Podno grejanje
DexterMorgan
Nisam mogao da nadjem temu uopsteno o podnom grejanju, ako vec postoji zamolio bih moderatore da premeste.
Uveo bih podno grejanje u kucu na gas, nekih 130m2 je kuca.
Kuca je samo ozidana tako da nema nicega sve se radi prvi put, tako da nema lupanja i rasturanja.
Kuca ce biti izolovana stiroporom 10cm ili 12cm, ispod podnog grejanja planiram sve kako bi trebalo, 10cm stirodura unakrsno postavljenih, i pvc prozore, tako da bi trebala da bude kuca ok izolovana.
Za sada samo znam cenu kotla koji je oko 1200e, i prikljucak za gas je oko 2500e (vec imam cev izvedenu na staroj kuci ali kapiram da moraju da dovuku do nove kuce).
Ono sto ne znam jeste cena samog podnog grejanja, koliko bi to izaslo sve sa rukama i materijalom kompletnim, cevi, kosuljica i sta jos treba.
Temperaturu bih voleo da podesavam ovako:
1- spavaca soba
2- spavaca soba
3- hodnik
4- kupatilo
5- trpezariju + dnevnu + kuhinju
Sa izuzetkom da bih mozda hodnik i kupatilo mogao na jedno podesavanje temperature, ali neka bude odvojeno 5 zona.
Zanima me, koliko se krece ugradnja grejanja za ovakav slucaj kuce koji meni treba?
Jos me zanima saveti od vas svih na sta da obratim paznju, koji su kotlovi dobri, gde da postavim kotao, sta da kazem majstori da uradi, i kako, i sve ostalo sto bi dobro doslo.
Podosta opsirna tema a puno detalja te zanima.. Moglo bi se podosta diskutovati o tome 😉
Ne znam koliki ti je budzet i dali zelis sve izvesti onako po nekim standardnim pravilima da ne kosta previse ili zelis bas da se raspistoljis i ulozis novac kao da sutra ne postoji...
Ja sam to sam radio kod mene pa ne znam koja je cena da ti usluzno to neko postavi ali iz licnog iskustva savetovao bih ti da zbog nize cene umesto stirodura stavis tvrdi stiropor , 5 cm po meni sasvim dosta jer svakako toplotni gubici prema temelju-zemlji su zaista mali... Preko toga idu stiroporne ploce sa pecurkama koje dodaju jos 3 cm izolacije... Cevi za podno postavljati na 10 cm razmaka (u mom slucaju PEX-a cevi)u celoj kuci pa posle toplotu u prostorijama balansirati sa protokomerima
Pozeljno postavljanje cevi u "puz" varijantu da bi temperatura patosa bila izjednacena u celoj prostoriji... Ako imas negde velike staklene povrsine ili balkonska vrata tu je pozeljno malo i gusce proci sa cevima... Pre postavljanja kosuljice po zidovima majstori lepe dilatacionu traku koja nije bas jeftina , ja sam zbog ustede uzeo stiropor jedinicu isekao i polepio u krug svuda gde se topla kosuljica dodiruje sa zidovima... Pravio sam cementnu suvu kosuljicu 6 cm debljine i dodao sika aditiv za podna grejanja , kazu majstori ne treba to je niska temp. bla bla bla al ja nisam hteo rizikovati da dodje do nekog pucanja kosuljice...Posle toga plocice i obavezno lepljenje flexi lepilom..
Pitanje za iskusnije forumase koji se greju na gas , dali se polazna temp. moze spustiti dovoljno nisko za podno grejanje? Tipa 30-35c i dali u tom slucaju kondenzacioni kotlovi mogu da ustede nesto u osnovu na klasicne gasne kotlove?
Moj savet ti je da ipak staviš 10 cm stirodura ako si tako planirao. Pošto je kuća već završena predpostavljam da si pri gradnji i planirao da će biti podno grejanje i kolika ukupna visina poda treba da bude. Tako da svakako ne vredi da smanjuješ i remetiš plan. A i 10cm je bolje od 5cm, a nije velika ušteda kada uzmeš u obzir ukupnu cenu. Mi imamo 13 cm stirodura + 6 cm košuljice + 1 cm pločice = 20 cm ukupno.
