Koliki vam je račun za struju?
  • Začetnik teme Začetnik teme Deleted member 30833
Upravo mi na mail stigao račun za januar. Pre 2 dana sam video čoveka da očitava, a sad već račun.
Šta se dešava? Zašto su postali efikasni? Da li je još nekome već stigao račun za januar?
Očekivanih 14.000 dinara za očekivanih 1.100 kWh.
Meni je stigao juče račun. Doduše već par meseci nam stiže već oko 5, 6. u mesecu.
Šta se dešava? Zašto su postali efikasni? Da li je još nekome već stigao račun za februar?
Stigao i u aplikaciji, odnosno sajtu. Često mi stiže 6. ili 7. u mesecu.
Instalirao sam aplikaciju EPS uvid u racun, i posto moj otac ima kucu i stan, njemu su na njegov maticni broj povezali ED broj od stana. kako da ubacim racun od kuce? posto kad unesem ED broj i ostale podatke, izbaci mi obavestenje da ne postoji u bazi... posaljem mejl epsu, kuliraju me mesec dana
da li je neko platio račun za januar, a da mu uplata na sajtu nije evidentirana?
kao i uvek plaćeno preko QR koda, od 17. februara (kada je uplaćeno) do danas nije procesuirana na sajtu EPS-a
uredno zadužen račun, proverio na Intezinoj aplikaciji
Meni su pre par dana stigli racuni jos od novembra prosle godine.
Kad sam u novembru prijavljivao struju na svoje ime receno mi je da nema ko da ocita zbog manjka radnika i da ce kasniti racuni nekoliko meseci.
Napokon stiglo. Takodje i u eps aplikaciji.
@faXcooL: šta piše na portalu, od kog datuma su prikazani podaci? Portal ne prikazuje real-time situaciju, nego se povremeno osvežava, i ume da kasni nekoliko dana.
Pozdrav
Ваша дуговања на дан 20.02.2025. износе:9.557,68 РСД
Poslat je prigovor i putem sajta (prekjuče) i malo pre putem maila, čekam odogovor.
Kapiram da bi se procesuirala da sam platio karticom direktno na sajtu, ali do sada sam najčešće plaćao putem QR koda i nije bilo nikakvog problema.
Javljam kad se/ako se reši.
Људи моји,бројило измештено на бандери,на улици,дигитално и паметно.два месеца мени стиже рачун неочитано као фора.Шта је квака,треба одмах реаговати јер колико сам разумео висина обрачуна,зависи и од броја дана од очитавања до очитавања.Позовем их одмах,пријавим стање,каже човек у ЕДБ ок хвала,обрачун стигне по пријављеном стању.После неколико дана стаје ауто на улици баш код ормарића за струју,и неки лик отвара гледа,ја не будем љењ изађем и питам ,,шта није у реду"он онако из жаргона уклапамо се све је ОК.да ли јеон мислио да је мање стање пријављено или шта ја незнам,од тада сваког 3 у месецу окренем број пријавим стање и то је то,јер њихови људи који читају,вероватно имају много бројила или шта већ и не стижу па неки пут буде 31 дан неки пут 29 између оћитавања.Савет вам је другари да уписујете стање 1 па 1 у месецу.И мора се увек контролисти потрошња,док су стара бројила била видело се брате како врти тркач унутар сата сада неке лампице чуда ,а још дигитално баш нешто нисам много поверљив према новим стварима.Исти број уређаја исто све две инвертер климе које греју на 22 степена ,а рачун па бар 10-15% већи него пре.
Molim za pomoć, ako se neko razume u materiju.
Po racunu sam potrošio 390kw struje prethodni mesec. Ako sam dobro razumeo, zelena tarifa je do 350kw.
Naplaćeno mi je 385kw po ceni zelene tarife i 5kw po ceni plave tarife?
Jel to nešto nije u redu, ili me "castio" EPS? 🤔 😁
То ти је ок јер колико ми се чини сам систем код њих обрачунава некад буде 345 киловата низе некад 380,као код тебе ок је то немаш разлог за бригу.
Račun ti je veći nego pre jer najpre nema više popusta, A potom i ovaj period je osetno hladniji nego prethodne dve sezone. Prošle godine u februaru imali smo temperature i od 20C, a ne -10
Ra;un ti je veći nego pre jer najpre nema više popusta, A potom i ovaj period je osetno hladniji nego prethodne dve sezone. Prošle godine u februaru imali smo temperature i od 20C, a ne -10
Слажем се у потпуности,има логике само треба бити у току дешавања и сагледати ствари све онако како треба.Бројке су неумољиве.
