Hisense 24 hi nano problem
Evo rezultata moje Hisense Energy SE Hi-Nano 24k BTU po danu za februar. Greje ~50 kvadrata neizolovanog prostora. Danju održava 22-23 C (Fan 4), noću 18-19 C (isto Fan 4), iFeel mode uvek uključen. Modulira do 400W.
Hisense 24 ka hi nano,velika potrosnja ne pravilan rad
Pogledajte prilog 40533d0f-e988-4dfc-9c2c-c1ef10b2a730.mp4
Pozdrav svima,imam hisense 24ku,kad je temperatura oko 0 i ispod klima ovako radi,vanjska jedinica se dere da se ne moze spavat.
Griijem stan sa njom al je zatvoreno kupatilo i kuhinja a otvorena soba i hodnik nekih 40 ak kvadrata.Zadata temperatura je 22 do 23 ventilator na 3 jacinu,klima potrosi od 35 do 50 kw ovisno o vremenu vani.
Pitam vas da li je normalno da je klima nastimana na 23 a da je temperatura u stanu 24 do 25 ovisno o vremenu vani i da trosi od 1300 do 2000w i ne spusta ispod bez obzira sto je dostigla temperaturu?
Obično sa 24btu ljudi ne greju stambeni prostor, sem ako nisu baš neke velike prostorije. Ako ti je prevruće probaj za početak za stepen-dva smanjiš zadatu temperaturu, obično te hisense koliko sam pohvatao iz iskustva korisnika prebacuju 2-3 stepena od zadate. To bi trebalo da utiče i na smanjenje potrošnje generalno, a možda će klima i niže da modulira. Ali vrlo moguće je da ta klima i ne može mnogo nisko da modulira...
Nije normalno da se za tu kvadraturu uzima 24ka, bez obzira na sve ostalo.
Ako se pokaže da je klima ok i da je ispravna, džaba si bacio novac.
kvadratura je 60 ali ne grijem kuhinju i kupatilu jer mi onda vozi preko 50 kw,nije to meni realno a sto se tice toga ipak sam ja laik u vezi toga i majstor mi je savjetovao da nju stavim
Hajde da krenemo od najglupljeg scenarija. Proveri da li su filteri na klimi čisti i kakvo je uopšte stanje izmenjivača na unutrašnjoj jedinici. Da li je prljav, tj. da li na sebi ima naslage prašine.
Jel preko Ifeel ti set temperatura ili ne? Ako nije spusti prvo na 20 stepeni posto one uglavnom lazu 3 stepena bez ifeel a na ifeel 1 stepen.
Filtere stalno cistim,svakih 10 dana a to drugo mozete li malo bolje objasnit sta je i gdje se nalazi
Misle na izmenjivac kad skines filter ono metalno ispod jel cisto? I koliko dugo imas tu klimu?
upalio iffel stavio na 23 odma se ugasila,sad koliko ce bit ugodno sa ifeel vidjet cemo,sve je cisto ko suza.
Klima postavljena proslu zimu,dolazili serviseri prvo rekli da radi kao on off klima,pa onda krenuli nesto pricat da fali plina,pa da je majstor lose uradio,majstor dolazio rekao da je sve kako treba da je ovo do klime i da vanjska jedinica ne smije onako radit kako radi u videu.Pa ih je ponovo nazvo otvorio nalog pa sad cekam da opet dodju,gorenje je servis a kazu da su oni uzas za radit.
Prvo si promasio klimu, 24 ka ne ide ni u kuce a kamoli u stan, pa jos grejes 40kvm. Ta potrosnja od 1,3 do 2 kw je enormna za tu kvadraturu, ne bi smela da trosi vise 600-700w. Jos taj zvuk je nenormalan. To nije do klime, u slucaju da je ispravna, vec do ugradnje! Zovi majstora koji ti je ugradio!
slazem se da sam profulo ali to je majstor kriv,ipak sam laik u vezi toga.
druga stvar slao sam mu sve samo je pogledo poruke tako da idem dalje,i ja sam misljenja da ne bi smjela prelazit toliko al eto.
Срећно са Горење сервисом.Чекам их од септембра.
Ifeel upaljen 23 na daljinskom pise 25 da je temperatura,klima radi od 300 do 700w i onda se ugasi skroz pa kad dogrijava ide potrosnja na 1200w i onda lagano spusta
Nabavi odvojeni termometar uskladi u sledecih par dana koja ti temp orgovara. Sve hiseanse klime mase temp. Ako si drzao 25 bez ifeel ona pokusavala da nabije 27-28 sto je veoma tesko i po meni neprijatno da se sedi osusi vazduh skroz. Kad nadjes odgovarajucu temp onda isprati potrosnju i spoljnu jedinicu kako ce raditi na velikom minusu. Ja mislim da je dugo radila na max pa je zato toliko se cula. Al opet to je samo moje miseljenje.
Mislim da ocitava temperaturu svakih 10 minuta ako sam tako citao,al kad je ugasena temperatura ne spada jedno 20 minuta sigurno
Ma to za IFeel znam(10min) nego sam mislio na ono drugo... a koliko dugo radi dok ponovo ugasi? Npr. Radi 30min pa prdi 20min...
