SBB vs MTS
Pokušao dva puta da uparim i nisam uspeo. Kao da se međusobno ne prepoznaju.
Juče sam merio brzinu preko speedtest.net i ona iznosi 95mbs/95mbs. Trebalo bi da bude 600/600, ali nije tako. Mada ruku na srce i ovih 95mbs je i više nego dovoljno. Uložio prigovor MTSu, danas me zvali, kao nešto su podešavali ali opet ista brzina.
Ali ne lezi vraže, pojavio se još jedan problem. Naime, Iris Go aplikaciju mogu da koristim ukoliko sam na MTS mreži (samo kada sam kući). Poštom sam kod Yettel-a sa mobilnim telefonom, ne mogu da joj pristupim putem 4g mreže. Bzvz. Kod SBB-a sam pristupao EON aplikaciji preko Yettel-a.
Ova tri problema na koja sam naišao u početku korišćenja MTS usluga, uopšte im ne idu u prilog i snižavaju opšti utisak kvaliteta MTSa.
Verovatno ti kabl ne podržava veće brzine. Probaj sa cat5e i cat6.
A to da Iris ne radi na drugim mrežama je već opštepoznato, nisi se dobro informisao.
Za daljinski probaj da nađeš uputstvo u temi o Iris box-u
@IvanMinotaur
Ne znam što ti ne uspeva da povežeš daljinksi preko bluetooth-a. Ja sam ga povezivao i na mi stick 4k bez problema.
A sto se tice iris-a odnosno iris go trebao si se raspitati ako ti je tv bitan. To da su odlučili da radi samo na njihovoj mreži je smešno. Ok nije sporno da zabrane neke kanale npr arene na drugim mrežama ali očigledno nemaju nikog da im to odradi i znali su da zabrane samo celu aplikaciju. Ne znam, nisam uopšte pristrasan ni prema kome ali eon je miljama ispred iris-a, to je moje subjektivno mišljenje kao nekoga ko je koristio obe platforme. Ovde ima nekih retkih koji se kunu u iris i smatraju eon da je s.... a verovatno nikad nisu ni imali prilike da ga koriste. Ne kažem da je eon savršen ali u donosu na iris jeste.
A što se tiče neta ili ti je mražna kartica 100mbps ili kao što kolege rekoše kabl mada ja više sumnjam na mrežnu. Net im je stvarno dobar i tu nema greške, bar je tako bilo u mom slučaju.
… što se tiče neta, vrlo verovatno da je do kabla… zameni sa nekim cat 5e ili 6, kao što su ti već preporučili… i da, Iris i Move nema svrhe porediti sa Eon-om… dve različite dimenzije…
[Ovde ima nekih retkih koji se kunu u iris i smatraju eon da je s.... a verovatno nikad nisu ni imali prilike da ga koriste. Ne kažem da je eon savršen ali u donosu na iris jeste.
Zato se i ova tema zove tako kao se zove. Više je izraz upotrebljen od strane 90% korisnika po statističaru eon-a za iris pa što ne bi bio prigodan za eon od korisnika irisa koji imaju slično mišljenje "ne sviđa mi se"? Lično ne volim takav stil i ne opravdavam ga. Ne sviđa ti se, iznesi primedbe, nemoj da koristiš i čista ti savest.
I ne kunu se u Iris, ne sviđa im se toliko uopšte jer su nespretno probali da imitiraju EON. I najviše bi voleli povratak na prethodnu platformu ma koliko rudimentarno izgledala, odlične mogućnosti je imala u odnosu na ovu. Za mene su sada isto S drugo pakovanje :) Ali rade obe, ne koristim EON u zadnje vreme jer evroligu ne volim, a drugo me od sporta ne interesuje. VPN je kupljen pre oko tri godine pa vidi sam koliko se dugo obe koriste. Pisao sam ja dosta u staroj temi, koje se ko zna kako zvala, koliko mi neke stvari smetale kod irisa, pa nešto su krenuli i po starom srpskom običaju stali negde uz put u kafanu ...
Da li si približio daljinski STB box-u? Kod uparivanja obično moraju da budu bliže.
Probaj brzinu na mobilnom preko Wifi ako imaš 5GHZ, čisto da vidiš da li će da prebaci tu stotku.