"Pečurke" ne bih koristio nego bih stavio traker prlču ili foliju i koristio bih pričvrsne igle za držanje cevi za izolaciju.
Što se tiče cevi, Pex ili Alu-Pex na tebi je da odlučiš. Mislim da je svejedno.
Košuljica, pločice i sve ostalo se slažem sa ToMiCcc
Što se tiče kotla, pre bih izabrao toplotnu pumpu, ali ako tije gas draži, slobodno.
Regulaciju temperatura po sobama možeš uraditi sa aktuatorima i zasebnim termometrima. Kod nas nema ničeg takvog (još uvek), ali imam i cevi u podu i plafonu i mogu da zavrnem recimo plafon i u toj sobi će biti niža temperatura nego u drugim sobama. Takođe imamo i regulatore protoka (topmetri) ali su svi maksimalno odvrtuni, kao i da ih nema.
Za cenu jedino da ti kaže neko ko je blizu tvog mesta, a skoro je radio. Mi smo davno radili (pre 6 godina) ali i tada su bile šarolike ponude.
Dirtmag i frekvetnu pumpu na instalaciju. Kotlovi bosh ili vaillant bih ja izabrao. Za cenu pojma nemam koliko bi to izaslo, nadji neku dobru firmu koja se bavi time oni ce ti dati ponudu i uputiti te sta kako...
Meni je isto draža toplotna pumpa od gasnog kotla, a što se tiče podnog grejanja, isto mu je. Nema apsolutno nikakve razlike šta greje vodu. Može kasnije da se odluči šta će da postavi.
Mi se i hladimo sa TP, ali nije baš da samo uključimo hlađenje u podu i to je to. Zbog toga smo stavili cevi i u podu i u plafonu. Kad je sezona hlađenja, isključujem pod. Probao sam da vidim kako funkcioniše i stvarno je dosta hladnije u kući i kad pod radi. Ali nije prijatno. Volimo da hodamo bosi i da se deca igraju na podu, a to nikako ne ide sa podnim hlađenjem.
Nama je idealna kombinacija
zimi: grejanje pod + plafon,
leti: hlađenje palfon + klima ponekad
Kako ste postavili cevi po plafonu?
Neka izolacija, pa malterisanje?
Spušten plafon. Redosled: profili za rigips, izolacija, aluminijumski lim sa utisnutim žljebovima kao nosač za alupex cevi + distribucija toplote i na kraju rigips.
Ovako izgleda u toku radova pre nego što smo stavili rigips:
Potkrovlje:
Koja je razlika u ceni toplotne pumpe naspram gasnog kotla?
Velika razlika u ceni. Zavisi koja ti treba jačina TP i da li želiš da bude split sistem ili monoblok (što je jeftinije).
Kondenzacioni gasni kotao je otprilike 1000-1500€. Toplotna pumpa je 2000, 3000, ... 5000€.
Moraš izračunati da li ti se isplati.
Koliko razumem za gas si planorao 4000€ (1500+2500). Mislim da bi ti TP bila isplativija ako batališ uvođenje gasa. Možeš paušalno da računaš da su operativni troškovi za trećinu manji kod TP.
Imaš temu o toplotnim pumpama pa iščitaj malo tamo: https://forum.benchmark.rs/threads/toplotna-pumpa.483310/
Zanimljivo, ali sta se desava sa kondenzacijom ispod gipsa ako se koristi hladjenje?
Ništa. Imam podešeno na TP da ne spušta temperaturu vode ispod neke vrednosti. Pošto TP brzo postigne tu nisku temperaturu vode, a ne može brzo da primi novu toplotu preko ovog sistema, moram da koristim bafer da se TP ne bi često palila i gasila. Ali baš zato nema kontenzacije, zato što ne može da brzo primi toplotu (ili preda hladnoću, ako više voliš).