Imam drug odvojen termometar i ako sam zadao 24 ono bude 25 a pretezito drzim na 22 23 i bude 23 ili 24 ne laze temperaturu.
Jedino aplikacija laze gdje pise da je 5 6 stupnjeva vise u stanu nego sto je.
Drzim temperaturu na 22 23 uvijek al evo sad na ifeel je potrosnja normalna i extra radi zasad al pitanje je zasto na normalnom modu potrosnja skoci za troduplo.
    110.3 KB · Pregleda: 8
Namesti sutra ujutru klimu na 21 da radi, ne vise od toga, bez I-feala, i pusti je da ti radi ceo dan tako, ne bi smelo da ti prebaci unutrasnju temperaturu preko 23 stepena mereno na neki zaseban kucni termometar koji znas da meri tacno. Termometar postavi na metar visine i da ne bude na direktan udar klime. Gledaj potrosnju pa se javi sutra uvece i iznesi rezultate. Zabelezi na koliko stepeni se upali klima da radi i na koliko se ugasi! Sve to bez i-feala!
Ma stvarno katastrofa kako te moze majstor da te namesti...
Evo jedan primer kod mog rodjaka...
Covek nije imao pojma od klime pa hteo da greje kucu na klime
Nije velika kuca Top izolacija, Pvc sve u fulu...
Dnevna neki 30m2, jedna soba za decu 15m2 i jedna spavaca isto 15m2
Strucnjak njemu uvalio Gree Amber Ultra 12 u 30m2 a za te male sobe Multi-Split jedna Gree Amber Ultra 18 sto gura dve 9btu u te male sobe... Cirkus!
Al pazi niko tu ne gleda na konfort i modulaciju. Covek mu rekao ocu da greje. Ovaj mu uvalio nesto sto ce i na -30 da greje. E sad 90% ljudi nema pojma da klima moze da radi u celzijus i da se ne gasi a ne da radi kao on/ off. A imas i ljudi kojima to ne smeta. Meni na primer Nordic radi uvek kao on/ off u kuci sve dok ne udari minus i iskreno ne smeta mi.
Probat cu ispratit ali tesko jer radim,ali biljezit cu potrosnju,kako sam primjetio na 22 stepena nikad je ne gasi niti spusta nisko modulaciju kao na ifeel kad nastiman na 23.
Pretezito to bude potrosnja od 1000 do 1500 konstantno
Moras da krenes redom, uradi ovako kao sto sam ti rekao a prekosutra uradi isto to sa i-feal-om na 23! Isto meri temperaturu, potrosnju i kad se pali i kad se gasi, pa napravi razliku. Onda zovi majstora i objasni mu sve to, valjda ce ukapirati gde je problem!
Ma Covek se ne buni i nema on pojma oko modulacije :)
Kao sto ti kazes njemu je samo bitno bilo da to greje...
Ali opet kad me pozvao da casti zbog grejanje itd. I pocinje da mi prica Amber ovde Amber ovamo... Ja sam samo rekao odlicno! Sta da mu kazem? E brale al te ovaj fino za..... za sigurno 3k€
Iskreno meni bilo bas krivo sto i znam tog Idi**a od majstora...
Kad sam tog majstora sreo malo mi trebalo da
ja njemu napravim jednu dobru kombinaciju... Pitao sam ga da li on Amber isto u poljski montira? On u kola i gas...
Kad rece to u poljski. U oktobru bio u Dohi. *** oni stavljaju u kontenjer od 20kvadrata inace toalet na plazi 36ticu. I to drze na 16 stepeni. Iz plus 45 udjes u 16 stepeni i da ti se ne ide u toalet odma ti stomak proradi. Tamo gde god sam otisao nisam manju video od 18 i to 18 stavljaju u 5-6 kvadrata. a 36 i sve preko 10 kvadrata. Al imaju mnogo dobre mobilne na ulici sedis pijes kafu u 3 u noc i ona ti bije za vrat ladno a poneris se metar ono + 40 :) A sto se tice majstora 99% su salesmani nego neki majstori koji mogu da procene. Samo Viacom kad sam pozvao devojka kad shvatila da me ne razume pozvala inzenjera koji se ocigledbo bavi multi split i za poslovne prostore. E sa njim sam jedino imao lep razgovor i kad sam mu objasnio sta imam sam mi potvrdio 18kmta ti idealno samo mi rekao *** kupio si nordic hiseance imali su na lageru neke nordic 9tke da sam to uzeo bila bi mi idealna prica. al ovako dve on off jedna radi kako treba :)
Tokom noci je potrosila 3.5kw za 8 sati radi.
Temperatura je 22 stupnja a vanjska je bila -2 tokom noci,sto sam primjetio da df nije nikako uradila a bio sam budan do 1 i evo sad sad budan sat vremena i nikako.
Dok kad radi na 23 pali ga svakih 25 do 40 min kako kad.
