Moje skrivanje kablova - iliti unutrasnjost vaseg kucista
Možda bi mi se više svideo build da je cpu hlađen vazduhom kao i grafa a custom loop da hladi samo tečnost u radijatorima 😁
Aaajjj sto ne spakova ove kablove naponske za plocu u konac... Bilo bi TOP... Izgledalo bi kao neki pljosnati iz komada
Misliš da ne bi to uradio da može? FSP ga je napravio tako isprepletano. I meni jedino taj kabl u build-u malo bode oči, ali videću da nabavim neki extender za naponski kabl. Inače u međuvremenu sam zamenio 4080S sa 4090.
Dal je realno pa zasto Zaboga isprepletane uradili😬🤔
Jer su tako bili u mogućnosti. 😄 Svakako ništa što ekstenzija ne može da reši, a najbitnije je da je samo napajanje kvalitetno. ;)
    37.1 KB · Pregleda: 163
    187.1 KB · Pregleda: 133
cistio kuciste, zaprepastio sam se koliko malo prasine ima tamo od nove godine do sada
ako se neko pita u cemu je razlika u odnosu na slike sa prethodne strane...
sakriven je produzni kabl za naponski adapter :)
Prelepost, dok imas strpljenja za cinculiranje oko itx masina. Ja sam morao da batalim posle par godina, nisam mogao vise. Ali lepo je svakako.
radna stanica, prvi start 🥳
Stigli ekstenderi i custom 12v2x6 kabl od Etsy-a, u suštini je to taj sterilni clean look koji sam ganjao sa ovim kućištem :) Tj. biće, kad stignu Lian Li reverse blade fanovi za front radijator, top i rear će da idu takođe Lian Li wireless fanovi (Daisy chain povezivanje, sve ide na kraju na jedan tanki kabl koji ide u kontroler), uglavnom to bi bilo to sa ovim kućištem, nadam se da ću biti miran barem godinu dana :)
PS: Razmak između grafike i fanova od radijatora je 3mm, mjerio sam i fan i radijator, u suštini unaprijed sam znao da će moći da stane ali ipak je bilo znojenja dok sam isčekivao grafiku... :D
    182.6 KB · Pregleda: 177
    194.4 KB · Pregleda: 140
    184.7 KB · Pregleda: 138
    168.4 KB · Pregleda: 156
    186 KB · Pregleda: 157
ЛианЛи ДАН А3
    122.3 KB · Pregleda: 124
    217.5 KB · Pregleda: 149
    144.8 KB · Pregleda: 108
    129.3 KB · Pregleda: 117
    140.8 KB · Pregleda: 123
    126.6 KB · Pregleda: 129
    112.8 KB · Pregleda: 157
If I were U, ugasio bih to osvetljenje na memorijskim modulima. Bas odskace sa svojom "toplom belom" i rusi ceo ice-cool look koncept koji emituje ostatak enterijera.
88mm? Jel si ga nasao negde po normlanoj ceni?
EDIT: Pre svega toga jel si siguran da ta ploca ima SLi serifikat i da ce ti radti SLI na W10 i W11?
E to za SLI je pravo pitanje, nema naznaceno nigde ni na kutiji, vidim da su mnogi kacili x2 GPU RTX40 generacije, kako to radi treba proguglati jer te karte nemaju share vram itd, i da Intel manje linija, ambiciozno za tu platformu.
Osim ako on ne zna neku foru(a jako tesko da je zna posto ceo HWbot ne zna) ali poslednji SLI support je bio na z690 maticnim plocama i to ASUS,MSI,Gigabyte i EVGA i to high end modeli do nekog biosa posle je i tamo izbaceno. Iz istog razloga sam morao da otkupim nazad moju Z690 APEX kada sam saznao za to. Svakako vidim da ce da trgujemo ja i mali hobit za koju godinu kada bude prodavao te kartice sa sve tim blokovima :D
Rade kartice kada budes ma njih redener i sve ostalo ali SLi u igrama da rade to nece da moze mozes ti i 4 x 40490 da stavis samo moze za posao da sluzi.
68mm, nije normalna cena. Ne znam za Windows jer ga praktično i ne koristim, radiće na Linuxu nvlink.
Imam 3x 3090 pod vodom :D
Za sta se koristi Nvlink pod Linuxom?
sjajno :D znaci 99% trgujemo jednog dana
Za host I razvoj lokalnih AI rešenja, treniranje large language modela... Čim dođem do 2xA6000 javljam :D
Sorry za OFF. Ja sam svojevremeno koristio neki Hyper SLI (cini mi se) da imam SLI na X48(opet, cini mi se) chipsetu sa 2xGTX275.
Imas rucak i sta jos trazis da kada nabavis A6000 ubodeno i izvrtimo 3dmark, grafike na vazdugu a moj CPU na azotu :D
To radi i dan danas ali do W7, za 3dmark firestrike i time spy ti treba W10 ili W11 zavisi sta i kako firestrike za starije karte radi na w7 ali za 3090 i 2080 ti treba w10 i w11 a na tim sisitemima ne radi Hyper Sli
A3 je pakao za kabliranje
koje je to kuciste?
nesto custom?
Aj da ovde postavim i ja svoje skrivanje kablova i isticanje Strimera... :)
    127.2 KB · Pregleda: 53
    125.1 KB · Pregleda: 57
Gde uzimate kablove?
