Koji usisivac odabrati?
Jedno pitanje za WD3, u vezi kese, da li je ona za jednokratnu upotrebu ili može da se prazni i koristi više puta? Vidim da je platnena i pretpostavljam da bi trebalo da se prazni ali opet da pitam...
To je mikrofiber kesa jednokratna.
Napuniš je i baciš, staviš drugu. U wobyhouse koštaju 300 dinara. Na Temu koštaju duplo manje.
Originalne su u Karcher radnjama neuporedivo skuplje, i imaš dve varijante: papir i mikrofiber.
Obe su dobre.
Zamenske (mala privreda, wobyhouse, temu, AliExpress....) dobre su samo mikrofiberske.
Brate šta će ti to....
Pereš nešto puno bakterija, a materijali koji su dobri za filtraciju nisu perivi. Tako da ako je perivo, znaj da nije dobro. Velika mikrofiber kesa traje baš dugo.
Jedino ako ga koristiš na građevini za šut, onda OK, za kuću ti ne treba to.
Ma ne bih prao samo da mogu da istresem dobro i vratim, žena je luda, usisava i po 2 puta na dan, neću moći samo za kese da zaradim, kuća 200 kvadrata, deca šljame.... Živim na selu, nije problem da se malo uprljam dok čistim a zaboravan sam, ako ostanem bez kesa, pa dok stignu sa Temu/Alija, taj period neću da preživim :LOL: I ne volim obavezu, a koliko vidim trenutne cene, 10 komada je preko 2000din...
Odeš u woby house, platiš 300 din i ne čekaš ništa. Dve kese te izađu 600 dinara i miran si godinu dana. Ako usisavaš nešto što će da se usmrdi, bacićeš kesu kada bude na 10% puna.
Ja sam naručio sa Temu 12 kesa za 1550 dinara, i sa tim si realno miran nekoliko godina.
Ja imam više lokacija i više usisivača pa sam opet sa tim miran više id godinu dana...
    96 KB · Pregleda: 198
Jel ima neko iskustva sa ovim usisivacem za dubinsko usisavanje?
Link
    322.7 KB · Pregleda: 145
Igracka 100%. Za manje para pojuri sledeci put u Lidlu Parkside za dubinsko ako vec hoces jeftinije. Ako ti treba nesto iole ozbiljnije onda Karcher se4001 npr. Imas ga za 50% vise para u Subotici a radice ti 14x bolje od te igracke. Samo dokupis malu papucu za namestaj.
Tako i treba. Neces se pokajati. Imaces i ozbiljniju masinu za dubinsko a i super jaki usisivac za tepihe.
Ja sam se sit naprao namestaja kuci s njim. Cekam malo lepse vreme pa da uhvatim jedan vikend i da operem automobile. Kazem ti, samo kupi papucu za namestaj posto uz njega dobijes samo veliku za tepihe (sto se tice dubinskog). Ja sam ga kod nas uzeo na akciji nekoj ali sam ga platio intezinom karticom na 12 rata online, nisam ni osetio kupovinu a uzeo sam lepu spravu. Ako imas tu opciju, nije ni to lose uopste, samo sacekaj akciju. Sto se tice hemije mozes eksperimentisati s raznim hemijama ali uzmi kutiju onih njihovih tableta, odlicne su.
Polovinom meseca idem na odmor malo pa cu opet trosed, fotelje i krevet da predjem. Kad usisavas, idi polako, da sto vise vode izvuce i jako brzo se osusi ;)
Možeš koristiti bilo koji nastavak fi35 mm koji ti se svidi. Fabrička četka/papuča je za tvrde površine (parket, pločice,beton), a za tepihe je bolje uzeti neku namensku.
Na spratu gde su nam tanji tepisi koristimo usisivač na koji smo stavili turbo papuču veliku od starog Zepter usisivača koju Karcher vrti kao blesav. Dole gde su nam deblji tepisi i tvrdi podovi koristimo univerzalnu papuču Severin koju smo uzeli u radnji u Novom Sadu, i to je najbolja papuča koju smo probali. Ima dve pozicije, tvrdo i tepisi i na obe radi odlično.
Imamo još i jednu Gorenje papuču univerzalnu sa dve pozicije(tvrdo, tepih) u drugom objektu koja je isto odlična. U suštini bilo koja fi35 može.