Držao sam minimalnu temperaturu vode na 16°C, pa sam spustio na 12°C da proverim i isto nije bilo rošenja. Mada zavisi od početne relativne vlažnosti vazduha u prostoriji koju hladiš. Kod nas je OK, što ne mora da znači da bi kod nekog drugog bilo isto tako.
Kondenzacija se javlja jedino na bakarnim cevima koje se nalaze u garaži koje povezuju sistem sa kućom. Trebalo bi da ih izolujem.
Ne hladi kao klima, već više nekako održava nižu temperaturu u kući. Ako treba da se stvarno ohladi (ili da se reši vlažnost vazduha), onda palim klimu. Ovog leta sam je samo nekoliko puta upalio.
Imao sam letnja merenja na starom Home Assistantu, ali nisam sačuvao podatke. Kada smo otišli na odmor na 10 dana u sred leta i isključili hlađenje, baš se videla razlika.
Bas dobro odradjeno.. Verujem da tu ima bas puno cevi razvuceno po celoj kuci , velika kolicina vode = niza polazna temp -> sretnija i efikasnija TP.
Kakav je ovo aluminijumski lim u koji se utisnu alpex cevi? Koji je to model-brend i ako se slucajno secas cene? U jednoj hladnoj prostoriji imam parket pa gledam kako da pored jednog velikog radijatora odradim i neku verziju zidnog grejanja.Od patosa pa do kukova odprilike duz celog zida tako da nema bojaznosti da se cevi probuse kacenjem nekih slika-polica itd...Ovaj lim mi deluje kao mnogo bolje resenje od klasicnog ustemavanja cevi u zid , jer se toplota ipak mnogo bolje siri kroz metale nego kroz glinu (cigla). Takodje ima i opcija sa gips plocama u kojima su izrezani kanali u koje se utisne alpex ali mi to deluje kao skuplja varijanta.. Nisam uspevao da izguglam nista osim razno raznih resenja brenda "Uponor" , i sve to deluje lepo u brosuri i na slici ali od cene ni traga ni glasa ...
Napravio sam prizemnu montažnu kuću u Beogradu od 67kvm grejne površine. Temeljna ploča je iznad nabijene zemlje nekih 40cm, to stoji otvoreno da se slegne zemlja, ispod nje je građevinska folija pa sloj nabijenog šljunka, znači da vlaga ne može da se penje. Preko ploče ide kondor, 3cm namenskog stirodura sa PVC folijom, potom pex cevi prečnika 17mm, uobičajeno je 16, znači veće, postavljene su na taker, klamfama, tako da je maksimalna površina spoja sa betonom. Cevi su u puž na 10cm rastojanja, što je bolje, uobičajeno 15, ima 7 krugova. Preko cevi ide estrih od svega 5cm, rađen je od belog cementa i uz Sikin dodatak za podno grejanje, završno je laminat od 8mm sertifikovan za podno grejanje, nema razlike u temperaturi između njega i keramike, mereno IC meračem. Zidovi su gips karton ploča 12,5mm, 10cm mineralne vune između dve OSB ploče od 10mm, spolja 10cm Demit stiropor fasada, iznad plafona od istih gipsanih ploča je 20cm mineralne vune, stolarija PVC sa dvoslojnim staklom, ne znam detalje oko njih. Kuća je lepo orjentisana, dnevni boravak i trpezarija imaju oko 35kvm, duži zid od 7,5m je na južnoj strani i na njemu imam veliki prozor i dupli balkonac, a ukupno nekih 5,4kvm stakala. Ugrađen je Ekopan pametni kotao od 6Kw i koji s kontroliše preko daljinskog vazdunog teometra što j veovato geška zbog inertnosti sistema. Kućaj već suva i dovoljno dugo grejana klimom. Problem je što postignem temperaturu poda od 29-30°C, ispod balčkonca oko 1,5°C niže, u kotlu voda na oko 35°C, izlaz i povrat na cevima je nepuna 3°C, što je odlično, ali u sobi je nedovoljno toplo, oko 21-22°C na pola metra visine i stalno osećam neko blago strujanje hladnjikavog vazduha. Kad dodam klimu na tih 22 i 23°C to se izgubi. Potrošnja struje je totalno neprihvatljiva i palimo peć na drva, a sad već nekoliko dana samo noću uključujemo kotao, do nekih 7 sati posle je pod oko stepen bude hladniji. Sad je primarno grejanje Daikin 18 koji dosta manje troši a zadovoljava. Koliko je moje internet saznanje, sve je tehnički kako treba, jedino su mi sumnjivi prozori, velika je razlika između običnog duplog flot i troslojnog visoko energetskog sa argonom, skoro 3 puta bolji koeficijent. Ima li ko iskustva, savet,...
