Lemilica i pribor za lemljenje (koji i gde kupiti)
Stigle i Hot Tweezers, tu su me sačekali sa carinom, ukupno sam doplatio 1300din, a cena im je oko 51eur.
Probao sam ih, nisu loše za sada, lakše skidanje SMD elemenata.
Naruči odma par tih vrhova rezerve dok su "akcije" na aliju.
Imaju li neku dobru i jeftinu vakuum alatku/pištolj za uklanjanje loših lemova na Aliju? Možda i neke PCB-jeve za vežbanje.
Naručio sam Alientek T80P da naučim da lemim switcheve za tastature pa da skupljam i ostatak stvarčica...
Ako moze koju duvaljku bi preporuili, evo sta sam pronasao za sada u razlicitim formama sa brojkama sa listinga.
858D​
700W, 100-480C, 120L/min, krajevi 5/8/10mm, kalibracija temperature (mislim da sam negde video da 858D imaju?), automatic sleep
Stanica sa rucicom, deluje kao varijanta cesto pominjane Baku 858D
8858-IV​
700W, 100-500C, 100L/min (u 10 koraka), krajevi 7/9/12mm, kalibracija temperature
Sve u jednom odn bez odvojene stanice, ovo mi se najvise svidja jer deluje kompaktno ali ne znam da li samim tim ima mana (tipa veca drska, cesce se kvari..) i koliko su bitni manji max protok vazduha i siri krajevi
8208​
750W, 100-480C, 120L/min (u 10 koraka), krajevi 3/5/8/10mm, nema kalibraciju temperature, automatic stop at 70C?
Kompaktno kao 8858-IV samo sa vecom snagom i dodatnim uskim krajem ali bi odbacio zato sto ne vidim kalibraciju temperature
8858A​
750W (u listingu negde kaze 750W a negde 650W), 100-480C, 150L/min (u 10 koraka), krajevi 3/5/8/10mm, nema kalibraciju temperature, automatic stop at 70C?
Sa kompaktnom bazom, vecom? snagom / protokom / dodatnim uskim krajem, i to bi odbacio jer ne vidim kalibraciju temperature
Koliko vidim, to je sve oko 5000 uz shipping, ne racunajuci carinu i pdv ako se zadese.
Kod nas 6700 sa garancijom
Podrzavam kineske lemilice i pribor, ali duvaljka mi nema smisla. Mislim da ni razlemljivac nema poente jer je i to gabaritno.
858D jeste oko $44 sa shippingom ali ostale vidim za $27-33 zavisno od modela.
A neki stalak ili nešto gde mogu da udenem ili oslonim lemilicu poput T80p, metnem sunđer/mesing za čišćenje i slično...?
Ja sam iskreno iznenađen koliko je onaj set iz Lidla upotrijebljiv i kompaktan, za nekoga ko ima amaterski setup kao ja, za 799RSD:
Ja nešto nisam zadovoljan sa tim stalkom iz lidla. Jeste upotrebljiv ali daleko od toga da bih nekome preporučio. Sočivo je solidno - može da posluži, svetlo samo za ukras, a te štipaljke su mi nekako nepraktične, mada solidno jake.
Jeste, helping hands su previše rigidne, ne daju mnogo mogućnosti za podešavanje, ali jesu lake za učvršćivanje u tom rasponu koji podržavaju. Ali najviše je fazon u tome što sve te stvari pojedinačno obično koštaju osjetno više a sve je lošije.
Taj stalak je više za čačkanje po raznoraznim manjim modulima. Odavno sam iskombinovao od 2 klasična stalka sa lupom da imam jedan sa 4 ruke a lupa mi ne treba, radi mi posao i za tvrdo i za meko lemljenje a štipaljke još uvek drže iako se prže brenerom.
Da li je neko uzimao na aliju single core žicu sa tankom izolacijom poželjno silikonskom?
Treba mi nešto da glumi kratkospojnike, tipa 0,4-0,6-0,8mm
Razmišljao sam i o lakiranoj žici ali tu je zezanje skidanje laka.
