Bas niko od 4-5 ljudi od kojih treba da dobijem ponudu za ugradnju mi ne preporucuje kondenzacioni...oko 80m2 dobro izolovanog prostora,kazu da bi ulaganje u kondenzacioni bilo upitno
Moze li neko molim vas da mi da info kako je kod njega, cisto da ne brinem bez razlogaKolika vam je razlika između temperature polaznog i povratnog voda na ovim temperaturama? Kod mene je to oko nekih 5C, ne znam da li je to normalno?
Pumpu sam mislio iz razloga sto imam prizemlje i sprat, pa za svako po jedna, ne znam dal bi ta od kotla bila dovoljna.Kotao ima u sebi pumpu, ne treba dodatna. Cevi se ne moraju menjati ako nema razloga, ja imam crne cevi iz 80-tih i nikad nije bilo problema. Instalacija mora da bude zatvorena.
Nema potrebe za dodatnom pumpom, ova u kotlu je i vise nego dovoljna. Dodatne cirkulacione pumpe se postavljaju za velike i visoke objekte.Pumpu sam mislio iz razloga sto imam prizemlje i sprat, pa za svako po jedna, ne znam dal bi ta od kotla bila dovoljna.
Sto se cevi tice, kod mene su neke bas debele tj velike u obimu, pa reko ako bih stavio one obicne bakrene manji obim, samim tim i manje vode za grejanje. Al sto kažete ako nema potrebe, a nema, možda je ostanu.
Instalaciju zatvaram 100%, to je must have. Trenutno je na tavanu bojler od 50L koji se greje bespotrebne jer je jednostavno system takav.
Radijatore takođe ne bih dirao al neće niko da ih čisti, kao da do pre 20 godina nisu imali samo njih i samo sa njima radili, a sad se prave gospoda čak i kad hoćeš da platiš.
Hvala svima na savetima.
Edit:magnetni filter sam odma stavio na spisak cim sam pročitao prepiske ovde, inače do tad nisam znao ni da postoji.
Bosch 1200@PJ koji kotao imaš?
Da li možeš da nađeš tu poruku, da je kvotuješ? Promakla mi je, sad je ne vidim.слажем се, нисам хтео да оверавам гаранцију али сам уложио у магнетни филтер и не кајем се. имате у теми качио сам слику колико је магнетита скупио филтер за 3-4 месеца грејања.
Evo koliko je magnetni sakupljac skupio magnetita od novembra otkad je pušteno grejanje. Par puta sam puštao i gore na sprat gde lozim drva (bilo je toplo vani pa nisam hteo da se zezam). Ocekivao sam vise zbog drva ali ovako je jos bolje.
Ja sam u decenbru priključio gas, kuća je prizemje i sprat. Do sad sam se grejao na drva i ugalj. Kad mi je majstor dodavao kotao na gas ( BOSCH 5700iw 24 kw) majstor je insistirao da ugradimo hidrauličku skretnicu, pristao sam mada po mom mišljenju je ona nepotrebna. Majstor kaže kako imam dosta radijatora pa moram da imam hidrauličku skretnicu jer pumpa iz kotla ne može da gura vodu u celoj kući što po meni nema logike . Interesuje me šta vi mislte dali je bolje da izbacim hidrauličku sketnicu ili da je ostavim?Nema potrebe za dodatnom pumpom, ova u kotlu je i vise nego dovoljna. Dodatne cirkulacione pumpe se postavljaju za velike i visoke objekte.
Takodje grejem prizemlje i sprat, instalacija iz 80-ih, crne cevi i gusani radijatori, sve radi bez problema, tako da se ne zamaraj time.
Sto se ispiranja radijatora, to mozes i sam, samo ti treba pomoc od par ljudi zbog iznosenja napolje i ispiranja.
Taj bojler na tavanu svakako mora van, i umesto njega se ugradjuje ekspanzioni sud.
Hteo sam da kažem da je instalacija ista jedino je dodat kotao na gas i hidraulička skretnica a pumpa koja je korišćena do ugradnje kotla je radila godinama na jedinici(30w) što je sigurno slabija od pumpe u kotlu. Ja pitam dali bi pumpa iz kotla bila dovoljna za kuću ako je stara pumpa radila olično sa minimalnom snagom a da izbacim skretnicuLoše si razumeo ili loše napisao "jer pumpa iz kotla ne može da gura vodu u celoj kući", nemaš isti protok po etažama na šta utiče mnogo faktora a tražiti mišljenje da li izbaciciti ili ne hidrauličku skretnicu je pitanje za neke druge forume.
Ukoliko koristiš jedan izvor toplote (samo kotao na gas), zaista ne vidim razlog za hidraulicnom skretnicom, pogotovo jer tvoj kotao poseduje modulirajucu pumpu koja sama steluje protok u zavisnosti od potrebe. Po mom mišljenju, može samo da smeta tvom sistemu. Pumpa u kotlu je i više nego dovoljna. Obično se hidraulicne skretnice koriste ukoliko imaš 2 ili više različita izvora energije koja rade paralelno, ili ukoliko imaš više krugova grejanja koji rade zasebno (npr radijatorsko i podno), svaki sa odvojenom temperaturom i protokom.Hteo sam da kažem da je instalacija ista jedino je dodat kotao na gas i hidraulička skretnica a pumpa koja je korišćena do ugradnje kotla je radila godinama na jedinici(30w) što je sigurno slabija od pumpe u kotlu. Ja pitam dali bi pumpa iz kotla bila dovoljna za kuću ako je stara pumpa radila olično sa minimalnom snagom a da izbacim skretnicu
Sistem za grejanje ne čini samo kotao, sistem je zaokružena celina krenuvši od kotla preko pumpe, cevovoda sa pratećom armaturom i grejnim telima a izbor komletne opreme se vrši proračunom sistema. Pumpi je posao samo da savlada napore i da stigne voda do svakog grejnog tela dok hidraulička skretnica kompenzuje (izjednačava) protoke u granama grejnih krugova a ujedno je i taložnik nečistoća i nema nikakve veze sa radom pumpe. Svaka grana grejnih krugova je priča za sebe i razlikuju se protoci zbog otpora u cevima, ventilima i grejnim telima.Po mom mišljenju, može samo da smeta tvom sistemu. Pumpa u kotlu je i više nego dovoljna. Obično se hidraulicne skretnice koriste ukoliko imaš 2 ili više različita izvora energije koja rade paralelno, ili ukoliko imaš više krugova grejanja koji rade zasebno (npr radijatorsko i podno), svaki sa odvojenom temperaturom i protokom.
Sta predlažeš onda, da iz zamenim sa nekim 'modernijim' i lakšim? Koje preporucujes, panelne ili neke druge?Gusane radijatore pogotovo te predugačke neće niko da čisti jer kad bi ti rekli cifru za rasturanje metar rebara ne bi ti bilo dobro.
Zar taj expanzioni sud nema već u kotlu? Gledam Bosch 1200 konkretno. Ako mora da ga dodajem na spisak.Taj bojler na tavanu svakako mora van, i umesto njega se ugradjuje ekspanzioni sud.