Nije tema, ali koja je cena takve kuce sa temeljnom plocom?
600-700e kljuc u ruke. Hteo sam da pravim ali zbog nedostatka vremena kupih kucu.
Mislim da je kotao ne adekvatne snage, za tu povrsinu bi minimalno trebalo ici na kotao 9kw jos bolje 12kw, naravno elektronski sa modulacijom gde je korak 2kw
Ne bih se složio, podizao sam temperaturu vode u kotlu na 38-39, preko nije dobro jer šteti estrihu, a tad je pod bio preko 30, možda čak 32 stepena a u sobi 22,5, kad je bio onaj minus od više od -5. Pod ne valja da ide preko 29, možda bolje do 27, tako da je kotao dovoljan.
Maksimalna temp.za podno moze da ide do 45c(temp.vode u kotlu) a dovoljno je kada je temp.u prostoriji bude odgovarajuca sto je subjektivna stvar.
Ako kazes da ljušti struju i da moras da dogrevas klimom onda znaci da nesto ne valja.
Ma kakvi 45, temperatura poda mora da bude granična, 29 je u EU jer preko toga šteti zglobovima.
Nešto ne pije vodu, zato i tražim savet, pomoć.
Odakle ti ideja da šteti estrihu? Nije da guraš vodu od 60°C. Za zglobove nemam komentar, nisam lekar. Meni ne smeta.
Može neki link za to 29 i EU? Deluje kao izmišljena priča.
Kada kažeš da je potrošnja struje neprihvatljiva ni znamo na šta misliš. Subjektivno je šta je kome prihvatljivo. Napiši u kWh.
Da li znaš koliki su toplotni gubici kuće? Da li je neko obračunao?
Inače, 3cm stirodura je jako malo za podno grejanje.
Ovako, našao sam neki link o gubicima kuće, pod nosi svega 6% tako da je tih čistih 3cm dovoljno, možda ne idealno. Čovek koji prodaje toplotne pupe, elektro inženjer, on mi je rekao podatak o tih 29°C, moje znanje je za 27°C, a ja imam 20-30°C sa temperaturom vode u kotlu od 34-35°C. Mislim da mi je AI dao podatak o graničnih 38°C za estrih. Kotao 34-35, cevi 29-32, povreat ilzaz, na podu 30°C, plafon je 27, zid 26, štok PVC prozora 25, staklo sa spuštenom roletnom 23-24, a u centru sobe 22°C što mi je malo i ko što rekoh, nerijatno neko ostrujavanje vazduha za koje mi je opet pa jedan elektro inženjer rekao da potiče od hladnog zračenja kroz stakla. Potrošnja kotla prekjuče noć sa ograničenjem na 35°C za 8 sati je bila 26KW, možda nešto manje jer ne znam da li je klima dogrevala jer je podešena noću na 19-20. To znači da kotao troši oko 3Kw na sat pri spoljnoj temperaturi od 3-4, što bi dnevno bilo oko 70Kw. Sad čitam drugi forum, ista priča ko moja, samo veća kvadratura.
U podno sam ušao računajući da ću sa podom od 25°C imati 22°C temperaturu ambijenta i sa anjim utroškom struje nego inverter klima. Očito nešto ne pije vodu, sa svima što sam pričao, jedino mi se čine prozori, tj. stakla.
Po meni nema logike stavljati svuda 10cm podno razmak pa gusiti gde ima visak toplote.
Pogotovo u izgradnji ako se zna sve unapred kako ce da izgleda, izolacija, stolarija, toplotni gubitci... .
