Periferni uređaji Porduzni kabl - zastita
Miševi, tastature, štampači, skeneri i sl.
cimi
CPU & Cooler
Ryzen 7800X3D & Arctic Liquid Freezer III 360 RGB
Matična ploča
X870 AORUS ELITE WIFI7 ICE
RAM
G.SKILL 32GB Trident Z5 RGB DDR5 6000MHz CL30
GPU
Asrock Radeon RX 9070XT Steel Legend
Storage
1TB SSD Samsung 990 Pro & 500gb SSD Samsung 980 & 500gb SSD Samsung 970 EVO
Zvuk
Microlab FC330 2.1 & HyperX Cloud 3 Wireless
PSU
Corsair RM1000x Shift 1000W ATX 3.1
Kućište
NZXT H7 Flow RGB white
Monitor
AOC Q27G3XMN/BK 27"
Miš & tastatura
HyperX Alloy Orgins & Logitech PRO X Superlight
Mobilni telefon
Galaxy Z Flip6
Pristup internetu
  1. Kablovski internet
Pozdrav svima,
potreban mi je produzni kabl sa zastitom i ako ima peglanje napona itd.
Naime pre 6 godina sam poceo da imam problem sa latencijom i lagovima tokom igranja kompetitivnih igara, kao da imam akceleraciju ukljucenu na misu.
I uvek sam mislio da je neka komponenta itd.Sad proslog meseca sam konacno promenio SVE komponente, kuciste, cpu, mb, ram, napajanje, mis, tastatura, monitor...Sve.
Problem se i dalje nastavlja uz lag, latenciju desava mi se da hit registracija u igrama drasticno varira.Citao sam sve teme na netu na ove teme, sve tvikove isprobao i nemam resenje.Jedino mi jos ostalo sto da probam nesto sto dosta njih nije jos resilo to je problem sa strujom.Da imaju problem sa dirty power
Meni je racunar prikljucen na uticnicu drugi kraj sobe, pa 5m neki Gembird produzni, pa na njega neki APC produzni i onda na napajanje.
Da li moze neki predlog za neke druge produzne moze cak i USP ma sta god, ako nema kod nas porucicu iz inostranstva samo da resim ovaj problem.Manje vise ni cena nije problem samo ako ce resi problem.
Slobodno dajte sve predloge i ideje koje imate, posto sam ja vise ostao bez ideja i spreman sam sve da kupim i probam samo da resim ovaj problem.Jos to sa strujom mi je ostalo da probam.
Latencija u MP igrama iskljucivo ima veze sa kvalitetom internet veze tako da dijagnostiku guraj na tu stranu.
Moj savet ti je da probaš neki UPS ako baš misliš da je do struje, ali pre će biti ovo što ti je rekao @Astmario
Probacu i njegov savet (mada ne znam sta tu da radim), imam kablovski net preko Supernove posto nema uslova za moj kraj za opticki net.Ping mi je 6-7 brzine 200/20
Povezano preko kabla nije wifi.
Sveee sam zamenio i sve probao jos su mi te dve stvari ostale da probam.Struja i internet.
Ne znam kako da objasnim osecaj...Prosto aim mi je lud kao da imam akceleraciju i svaki put kad udjem u igru mi brzina oscilira.Svaki twik tokom godina sam probao, opermu svu zamenio nesto i po nekoliko puta.
Tako da sam resio jos ove dve stvari da probam, pa koliko god vremena i novca treba ali da resim trajno.
Pa mi palo na pamet da nije do ovih produznih kablova posto iz jedne uticnice ide 5m kabl do drugog produznog kabla pa u racunar.
Možda ne bi bilo loše da uradiš hotspot sa telefona i povežeš komp sa njim, pa probaš da li ima neke razlike. Naravno, uslov da najbolje uradiš test je dobar 4G signal. Ja sam kada sam se preselio za BG dve godine koristio Telenor 4G modem i igrao igre svakodnevno. Nisam imao problema, ali sam imao optičku vidljivost od prozora gde je stajao modem, do antene na nekoj zgradi. Uporedio sam sa onom aplikacijom što ima da se skine za telefon i video da se radi o anteni za Telenor... Ako imaš tu mogućnost sa telefonom, bocni neku wifi antenu u komp ili poveži ga preko usb kabla, pa probaj kako se ponaša.
Prvo kreni ista igra, single player ili neki solo lan ako postoji, da potvrdiš gde je problem.
Ako ima laga, gledaš miša, viruse, drajvere za grafičku, operativni sistem. Ako tu nema laga, onda ideš dalje na dijagnostiku veze, na kom serveru igras, da li moze da se meri ping ka njemu, pa neki uzorak duži da se pravi, ali korak po korak.
Jako bitna stvar je i gde se nalazi server na kojem se igras, moj primer kad se logujem na americki server koji se nalazi u Dalasu ping mi bude trocifren, kad se nakacim na server u EU 4-5x je manji. probaj da pingujes ip adresu tvog servera sa tvog kompa i sa nekog za koga znas da ima dobru konekciju i uporedi, moguce je da je samo do daljine servera.
Aj za pocetak sam resio ovako da uradim porucio sam APC PM6U-GR posto filtrira sve emi/rfi smetnje, a za drugi produzni cu uzeti ovaj sto je preporucen ProSafe kabl posto mi trebaju 2 kabla.
Jeftinija mi opcija dosta od nekog Online UPS, a kako citam rade istu funkciju oko peglasnja sumova i prvljave struje, jedino sto ne radefunkciju UPS.
A dok to stigne cu probati da resim problem sa netom ako ga ima.
Citam da Ethernet kablovi: STP (Shielded Twisted Pair) mogu da pomognu sa smetnjama, sad da vidim prvo sta je to :)
Kad smo kod interneta da li bi pomoglo da kupim neki bolji ruter od ovog sto sam dobio preko provajdera?
I da li mogu da koristim neki svoj koji kupim tj bilo koji, posto imam neki od pre 10 godina koji sam dobio kad su mi uveli kablovsku.
Da li samo povezem kablove i guram dalje ili moram nesto setujem?
@cimi što se mrežnih uređaja, i mreže uopšteno, tiče postoji ceo podforum
Nadam se da ću imati odgovor da ne bi otvarao novu temu ali, slao sam apc surge protector produzni na reklamaciju i dobijam povraćaj novca jer apc više nažalost ne proizvodi nove modele.
Sada tražim neku zamenu za sličan kvalitet našao sam ovaj i zanima me stručno mišljenje u vezi njega: https://viphouse.rs/p/cyberpower-p0820suf0/133300
Našao sam još jedan philipsov je u pitanju https://www.gamecentar.rs/produzni-kabl-sa-prenapnskom-zastitom-philips-spn3180a-58.html pa se sveo izbor na dva modela. Inače ne povezuju se veliki potrošači
Philips je bolja opcija
na osnovu čega ovo tvrdiš? meni deluje da je na ceni zbog dizajna i brenda a da na papiru i u praksi nije bolji od ovog Cyber Power
Ako se ne varam ovaj CyberPower ima jaču zaštitu, mrzi me sad da googlam.
Znam kad sam ja kupovao da sam isto gledao ova dva i još neke i čini mi se da ovaj philips ima duplo slabiju zaštitu
