Supernova Move box software modding
Da li neko može da podeli link Yettel TV Serbia aplikacije koja radi na Supernova Move ili Iris hp4024 boxu?
E ocu da probam da namestim neki svoj custom android os sa verifikovanim gugl servisima mego jos nisam.testiro jel.moze da se idje u twrp?
nista probacu aidanov rom za x96
on mi se cini najblizi ovom nasem nesretniku pozelite misrecu
JURISS
OPA nasao sam rom od aidana koji ima istu arkihekture ko i ovaj nas promisvet tanix tx3
sad cu da ga probam
ma sad sam mislio jel neko ima onaj bugarski rom
odustajem od toga ali mogu da namesti gugl servise
Pozdrav svima, nov sam u ovome ali sam shvatio sustinu i uspeo sam da na februarskom softveru instaliram ono sto mi treba i osposobim Move Box kao obican android box, ali me zanima da li je neko probao da azurira sa frebruarca na najnoviji fw i da li nakon toga moze da koristi wolf launcher i sve ostalo normalno, takodje da li i na najnovijem fw radi trik sa pristup android settingsima pomocu HDMI CEC-a?
Takodje sam negde citao i naisao na uputstva kako zadrzati adb root nakon update-a fw:
Kod:
On some ROMs, like Cyanogenmod, there are scripts in /system/addon.d that run during a ROM update or flash. They can backup and restore system apps (like Gapps), or perform many other functions.
Ili
Kod:
adb shell
su
mount -o remount,rw /system
cd /
echo "persist.service.adb.enable=1" >> default.prop
echo "persist.service.debuggable=1" >> default.prop
echo "persist.sys.usb.config=mtp,adb" >> default.prop
echo "persist.service.adb.enable=1" >> /system/build.prop
echo "persist.service.debuggable=1" >> /system/build.prop
echo "persist.sys.usb.config=mtp,adb" >> /system/build.prop
Takodje da li neko ima problema sa iris smart aplikacijom nakon unosa imena i lozinke samo stoji na praznom ekranu.
EDIT: Ako neko ima resenje za logovanje na Yettel TV aplikaciji WebView ugradjen u sistemu je ocajan..
Da moze na nekom novijem update-u root pristup vec bi neko okacio.
A ovo za iris, verovatno pokusavas preko neta koji nije mts-ov.
Još jednom hvala za rom.
Do danas je super radio, ali po današnjem uključenju, wifi se ponovo ponašao kao i na originalnom slimboxtv-u kao da ga nema, prijavljuje da nije povezan, u podešavanja sustema na glavnom ekranu ne može ni da uđe, softverski restart uređaja vrti beskonačno i bezuspešno. Uspeo sam nekako da dođem do podešavanja za wifi, ali je tu prazan ekran, samo u vrhu stoji naziv zaglavlja "WiFi".
Pomoglo je vraćanje na fabrička podešavanja, i od tada ponovo radi bez problema.
Imaš li ideju šta bi mogao da bude uzrok?
1.Aidan rom najboje radi i on ima drajvere za wifi,ali kad se konektujes na wifi i povezes sa nekim bluetooth daljincem,baguje wifi znaci ne moze istovremeneo da radi wifi i bluetooth jer ide preko istog cipa ili ti wifi kartice,ne vuce maksimalan protok,aidan nema fajlove za daljinac,ali ja ubacujem naknadno remote.cfg fajlove,i rutujem ga,i sa tim fajlovima radi i njegov originalni i onaj kinez daljinac od mxq.
2.ATV xperience ima sve drajvere i za wifi i za daljinac i radi sve,ali kad npr ukljucujes onu kvacicu i iskljucujes brzo,onda zabaguje wifi i ne moze da se ukljuci wifi ,mora na fabricka da resetujes.
3.Slimbox i na njemu sve radi ali isti problem za wifi-ijem ,kad ukljucujes brzo i iskljucujes wifi zabaguje.
Hvala na detaljnim objašnjenjima, Vratio sam ga na fabrička podešavanja, i od tada je "miran". :)
prelistaj temu, za početak
Uspeo sam da ga modujem ali sada neće da se poveze ni na jednu mrežu ni putem wifi ni mrežni kabl.Sta je problem
Koju si verziju custom room postavio,ja sam ovde skinuo tri koda i svaki mi javlja eror 21 i nece dalje.
Isključi internet (odvrti koaks kabal iz modema) dok radiš modifikovanje da ti box ne bi automatski "vukao"update " februarca".
Potrebna ti je samo lokalna mreža.
Ajde da pitam,raspakujem room na usb,uspem da udjem u box,dajem da ide sa ext i krene i onda izbaci eror 21.Da li moram tu praviti lokalnu mrezu..i ako sam dobro shvatio nju pravim kada idem da odradim sa adb.u cemu gresim.Hvala.
Ovo mi se pojavi nemoze u box da udje
    106.8 KB · Pregleda: 42
Prelistaj prvih 5-6 strana teme, sve je lepo i detaljno objašnjeno.
Super, ako možeš, pusti mi link za taj dobar Aidan rom na pm. Hvala.
Ajde mi pi prosledi link na pp ako ga dobijes.Hvala
U pitanju je rom za Supernova OTT Media Device GK-MPM1111C, nisam siguran da se raspituješ za njega.
U svakom slučaju, prosleđujem ti link kad ga dobijem. :)
Jel neko na kraju skonto nes za netflix
ja sam odusto od boxa pa sam uzeo neki mali mini pc sa x86 Androif tv romom na njemu
