Još jedna korisna namena za led, ključ za šifrovanje skriven u šablonu rasporeda mehurića vazduha
Još jedna korisna namena za led, ključ za šifrovanje skriven u šablonu rasporeda mehurića vazduha​
Naučnici iz Kine, Koreje i Češke razvili su metod za kodiranje informacija u oblicima mehurića zarobljenih u ledu, sistem koji potencijalno otkriva nove načine snimanja podataka
Kompletan članak: https://benchmark.rs/vesti/nauka-i-...skriven-u-sablonu-rasporeda-mehurica-vazduha/
I sta se onda desi kad nestane struje i frizider se otopi :)
Pa ova ideja je odlična!
U najnovijim pristupima nelinearnim protokolima informacionog enkapsuliranja, mehurići vazduha u zaleđenoj vodi otvaraju potpuno novu dimenziju u konceptualizaciji kriptografskog prenosa. Kroz spontanu kristalizaciju fluida u stanju termodinamičke tranzicije, ostvaruje se kvazisimetrična distribucija podataka čija interpretacija prevazilazi konvencionalne tokove digitalne dekodifikacije.
Na makroskopskom nivou, svaki mehur funkcioniše kao entropijski nod, čiji položaj, volumen i zatvorenost u kristalnoj matrici potencijalno generišu pseudobinarne obrasce informacione latentnosti. Tako formirana struktura ne mora nužno biti nosilac konkretne poruke, ali njena inherentna ambigvitetnost omogućava višestruku interpretaciju u zavisnosti od referentnog temperaturnog okvira.
Zaleđena konfiguracija ne pruža samo fizički okvir za očuvanje semantičke entelehije, već i posreduje između analognih fluktuacija i digitalnih intencija. Kodiranje, u ovom kontekstu, postaje proces emergentnog zgušnjavanja značenja unutar dinamičkih mehurićastih topografija, dok je dešifrovanje moguće isključivo putem holističke rekontekstualizacije agregatnih faza.
Iako trenutno ograničeno eksperimentalnim parametrima, ovaj pristup implicira revoluciju u razumevanju data fluidnosti – gde kriptografija, umesto apstraktne funkcije, postaje fizičko prisustvo u prostoru zaleđenog nemira.
Deluje mi da je samo razrada na temu onoga sto se vec koristi....
Jel moze prevod :)
In the latest approaches to nonlinear protocols of informational encapsulation, air bubbles trapped in frozen water open an entirely new dimension in the conceptualization of cryptographic transmission. Through the spontaneous crystallization of fluid in a state of thermodynamic transition, a quasi-symmetric distribution of data is achieved, the interpretation of which transcends conventional pathways of digital decoding.
At the macroscopic level, each bubble functions as an entropic node, whose position, volume, and entrapment within the crystalline matrix potentially generate pseudo-binary patterns of informational latency. Such a structure need not necessarily carry a concrete message, yet its inherent ambiguity enables multiple layers of interpretation, depending on the referential thermal framework.
The frozen configuration not only provides a physical substrate for preserving semantic entelechy, but also mediates between analog fluctuations and digital intentions. Encoding, in this context, becomes a process of emergent condensation of meaning within dynamic bubble-based topographies, while decryption is feasible solely through a holistic recontextualization of aggregate phases.
Though currently constrained by experimental parameters, this approach implies a revolution in the understanding of data fluidity—where cryptography, rather than remaining an abstract function, becomes a physical presence within the space of frozen turbulence.
...ovo je samo da pokažem da i ja mogu da pišem Bench vesti.
Ako treba, ubaciću i slike.
Evo, i slika...
...j't, postaću novinar...
:D
Zamišljam da u budućnosti čuvamo ključeve za enkripciju u našem telu.
Hint: koncept "EZ water" i Dr. Gerald Pollack
Mislim da je bolje nasumična površina koja se dobija lomljenjem neke stvari (olovka, plastika i slično) ili prosto bacanje više kamenja na sto (može po potrebi i pasulj ili koščica). Tu se dobija totalna nasumičnost. Nemoguće je dobiti dva puta istu stvar. A može po potrebi, jel, i da se očita budućnost.
"Viski s hledom" vise nikada necu gledati istim ocima. 🤣
