I taj majstor izgleda da nije u vinklu...Управо монтирана Gree Amber Pro, мајстор је оставио да ради на 30 степени.
Сат ипо од уградње на дисплеју унутрашње јединице избацује ознаку “F6”.
О чему се ради?
Чим сам спустио температуру грешка је за сада несталаТо сам и ја нашао као објашњење али не разумем шта може бити.
Ona idi na Amber premium/ultra, ja sam mislio da ces je koristiti kao pomoc gasu.Hvala svima na odgovorima, povoljnija dosta ova 18 pro amber i koliko vidim laksa joj je 20kg spoljna jednica. Sto je tolika razlika izmenju Amber pro i premium? Cilj mi je da zamenim grejanje na gas (gas stoji kao backup) jednim premium modelom 18 minimum ili 24. Ako ima neko ove modele koliko traje vremeski defrost?
Ja iskreno za ove 8 zime nisam nikad uhvatio Amber 9 Premium ispod 10min uvek je izmedju 13-15min ipak je to spoljna od 45.5kg i ima dva i po redni izmenjivac...Ako ima neko ove modele koliko traje vremeski defrost?
Meni daikin radi ceo dan na 250w/h i ne ode niti jednom u df. Gree takodje samo sto vrti oko 600-700w. Tek pocinju defrosti na daikinu kad temp bude oko -1/-2.Tvoje klime ne rade defrost? Sta je tu cudno, ako radi mora icu u defrost, pa radila ona na 200W ili 500W, samo je pitanje duzina rada.
Teško da je tako.Da, toliko moze da izbaci
Tako pise... ali ipak to je Gree kao sto pise kod mnogi modela da idu nisko do 180-220w a ne idu ispod 500-600w 🙂Teško da je tako.
Po meni nije problem kad udje u DF vec ko nema izolacije oseti se pad temperature i sto izgubi kontinuitet rada odmah povecava snagu da nadoknadi izgubljenu toplotu i automatski se forsira da upadne u sledeci .Ja iskreno za ove 8 zime nisam nikad uhvatio Amber 9 Premium ispod 10min uvek je izmedju 13-15min ipak je to spoljna od 45.5kg i ima dva i po redni izmenjivac...
Jedino ako su nesto promenili na nove Premium modele pa je mozda kraci DF(ali sumnjam) a ovamo imas i izolaciju, nece ti se sigurno ohladi toliko brzo prostor za 10-15min 🙂
Ko te nagovori da uzmes Amber 24k crni sine😁 Ljudi greju 60m2 sa Amber 9k…Imam Gree Amber Premium Ultra 24K inverter WiFi. Ovih 600W moduliranje sanjam kad zaspim. Grejem i hladim oko 75m2 sa ovom jednom klimom. Mnogo je bučna na grejanju i klasa je A+ na grejanju oko 0C napolju. Na hlađenju jeste A+++ i tu potroši 100-200 KWh mesečno a na 26C kad se podesi se bukvalno smrznemo unutra jednostavno neprijatno je a na 27 nema efekta kao da ne radi što se tiče leta. Grejanje stoji u specifikaciji ulazna snaga 1.75KW i to je tako manje više. Januar 2024 oko 1100-1200KWh je potrošila ne gasi se radi non stop na 21 ili 22C fan na 4. Nemam merač ali to je tu negde cenim da radi na 1500W u proseku. Eventualno ta 12ka od ovog modela pošto u specifikaciji stoji da je ulazna snaga dosta niža 0.85KW i ima A++ na grejanju u praksi i ima nekog smisla ako bi ponovo birao. Problem je što sa ovom 24kom jedino što mogu da uparim su TA peći da se pune tokom noći u najudaljenijim prostorijama od klime a sa ovakvom potrošnjom jedino neka dobra japanska klima 12ica dodatno možda i ima smisla pošto januar obavezno uđem baš dobro u crvenu zonu.
Slažem se sa ovim, imam sendvič zid možda je to i dovoljno ali je stolarija drvena i tu gubi toplotu, prvo u stolariju treba uložiti a ne u izolaciju zidova sa spoljne strane kako bi se izbegao gubitak toplote.Po meni nije problem kad udje u DF vec ko nema izolacije oseti se pad temperature i sto izgubi kontinuitet rada odmah povecava snagu da nadoknadi izgubljenu toplotu i automatski se forsira da upadne u sledeci .
Majstor sa kojim sam se konsultovao pre kupovine. Visina prostorije gde je postavljena klima je do 6m u jednom delu a negrejem oko 50m2. Ukupno je projektovana za oko 130m2 sa tim da zapremina prevazilazi prilično neki prosek za tu kvadraturu. Treba voditi računa gde se postavlja najbolje da nije u prostoriji gde se najviše boravi pošto jako duva pravi promaju i zbog buke no ovde nije bilo mogućnosti da se montira na drugoj poziciji.Ko te nagovori da uzmes Amber 24k crni sine😁 Ljudi greju 60m2 sa Amber 9k…
Iskreno nisam bas gledao koliko opadne temp. tokom DF ali nije nesto strasno... Posle DF fino povuce 5-10min, pa se odmah vrati na staro na koliko je pred DF vukla 🙂Po meni nije problem kad udje u DF vec ko nema izolacije oseti se pad temperature i sto izgubi kontinuitet rada odmah povecava snagu da nadoknadi izgubljenu toplotu i automatski se forsira da upadne u sledeci .
Kako to mislis? Meni kad je na I-Feel ja nemam potrebe vise da drndam daljinski... ako dignem temp. +1c ona i dalje je na I-Feel samo odmah povuce da postigne taj jedan stepen i to je to...Zasto kod gree clima kad je ukljucen i feel i bilo koje dugme pretisnes tipa povecas divaljku gubis funkcije i feel a ikonica stoji
Ja moram kad se zena lde u dnevnu gde je ultra smanji fan na 3 a ja kad dodjem u spavacu smanjim cliviju na fan 1 jer mi smeta ne mogu da spavam. I onda moram da iskljucim i feel i da ga ponovo ukljucim jer se prekina krene da cita sa unutrasnje jedinice pratim preko aplikacije tempKako to mislis? Meni kad je na I-Feel ja nemam potrebe vise da drndam daljinski... ako dignem temp. +1c ona i dalje je na I-Feel samo odmah povuce da postigne taj jedan stepen i to je to...
Ali bez i feel nemam izolaciju unutrasnja se brzo hladi i non stop radi vise nego sto je potrebnoOnda gledaj da nadjes neki kompromis Clivia uvek na Fan 1 a Amber na Fan 3 (obe bez Ifeel)... Ja ne bi mogao da drndam non stop daljinski pa nije to TV pa da menjam kanali...
I to ce da prodje... jos 3-4meseca i nema vise DF i oscilacija u temp. 😆se brzo hladi i non stop radi vise nego sto je potrebno
I to sto kazes 😂😂😂 ali kako god svakako mi bolje od drva i ugalj ili pelet sto trose po dva dzaka dnevno - 800 dinI to ce da prodje jos 3-4meseca i nema vise DF i oscilacija u temp. 😆