@nesa69
Prvo ne znam što se osećaš prozvanim kada te nigde nisam spomenuo, nego sam pričao globalno. Drugo teško da je isto s.... drugo pakovanje. Ja ne pričam o tome da li se nešto dopada ili ne, to je stvar ukusa, već o tehničkim aspektima od uredjaja, funkcionalnosti pa onda na kraju i izgledu samog interfejsa. Ali ok, slažem se da je na tebi da li želiš da ga koristiš ili ne ali isto tako ne možeš reći na forumu gde kapiram da smo manje više svi tehnički potkovani da su ove dve platforme isto s..... U svakom smislu je eon ispred irisa i to je činjenica. Ja bih iskreno voleo da zaživi ta "nova" platforma mts-a koja se najvljuje već dugo pa da pričamo onda koja je bolja. Opet kažem ja pričam samo o tv platformi a ne mts-u u globalu. Mts net je sasvim druga priča, sigurno najbolji net i to je takodje činjenica.
Ako si globalno pričao, opet se osećam kao deo tog globalnog kruga. Tako da se osečam prozvanim.
Generalno se porede neke stvari koje ne znam da li su uporedive. Ako se izume interfejs koji je po meni stvar ukusa.
Vaspitanje nalaže da se složim sa tuđim ukusom a ne da mu vređam ukus bez neke opravdanosti.
EON uređaj se prodaje kao android box, sa EON aplikacijom. IRIS TV se prodaje kao "neki" boks (ima četiri aktuelne varijante u upotrebi koliko znam) sa podešenom tv uslugom i odvojenom mrežom. IRIS SMART i IRIS GO su aplikacije.
Meni sve to radi posao, daleko od toga da nešto ne valja. Ponuda je ono što kod mene diktira izbor. Meni je jedina činjenica da obe platforme rade svoj posao, sve ostalo je stvar ukusa.
EDIT: Meni je interesantno da pomenuti minusi budu nepremostivi za korišćenje neke usluge na tehnički obrazovanom forumu.
Ima MTS i dobar VDSL gde su postavili kako treba, dodali istrene stepene.
Nisam baš toliko dugo na optici. Kod sestre je i dalje kablovski SBB, nisam siguran da li je prebačeno na optiku ali nemaju primedbi. Lično nikad nisam koristio pa ne mogu da kažem ništa u vezi toga.
@nesa69
Ja mislim da ni jednog momenta nisam nikoga vredjao niti neciji ukus, samo sam iznosio neke cinjenice. Elem, upravo smart iris i iris go nije nesto sto bi trebalo da funkcionise na nacin da radi samo na mts mrezi. To je jedna od stvari koja po mom skromnom misljenju nije normalna. Ja sam imao box 3 (fiksni, net, tv). Sta ce mi iris go kada ne mogu da ga koristim na mobilnom npr a nemam mts karticu. Da sedim kuci i da se zakacim na wifi i gledam na telefonu. O tome se radi.
Što se tiče Iris Go aplikacije, tu ste u pravu, nisam se informisao dobro. Kod MTSa me je privukla odlična (jeftinija) cena paketa nego kod SBBa. Međutim to je nešto bez čega mogu.
LAN kabl je cat5e. Kroz Device Manager, podesio sam prvo na 1Gbps Full Duplex, a zatim i na 2.5Gbps FullDuplex, ali je brzina na testu ostala 100Mbps. Ne znam da li ruter ima neko podešavanje koje bi moglo da poveća brzinu tj. da nije on negde ograničen.
Testirao sam brzinu WiFi na mobilnom brzina je 205/230Mbps.
Dosta boxova, čak i modernih televizora ima lan port od samo 100 Mbps...ako je testirano preko boksa ili tv zato je moguće da je 100...nada pošto se pominje device manager radi se 99 o kompu tako da verovatno to nije slučaj.
Ovo ti je više problem za neki deo foruma sa umrežavanjem.
Kabl, džekovi, utičnica na mrežnoj... moraš da nađeš gde ne valja. Na laptopu sam oštetio mrežnu utičnicu, ode jedna lisna, i sada može samo na 100Mbps sa cat5e kablom. Moglo je do tada 1Gbps. Nije ti do modema najverovatnije, imaš preko toga na WiFi. 1 i 4 su 1Gbps izlazi na modemu a na 2 i 3 ne bi trebalo da imaš net uopšte, rezervisani za TV.
Ukratko, probaj drugi kabl, proveri žabice i proveri mrežnu da li je Gigabitna.
Pozdrav drustvo.
