Elektricni sporet
fleet019
Cenjen
Pozdrav svima, doslo je vreme za kupovinu novog sporeta, budzet je oko 40k, jedino sto mi je zapalo za oko su neki Beko modeli
Ukoliko imate predlog za neki konkretni model, ili neki drugi sporet preporucite
takodje ne znam sta je bolje da li obican elektricni ili staklokeramicki
Ako planiraš da šporet koristiš i nakon isteka garancije, šporet sa klasičnim ringlama je jeftiniji i jednostavniji za servisiranje. Ko je vešt sa alatom može i sam da zameni ringlu za desetak minuta.
predlog za sporet staklokeramiku do 45k...... Gorenje ili beko??? dajte neki model ,krenuli su popusti 😀
Mi imamo dobra iskustva sa Gorenje. Jedan je budžet staklokeramika, a drugi je bio top model. Po 15 godina rade oba. Na ovom boljem riknuo kružni grejač pre 8 godina.
Ako je neko pratio ovih dana pre black friday neki indukcioni dobro bi dosla preporuka.
Neka iskustva konkretno sa šporetima Gorenje kombinovani gas/ringle kupljen 2004 radio bez greške. Zadnjih godinu dana rerna donji deo izgoreo, nema kao rezervni deo. Odluka pala za nabavku novog odabir prepušten meni budžet do 70000 i odlučim se za novi Gorenje kombinacija gas/staklokeramika. Taj šporet smo već gledali dve godine nije ga bilo i nadjemo jedan sa ne znatnim oštećenjem bočno. Nije vidljivo ne smeta to prihvatim, platim i čekam doatavu. Šporet nisam video uživo. Kada je došao još jedno oštećenje sa zadnje strane za koje mi nije rečeno da ima. Ajde i to i polako počinje sagledavanje uredjaja. Izrada bedna da bednija ne može biti, lim je debljine recimo tanjeg kartona ili recimo ispod 0,5mm donja fioka usukana nema linju i pravac ispod rerne da je prati, nazad se nalazi betonski element ubačen duzine cca 40cm×5cm×5cm verovatno da održi stabilnost!!! Dalje nema poklopac preko livene rešetke za plinske rungle nema žičano postolje da drži posudu manjeg prečnika. Dovodni kabal nema.
Sve u svemu 2- izrada bedna da bednija ne može biti. Ipak danas se zna ko proizvodi, šporete veš mašine frižidere. Od Gorenja koje je nekada nešta značilo danas stoji samo logo. Ostalo je obično bacanje para vremena...
Javiću kad se ispeku prvi kolači 😄
Mozda nije pravo mesto ali imam jedno pitanje, da li mora servis da poveze kabli na novom sporetu zbog garancije ili mogu to sam sa uradim?
Da ne otvaram novu temu, treba mi preporuka za šporet sa najboljom velikom rernom (70-75l), proizveden ove godine ili eventualno prošle. Budzet oko 70 hiljade.
Da napomenem, šporet mora biti isključivo električni, nikako kombinovani
Pogledaj šta piše na garantnom listu, da li postoje neki uslovi? Kada sam pre izvesnog vremena uzimao šporet, morao je da dođe serviser.
Nedavno sam kupio Gorenje šporet, staklo-keramika, multifunkcionalna rerna . Ima Air-Fry, mogućnost kuvanja na pari itd itd. Cena 50K. Kad se uključi rerna, kao da se pali računar, zazuje ventilatori. Za sada sam veoma zadovoljan. Garancija je 2 godine, uz registraciju uređaja na sajtu dobijaju se dodatne 3.,
Keva ima Gorenje sa obicnim ringlama, kupljen 2021. sto se tice rerne dosta tanki limovi, guma nastradala, ona licka taj sporet sada izgleda kao nov a koristi se.
Mi imamo Beko sa ravnom povrsinom, arcimo ga samo tako, gornji grejac je nastradao pre par meseci ali je nastradao drzac, sve ostalo ok za sada a placen 30ak k 2020.
Ja sam narucio isti takav gorenje, da li mozda znas da li se za gorenje gubi garancija ako sam povezem kabli ili moram da zovem servis?
Cek bre a sto bi gubio garanciju?
Meni elektircar povezao kabli i serviseri nisu ni pitali
Ako može mala pomoć... Kupih prvi u životu staklo-keramički šporet, Beko FSM57300GX, i sad u uputstvu je gornja desna grejna zona označena kao proširena grejna zona, međutim ja ne kapiram tu proširenost. U potpunosti je ista kao i druga zona tog obima, koja je označena kao pojedinačna zona za kuvanje... Sad ja ako sam razumeo to proširenje bi trebalo da je kao još delić kruga (grejača) na postojeći...?
Tako je,a dugme za tu plocu trebalo bi dodatno jos malo okrenuti da bi se upalio i taj drugi prosireni deo grejaca,tako je bar kod mene mada ja imam Gorenje,ali predpostavljam da je slicno.
Planiram da zamjenim stari kombinovani šporet. Ovo mi je trenutno zanimljivo, najviše zbog rerne. Da li je vredan ovih para ili ima nešto što mi je promaklo?
Našao sam i ovaj Bosh al mi ne odgovara ringle su sve plin.
Kupio sam ovaj gorenje. Dosta tanji lim od pretgodnog šporeta, a i ovaj sivi lim vidljiv svaki dodir prsta. Nema ga dostupno puno osim donja ladica pa i nije toliko na oku.
