@Braca23 Evo. Jedan vikend nije gasena nocu i moze se videti na potrosnji. Radila najcesce oko 250w/h pa cak i nocu, a nekad kad zahladi osetno onda oko 280w. Inace svaki dan pali se ujutru pre 9, a gasi oko 1-1:30 posle ponoci. 23c autofan
    130.6 KB · Pregleda: 119
Hihi, ko hoće nek veruje ko neće, njegova stvar 😎
prva je vox 9k btu, druga tcl 18k btu, treca gree 12k btu
    50.8 KB · Pregleda: 102
    51.2 KB · Pregleda: 86
    50.2 KB · Pregleda: 98
100% gasi...
Gree samo 28kwh u dezembar pa to se hvata na 1.4kwh na dan...
E vala sad je sigurno laz,pomislio sam ajde neka fujitsu daikin pa ono i trunku verovanja ali vox hahag pa vox ne zna ispod 600w sta je,moja 18 greje 35 kv u proseku po ovom vremeny trosi 15-20 kw dnevno a tebi jos tri klime,smesno.
Gree greje spavacu, ali posto je preko puta dnevne gde je tcl (koja je setovana na 24C i odrzava tamo 24.5+C), tcl je greje, a gree kad kad doda malo. - Luftiranje i slicno. 😉
24/7, znam da vam je nerealno ali tako je. 😉
3 klime, 75m2, prvi sprat u kuci, 10cm stiropora tavan i zidovi, <150eur. Donji sprat grejan peletom od 9-10 ujutru do 21-22h uvece. Utroseno oko 1t peleta (greje se i voda u bojleru). Evo nasao stari post od Qiza. Pa i ja da grejem donji sprat peletom nabijem ujutru temp a cela kuca izolovana. I meni bi klime tako malo trosile. Lako je napisati samo potrosnju a ne das sve detalje
Objekat je opisan XY puta kao i ostalo, to što ste juče došli, šta da radimo. Ne mogu vam pisati svaki put, a i volim da vidim koliko ste maštoviti. Ali realno, slaba ekipa se okupila. 😄
Kao @MrJovan sa 24kmta
Dole se greje sprat na gas... A on gore kod sebe na plafon stavio izolaciju i kmta prdi u 80m2 🙂
Ja rokam 20+ hiljada struje mesecno, a to kad prijavim manje stanje na brojilu. Znaci roka se u Srbiji ludacki. A za javnost, malo trosimo i skromno zivimo.
@Milos977 Sto laz za Vox. Ja imam Aux J-smart, kad su temperature napolju grije sa 450W-500W, 55 kvadrata. Imas nekoliko postova unazad okaceno, naravno temperature kod mene od 7-10°.
Kod grijanja glavnu ulogu ima izolacija, bez obzira koje je. Moji da imaju izolovan plafon,potrosnja bi bila mimimum 30% manja, sto se i radi iduce godine.
Kako ti se isplati grijanje na struju, ako svaki mjesec dajes malo manje od 200€ za nju. Dva domacinstva 1 borilo?
Moje dve srk35zs-wf potrosile u novembru 213kw 80-90 m2 dva zida izolovana dva ne, kuća. Plafon i pod (ispod suturen) neizolovani. Kad podložim parno grejanje, zamislite klime ništa ne troše. Ajd i ja malo da lažem.
Nijesam mislio na stednju, to je prvo sto pada nasem narodu😄 Nijesam iz Srbije, ali sam iz bratske drzave. Mene su za grijanje klime uvijek zadnja solucija, sto se komfora tice, a najisplativija je. Mislio sam ako vec dajes toliko za struju sto se nijesi odlucio za toplotnu pumpu, komfor je ne uporediv. Ja sam neko ko najmanje preracunava, ali po pitanju investicija sam uvijek za ono bolje, pa neka je skuplje, naravno ko moze. Ja sam mislio sad za stan(posto je u izgradnji) da razvucem podno, ali posto nigdje van bakona nijesu ostavili da se moze staviti ona skalamerija, odlucio sam se za multi.
Mnogo je to... Obicno ljudi greju sa jednu Micu 100m2 i to ispod 150kwh a ti imas dve...
Ja sa dve Gree klime grejem skoro 120m2(neizolovani) i u novembru potrosile zajedno 345kwh ali to samo kad zaboravim na oni 600kwh 😆
@Milos977 Kako ti se isplati grijanje na struju, ako svaki mjesec dajes malo manje od 200€ za nju.
Sve zavisi kako i kome se isplati...
Ja sam vec nekoliko puta pisao... I da mi dodje i 20.000 pa mi se isplati na klime nego na drva... ali uvek imam neki metar na lager 🙂
Pa zato druze sto imam vox 18-cu,vecinom mi radi na 800-900w eto zato je laz🤣
Probaj da ih iskljucujes nocu i danju pali na po dva sata,izadjes lagano ispod 100kw🤣
Pa ne mozemo da budemo mastovitiji od tebe sigurno🤣🤣🤣
Ali ti druze nemas izolaciju... A on ima verovatno 30cm + 1m vune na tavan o tome se radi...
I potrosenih 10tona peleta u prizemlju😂😂😂
