Slazem se sa tobomTo je 1.66kw po satu, za grejanje 80m2 po ovim temp...i to sve na dugme?
Smatras da je to puno?
Imas jednu 18-ku i jednu zver od 12-ke!
Pa vise bi potrosio onaj jedan kalorifer od 2000din.
Upravu ste sto jeste jesteNa koliko ih sad drzis podesene ziv bio?
I osim toga, sto rece kolega iznad, dve klime ti vuku 1.66kW/h zajedno sto je smesno. Da upalis panelni konvektor koji vuce 2kW/h mozda bi mogao da ugrejes neku spavacu sobicu sa njim i to je to. Ti za manje struje grejes citavih 80m2!
Da se nastavim na tvoju misao. Prvi put ove godine nisam spustio 3 panelna radijatora sa tavana. Služili za povremeno dogrevanje. Amberke opasno rade posao.Na koliko ih sad drzis podesene ziv bio?
Ti bi hteo 20kwh ali ne moze... 40kwh je dobro za neizolovani 80m2 na ovakvo vremeAmber ultra 12 clivija 18 80 kvadrata na ovom vremenu 40 kw set 24![]()
Izolacija resava sveI meni je u proseku oko od 1.5 do 2.00 kwh sa dve klime kada sam u kuci i kada su zidovi ugrejani. Kada dodjem da je zagrevam ide bogami i na 60kw dnevno 😂.
Kada nisam kuci tj svake deige nedelja sam tamo, ukljucena mi je opcija na obe klime od 8c tj protiv smrzavanja. Na ovoj opciji potrosnja na ovo trentuno vreme je oko 20kw dnevno. Znaci da je temperatura u kuci oko 10 stepeni recimo...
Najbolja moguca investicijaIzolacija resava sve
Ako mislis da bi sa japancima prosao jeftinije ne bi. Ja grejem oko 80kvadrata isto neizolovano juce mi 18kmta i Hiseanse nordic potrosile 34kw obe setovane na 24 ali obe nisu presle 23.5 jer dosta toplotnih gubitaka. Ja jedino imam na tavanu izolaciju 15cm vune al izmedju ima sprat tako da nema velikog uticaja za prizemlje.Amber ultra 12 clivija 18 80 kvadrata na ovom vremenu 40 kw set 24![]()
Dve 18 ili?Ako mislis da bi sa japancima prosao jeftinije ne bi. Ja grejem oko 80kvadrata isto neizolovano juce mi 18kmta i Hiseanse nordic potrosile 34kw obe setovane na 24 ali obe nisu presle 23.5 jer dosta toplotnih gubitaka. Ja jedino imam na tavanu izolaciju 15cm vune al izmedju ima sprat tako da nema velikog uticaja za prizemlje.
Fujitsu 18kmta i Hisense Nordic 12Dve 18 ili?
Zato ultrica sa otvoreni prozori prebacuje 25 😂 jedino sto mora da odmori na sat vremeJedna 18kmta Fujitsu i 12 Hisense Nordic
Zato i kove kWh i DFZato ultrica sa otvoreni prozori prebacuje 25 😂 jedino sto mora da odmori na sat vreme
Mozda filteri,jesi cistio?Ja obicno kad operem filtere jace radi posleImam gfee cliviu u globalu sam zadovoljan!!! Ali me interesuje dali je neko imao iskustva u poslednjih par dana mi ne daje jacinu ventilatora kako treba... Npr. Stavim na fan 5 ili turbo nebitno i neje to ta jacina izduva kao pre?!!! Sta bih moglo biti?
Ma sve uredno cistim filter,resetovanje sam radio, samo ciscenje radim sve sve, jedino sto treba da proverim napon jes to mi je ostalo ili nesto drugo sto mi ne pada na pamet!Mozda filteri,jesi cistio?Ja obicno kad operem filtere jace radi posle
Pogledacu sutra!!! Klima je nova radi od polovine septembra ali mozda je nakupila!A da li si gledao kako sama turbina izgleda, da li se na njoj nakupila prasina?
Ma ne zivis u egipat pa da toliko nakupila od septembarPogledacu sutra!!! Klima je nova radi od polovine septembra ali mozda je nakupila!
Ako mu dobra voltaza sto bi menjao ili da nagorelaMa ne zivis u egipat pa da toliko nakupila od septembar
Proveri uticnicu da li je sve redu zbog napona
Secam se kad sam ugradio Amber 9 Premium pre 8 godine da mi majstor rekao da obavezno zamenim uticnicu, E sad tacno zbog cega ne znam vise... ali odmah sam to sutradan uradio
Najbolje ko može na spoljni zid i nek kaplje na zemlju..... Za kadicu ( malo nagetu na obe strane ka rupi) treba grejni kabal ili silikonski grejač u kadici, 4-5mm debljine i po meri kadice napraviti 20×80cm (primera radi) , 100-tak wati i priključiti da radi povremeno i da se gasi na 60° (ptc senzor u grejaču).Na koliko ti upada ultra. Jer planiras kadicu užza odvod kondeza da joj stavljas ja planiram mnogo curi
Ili moze da se napravi rupa sira i nebi trebalo sve da umrzne bar mislimNajbolje ko može na spoljni zid i nek kaplje na zemlju..... Za kadicu ( malo nagetu na obe strane ka rupi) treba grejni kabal ili silikonski grejač u kadici, 4-5mm debljine i po meri kadice napraviti 20×80cm (primera radi) , 100-tak wati i priključiti da radi povremeno i da se gasi na 60° (ptc senzor u grejaču).
Ne amber mi ok nema tih zvukova kod clivija je problem mislim da ima 2.5 min plus iz nje crevo ima 3Kolika ti je duzina instalacije? Ima li 3m cevi? Mislim da si ti jedini koji se zali na Amber Ultru, sve mi vuce na losu ugradnju. Slikaj najbolje sve to..