Plin odličan i za sad bolji od prethodnog. Priključio sam ga na svoj stari trofazni kabl koji je dosta grub, njegova instalacija je dosta osjetljivija pa zahtjeva i mjenjanje kabla, koji ne dolazi uz njega. Staklokareamika, nisam je nikad imao, radi brzo iako ću je rjetko koristiti. Sat i tajmer mi je nefunkcionalan i težak naštimati, sat se može naštimati samo prilikom prvog starta, ako sam dobro shvatio(čista kozmetika).
Volio bi da su oznake vidljivije na prekidačima, meni i supruzi teško vidljivi. Rerna radi i nečujna je ali je još nisam koristio. Javim rezultate.
Dobar je ovaj gorenje, odličan plin, rerna odrađuje posao za sad proban kružni grijač i klasično - gornji i donji sa ventilatorom. Bolja polovina zadovoljna.
Odljepio se graničnik koji drži rešetku za plin ili kako se već zove.
    463.5 KB · Pregleda: 67
Pizza opcija je najviše uticala na kupovinu ovog šporeta. Ne znam na šta se ovde misli, na zaleđenu...?
Nije to to, bolje radi klasična rerna ali ništa opet bez dobre vatre.
Da li je ovaj Gorenje GEC5C61WG najbolje u rangu oko 40k din ili imate neki drugi predlog za 50 cm šporet? Hvala unapred na dodatnim predlozima!
I da li si kupio ovaj šporet i kako si zadovoljan njime ako si ga kupio.
I ja gledam nešto slično i opet od gorenje.
Neznam vremenom taj displej od toplote iz rerne da li možda strada. A naj verovatnije ću kupiti sličan takav samo bez tog displeja.
Gorenje GEC5A41WG
Vox šporete niko i ne spominje, zar su toliko loši?
Imamo slican Beko, displej sluzi za rernu, , urnisemo ga evo vec 5 godina, ja uspeo da izazovem jednom malu vatricu u rerni pa mi dugmad malko osmudjena ali displej i dlaje radi
Stigao danas HANSA Električni šporet FCCW580009, kupljen u tehnomediji, ananas se zatvorio ne daje vaučere i ostao bez prodaje.
Šporet sličan kao gorenje u tom cenovnom rangu, ovo mi je drugi šporet u kući, misam hteo ponovo gorenje jer na prvom mi je crko gornji grejač u garantnom roku, počeo je da se krivi još prve godine. Serviser dolazio sa rukama u džepove nakon 9 dana od prijave samo da vidi dali je do grejača. Pošto je ustanovio da i jeste otišo grejač rezevu nema, naručio i ko zna kad će stići.
Hansa šporet ima bolje plotne sa gušćom žicom od gorenje, ima dole fioku gorenje nema, 8 opcija pečenja u rerni, lako se vezuje priključni kabal sa jasnom šemom za vezivanje, izrada lim i staklena ploča odlični, normalno lak je samo 42 kg. i on pozadi ima teg kao i gorenje, slobodin koji sam izbacio je mnogo teži od ovog.
Danas ga povezao isprobao sve radi. Sad uveče da skuvam nudle za večeru leve plotne ne rade a danas radile. Uzmem unimer, napon ima, nulu ima. Otvorim pozadi i te novotarije oko spajanja što izmišljaju napravile problem, tu pozadi gde se vezuje dovodni kabli ima keramički kao utikač koji služi da njega isključiš da bi komplet odvojio zadnji limeni poklopac i u tom keramičkom nazovi utikaču jedna stopica labava, gurnem je nazad zaglavim i sad radi. Eto i 3 sata nov šporet zna da se pokvari.
    128 KB · Pregleda: 43
Gorenje GEC5A41WG
Ja nisam ni primetio ovu poruku 🙁 mada sad ti je već kasno koliko vidim.
Da, kupili smo taj gorenje, mada je bilo problema pošto sam ga naručio i platio neposredno pre nove godine, pa je bio haos sa kurirskim službama, pa sam otkazao kupovinu i ponovo naručio pouzećem za tipa 500 din manje, opet je trebalo neko vreme da stigne preko kurirske službe, na kraju stigao 30.1., momci doneli u stan na drugom spratu. Nakon toga sam nabavio kabl za trofaznu struju i pitao gorenje ko mi je ovlašćen da mi to poveže, ljubazna teta iz call centra kaže može bilo koji električar ili možete i vi ako znate, pa sam sam povezao.
Utisci su zasad veoma dobri - probali smo i "airfry"-er funkciju (pečenje vrelim vazduhom), kao i pizza funkciju (stvarno bolje ispala pica 🙂), kao i obična pečenja i sa ventilatorom, i naravno ringle. Tajmer isto funkcioniše lepo (taj display).
Sve funkcioniše super, naravno mnogo brže nego na starom šporetu pred izdisaj, bio 23 godine star. Za ovo što smo dosad probali mi smo zadovoljni. Naravno, nadamo se da ćemo tako i ostati 🙂, videćemo posle tih 5 godina garancije kako će biti.
P.S. I ovaj naš ima fioku dole i došao je sa jednim plehom (dubljim). Na kraju me izašao 36600 sa sve dostavom.
P.P.S. Zaboravih, ako nekom znači, piše da je napravljen u Češkoj, ja sam mislio da ću dobiti neku tursku ili sličnu varijantu. Mada to verovatno ništa ne znači.
