Midea Extreme klima uređaji (iskustva)
Ne mogu da razumem iz kog razloga su je tako podesili,da radi bez razloga defrost svaki put
To je normalno kod Xtreme, nazad u temi smo ispisali stranice o tome. Ukratko, tako je programirana da radi, i za razliku od pravog defrosta traje jako kratko i po tome se razlikuju.
Jeste da kratko traje ali iritira.Kod mene se jos iskljuci klima posle tog defrosta dok ne padne temperatura jos jedan stepen pa se onda ukljuci.
Ljudi, aman, nazovite tu stvar pravim imenom, i ne izmisljajte objasnjenja koja ne piju vodu. Kod Midee jednostavno postoji BAG u softveru, koji se eto potkrao i to ne bi bio nikakav problem da to ne traje evo vec ne znam ni ja koliko, i ne znem u koliko Mideinih derivata je isti ubacem i isto se ponasa. Ne postoje niti ima potrebe za bilo kakvim kontrolnim defrostima, i tacka. Postoji jedan jedini defrost koji se zna kada se radi i koliko traje i cemu sluzi. Samo se pitam kada ce ispraviti taj BAG i kada ce poceti iz Mideine fabrike da izlaze klime bez tog ''defrosta''. Oni koji imaju klimu sa ovim problemom na zalost morace to da prihvate kao normalno, i da se naviknu na to, jer ne znam dal je moguce sutradan ubaciti novi firmware koji ispravlja ovu gresku!
Pozdrav svima,
Jel neko ima iskustva kako bi se ponasala exteme 12 btu u sobi od 20 kvadrata, citao sam da Extreme 9btu lose urađena, sigurnija varijanta mi je 12 btu jer potrošnju ume da spusti i do 250 w najniže
Hvala
U pravu si. Ja sam na kraju uspeo da je vratim uvozniku, toliko me je iritirala.
Pozdrav svima,
Hvala
Koristim je u 18m², zadovoljan.
Prestala je ovako da se ponasa,sad radi normalno.
Pao sneg, velika vlažnost, temperatura oko nule (što se Beograda tiče), niko se ne žali ni na šta?
:ROFLMAO:
Moja 18 Xtreme fino greje skroz nekih 50kv s obzirom da nemam ni izolaciju na kuci zadovoljan sam. Imam je evo vec 3god sad. 🙂Fali mi jos jedna manja klima u spavaćoj sobi pa da se susreću obe i da mi završavaju posao što se grejanja tiče. Dogodine Boze zdravlja. Sad ovih dana temp oko 0c ide mi malo češće u Df. Na nekih 2,2,5h otprilike na 7,8min. Nije strašno, Inače sve ok.
To ti je ok. Jel se preko dana uopste ne gasi, mislim radi konstantno, nama gasi pali rezim nago uspeva da modulira non stop. Mislim trebala bi u toj kvadraturi jer ne modulira nisko al 50 kvm je dosta a i nemas izolaciju, kao ni ja!
Ne gasim je 24h. Kad izađemo iz kuće smanjim temperaturu samo i to je to. Pre nego što se vratimo preko apl pojačam. Da, modulira konstantno. Ima i više od 50kvm sigurno,kažem otprilike tu je i kuhinja. Smara taj DF al šta da se radi.
Kako grejete sa jednom klimim 50 kv zatvorenog prostora?Jedino da nagruvate tu gde je klima 26-27 a u sobama 20 da bude.
Klima mi je konstantno ovih dana na 24-25c uključena. Tu u dnevnoj sobi gde mi je klima bude mi uvek 23,u hodniku i spavaćoj 20,21. Nekad i malo više kad je napicim jace 😀
Kako ti se kreće potrošnja u tih neizolovanih 50 kvadrata?
Po utičnici u prethodna 3 dana sam potrošio prosek 22-23kwh za 24h.
Ja gasim klimu preko noći. Nema potrebe da radi. Naštelovao sam je da se ugasi u 22h i uključi ponovo u 6:30. Temperatura tokom noći opadne za stepen ili dva, taman da se lepo spava. Nema potrebe da radi celu noć jer imam vertikale od centralnog grejanja koje greju non stop. Uspem sa tom jednom Mideom Xtreme da ugrejem ceo stan od 50 kvadrata iako je raspored soba zeznut, tako da Daikina 9ku nekada i ne palim.
Meni je isto zeznut raspored soba. Ja je noću smanjim tipa za 1-2 stepena samo i to je to. Ti bar imaš te vertikale koje greju druze 🙂 dobro je... Ja ne 🙂
Znače i one, dodaju stepen, dva, dovoljno da ne bude hladno tokom noći. Mada, čak i da nema grejanja, opet temperatura ne ode ispod 21 stepen noću.
Videću kako će biti kada budu veći minusi. :)
Piše da je defrost i varira potrošnja od 150-500w za to kratko vreme, a čuje se i inače promena u režimu rada.
Sa druge strane, gotovo sigurno radi to zato što je tako programirana, a ne zato što ima stvarne potrebe za defrostom.
Znaće se definitivno kad padnu temperature.
Колико сам схватио тај ДФ мод јој служи да одледи саће на спољној јединици,самим тим тако штити себе,и не напреже се,мајстор који ми је уградио и после годину дана сервисирао редован сервис ми објаснио,још ми је рекао чим има доста влаге у ваздуху она скупља те капљице вероватно увлачењем ваздуха ,лепе се за саће и мрзну,а то јој после смета у раду.Његово објашњење.
da li drzite klimu na AUTO kad izaberete temperaturu ili na tipa 70, 80% ?
Meni je ovo haos napravilo... Jel postoji neki hard reset? Midea forest serija... Evo vec 3 sata nakon ovoga klima vise nece da duva uopste vruc vazduh vec neki mlaki, ventilator sada rade samo prva i druga brzina, treca i auto ne... sve uradjeno kao po uputstvu ali ocigledno da forest serija ima malo drugacija podesavanja, ne znam... Dakle, jel ima neki hard reset na unutrasnjoj jedinici? Evo pala mi temperatura u kuci na 20,5... bilo 24
Treba da ima reset na unutrašnjoj jedinici, ili odmah uočljiv, ili u rupici, ili kad se skine manji dodatni poklopac od elektronike.
Sad cu da je iskljucim pa cu proveriti. Ne cackam vise nista samo da ovo vratim kako treba
Imam dugme nesto tipa autocool
