pa mislim da nisam video antene...
A ove probleme sam imao i ja i komsija prekoputa od kad su zamenili stara brojila... jedan mesec dodje 700kw jedan dodje 200kw potrosnja... A mi ne budemo u stanu 20dana kada dodje 700kw
cak se jedno brojilo upalilo/zadimilo 10dana po postavljanju
Slikaću ja sutra ako se setim.Samo mala ispravka, nije "dobijeno" vec "pozajmljeno" i to 80 miliona evra, za sad.
Da li neko moze da okaci kako to pametno brojilo izgleda, neki primer. Da znam da li da krenem u edukaciju roditelja oko ocitavanja ili ne...
Meni su ovo ugradili pre par meseci https://www.mikroelektronika.net/sr/elektronsko-brojilo-met410/,I do sada su zone
Jedan od modela npr:
ST310 za komercijalne korisnike | Meter & Control
ST310 je modularno pametno brojilo za komercijalne korisnike. Integracija u AMI sistem se postiže dodavanjem opcionih plug-in komunikacionih i prekidačkih modula.www.meterandcontrol.com
...ili npr:
G3-PLC Sx401-G3-PLC | Meter & Control
Sx401 G3-PLC su najmodernija integrisana pametna brojila sa G3-PLC komunikacijom, prekidačkim modulom i IDIS 2 i DLMS/COSEM interoperabilnošćuwww.meterandcontrol.com
...ali ima ih još, i od drugih proizvođača.
Znaci gsm konekcija se koristi. Hvala i za detaljno objasnjenje kako instaliraju to.
Ja imam ovakvo već 4 godine. Ne očitava se daljinski, nije ugrađen gsm modul.Meni su ovo ugradili pre par meseci https://www.mikroelektronika.net/sr/elektronsko-brojilo-met410/,
sad me bas zanima da li ce raditi daljinsko ocitavanje ili su zeznuli nesto
Nije "tužba", nego "reklamacija". Jasno je definisana procedura ukoliko se račun ne slaže sa realnim stanjem.Ja ću i dalje mesečno svakog prvog da im slikam i da pošaljem, ako se slučajno razlikuje u tri meseca, tužba. Nisu naši sposobni da rade pošteno pa se plašim da je ovo neka mutljavina.
Verovatno da će tako raditi, ali , ako ljudi imaju sumnju, moraju sami raditi kontrolna očitavanja na mesečnom nivou, a kad već čitaju, mogu i da pošalju stanje. Jer može dolaziti i do spornih situacija, da se višak očitanih kwh, ne rasporedi ravnomerno, već se u posednjem mesecu nakarika, pa onda slede žalbe, a opet kako dokazati da je trošeno ravnomerno, a da se nije u 1 mesecu ušlo u crveno! Skuplja dara, nego mera(da sam pošalješ)Ovo ne znači da će računi stizati jednom u tri meseca, već da će očitavanje raditi tako. Verovatno će u mesecima kada nema očitavanja slati račune spram prethodnih meseci, a nakon očitavanja će se možda raditi korekcija prethodnih računa. Na primer, stignu računi za april i maj bez očitavanja, po 400kWh. Nakon očitavanja na kraju juna, vidi se da je za kvartal potrošeno 3000kWh. Da se ne bi slao račun od 2200kWh za jedan mesec, uradi se korekcija prethodnih računa da budu po 1000kWh, i za jun se šalje takođe 1000kWh, na taj način ne idete u crvenu zonu, doplatite za prethodne račune koliko treba i platite taj jun isto tako. Uz to, možda će se koristiti podaci o ukupnoj potrošnji u državi/okrugu/gradu da se skalira potrošnja, pa za tih 3000kWh naprave račune od 800, 1000 i 1200kWh kako raste prosečna potrošnja. Ili isto tako u slučaju da se desi nagli pad potrošnje, urade rekalkulaciju prethodnih računa, pa prekomerno uplaćen novac obračunaju kao preplatu, pa se opet to ispegla u narednim mesecima.
Da su uzeli prethodni mesec, onda bi kukao da je to debilno, jer je prethodni mesec bio hladan i TA peć je radila dan i noć, a ovaj je topao i nema šanse da potrošiš ni pola od prethodnog meseca.
Ne postoji aproksimacija za koju neko neće naći razlog zašto je baš ona pogrešna.
Pozdrav
Alko je prijaviti stanje onom ko je tu gde i brojilo, a šta je sa onim koji treba da putuju da bi ga očitali?
