Satelitska TV, Risiveri, DVB-S2...
ako Risiver ima wifi,mozes da ga kacis po potrebi i na telefon,kolko da zavrsi net za Liniju....
od Polaris opreme mozes da iskoristis eventualno samo Tanjir..risiver ne...treba ti neki sa cccam/oscam emulatorom da bi nesto gledao ..itd
Inače imam u stanu Amiko HD8260+, tako da mi je poznata priča. Mislio sam kad već tamo stoje antena, lnb i risiver, da samo okrenem
antenu i podesim sta vec treba, da ne kupujem jos tehnike za negde gde nisam stalno.
ne može, nema mogućnost taj risiver za tako nešto... najjeftinija ti je neka amiko varijanta, čim imaš jedan znaš onda o čemu je reč...
kako da dodam hotbird 13e na msat opremu,on automatski dodaje samo astrine satelite, kada ručnom promenim na 013.00E u poziciji nema signala nista ne nalazi,antena je okrenuta ka 13e
Na astri 23,5e nemam signal na holandskim kanalima i na jos nekim. U pitanju su vertikalne frekvencije koliko vidim. Probao ponovo da preskeniram rucno i opet nista. Na drugim satelitima radi sve ok. Zna li neko u cemu je problem?
Uspeo sam da resim problem sa signalom. Kada se manuelno skeniraju frekvencije kanala u opciji FEC umesto 2/3 treba promeniti na auto.
Menjali su FEC ti kanali pa zbog toga problem jer ti nije već bilo podešeno na auto.
Kod mene ništa, sve sam pokušavao, signala nema. Ni holanđana, ni čeha, ni MTS... Ostalo sve uredno radi, ostali sateliti
U pitanju je Viark Sat resiver
    84.9 KB · Pregleda: 88
kod mene na svim risiverima ima signal
slika je sa Enigme 2
    160 KB · Pregleda: 74
Drugari sutra stavljam antenu posle duze pauze, imam diseqc 8/1... šta predlazete, koje satelite (sport me ne zanima uopšte, samo domaci i kanali s titlovima).... koji su aktuelni sateliti, ima li neko 8/1 da "prepisem" raspored lnb.... hvala unapred.
Može neki prijedlog za neku kinesku liniju? Trebaju mi sky de, Španjolci na astri i Discovery paket sa titlovima na 9E.
Jel moguće naći i da radi sky Italia ili to još nije toliko rašireno? Ne pratim ovo već godinu dvije pa nisam upućen...
za pocetak koji Risiver i koji OS..ako je Enigma 2...moja preporuka je Ciefp liste...
evo primer kojih 8 satelita...ja sam na motornoj listi,ali ti si pitao za 8...
Ciefp-E2-8sat-28E-23E-19E-16E-13E-4.8E-1.9E-0.8W-08.06.2024
ovako to majstor pakuje pa daje ljudima(da napomenem da unutar listi ima dosta i IPTV listi...
link za liste
    86.6 KB · Pregleda: 51
Da li ima ko iskustva sa Msat satelitskom TV?
Konkretno me zanima da li se moze dodatni risiver koristiti na drugoj lokaciji ?
Može
Risiver izbacuje gresku "error code 200" , no secure device
Slobodni kanali su ok
očigledno da risiver nije aktiviran
Da li moram da kontaktiram podrsku ili mogu ja sam da aktiviram ?
Ja sam preuzeo dodatni risiver u poslovnici, moguce je da je to problem.
Moraš kontaktirati podršku, ne možeš sam ništa aktivirati
Pozdrav!Ima nekog da zna nešto o Travel vision antenama?Antena je na brodu i na njega je , prikačen MTS receiver.Do juče radilo sve ok.Od danas ujutro izgubilo sve kanale što je na horizontal,vertikale hvata bez problema.Jel ima neko ideju šta bi moglo biti?
Otišao je lnb
španska la1 uhd ppočela prenos da Marakane u 4k hdr. da li je skalirani 4k ili pravi ne znam.
Поздрав, може ли ми неко помоћи?
Услед ове новостале ситуације са ТоталТВ разматрам опцију раскида уговора и враћања рисивера али пошто би вероватно остао тањир пробао сам путем телевизора са ДВБ-С2 тјунером да пронађем ФТА канале на Еутсалт 16А. Проблем настаје што при претрази и избору сателита нигде нема тог сателита? Како га ручно додати будући да опција ручног додавања сателита иницијално није доступна. Телевизор је Philips 24PFS5303/12.
Televizori generalno imaju dosta ogranicenja oko tog SAT podesavanja. Ako ne mozes da dodas novi satelit ja bi probao sledecu varijantu. Izaberi bilo koji satelit i onda prilikom trazenja kanala unesi frekvenciju i polarizaciju. TV ce ti sigurno pronaci ono sto je na toj frekvenciji na eutelsat 16 bez obzira koji si ti satelit izabrao u startu. Evo spiska frekvencija slobodnih kanala na 16 https://sc.kingofsat.net/freqs.php?&pos=16E&standard=All&ordre=freq&filtre=Clear
Takodje mozes probati i blind scan opciju ako postoji. Ta opcija pretrazuje sve frekvencije
Sam kada sam tražio kanale jedva sam našao Nemačke onda sa Astre mi pronađe Eutelsat kanale od FTA mi ne radi dobro Nova S i N1 ako je na to mislio, Al Jazeera Balkans radi najbolje a za Kopernikus i DM SAT nisam proverio. Za nemačke kanale morao da stavim da stavim DISEqC C (od ponuđenih A, B, C, D i Toneburst A ili B). Nemačka ima više slobodnih kanala u odnosu na Eutelsat! Ja sam namestio nekako ručno i to više puta tražio našao mi je malo više od 3000 kanala za 45 minuta na Sony TV KD-43XE8005! Iako je našao većina je zaključana traži ci module ili smart karticu.
Ne radi to nista na kinezima.
Paaaaa....🤭
Sve to radi baš na kinezima i mnogo više 😁
Ti si mislio na E2 i cccam linije verovatno, e tu ne radi
Potražite u google dva foruma sa jednom reči u nazivu "satelitski"
Na jezicima su bivše juge tako da će te sve razumeti i sa ljudima se sporazumeti
Tamo su svi detalji
Eto bar sam pomogao, a da kojim slučajem ne nadrljam ovde
Nisam mislio nego odgovorio, covek je pitao za liniju, znaci enigma je bila u pitanju.
To jasno mi je
Ali kinezi napravili nešto što ekstra radi
Iznenadio bi se 😁