    108.8 KB · Pregleda: 97
    134 KB · Pregleda: 60
    128.8 KB · Pregleda: 59
    123.5 KB · Pregleda: 62
    110.1 KB · Pregleda: 64
    107.1 KB · Pregleda: 118
Zdravo! Na osnovu svega što sam ovde pročitala, odlučila sam da uzmem Karcher WD2. Nalazim WD 2 Plus V-12/4/18. Uz njega ne dolazi patronski filter, treba da odaberem neki. Na šta da obratim pažnju? Koliko traju?
Hvala :)
Hvala :)
Opet ja. Nadam se da mi neko pomogne. Dok sam tražila filtere po netu, naišla sam na WD i KWD opcije usisivača. Kontam da su zapravo za istočno i zapadno tržište ali pošto su KWD jeftiniji, molim vas, recite mi jesu li i slabijeg kvaliteta. Hitno mi je da kupim, dete je stalno na podu a poslednje tri kupovine su bile bacanje para..
Ne, nisu slabijeg kvaliteta.
KWD su verzije sa crnom glavom, i obično su malo skuplje zbog toga.
Razlika u ceni zavisi od pribora koji ide uz usisivač, kao i od verzije (zapremina kante, tip kante-da li je plastična ili prohromska) dužine creva, da li se isporučuje sa kesama, filterom, brojem nastavaka... Generalno, te crne verzije budu malo skuplje zbog boje.
Što se tiče WD2, obavezno WD2+, nikako stari WD2. Razlikuju se po tome što kod starog WD2 crevo se ubada u Glavu usisivača, dok kod WD2+ se ubada u kantu kao kod WD3, i kao i WD3, WD2+ ima funkciju izduvavanja.
Što se tiče filtera, ako nije zaista potreban (za mokro usisavanje, sušenje tepiha posle pranja,itd..), ne morate ga ni uzimati. Uzimaju se kese, koje kada se napune, samo se bace i stavi druga. Najtoplija preporuka su Mikrofiber kese, bolje vuku usisivači sa njom i dosta su izdržljivije i otpornije. Filter ako treba, može iz Karcher radnje, mogu i filteri sa Temu, mogu i Hepa ako naiđete negde po radnjama. Filter se generalno koristi tako što izvadite kesu i samo sa njim bez kese usisavate blato, mulj, kečap...bilo kakav tečniji mess, posle se filter izvadi opere pod mlazom vode i kada se osuši može se opet koristiti za takvo usisavanje. A može se koristiti (ko voli i želi) i u kombinaciji sa kesom kao dupla filtracija...
Nadam se da sam pomogao.
Mala dopuna,
kod nekih verzija KWD usisivača bude sa kraćim kablom(obično 2m umesto standardnih 4m) jer po radionicama ne treba duži kabal, pa proverite to obavezno, a može se i videti iz oznake,pa recimo kod oznake
15/4/18​
15 je zapremina kante u litrima,
4 je dužina kabla u metrima
18 je dužina creva od 1,8 metara.
Mnog hvala! Posla
Mn
Mnogo ti hvala! Ako nema greške u opisu proizvoda i ponude, i ako sam te dobro razumela, ubola sam premiju :)
Čekam da stigne
Nisam imala u planu, ali bih rado da operem trpezarijske stolice. On može da izvuče bar nešto vode iz mebla? Ne znam da li je predviđen za dubinsko pranje 🤷
Nema na čemu, čestitke na kupovini.
Može naravno, isto kao i mašina za dubinsko pranje. Od mašine za dubinsko pranje se razlikuje u tome što morate ručno nanositi i prati štof, a ovaj usisivač će bez problema izvući isto vode kao i profi mašina za pranje. On isto izvlači, samo ne može da pere, to morate ručno 😂
Pre usisavanja vode, izvadite kesu i stavite filter ako imate, ako nemate, makar onu sunđerastu navlaku. Za izvlačenje vode iz nameštaja i tepiha ima posebna papuča za usisivač, providna je i sa njom tačno vidite do kad da izvlačite vlagu.
Ako naručijete, samo vodite računa da je okrugla rupa za priključak 35mm i to je to.
