Lemilica i pribor za lemljenje (koji i gde kupiti)
Ne zagreješ dobro mesto lema, tu grešiš
da, da... izgleda da je to problem sudeci po klipovima koje gledam ceo dan 🙂
Postoji više vrhova za lemljenje, teško da zagreješ 5x5mm sa špicom od 0,5mm a ta tečnost koju koristiš je za SMD i bez obzira što je kineska radi odlično a tebi najverovatnije treba pasta,
Postavi fotku onog na čemu i sa čime vežbaš lemljenje pa će možda stići i neki savet.
... meni nece da sidje sa vrha lemilice...
O cemu se tu radi?
  • Uzmeš parče žice (za vežbu),
  • Prisloniš vrh lemilice - namesti tako da što više toplote pređe sa vrha na žicu,
  • Drži tako neko vreme, da se žica dobrano zagreje
  • Kad se žica dobro zagrejala, skloni vrh i namesto istog prisloni kalaj
Pa će da vidiš...
Za tu parkside lemilicu bi trebalo da odgovaraju vrhovi za ZD 708A, sa ručkom u radnju pa proverite.
koliko sam ovih gresaka pravio... 🙂
RGS65 65W - stigla danas, prvi utisci = sjajni.
Najgori kalaj koji imam (Sn 99.3 Cu 0.7 - potrebna najveća temperatura) topi na podešavanju od 300°C bez problema, toliko dobro da uz kap fluksa kalaj prođe kroz debeli licnasti kabal.
Mana = za sada jedna. I ako imam 20V 5A ispravljač, lemilica uporno radi na 15V ali ni to joj ne smeta za gore navedenu primenu gde dodaje 33% kada je prislonjena na kabal tako da sa lakoćom održava temperaturu.
Kupio sam je na Temu, koštala me je 1200 Dinara i ovo je najbolja kupovina lemilice u poslednjih 2 godine.
Topla preporuka.
    212.3 KB · Pregleda: 84
    343.9 KB · Pregleda: 83
    283.8 KB · Pregleda: 69
    25.3 KB · Pregleda: 82
Pozdrav!
Pregledao sam gotovo celu temu i treba mi savet... Uglavnom lemim kablove, odnosno interkonekte za audio - činčevi, banane, kenoni itd. Amaterski, za sebe, s vremena na vreme. Znači ne mnogo debeli kablovi, itd. Retko kad imam potrebu da zalemim licnasti kabal od 2 - 2,5 mm. E sad, povremeno imam potrebu da zalemim kabal za piezo element, i to onaj prečnika 35 mm. Tu sad dolazim do pitanja koja bi lemilica (Aliexpress/Temu je poželjna opcija) mogla da odradi to kako treba? Problem sa piezom je njegova površina, koja nije mala, i mada se kabal lemi u jednoj tački, kapiram da ta velika površina može da "odvuče" dobar deo potrebne toplote. Zlopatio sam se do danas sa nekom Womax pištolj lemilicom koja to nikad nije ni radila kako treba - uvek je bila muka zalemiti kabal na piezo. Pa ako imate neku preporuku/link, bio bih vam zahvalan 🙏
Meni se dobro pokazala Quicko T12-942. Puno različitih vrhova, Senzor temperature u vrhu, pa dobro kompenzuje pad temperature. Treba samo obezbediti napajanje 24 V 75 W.
@gadafi Hvala za preporuku! Našao sam tu lemilicu ovde
Kad bih tu dodao i napajanje, mislim da se bližim cifri od nekih 50-tak evra. Nisam baš mislio da idem dotle, ali ako je stvarno OK lemilica, onda neka bude.
Imam samo još dva pitanja za tebe:
1. Na tom linku postoji nekih pet različitih kombinacija/setova. Koji bi po tebi bio dovoljan za ono što sam ja napisao da mi treba?
2. Kako si konkretno rešio napajanje? Imaš neki link, da li si sa Aliexpressa/Temua nešto uzeo, ili je bila neka druga varijanta?
Koristim Fnirsi HS01 sa Alija. Napajam ga iz GAN punjača 100W preko USB C kabla. Preporuka od mene.
Ovi vrhovi što su u setovima su relatvno mali. Možda da kupiš Set 3 (BC2, ILS, KU) i od istog prodavca kupiš veći C4.
Napajanje sam kupio kod nas, neki Mean Well. Vidim da sada ima 24V, 75W za oko 2400 din.
Možda nije loše ni ovo rešenje sa USB-C napajanjem, ako već imaš napajanje.
