko i OP što znači oko 60k dinara, ti predlažeš ploče i procesore od po 30+ hiljada i Gen5 SSD...
Spustite se malo na zemlju.
Ako će mATX kućište, ASRock HDV/M.2 je ok i jeftin. Ili možda Gigabyte DS3H ako ga je strah za ASrock.
Za procesor 7600 non-x (ako kasnije dodaje grafičku i ne igra nešto), ili da se pruži do 7700 OEM.
ID Cooling Frozn A620 Pro SE bi trebalo da je i dalje 30 i nešto evra, odličan kuler za smešne pare.
2x16 GB DDR5 6000 CL30, Kingston ili Gskill
1TB SSD (PCIe4)
Послушај колегу Иствуда.
Што се тиче АсРок параноје, медији чине чуда.
Истина је да је њихова 800 серија АМД чипсета за избегавање и ту се прича завршава.
АсРок и АсУс су иста фирма Пегатрон , тајван.
Користе иста решења и компоненте.
Препоручена плоча је најбоља АМД ултра буџет плоча.
А можеш и на Геумерс Нексус код масног стеве и дер8ауера по савет.
1TB SSD (PCIe4)
Причали смо раније о томе.
Ко има компјутер стар 5 или 10 или 15 година, углавном је то Интел.
Мени су цркла два AMD-a. Интел још увек ради.
Тј оба Интела која имам.
И један zen 2 мобилни чип.
Amd обично спржи плочу и/или процесор.
Интел закључно са 12 генерацијом није имао те проблеме.
Погледај како су се понашали процесори Ryzen 2023 када је добар део процесора о којима причамо изашао.
Слично као што сада цркавају 9700x, тада је тако било са новим процесорима.
Асрок је давних дана био на црној листи код Гејмерс Нексуса јер се Нексус жалио на њихове плоче па се Асрок увредио.
Асрок има огромне проблеме са Ryzen процесорима без обзира на модел матичне.
Поред толико произвођача, чист промашај је Асрок.
Gigabyte i Asus продају много, много више од Asrocka. Имали су и они проблеме али неупоредиво мање него Асрок.
Пази кад је Асрок пописивао број цркнутих процесора.
Листу не апдејтују већ неколико месеци јер на дневном нивоу се људи толико јављају са цркнутим плочама/процесорима да им се не исплати да све то попишу.
I am pairing 9600x with B650M-HDV/M.2 but I think BIOS on all AsRock boards should be pretty similar and so a guide would be board independent.
Thanks!
Званично нико из Асрока не даје трајно решење. Дали апдејт биоса и спуштање волтаже помаже остаје да се види.
Напон друже, напон.
Напон друже, напон.
Update 4/25/2022, 10:41 am PT: AMD has responded to the numerous reports of chip failures
Update 4/27/2023, 7:40 am PT: AMD has now issued a second statement clarifying that it has identified the root cause, which is in fact the SoC voltage we identified below in our coverage. AMD has issued new firmware to reduce SoC voltages to 1.3V. You can read the second statement here.
Чекали су годину дана па после годину дана признали да проблем постоји.
У питању је званично саопштење AMD-a
Kod nas je nekako DEAL za ATX Corsair frame 4000d prosto ne mogu da verujem da je kod nas ispod 100e.
Za mATX nekako isto deal, jeftinije nego igde na svetu MSI MAG PANO M100R PZ sa cenom od 75e.
Ispod su razni "kinezi" tu bog sveti zna sta valja i kako koja tura naleti.
Ako bi bas ustedish a mAtx FSP CST130A za 40.e
@Diamond ok AMD je imao probleme svi znamo sa 7 serijom vise nema, sa 9 serijom samo sa x3d ima samo asrock da je iznad industrijskog standarda reklamacija. Koliko neispravnih intela recimo 14900k ima po svetu sam bog zna. Niste vise nije kao pre i sve firme imaju probleme. Asus je imao sa plocama, Asrock sa plocama, Gigabyte sa napajanjima sada i sa plocama.....Problema ima i sve vise ce biti u trzisnoj ekonomiji, vece je pitanje kako ko resava te probleme.
Ниси пратио, рекао сам да интел до 12 генерације није имао проблема.
Асус, Гигабајт и MSI имају барем када је Ryzen у питању доста боље плоче од Асрока.
Напајања су потпуно нека друга прича невезана за intel/amd матичне плоче и процесоре.
