U poslovnici su podelili informaciju da je moguć nastavan akcije u februaru. Ostaje da se proveri sutra...Ne. Ta promocija je vazila do pre 2 dana.
Da odgovorim, sve je zavrseno preko virtuelne prodavnice, prethodno je ponovljen zahtev preko "ostavi kontakt" formulara na sajtu, nista od dokumentacije(LK) nije zatrazeno i samo je potvdjen prethodno izabran paket i uneti podaci iz odbijenog prenosa.Jel mora svaki put procedura ispocetka za prenos broja posto vec imaju sve podatke u sistemu? Odbijen je prenos pa pitam, probao sam na standu da zamolim za reaktivaciju ili kako vec moze ali kaze da ipak mora ponovo sa sve licnom kartom.
sad je 3 mesecs besplatno, danas podneo zahtevDa li i dalje vazi 12 meseci besplatno ako se prebaci broj u vip? Mega plan ili tako nesto...
Takođe i u NišuUgasiše 3G kod mene u Pirotu. Kakva je situacija kod vas?
Kako uzmeš.Je l to dobro ili loše?
Umesto 20 + 10 + 10 + 10 = 50MHz širine kanala za 4G dobija se 20 + 15 + 10 + 10 = 55MHz za 4G.
Kako uzmeš.
Oni dobijaju jednu brigu manje (potpuno izbacuju 3G "sloj" iz mreže)
Gubi se dobar deo kapaciteta za govorne pozive bez VoLTE usluge.
Klasičan 2G GSM ima maksimalno 8 istovremenih poziva po sektoru (16 sa užasnim kodekom).
Klasičan 3G UMTS ima maksimalno 61 istovremenih poziva po sektoru.
A1 za 2G od 2019. koristi nestandardnu (modifikovanu) GSM mrežu uz pomoć tehnologije LeanGSM.
Karakteriustike su da sva 3 sektora na BS rade na istom CCCH kanalu, kao i da sve tri slušaju isti RACH kanal, a da transportne kanale pozajmljuju sa susednih BS dinamički.
Ako su susedne 2G BS slobodne, teoretski je moguće imati 3x7 odnosno 21 istovremeni poziv preko GSM sektora na A1. Ovo naravno sanjuje kapacitet susednih, pa nikad nije baš moguće 21 istovremeni poziv.
Ako su procenili da imaju ogroman broj VoLTE korisnika, onda ova odluka ima nekog smisla.
Još jedna stvar, na A1 2G mreži je paketni data saobraćaj (zbog LeanGSM implementacije) sveden na 1/8 teoretski dostupnog saobraćaja kod klasične GSM/EDGE mreže, pa je data kapacitet po sektoru 29.5kbps umesto maksimalnih 236kbps kod standardne GSM/EDGE mreže.
Odnosno, sada je 4G "sve i sva" kod A1, a GSM takav kakav je je tu za "ne daj Bože".
4G i 5G u principu rade slično kao i wifi u smislu da sve BS jednog operatera na istom bandu koriste apsolutno iste frekvencije. Odnosno BS "viču" jedna preko druge kao što i wifi AP-ovi "viču" jedan preko drugog ako su na istom kanalu.A u praksi koliko poziva može imati istovremeno 4G/5G (NSA) stanica
Odgovorio si nulom "0" i ode u naplatu 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣Dobio sam odgovor od A1 korisnicke sluzbe, pa ovo moze da ide u onu temu prevare na netu... 🙄 😀
Pogledajte prilog 479370
Sreća pa nije veliki iznos. Mene su u mts-u odrali za 500 dinara, a broj se koristi u ruteru, nego ojađuju ljude u talu po principu app. Drugo, tvoja je krivica što u aplikaciji ili na Moj A1 webu nisi isključio VAS usluge. Razumeo bih da si pripejd korisnik i da se zbog toga žališ, ali ne mogu da te opravdavam kao postpejd korisnika što nisi na vreme preduzeo preventivne mere na raspolaganju.Dobio sam odgovor od A1 korisnicke sluzbe, pa ovo moze da ide u onu temu prevare na netu... 🙄 😀
A vidim sinoć iza ponoći nema više signala minut, dva i popravio se domet na 4G sa dve na pet crte.A1 3G pokrivenost teritorije Srbije sada:
