Paaa ne, samo kažem, kad stane 15m cevi u isparivač staće i ta 3m unutra🙂. Šalim se naravno, nema tu 3m cevi vrlo verovatno niti je potrebno pošto su to konstrukcijski nešto drugačiji uređaji. U prevodu smeće u odnosu na klasične split sisteme..
To je bila više teoretska mozgalica jer normalno da u izmenjivaču na normalnim klimama ima dobre dužine cevi spakovane na gomili pa nekih 1.5m koje mi staromodni klimaši smanjimo bude toliko malo da nema smisla razmišljati da će se zbog toga nešto desiti uređaju.
Otuda ta mala šala za ovaj uređaj koji je pritom isto inverter ako sam dobro video.
Зашто на Мидеа инвертер 18ици када подесим вентилатор на аутоматски, колико год да је хладно било у просторији вентилатор дува увек на јединици, можда сам једном чуо само за ову зиму да је прешао са јединице на двојку, али можда...што се тројке тиче, никада. Док овако мануелно када подесим на двојку или тројку, ради све нормално...
Da li zna neko da li postoji neki otpad za klime? Treba mi osovinica ventilatora unutrašnje jedinice za staru Galanz klimu.
Ljudi treba mi pomoć. Kuća od 80 kvadrata u dva nivoa po 40. Dole velika prostorija (dnevna i trpezarija), kuhinja, mali wc i stepenišni prostor. Gore tri sobe i kupatilo.. PVC prozori i vrata, fasada stiropor 5cm...
Postavio bih 2 inverter klime, zanima me koje jačine i koliko bi to otprilike bilo kwh mesečno?
Dole bih uzeo neku srednju klasu klime gore nešto povoljnije.
Imam jednu TA peć dole, ali računam da je nemam, znači klima glavni izvor grejanja.
Ok, onda svi dobro zapamtite. Ja sam se žrtvovao za sve vas i ušao i ugazio u ...
Admin da mi promeni rank "čuven" u "žrtvovao se..." :D
Nikako ne ostavljate klimu na 26 C. Tada troši kao sumanuta i ovlažuje vazduh, te se pojavljuju buđ, pečurke i ostale andrmonje, već isključivo na 25 ili 24 C, tada od toga nema ništa i klima skoro uopšte ne troši.
aj opet da pokusam, za hladjenje preporuka, manje od 100 kvadrata
MIDEA AG-24NXD0​
GREE Comfort Clivia​
LG S24EC​
sta uzeti??
Najlošija je ova Midea. Na osnovu dosadašnjeg iskustva, verovatno bih izabrao LG
Da li neko ima savet ili iskustva sa ciscenjem bakarne instalacije, naime sprovedene su mi cevi za klimu pre godinu dana [ ukopane u zid] i ne bih se ponovo upustao u razvlacenje nove. Majstor savetuje da su cevi sigurno zaprljane i oksidirale i da ih je potrebno zameniti?
Na internetu sam video savete za ciscenjem uz pomoc sircetne kiseline?
Menjaj majstora.
Pozdrav svima, potreban mi je savjet sta da radim sa klimatizacijom stana :)
Stan je velicine 53 m2, od cega je dnevna nekih 24, i spavaca 14. Spoljasnji zid je oznacen jacom plavom bojom, 25cm debljina zida. Komsija me savjetuje da uzmem jednu 18icu i da je postavim u dnevnoj sobi, ali meni djeluje da ce veoma tesko da mi rashladi spavacu jer mora biti postavljena na ovom spoljasnjem zidu, i cini mi se da ce napraviti Sibir od dnevne sobe da bi malo rashladila spavacu. :) Ne razumijem se u tematiku, pa mi je potrebna mala pomoc, ja sam blizi ugradnji dvije manje klime... Budzet je neki srednji, tipa htio sam na preporuku da uzmem neku Bosh Climate 2000 klimu na BCGroup, 18000BTU
    24.8 KB · Pregleda: 150
U dnevnu stavi 12-ticu, bilo koja će da hladi veoma dobro dok u spavaćoj postavi plafonski ventilator, za spavanje odlicno( govorim ti iz ličnog iskustva). Imam klimu i u spavaćoj ali sam ubacio plafonski ventilator i od tada ne koristim klimu, lepše spavamo uz ventilator nego uz klimu.