Evo optika na SBB-u ne radi od 11 ujutro a sada je 23:53 i jos uvek nisu popravili. Bolje mi je da sam ostao na bakru kod MTS-a nego sto sam presao kod ovih. Jer koliko vidim optika ce se ponasati kao wireless cim padne neki sneg ili bude neko nevreme.
Pozdrav drustvo.
Nije valjda da je zbog toga bolje da si ostao kod MTSa? Dešavaju se kvarovi i prekidi. Sasvim normalna pojava. Ovde u Mladenovcu je zbog snega pao jedan drveni stub koji je povukao brdo nekih kablova i dobar deo Mladenovca nije imao internet kod SBBa.
LM, nakon više od mesec dana korišćenja BOX3 (internet, fiksni, TV) imam tri osnovne zamerke na račun MTS-a, a to su
1. Trocifrena numeracija TV kanala, ne dozvoljava čak ni kroz omiljenu listu da krene od 1;
2. Filmovi, emisije i sve ono što se emituje na kanalima ne može se dodati u listu omiljenih, pa nastaviti kasnije da se gleda. Jedino mogu da se dodaju filmovi iz video kluba;
3. STB uređaj jeste android ali ne može da se insalira ništa od aplikacija (youtube, vlc i slično) što kod SBB-a nije slučaj.
4. STB uređaj češće se "zamrzava" nego kod SBB-a.
Međutim nešto što je zajedničko i MTS-u i SBB-u jeste da ne slušaju potrebe i predloge svojih korisnika. Kao da smo mi tu zbog njih. SBB se malo i potrudio kroz multifunkcionalni STB uređaj, dok MTS-a možda nas i ignoriše.
MTS:
Sporost i neefikasnost u rešavanju tehničkih problema.
Zaostaje za konkurencijom u pogledu tehnoloških unapređenja i dodatnih usluga.
ali ima Arena sport kanale - ekskluzivna prava na popularne sportske kanale privlače ljubitelje sporta.
SBB:
Nudi moderniju TV platformu
Lošta pokrivenost optikom... uglavom imaju koaksijalni kabl...
Izgleda i da je YETEL kupio SBB U Srbiji a BH telekom Telemach u Bosni I Crnoj Gori SBB ostaju bez EONa. Kanale Nova BH, Nova M, N1 BiH kupuje takodje BH Telecom preko kćerke firme MyTV. Ostale kanale SK, Nova S, udio u Vijestima dijele Arena i Kurir. Danas, Radar, N1 SRB se gase.
PS. sve zivo rade samo Arene 4K ne pustaju .😁
@markokostic75 nije Yettel kupio SBB, već većinski vlasnik Yettel-a Etisalat planira da kupi celu United Media grupu (što uključuje IDJ i Grand), a pregovori su u toku. S tim u vezi, neće odmah doći do promena, možda će u početku raditi kao lažni duopol (ko što Telekom radi kao mts i Supernova) pa tek onda se vremenom ukombinuju usluge oba provajdera.
Da li to znaci da mi koji koristimo SBB usluge ostajemo bez Sport Kluba? Ne mogu da rastumacim sta sve ovo znaci... 🤔
Ne. Sport Klub je UM kanal i ostaje u mreži SBB-a do daljnjeg.
Upitan je isključivo Hipernet ukoliko Etisalat kupi UM, e onda Telekom može da raskine ugovor sa Yettel-om i da isti uključi SK umesto Arena.
Oni su to demantovali, ali u pojedinim slučajevima su se neke akvizicije obavljale ispod duda, uprkos odričnim saopštenjima.
Šta znači ostaju bez EON-a? EON je platforma a ne televizijski kanal i ako SBB ima licencu za korišćenje istog zar je neće naslediti i firma koja ga je otkupila? Koliko bi koštalo Yettel da ide uzduž i popreko Srbije i menja uređaje dosadašnjim SBB korisnicima? I šta se dešava sa SBB infrastrukturom? Da li je Yettel nasleđuje i šta će raditi tamo gde nema optičke mreže? Ili će nas sve prebaciti na Telekomove bandere? Ili je ovo neki burazerski dogovor Telekoma i Yettela pa će se koristiti obe infrastrukture?
Koliko uređaja za televiziju daje Yettel a da ulaze u fiksnu cenu paketa i da li imaju nešto poput EON aplikacija za smart tv i za mobilne telefone i gledanje iz brauzera?
Koliko me je ovo iznerviralo. Sad će sigurno da ucenjuju prenošenjem mobilnog broja u njihovu mrežu da bi se ostvarila povoljnija cena paketa a šugavi sport će da nametnu u osnovni paket kao izgovor za visoku cenu.
