Prepaid u Srbiji: tarife, promocije, iskustva, problemi..(FAQ u 1.postu)
Ne znam samo da li im je kampanja sa Mega planom dobro krenula pa su resili da je nastave ili smatraju da je mali broj korisnika presao u A1 pa su je zato produzili.
Mene su svojim rokom do Nove godine fakticki pozurivali da sto pre odradim prenose.
Isto, ali nisam hteo da kockam. Verovatno su mts poskupljenja uticala na produžetak, al opet s druge strane, tu je data ponuda za 50% na postpaid. Kako bilo, kad je džabe i sirće je slatko.
Ja sam ranije prebacio familiju u Globaltel, pa nam je svima bilo besplatno telefoniranje u mreži. Sada se nećkam da još jedan Globaltel broj krajem januara prenesem u A1. Ukoliko produže i za februar, sačekaću ipak taj datum. Što duže, to bolje. Ako bih podneo zahtev poslednjeg radnog dana u mesecu (31.1. /28.2. pre 14h ako produže), ostvario bih pravo na Mega plan?
Naravno do 31.12 , do koliko rade taj dan poslovnice bitno da stoji zahtev na taj datum.
Neke poslovnice rade do 20 sati neke do 22 sata (trzni centri) , mozes u 21 da odes i podneses zahtev. Kad ce se realizovati nije bitno.
Pricao si kako u poslovnicama Mts-a ko dodje iz A1 dobija 50% na bilo koju tarifu. Ima to uticaja a iz A1 ozbiljno racunaju i planiraju. Oni su bas dosta poskupeli Neo Neo i sad im je lakse kalkulisati. Neo neo se u avgistu mogao uzeti za 1250 a sad je 2000. A Soko lite je sa nekih 1350 otisaa sad samo na 1394 za dve godine.
Plus se prica da od 3 januara A1 krece sa optikom i ponudom paketa. Bice svakako vruc januar i pocetak godine. 😀
Po pravilniku o prenosu, svi zahtevi predati posle 18h se računaju za naredni dan.
Svaka ponuda ima svoje krajnje odredište. Meni Mega plan završava pos'o. Neko kaže, malo mi je to interneta, uzimam 200GB za prenos u Globaltel. Treći će se radije odlučiti za postpaid i plaćati pretplatu za više saobraćaja, itd.
Našao sam neku staru mts prepaid karticu što dobih uz postpaid paket nekada davno, piše na kartici da je aktivacija moguća do 31.12.2019.
Ubacio sam je u telefon, kartica ima signal 👀 razmišljam da je prebacim u A1 za Mega plan, da li je to već moguće, ili treba da čekam 60/90 dana?
Proveri datum važenja kredita i datum važenja kartice pa po tome vidi jel od ranije aktivirana tj dal treba da se ubaci 200 din ako je kredit istekao pošto onda će po uplati tih 200 din prenos biti moguć
Pozdrav
Pozdrav
Kartica važi do 28.12.2025., a kredit je 0.00 din, što izgleda znači da je kartica po prvi put aktivirana danas kad sam je ubacio u telefon ☹️ dakle ništa od prenosa broja u ovom slučaju...
Da li je se neko inforimisao kako se može proveriti da li je prepaid broj već registrovan?
Dzabe sto su istumbali opcije u aplikaciji , kada to nisu sredili.
Uloguj se u MTS aplikaciju
Pregled - Upravljanje - Registracija pripejd broja
Kada uneses broj prikazace ti da li je registrovan ili ne.
Soko lite je otišao na 3749 uz e-račun. 50% iznosi 1874,50 uz e-račun, tako stoji na mts sajtu.
Ko ne zna gde piše da je u A1 produžena akcija za prelazak iz druge mreže u A1 i promociju Mega plan 12m bez naknade može da pogleda na stranici https://a1.rs/privatni/prepaid/mesecni_planovi pri dnu stranice klikne na dodatne informacije i pročita poslednji pasus.
Ja se jučer baš iznervirao prilikom prenosa prepaid broja iz mts-a u A1, dva puta sistem takoreći automatski odbio prenos, prvi put nisam odmah primetio poruku, pa sam izgubio par sati, treći put sistem prihvatio, sat-sat i po kasnije me zvali iz mts-a da probaju da me zadrže, rekao sam im ne hvala, ostajem pri zahtevu za prenos broja, danas stigao sms da će broj biti prenet 30.12. u ranim jutarnjim satima.
Možda nekome pomogne sledeće:
Problem, za drugi pokušaj, zašto je sistem takoreći automatski odbio prenos, je bilo to što je broj bio registrovan u mts-u, na mene, a procedura je započeta pomoću PIN i PUK broja kao da broj nije registrovan, poneo ja to ne znajući da li je broj registrovan.... Tako su mi barem rekli preko mts kontakt centra.
Ja žurio da sve završim pre 31.12. a oni u A1 produžili akciju......
@synn
Može i tako da se gleda. (y)
Da li ima neko problema Yettel pripejd internetom na voice karticama?
Do pre dva dana bez problema sam mogao gledati emisije na sarajevskoj Federalnoj televiziji. One su vrlo zahtevne i jedna povuce i po 3 GB.
Sada secka, nece da mi se ucitava, toliko je usporilo da to nije normalno.
Da li zbog Nove godine skracuju koriscenje gigabajta?
Ili mi trebaju neka nova podesavanja.
Ja imam problem sa VoLTE, kada pozovem nekoga nakon 5 sekundi se poziv spusti na 3G...
Da li je u praksi potvrdjeno, da se minuti u i van Globaltel mreze trose paralelno?
Globaltel ima VoLTE?
Nema. Pitanje se odnosilo na Yettel (ovo je generalna diskusija za Prepaid, ali i ja često pomešam sa Globaltel temom).
pošto je to VMO ( virtuelni mobilni operator ).
Skoro, ali nisu podstanari na mts-u pa samim tim je Globaltelu matična mreža. U tom smislu, moraju da srede te neke tehničke stvari ili ga pripoje mts-u (i kod njih je haos, tim pre što su pripejd i postpejd kartice posebne, ali ako se uzme u obzir da se prelazi s konja na magarca sa Supernova na mts sistem izdavanja računa i knjiženja, pre će se Globaltel kao poseban operator ukinuti).
Zvao sam danas Yettel korisnicki i pozalio se na ovaj problem. Operater me je pitao za adresu i rekao da su radovi na baznoj stanici od 27.12. i da ne zna kada ce biti zavrseno.
Rekao mi je da ih kontaktiram za par dana. Nisam znao da radovi na baznoj stanici mogu u toj meri da promene kvalitet usluga da ne gledam moje omiljene emisije na Federalnoj.