NIsam uzimao sa alija zicu, ali ne vidim neki poseban razlog za silikonsku izolaciju na kratkospojnicima. Mozda visoka temp...
In any case, kod nas mozes da uzmes telefonsku paricu, onaj plavo beli kabl, dosta je jeftin, tipa 25rsd po m i debljina je 0.6mm. Dobijas 2m u dve boje za te pare.
Jel uzimao neko možda "treću ruku" u obliku onih "oktopod pipaka" što mogu da se postave u bilo koji položaj i kakvi su utisci?
Treba mi nešto za amaterski rad jednom u ko zna kad, a vidim da ih ima dosta na temu-u. Generalno imaju dobre ocene, ali opet da proverim, ako ne valjaju da čekam nešto kao ovo gore iz lidla.
To iz lidla je glupost. Ne zato sto je iz lidla nego zato sto je neprakticno da se sve to nagura na jedno mesto.
Ako je jeftin taj oktopod, uzmi ga. Ok je za pomoc da zadrzi zicu ili nesto tako sitno. Stalak i lupa se koriste odvojeno. Pogotovo stalak za lemilicu, to nemoj nikako da kombinujes sa drugim delovima jer je to recept za povredu.
Tu je oko hiljadu din, zavisi koliko "ruku" ima. Video sam ovaj kao sa slike, a ima i verzija gde je jedna ruka samo lupa. U suštini kao što si rekao, meni treba da pridrži žicu i eventualno nešto sitnije, poput zamene otpornika na shelly-u ili lemljenje žica za flashovanje tasmote.
    99 KB · Pregleda: 26
Koliko vidim taj držač je varijacija onog iz lidla.
Taj iz lidla je za sitnije štampane ploče (za module). Taj što sam okačio koristim već nekih 25 godina i za tvrdo lemljenje stim što sam od dva napakovao jedan sa 4 ruke i bez lupe.
Teško da je varijacija, pre će biti preteča tom iz lidla.
Da li neko ima iskustva sa lemilicom koja je ovih dana bila dostupna u Lidlu za oko 20e? Ili ima nesto bolje za te novce?
Treba mi da zamenim 2 elementa na PSU ploci za TV.
Pogledajte prilog 408366
da li je neko nasao vrhove za ovu lemilicu?
Imam jedan problem. imam flux amtech nc-559-asm, narucen na AE (mislim po preporuci nekog na ovom forumu). Ali taj fluks mi uopste ne olaksava lemljenje. Umesto da se kalaj, kada se rastopi, uhvati na kontaktu, zici, komponenti, meni nece da sidje sa vrha lemilice...
O cemu se tu radi? da li je flux problem? ako jeste, koji drugi flux da uzmem?
Žica mora lepo da se očisti i da se malo oguli da bi se uhvatio kalaj, pretpostavljam da je kalaj dobar? Ja imam taj neki amtech plaćen oko 30$ pre nekoliko godina i dobro radi posao kad ga koristim inače uglavnom koristim kalaj sa fluksom u sebi nema problema
Lemilica služi da se zagreje mesto lema i tinol se nanosi na zagrejano mesto lema a ne da razliva sa vrha lemilice.
U Lidlu imaju lemilice koje prodaju kao uređaje za graviranje za tipa 700 Dinara.
Sa tim jednim uređajem (lemilicom) dobiješ 8 do 10 vrhova sa navojem, pasuju na lemilicu.
Meni sad npr jedna ta lemilica služi za popravku (topljenje) plastike, druga kao bekap ove digitalne stanice koja je btw njesra - čim je iznesem napolje i najslabiji povetarac je hladi toliko da počinje da ima problem da održi vrh topao koliko treba.
ma lose sam rekao, mislio sam da kada tako uradim, meni kalaj/tinol bukvalno se penje na lemilicu... ne znam kako to da objasnim drugacije. nece da ostane na mestu na ploci vec na vrhu lemilice... Mozda ja nesto gresim kod lemljenja, nisam pro, ali ovo je osnovna stvar koja ne bi trebalo da mi pravi problem...
@SuperStarr
Imas neku sliku/link ka toj lemilici u lidlu?