Valjda će sad kad je usnija klekla pred SAD i širom zinuo i Starlink konačno doći u našu prćiju da ne finansiram protiv svoje volje Kreveljušu i dvoglave Arape.
BC Partners prodaje neEU kompanije iz UM grupe. Bar je to bila namera. Ako su Arapi dali dobru ponudu za ceo UM, niko nije gadljiv na pare... Samo što sam negde video da je UM procenjen na 8 milijardi, pitanje je da li je to realno, tačno itd.
Šta god da bude, prema najavama Yettel i SBB će biti deo istog portfolija i integracija je neminovna jer je smanjenje troškova najracionalnije što može da se uradi u tom poslu. Da li će da prisvoje EON platformu (ako se prodaje samo neEU deo verovatno je neće zadržati jer telemach slo, bg i hr to koristi pa neće ni imati pravo) ili je ugase (verovatnija opcija).
Takođe, telekomu (tj vlastima) su bitne dve stvari: uklanjanje n1 i nova s sa tržišta u sadašnjem obliku i uklanjanje konkurencije areni u vidu sk (jer glupo je dati opet stotine miliona za nekakve prenose).
Koje će kombinacije tu da se odigraju u smislu kome će koji deo UG u Srbiji da pripadne kome i preko kojih kombinacija nema trenutno nekih naznaka a znaćemo vrv do kraja meseca šta je ko prodao, kupio itd.
Šta god da bude, sbb kao provajder neće nestati odmah. Biće nešto poput ikom-a posle akvizicije od strane sbb. Treba puno toga da se pravno i tehnički reši. A i ona antimonopolska komisija mora da da svoje mišljenje.
Ma baš si se usrećio sa Muskovim starlinkom, čovek koji savetuje Nemcima da glasaju za neonaciste na izborima.
Sve je politika postalo...
Trenutno ako nećeš da pomažeš diktatore, hohštaplere i Arape jedino A1 je kao nezavisan. Dok i njega neko ne preuzme...
ala će da krenu cene na gore, ovo što se sada žale ljudi neće biti ništa
više neće imati ni kome da se žale, oćeš oćeš nećeš nećeš
a sport će se masno doplaćivati
Ako ja mogu da dam svoje misljenje u vezi interneta:
MTS ima daleko najgoru korisnicku podrsku, da li je za telefone, internet ili televiziju. To sto im je optika dobra je jedna stvar, ali njihov bezobrazluk da Iris aplikaciju ne mozes da koristis van kuce i njihovog neta je druga tema.
SBB iako sam i dalje na koaksijalcu, nervira me sto ta optika ne ide brze, ali kontam da ih koci nesto vise khm khm citaj MTS, sve ostalo radi perfektno. Ako vam nesto ne radi i pozovete njih, javice se neko odmah, probati da resi remote, ako ne moze odmah se salje tehnicar koji izlazi u najkracem roku. Nemojte sedeti i cekati da vam nesto sami poprave ako ne radi, nemaju oni nadzor i ne gledaju svaki ruter u Srbiji. Imajte razumevanja da korisnicka podrska sluzi da je vi pozovete i prijavite problem.
… najbolja podrška, koju sam ikada imao prilike da pozovem, jeste SBBova… retko je u pitanju kvar, uglavnom oko UO i sl… lako ih dobiješ, makar i vikendom na chatu noću… telefonski za minut, ljubazni i sa iskrenim izvinite, ako nešto ne ispadne kako treba…
… MTS, Telekom, Supernova… horor!
Politici nije mesto na ovom forumu !
Hvala
Jedna zanimljivost jos pre vise od 7 godina MTS mi je naplacivao ozbiljnu cifru za kucni internet i fiksni. Odem slucajno na njihov sajt a ja placam paket za koji je protok otprilike bar 5 puta brzi a meni ne prelazi 50 Mb/s. Nazovem ih kazu nazalost nije jos prosla optika vasa zgrada je udaljena 100 metara a moja zgrada na jednom od dva najveca bulevara u Novom Sadu. Od tad sam ih odjavio i uzeo SBB koji je odmah mi isporucio velike brzine za iste pare. Reko sam im javite se kad dovedete optiku. Od tada jos me nisu zvali :) a gusto naseljen deo zgrada do zgrade.
… oni sami sebe koče na relaciji Telekom MTS - Supernova…