Ni ja ne vidim ovde neki problem. Piše koliko kWh, piše koliko dinara. Ako se ne slaže reklamiraš. Na računu piše datum očitavanja i to ne mora da bude svaki put isti dan u mesecu, ali se i kWh u zonama shodno tome izračunavanju. Možda nekad nije optimalno za kupca, ali daleko do toga da će neko tako da te ošteti za neki veliki iznos.
Kao što si i sam zakljčio, proveri stanje, pa sam prijavi ili bar imaj potrošnju za proveru kad stigne račun.
Što se tiče grejanja u februaru 2024 i 2025, to su dva različita sveta. 2024 smo imali proleće u sred februara sa prosečnim temperaturama danju 15°C i noću 5°C, ove godine prosečno danju 6°C i noću -4°C. Prošle godine grejanje 350kWh, ove godine će biti 650kWh. Brojke jesu neumoljive.
Jesi li rešio situaciju u međuvremenu? Da pitam prvo, pošto kasno odgovaram (ne znam kako mi je promaklo dosad). Ako nisi, svakako postojanje stana nije sporno, jer su ugovori posebni. Verovatno je problem što u ugovoru za kuću ne piše JMBG ili postoji neka druga povezana anomalija. Mnogi su imali frku sa tim i nekima je dovoljno bilo da se požale, a neki su morali da odu u nadležnu poslovnicu i potpišu novi ugovor. Imao je sličan problem sa mojom kućom, pa sam ih zvao (0800/111-202) i zaveli su prigovor. Nije bilo povratne informacije dve sedmice, pa sam im pisao mejl ([email protected]) da pitam šta se desilo i odmah sutradan su mi prosledili PDF sa rešenjem po kom je trebalo potpisati novi ugovor. Još neko vreme kasnije (ne znam tačno koje, ali možda je i prošlo više od mesec dana od telefonskog poziva u kom je problem evidentiran) isto rešenje je stiglo u koverti na kućnu adresu. U svakom slučaju, ako i dalje nisi dobio nikakvu povratnu informaciju, preporučio bih ti neposredniji pristup: telefonski poziv ili odlazak u poslovnicu.
Trebalo bi da je sada isto vreme procesiranja uplata bez obzira na način plaćanja. Po mom iskustvu, svaku uplatu vidim dva dana kasnije. To znači da je oni odmah sutradan evidentiraju, ali se stanje na portalu vidi makar jedan dan unazad, tako da je potreban i drugi dan da bi se uplata prikazala. Jesi li proverio samu uplatu, poklapaju li se broj računa i poziv na broj? Jeste da si skenirao QR kod, ali šta znam, možda je pogrešno generisan. Možda imaju i neki privremeni problem sa knjiženjem. Uplata svakako ne može nestati ako je ispravna, tako da se ne bih previše brinuo na tvom mestu.
Budu stvarno nekad provere, mada to je pre kad se požališ na neočitano ili pogrešno očitano stanje nego kad ti prijaviš. Što se tiče same prijave, znaj da je odskora EDS omogućila i onlajn prijavu ovde.
Hvala ti na odgovoru, nisam jos nista rešio posto je na ocu sve moraću njega da uključim u problematku
A moje radno vreme je pon-pet 8-16...ne znam kad cu uhvatiti prvi dan slobodan za to
Svakako ti možeš da ih pozoveš, neće praviti problem što nije tvoja kuća (makar ranije nisu), mada preko telefona nema prepreke ni da se predstaviš kao vlasnik, ako se tako osećaš sigurnije. Ali svakako bi najbolje bilo kad bi otac lično otišao u nadležnu poslovnicu, tako bi možda čak i na licu mesta mogao sve da reguliše.
@Dugi063Dugi
Ne znam gde zivis, ali evo ovako...
Ako ti je izmesteno brojilo na stub i zamenjeno za novo sa daljinskim ocitavanjem, moguce je da nije isto ukljuceno-podeseno.
Treba da dodju "strucnjaci" iz jedne privatne firme da donesu kodiranu karticu kako bi radilo daljinsko ocitavanje.
Ako imas kljuc od ormana, a trebao bi... mozes da vidis da li ima antene unutru, tako ces znati da li je na daljinskom.
Razlog za veci racun moze biti rok overe starih brojila (npr. Iskra i slicna), koji je nesto preko 12 god., koliko se secam.
Znaci da je mozda staro brojilo merilo manje zbog starosti. Moze i da meri vise...
Zato postoji laboratorija koja proverava ispravnost i popravlja i bazdari brojila.
Mnogi su se sa novim brojilima unesrecili jer su pocela da stizu realna stanja, a samim tim i veci racuni.