Odlična ti je preporuka 😀
Danas kod jedne žene u stanu, radio čišćenje, kad na TV ide informer. Komentariše ona meni, ‘vidiš li ti sine šta se dešava tamo u Srbiji to je haos…’ reko da da🙂
Da ne odemo u Off, evo kako prede sveže ugrađena mašina od skoro 50kg. Podešena na 18c i autofan, još ganja zadatu.
    314.2 KB · Pregleda: 131
    124.9 KB · Pregleda: 172
Da li je bolja opcija za zimu za grejanje Midea Gaia ili Vivax Aeyis?
Da li ovaj Vivax do minus nekoliko nema gubitke snage u scopu?
Za hlađenje možeš i 12ticu bez problema da staviš i ako su ti otvorena vrata ima da ti ohladi sve to komplet. Ja lično sa 12ticom hladim veći stan od tvog bez problema.
Za grejanje već nije ista matematika tu mora malo drugačije.
Uostalom ako ne veruješ meni ti ionako ideš na varijantu da postaviš 2 klime, stavi prvo u dnevnu pa vidi ako treba dodaj u spavaću i kraj priče.
Ja uporno stavljam na 26 moja žena na 24. Sad kad vidim ovaj članak rešio sam da poslušam...ženu. 😀
Nikad čistije klime nisam čistio, još sam ubeđivao čoveka da nema potrebe jer me stvarno bilo sramota da kao odradim da bih uzeo lovu ali čovek insistirao...
jos slika
    71.6 KB · Pregleda: 91
    196.8 KB · Pregleda: 82
    117.6 KB · Pregleda: 81
    157.3 KB · Pregleda: 77
    170.1 KB · Pregleda: 70
    182.2 KB · Pregleda: 68
    218.4 KB · Pregleda: 68
    225 KB · Pregleda: 66
    279.9 KB · Pregleda: 64
    208.7 KB · Pregleda: 61
    86.7 KB · Pregleda: 59
    187.1 KB · Pregleda: 57
    49 KB · Pregleda: 62
    65.6 KB · Pregleda: 65
    467.1 KB · Pregleda: 62
    215.2 KB · Pregleda: 54
    169.9 KB · Pregleda: 51
    269.9 KB · Pregleda: 49
    224.1 KB · Pregleda: 47
    168.7 KB · Pregleda: 47
Nekim čudom meni je skoro uvek baš na 26c. A kad informer to napiše onda znam koliko grešim...
Vidim i da preporucuju da se postavi temperatura izmedju 24 i 25°C.Ja postavi odmah na 24,6°C i evo odmah drasticne razlike,ali drasticne.Pobegose sve bakterije,a i potrosnja do 60% manja.Ma,manje trosi,nego kad je ugasena 😂
Midea Gaia nije ništa posebno ali je atraktivna zato što je bogata raznim funkcijama i ubacuje 30 posto vazduha od spolja. Zanimljivo. Ali Vivax aeys je opasno dobra klima, bar na papiru. Isto je derivat Mideae ali jedina klima iz srednje klase koje ima SEER 9.2. Što je među Kinezima srednje klase najbolji rezultat. Ja bi se naravno od te 2 odlučio za Vivax Aeys. Razmatrao nisam i nju i odlučio za Gree Amber Ultra I Pro. Ali svako ima svoju logiku kupovine. Zavisno od potreba, saznanja i naravno para...
Hvala na odgovoru.
Gaiu videh da je ogromna unutrašnja pa pretpostavih da ima dosta snage. Aeyis je bila odlična akcija, u zavisnosti od radnje redovna cena je od 99 000 - 120 000. Tamo gde je ova viša cena sada je na akciji od
98 000 - 105 000. Naleteo sam na akcijsku cenu od 73 000 pa deluje kao odlična prilika. Glavni cilj je grejanje a videh da može dati do 7.2kw. Ima grejač kompresora i kondenzatora. Na papiru je sve to odlično ali zbog iskustava i prave slike pitah. Hvala na odgovoru još jedanput.
Pa šta očekuješ od ventilatora?