Ваља погледати изашао је 5000d frame.
Такође ко не воли стаклена кућишта постоји опција Meshify 2 или Antec flux SE.
Ту негде од 15.000 - 18.000 неко кућиште.
Meshify 2 је доста робустно и снажно грађено, јаки су материјали коришћени за кућиште.
Ajde se odluci za cirilicu ili latinicu, oci sam izgubio ( MSI i AMD napises latinicom, onda ASUS i GIGABYTE cirilicom, pa RYZEN latinicom, pa ASROCK cirilicom)
Ja sam imao i dva mrtva intela 12th gen u rukama. Sve je to ushteda i industrija i profit.
5000d je 170e case...tesko da ide u 500e konfu.
antec argb za te pare? gde? mozda rgb, on je rainbow cisto da se zna
Citao sam malo za AsRock, izgleda da je stvarno noviji procesori i noviji chipset problem, sa ovim B650 skoro nista nema. Tako da je odluka pala.
Ryzen 7 7700 - 28500 din
ID Cooling FROZN A620 PRO SE - 35e (KP)
ASRock B650M-HDV/M.2 - 13750din
32GB Kingston Fury Beast 6000Mhz - 12000din
1TB Kingston SKC3000S/1024G - 10700 din
FSP HYDRO K PRO 750W - 8700din
Ukupno: ~78000 din.
Eventualno bih mogao da ustedim sa:
WD SN7100 - 9800 din
LC CC 120 - 2400 din
Tada bi total bio: ~75000
Mozda uzmem samo nvme taj jeftiniji jer koliko vidim iste su brzine, samo je total write nesto manji na njemu.
Sto se KP tice, cene su gotovo identicne kao kod nas.
Ryzen 7 7700 OEM - 197e
ID-COOLING FROZN A620 PRO SE - 32 evra
ASROCK B650M-HDV/M.2 - 105e
KINGSTON FURY 32GB Beast EXPO DDR5 6000MHz CL30 KIT KF560C30BBEK2-32 - 109e
KINGSTON 1TB KC3000 M.2 PCIe M.2 2280 SKC3000S/1024G - 82e
FSP Hydro K Pro 750W - 60e
Ukupno: 586e (~70000din)
Nisam siguran da mi se isplati za tu razliku rizikovati sa eventualnom garancijom.
Treca solucija, i najjeftinija, je da uzmem CPU i cooler sa KP, a ostatak kod nas. Kontam CPU retko crkava, cooler nikad...Tada bi total bio: ~72k. Tako cu najverovatnije i uraditi.
Sto se kucista tice, tu jos nisam doneo konacnu odliku, vagam izmedju MAG Forge 100M (5400) i FSP CMT212A (5660), sa tim da mi se FSP malo vise svidja.
Na drugim temama vidim da pisu hvalospeve o FSP Vita GM - ~15k, razmisljam da mozda ustedim jos malo pa uzmem njega cisto zbog 10G garancije, kontam kvalitetnije su komponente unutra ako vec daju 10G.
Narucujem u ponedeljak, tako da ako treba neke izmene praviti jos ima vremena.
Ukupno: ~78000 din.
Fsp Vita i Advan су голд напајања. Нису лоша али у својој равни нису нешто специјално.
Кад би могао да узмеш нешто слично hydro k pro али јаче било би добро.
Јеси размишљао о Be Quiet 13 m напајањима ?
Koliko vidim po nasim prodavnicama BeQuiet 13 M nema, a vodim se samo sugestijama sa ove teme + ponesto sto iskopam sa drugih. Mada mozda i previse filozofiram oko napajanja, mozda je FSP HYDRO K PRO sasvim dovoljno jer kontam da ce jako retko ta konfa da vidi neki zahtevniji posao. A svako bolje je i skuplje, i brzo se izadje iz budzeta.
Još 100e i "konfiguracija od 500e" ce biti bliža 1000e nego 500e
Ahaha u pravi su, mada jesam napomenuo na pocetku da je budzet 500 za 4 komponente (kao OP).
Budzet je od prilike kao i od OP za te 4 komponente, sa dodatkom sto cu izgleda ipak uzeti kuciste i disk pa bi za toliko i bio veci,
za 73e ?
a cx700 ? ipak se isplati 1000din za josh 3 venta ako je i tu ista cena.
Antec CX700 RGB Elite Black je makar pisalo kod joke.