Na digitalnim brojilima, mozes da pratis stanje. Obicno na ekranu vrte vreme, datum, itd, pa kad dodje do sifre 1.5.8.1 to su potroseni kWh skupe struje i 1.5.8.2 - jeftina.
I od skoro ima prijava stanja gde mozes sam da ocitas i prijavis.
Sumnjam da kradu struju.
Potrošim 350 kw jeftine struje a noću ništa ne radi. Do pet puta mesečno radi mašina 2 i po sata ali ne verujem da to guta struju toliko. Bojler se greje putem gasa.
Lele!Meni 27000...
Imam dva invertera, jedan 16. i jedan 18. Ali veliki stan od 80kv, i visoki zidovi...Masina za pranje i susenje vesa, masina za sudove, tb, bojler od 80l, sporet el naravno, mali bojler u kuhinji...Svetla po celi can naravno...Ne znam da li je ovo za ove uredjaje normalno, ovo je bas neizdrzljivo
Ја плаћам струју мање него пре 10 година. А поскупела је 10х 😀 Од 1800 до 2500 за двособан стан, али имам 2000 динара попуста за дечји додатак. 280 - 380 kWh. Задњи 297 kWh.
Да појасним, имали смо замрзивач који је на пар дана на врху ставрао бару воде, кад смо узели нови, рачун око 1000 динара доле, после и фрижидер узели нови, веш машину А+++ па још 10%, заменио сијалице, 2 старе као сад 8 нових...
Неко је поменуо пуњење електричних аутомобила, како је то замишљено у на пример Блоковима где има 100 зграда са по од 30 до 100 станова по згради, и по два аута по стану?
Meni poslednjih 4 racuna,rekordi.
6800, 11200, 15200, 10800.
Dva invertera, mada stvarno rade minimalno, obicno jedan iskljucen. Bojler se koristi, frizider isto, od ovoga sto radi stalno. Sporet jako retko.
Крајем 2023 су у згради мењали бројило, у том периоду се већина жалила на увећане рачуне, једино мени у згради 6 месеци рачун стизао за 0 Kwh, 900 дин таксе. Жалио се, звао, писао мејлове, пребацују одговорност са ЕПС на снабдевање, а ја се жалим што не могу да им дам паре 😀, а не они мени. Бројило ради нормално, очитава, срео сам и инкасанте, она каже да није унешено у систем, долазили из ЕПС-а, не знају да реше проблем. Слали су писмо да не знају да реше проблем јер није њихова надлежност.
Наравно да сам редовно плаћао око 3000дин, да не би дошао у ситуацију платим одједном 6 рачуна, јер свако то морам да платим. Или да не одем у црвену зону са 2000 kWh.
Коначно су решили проблем, послали 6 исправних рачуна, уредно обрачунати, чак сам био и у претплати пар хиљада динара.
Meni najviše troše mašina za sušenje veša i bojler. Sve ostalo je zanemarljivo.
Lele!Meni 27000...
Ti to nemaš izolaciju kad je toliki račun? Koliko je bilo KWh?
Nama je 14.000 din za 1100 kWh a grejemo 140 m2.
Kombinovana mašina za pranje i sušenje veša je malo veći potrošač jer ona u sebi ima grejač za sušenje. A i klime ako rade i samo danju potroše za mesec dana oko 3000 din.
A i gde se okreneš pipaš nešto što radi na struju i ono nakupi se.
Placas jedva 10din/kWh u proseku? Ti odlicno "prolazis".
Ja sam primetio da susara pojede najvise... u stanu (Nis kod mojih i BG kod mene) klime nisu ni blizu.
Zena i ja u novom stanu na Novom Beogradu od 106 kvadrata potrosimo u proseku oko 300 kWh mesecno. Plafoni su 2,65m. Pali se skoro svakog dana kombinovana ves masina sa susenjem, svakog drugog dana se pali sudomasina, klime ne palimo, osim leti kad je bas pretoplo. Malo se slabije igram na kompu u zadnje vreme ali on moze da povuce oko 400W. Imamo dva bojlera, jedan 80L i drugi valjda od 40L u drugom kupatilu koji su stalno upaljeni i podeseni na 2/3 jacine grejanja. Mali bojler je povezan i sa cesmom za sudoperu mada ne peremo nista na ruke. Svakog dana se nesto brzinski spremi i skuva kafa na indukcionoj ploci a jednom nedeljno ide nesto u rernu.
U poredjenju sa prethodnim duplo manjim stanom je potrosnja manja za oko 1.000 din mesecno. Ali zato info stan placamo 18.000, tu je i CG.
Mi prezadovoljni. Ne znam da li novi uredjaji doprinose tome i znatno manje trose od onih u starom stanu. Moram da proverim koja je bila potrosnja ranije.