Pogledaj Jutubove, pa se odluči 🙂
Čitam sad specifikacije obe lemilice koje ste mi predložili. Ako dobro kapiram, mislim da bi napajanje od laptopa odradilo posao za bilo koju od njih, pošto prihvataju napajanja iz određenog opsega. Ja imam Lenovo adapter 20V 90W, odnosno 20V 4.5A - prepisao sam podatke sa njega. Trebalo bi verovatno da se samo napravi prebudž, ali to ne bi bio problem. Može tako?
Sa 20V nećeš moći izvući punu snagu.
Lemilicu sa 3 vrha i napajanjem možeš uzeti za nekih 37-38$ i ranije su izlazili u susret i kombinovali vrhove po želji https://quicko.aliexpress.com/store/2954088/pages/all-items.html.
T12 vrhove kupuj u istoj prodavnici gde kupuješ i lemilicu jer postoje razlike u prečnicima a možeš osim predloženog vrha iz C serije da pogledaš i serije D i K pa šta ti odgovara za površinu zagrevanja i ugao rada.
Pišem ti za model koji ja koristim QUICKO T12-942 i ranije se komplet sa 3 vrha i napajanjem mogao uzeti ispod 30$ sa kuponima i na nekom popustu a za ostalo ne mogu ništa da kažem jer nisam imao dodira ali koliko se sećam nisu bile neke recenzije pretpostavljam za T12-STM32 jer ne otvaram link, mnogo persiraš odnosno izbaci vi iz linka.
Najverovatnije je ubačen neki minijaturni trafo u kućište i to je to.
Razlike u ceni po modelu su zbog vrste ručke, imaju 2-3 modela.
Već smo naširoko pričali o toj lemilici ovde na temi, dosta nas je ima, prelistajte malo temu. Ja sam je kupio sa napajanjem jer nisam hteo da se bakćem sa kojekakvim custom budženjima, i mogu da kažem da to njeno napajanje odlično radi, evo već 4-5 godina sigurno. Ne koristim je svaki dan ali imao sam neke "sesije" za neke školske projekte gde je radila i po više sati bez problema. Ali ja nemam prostoriju/sto za to pa mi je praktičnije, ko ima mesta i ne pakuje svaki put pribor za lemljenje možda i vredi iskoristiti neko postojeće napajanje da se uštedi koji euro, ali da je praktično - nije.
Topla preporuka.
Da li se mogu naći vrhovi za ovu lemilicu na temu, pretpostavljam da se samo jedan dobija uz ovaj primerak?
Iako postoji neki iole dobar kalaj takođe na temu ako može kratko samo link neko da pusti ko je isprobao isti.
Kalaj pasta (u špricu) sa AliExpress-a / Temu, "low melting temperature", koristi li neko i ako da - može li neka preporuka?
Ja nisam uzimao to u špricu nego onu što je na malom namotaju, kvalitet nije loš samo što je daju jako malo pa ispadne skupo jer dužinski nema ni jedan metar. Možda je ta varijanta bolja što ti gledaš da uzmeš.
Ideja je da se izmeša sa postojećim kalajem kako bi dobio manju temperaturu topljenja. (?)
Duvaljka koju imam po nekada ne može da otopi kalaj sa velikih ploča koje imaju dosta vodova koji odvlače temperaturu...
Za to se radi preheat, mada razumem da je to vec ozbiljna oprema za neki kucni servis.
Mozda da probas da skines diznu i ugrejes celu plocu na 60-70 stepeni i tek onda krenes da radis na segmentu koji te zanima.
Trebaju mi elektrolitski kondenzatori, gledao u svim domaćim radnjama kojih sam se setio, ni jedna nema sve...
25V, 820mF, 105C - 3 kom
25V, 680mF, 105C - 1 kom
10V, 1000mF, 105C - 2 kom
10V, 330mF, 105C - 1 kom
50V, 3,3mF, 105C - 1 kom
Imas sve u mikro princu. Jedino sto verovatno mislis da mora da bude taj koji si zacrtao po naponu, a to je osnovna greska.
Kod kondenzatora moras da uzmes taj kapacitet, a napon moze da bude i milion volti.
Ova poslednja 3 uzimas na 16, 25 i 100V (posto insistiras na 105 stepeni)
Tj. zamenski kondenzator može da bude deklarisan za veću vrednost napona, a ne može za manju. Jeste logično ali bolje napisati. Stim što se gabariti kondenzatora povećavaju sa većim nazivnim naponom, pa i tu treba voditi računa ako je tesno.
