Prečistač vazduha
Cao svima! Kupila bih precistac zbog alergije na polen. Koji da kupim recite molim vas? Odmah sedam u autu i pravac MI prodavnica. Ili Philups ako mi to savetujete.
Kuca 65m2. Preko dana bi bio u boravku, a nocu u spavacoj.
Pozdrav svima imam jedan problem prosle godine sam kupio preciscivac Alpha K2 Duo i prezadvoljan sam odlican uredjaj alii nema vise nigde filtera na stanju i ne mogu da ponadjem nigde zvao sam i dobavljaca nemaju i trazio sam na temu i ostalim prodavnicama ali ne mogu da nadjem nista priblizno
Više puta ovde pisali da se ne kupuju žnj brendovi, baš iz ovog razloga.
Izguglaj ko od Kineza pravi za alpha brend pa po tome traži.
Došlo je vreme da se kupuju filteri za zimu, da li je neko možda uzimao Xiaomi filtere preko ljudi sa KP?
Nije mi toliko do cene nego filter za Pro H koji je dosta stariji model nigde ne mogu da nađem osim na KP....
Odradio pre otp 2 nedelje
Videh da je Xiaomi 4 lite filter na akciji, 3600 - 3990 din, u nekim prodavnicama navodno samo danas. Pa da podelim info. Postoji i onaj True Hepa od 2800 din, ali ne znam kakav je.
Ако читаш спец, исти су. Неки кажу да јесу, неки тврде да нису.
bacio pogled sad na Xaomi pro 4n i dalje je na Ananasu oko 24k dok je na njihovom sajtu 35k
Dobro veče, jel neko ubacivao neki manji uredjaj u auto ?
Ja sam dobio na poklon neki mali koji staje u cupholder izmedju sedista. Koristim ga, tj stalno je ukljucen ali ne vidim poentu. Mnogo je bolje drzati zatvorenu prednju ventilaciju non stop i preko prozora luftirati unutrasnjost kada nema drugih automobila u blizini. A sto se tice opsteg zagadjenja vazduha, tu taj mali uredjaj takodje nece pomoci.
Ovakav imam
Za većinu kola je to danas nepotrebno, uključivanje recirkulacije za par sekundi ukloni čestice. Ne pričam o nekom fensi autu, merio sam u Octi Mk3. Skuplja kola imaju i znatno ozbiljnije i skuplje filtre, za A4 recimo kolega sa AliE naručio još jedan filter koji je stavio negde kod brisača.
Drugim rečima, već imaš prečišćivač u autu, nabavi samo prenosni merač ako te zanima šta se dešava u prostoru gde god sa nalaziš po pitanju čestica.
Radnje:
Xiaomi 4 Pro BHR5056EU: 21210 din
Xiaomi Elite BHR6359EU: 28792 din
Ananas:
Xiaomi 4 Pro 22000 - 3000 (vaučer) = 19000 din
Xiaomi Elite 31300 - 3000 (vaučer) = 28300 din
Ima li šta bolje od ovoga u cenovnom rangu od 20000 - 30000 din?
Gledaš uvek prvo dostupnost filtera. Sve i da ima bolje, filteri ostalih brendova su teže dostupni.
Pa zato i gledao Xiaomi, kontam važi ona stara priča "najbolji odnos dobijeno/uloženo" :)
Filter nije ni jeftin:
Nego ovi slepci iz TRI-O imaju najbolju cenu za elite model, ali u realnosti kažu jer nemaju na stanju, a ni u radnjama :(
Tako da će da se čeka neki ananas kupon od 3000 ili 5000 din :)
Ali mora se priznati da su odlične te fore sa najpovoljnijim cenama nečega čega nemaju a pitanje je i da li su imali, samo da bi se posetio sajt/nazvali i došli u mogućnost da kažu "Žao nam je, toga više nema ali možemo da vam ponudimo..."
Poručio sam Xiaomi Elite, pa čekam da mi dođe kao zamena za Xiaomi 3H. Služio i dalje, ali polako kreće da se čuje lager u ventilatoru. Stari će u vikendicu, novi u stan. Videćemo kakav je u odnosu na ovaj 3H.
da li se isplati ta razlika za elite model pored pro? u cemu je razlika? osim sto vidim da je elite namenjen za vece prostore, do 125m2
Ima u sebi i "uništavač virusa", ma šta god to Kinezima značilo :D.
Ima više razlika između 2 modela:
Performance & room size:
The Elite (Y-600) has a higher CADR (600 vs 500 m³/h). That means it can process more air per hour and is better suited for larger rooms.
The 4 Pro is targeted at moderately sized rooms (35-60 m²) while the Elite claims suitability up to ~125 m² under ideal conditions.
If your living space is large (open-plan, big living room, or higher ceilings) the Elite gives you more headroom.
Features & extras:
The Elite includes more “premium” features (UV-C + plasma sterilization) according to specs. If virus/bacteria control or high-end purification is important, that’s a plus.
The 4 Pro offers very solid filtration and smart features; for many households it may hit the sweet-spot of value vs. performance.
Noise, footprint & installation:
The 4 Pro is slightly more compact (275 × 275 base) vs the Elite’s round base Φ310 and taller height (730 mm). If space is tight, that matters.
Noise: both have max noise specs around 65-68 dB at high fan speed, but sleep/quiet mode might differ in practice (some reviews of 4 Pro mention ~33-35 dB sleep).
Weight is similar (~6.5-6.8 kg) so both manageable.
Value / cost consideration:
Typically, higher CADR + extra sterilization features = higher cost. If your room is standard size (say upto 50-60m²), the 4 Pro might give very good value.
If your space is large, or you want “future-proofing” / premium features, go for the Elite.
Da li uzeti 4 Pro za stan od 55 m2 sa 2 spavaće sobe koji bi stajao u dnevnom ili možda 4 Compact za sobu + 4 Lite za dnevni?
Na Xiaomi Elite modelu ručno podešavanje brzine dozvoljava samo do 72m², a ne 125 m²...
Do 125 m² na osnovu veličine sobe na 2 ACPH: 125m² Veličina sobe se izračunava na osnovu 2 promene vazduha na sat (ACPH) sa 600m³/h čestica CADR (pod pretpostavkom da soba ima visinu plafona od 2,4m), što znači da može da prečišćava prostoriju ove veličine 2 puta na sat u ovom stanju. Veličina sobe = PCADR ÷ 2,4 m÷2.
Da li neko ima da preporuci preciscivac vazduha koji radi na 220V i moze da se montira na zid? Naime u kupatilima iznad vrata je ostavljena struja (kabel) za one male kalolifere, ali posto to nije potrebno umesto da skroz odstranim te kablova razmisljao sam da stavim neki precistac vazduha ali ovi od Xiaomi-a koliko vidim nisu za zid nego da stoje na podu/stolu.
Zbog čega bi stavljao prečišćivače u kupatilo?
Moja zena misli da moze da precisti i dim od cigareta?