Može i bez toga, samo sa crevom, ali tada usisavate/izvlačite napamet i ne vidite da li ste izvukli svu vodu.
Za tepihe, ako imate, gledajte da kupite neku namensku papuču, ova građevinska nije baš praktična.
Ovo je nastavak za izvlačenje vode iz nameštaja/tepiha
    260.4 KB · Pregleda: 107
ima li ijedan povoljan karcher model da radi na principu samo posude, dakle bez kesa?
Šta mislite, vredi li dati 43000 za Karcher DS plus? Primarno za usisavanje dušeka, tapaciranog nameštaja i tepiha radi redukcije grinja.
Svi iz wd serije se mogu koristiti bez kesa.
Izvadiš kesu, ostaviš samo filter, cela kanta je posuda koju prazniš. Mi ih koristimo sa kesama, jer je nama tako praktičnije. Izvadiš kesu i baciš. Kada prazniš posudu, istresaš je u kantu za smeće pa deo prašine neminovno završi u vazduhu, a mora se i filter tada čistiti/prati, tj prljaš ruke, ovako ne.
Supruga je videla u Gigatronu neke Rowenta usisivače sa posudom i svidelo joj se kako izgledaju. E sad, vidim da nijedan ne prelazi 900w snagu motora. Da li to može da usisa čupave tepihe, ima li ko kakva iskustva?
Imas usisnu snagu i snagu motora, dve potpuno razlicite stvari koje nisu jasno naznacene. Moj beko od 2400W ima motor od 800W ako se dobro sećam..
Ne gledaj motor ispod 1800w ukoliko želiš da dobro usisava, ova EU ****** od po 800w izbegavaj.... I Gorenje izbegni, prijateljski savet....
Takodje negativno iskustvo sa Gorenjem, stapni usisivac se pokvario nedugo posle isteka garancije .
Imam i philips , FC 9331 , on je za neko generalno ciscenje , bolje vuče, par nastavaka, hepa filter, zadovoljan sam sa njim. , jedina mana , zauzima mesto,
Svakako cu uzeti ponovo stapni, on je bas praktičan, i brzopotezan, za svakodnevno iili na par dana na brzinu preci , gde moze da pridje.
Danas sam bio u Karcher predstavnistvu sa namerom da kupim Karcher wd 4 s 19.000 din , a prvo sam trazio na kp i vidim oglas sa cenom 142e , pitam za garanciju i ostalo , nista odgovor za to, al cena kaze 170e, dosta nekorektnih prodavaca u poslednje vreme na kp , koji nemaju tačnu cenu , ili imaju proizvode polovne koje nemaju vec godinu dana pratim oglas , ves masina candy , i on kaze nema , da posaljem slike drugih, reko pratim ti oglas godinu dana i vise, sto nepromenis sliku i stavis tu sto imas, kaze pa sta ako se pojavi :D. Skrenuo sam sa teme , al eto jedno iskustvo , i dodjem u radnju da ga kupim, al prodavac me odvratio , kaze to je za stan eventualno garazu , ja mislio posle adaptacije da usisam , a on kaze a nije on za to , kaze nema hepa filter , i brzo bi se zapusio motor od fine prasine i crkao bi . Pročito sam negde da neko napisao da usisavas blato ... itd sa njim, pa ako moze da potvrdi i koliko je trajalo to , al svakako sam odustao. Ponudio je jače modele od 70 -100 hiljada , kolko nisam bio spreman da dam, a uzeti ovaj karcher wd 4 s , da bude kucni, vise je nego glomazan, glasan, nema potenciometar, nema hepa filter , tako da ono , samo izgleda lepo , i nekom za garazu, al sta mi je napričao od te fine prasine da zavrsi u motoru, u prevodu za izbegavanje. Takodje je imao lose reči o jeftinijem peračima sa pritiskom , predlagao one bas skuplje.
Tako da odlučio sam da kupim za adaptaciju stana i čiscenje posle grubih radova
Usisivač za mokro i suvo Bosch GAS 12-25 PL usisivač 1250 W​
plavi , po slikama na kp, dere i kupi sve , ima hepa , 99.95% fine prašine (>0.3 mikrona) je filtrirano preko H13 HEPA filtera, sertifikat L-klase