Primer :
kupatila na 10cm,
dnevna na 15cm,
spavaća cak na 20cm...
Poenta je da moze dosta da se približno izračuna i da se samim tim sto manje gusi protok vode a dobija se različita temperatura u prostorijama sa istim polazom vode.
Primer :
kupatila na 10cm,
dnevna na 15cm,
Za TP je poenta da ima što više vode. To ide u prilog implementaciji cevi na 10cm. Takođe pod je podjednako topao kad su cevi gušće složene, nema levo stopalo toplo, desno hladno. Manja temperatura polaza treba za grejanje, jer je veća snaga predaje toplote, itd.
Da li ti je temelj izolovan bočno? Ako je go ko pištolj, eto problema. Ja sam temelj izolovao 10-kom stirodurom pola metra u visinu (dubinu). Kako je stiropor lepljen, na "pogače" ili je zatvoreno lepkom u krug? Kad se lepi na pogače, imaš luftirajuću fasadu. Ako je sve ovo OK, ja bih probao sa izmenom staklo-paketa, ukoliko PVC profil dozvoljava svojom širinom. Ili prpbaj da zalepiš folije (može i ona "puckava" sa balončićima) na stakla pa vidi ima li razlike, čisto da budeš siguran da je do stakla. Ako nema prostora (širine štoka) za tri stakla, stavi dva, ali obavezno termix lajsne, argon i low-e premaz. Poželjno dodatno i 4 godišnja doba premaz
Ko te je prevario da poveruješ u MANJU potrošnju elektro kotla u odnosu na inverter klime??? Potrošnja je veća 4 puta!
Temperiranje svakog prostora se radi na sabirniku, svaki krug ima ventil i može se umanjiti protok i samim tim i temperatura, ima ih i automatskih. A ja i nemam za tim potrebe, eventualno malo predsoblje i mala kujna.
Pa, rečeno je da će se pod napuniti preko noći i po jeftinoj tarifi a preko dana isijavati toplotu te samo povremeno dogrevatni tako da bi ukupna potrošnja trebala biti niža nego inverter.
Temeljne sokle nisu izolovane još, ali je temperatura uz ivicu zida je oko 1,5 niža nego dvadesetak cm unutra. Uz ivicu temeljne ploče ide drvena greda od 8cm i unutar te visine je 3cm stirodura sa cevima i estrihom, ne tuče ga od spolja ništa. Mereno na cevima na izlazu i ulazu, razlika je nepuna 3*C, što je odlično, kad sam grejao na višu temperaturu, mislim da čak nije ni bilo razlike, al sad ne mogu da budem siguran, nisam zapisao tad.
I ideja je da se možda nadogradi sistem rezervoarom topline, ali ako je ovolika potrošnja, to neće i dalje biti isplativo u odnosu na inverter klimu koju imam. Pročitah na drugom forumu, isto montažna kuća samo 104Kvm, isti kotao samo jači, ne znam detalje podnog grejanja, ali identični učinak. Nema čoveka više tako da ne znam šta je uradio. Mislim da su na pogače lepili Demit, ali ima dole lajsna ispod prvog reda stiropora, mislim da je šupljikava. Sasvim je moguće da se javlja vazdušni džep, ali je okapnica krova opšivena sa 3 cm stiropora pć
Ša onda rađena fasada tako da ne bi trebalo da ima protoka vazduha, ali bez termo kamere se ne može sad znati. Možda bi mogao da uzmem pur penu i nanesem uz ivicu temeljne sokle i Demit fasade.
Ide oko 20L po po KW.
Pricam o regulaciji temperature po prostorijama.
Primer 2
Kupatilo na 10cm + veliki sušac
Dnevna na 10cm
Kuhinja i spavaća na 15cm
Jer smanjenje protoka zbog odgovarajuće temp direktno utiče na obih 20L po kw ako hoćemo 24c u dnevnoj a 20c u spavaćoj.
Ista je temp polaza jer se podno slaze da emituje potrebnu toplotnu prema toplotnim gubitcima prostorije.
Ili grešim?
