Kuca oko 60-65 kvadrata bez ulaznog hodnika, precrtani hodnik se ne greje, crvenim oznacene klime. U dnevnoj Nordic 12k, u radnoj AERI+ 12k.
Izolacija 10, neizolovana tavanica.
Pozdrav
Kada klima radi cuje se kao da kroz nju duva vetar...
Malopre sam izlazio napolje vetra uopšte i da nema ali se unutra cuje kao da duva kroz klimu...
Pitao sam majstora kaže da je to kao normalno i da vetar ulazi kroz neko crevo, ali ja mislim da to nije bas normalno...
Da li ima neko slivaju problem i neki savet ili je to stvarno normalno...
Unapred hvala
Jezivo.. A gde je druga klima.. Racun za struju ce mi biti sigurno 20k.
Nisu klime nimalo povoljne, niti mali potrosaci kao sto ljudi pricaju :/
Pitanje je sta joj radis i na koju temp je stavljas. Ako nordic drzis na autofan ne moj samo na fix. Isto takodje drzi ba 23-24 max. Ne ocekuj da mozes klimom jeftino da odrzavas na 29 stepeni
Neizolovana tavanica, dva spoljna zida i pretpostavljam losa stolarija?
Moguce je da potrosi toliko.
Drzim je uglavnom na 23-24, ventilator medium-high kako kad.. Ne znam sta da radim da je obuzdam, da li bi valjalo da stavim preko noci da odrzava 20c temperaturu pa od ujutru da poveca na 23..
@tablet_fan Lose pretpostavljas, PVC pre par godina uradjen, doduse petokomorni. U dnevnoj sobi dva spoljna zida, da.
Ne znaci ti to nesto jer je uvece jeftina struja a onda ces ujutru skupom da nadoknadis to sto si ustedeo i verovatno i vise.
Ima smisla, probacu jedan dan doduse da vidim kakva ce potrosnja da bude. Krivo mi sto nemam kako da proverim potrosnju i na AERI+.
@Marezz
A koliko ti samo dnevna m2?
Ja isto imam i kontroverznu Muse Comfort 12 u 48m2 i nije presla do sad 20kWh za 24h
Evo danas:
    26.3 KB · Pregleda: 54
Tolko trosi moja 24-ka bez ikakve izolacije svuda
Grejem 50 kv trenutno
Evo danas kolko je potrosila
    129 KB · Pregleda: 72
Pogledajte prilog 468572
Subota najhladniji dan preko dana bilo 1 kod mene a uvece -7 Nordic potrosila 15.4 a 18kmta 16.8 obe greju 80 kvadrata neizolovanog prostora. Samo ja imam izolaciju na tavanu 150-20cm vune ali opet imam jos jedan sprat pa tek ta izolacija. Nesto ti tu nije uredu. Cekaj pitanje jel drzis na Ifeel na 23-24 ili drzis regularno???
Regularno.. nisam cackao ifeel uopste..
A nemas drugi termostat u kuci? Svi kinezi mase 3 stepena na obicnom stavi na 20 stepeni ima da ti nabije 23 i da odrzava. posto nemas izolaciju na tavanu ne moze da nabije 26-27 nikako i stalno radi na max. Jel provaljujejs da ti vrucina u kuci da suv vazduh?
Mislis termometar? Samo jedan.. Istina, jeste suv vazduh i bude povremeno vrucina.
Stavio sam Nordic da radi na 20 preko noci a AERI+ na 21 pa da vidim kako ce biti ujutru. Inace, Nordic duva toplije na 20 nego AERI+ na 22 :D
Nadam se da je tako kao sto kazes, ako jeste onda si mi sacuvao dosta novca :)
Zdravo drugari, sutra ujutru idem da pazarim inverter klimu, primarno je grejanje, razmisljam se izmedju ovih modela, da li moze neko da me posavetuje? Tu je i plan prostorija. Znam da postoje bolje pozicije za kacenje klime, ali verujte da mora da bude na ovom delu gde sam oznacio zelenom bojom. Prioritet je grejanje te sobe (prostorija broj 1), i bilo bi dobro da malo toplote ode u prostoriju broj 2 i 3 (bitnije kupatilo od prostorije broj 3). Imam izolaciju 10cm, kao i PVC stolariju sestokomornu. Sve ove 3 prostorije imaju ukupno nepunih 30m2, medjutim ja bih na kraju ove prostorije broj 3 otvorio ponekad vrata za grejanje jos jedne prostorije od 10m2, sto bi ukupno bilo najvise 40m2, ali to je pitanje da li ce tako biti. Prioritet je tih 30m2. Ne postoji mogucnost za postavljanje 2 jedinice inace bih tako uradio, stavio bih u proostoriju broj 1 jednu 7icu ili 9ku, i isto tako u prostoriju broj 3, ali nije moguce. Mora jedna 12ica. Bacio sam oko na Daikin, Fujitsu, Mitsubishi i jednu Gree. Ne znam kakva je ta Gree s obzirom na to da je nov model, mada karakteristike me privace malo. Da li je ugradnja ista za sve ove modele? Nema nekih posebnih uslova nego klasika antivibracione gume, 3m cevi izolovane prvo posebno pa zajedno, vakumiranje itd... Zanima me i zasto Fujitsu klima nema po radnjama vec samo na nekoliko mesta i to koliko vidim samo online? Da li je problem i sa delovima? Budzet mi je 100.000 dinara (oko 850e) ali bi bilo dobro da bude malo manje, tu oko 800e. Prednost bih dao Japancima ali spreman sam da saslusam svaki savet, vremena je malo uglavnom. Da dodam samo da je u pitanju Beograd. Hvala unapred svima na savetima
Pogledajte prilog 468532
Sto se tice modela to ce te drugi posavetovati, jer ove novije modele ne poznajem, niti ih imam. I ja zadnjih dana nesto citam u vezi njih. Ove starije modele Fujitsu prilicno poznajem, i bez mnogo razmisljanja bih uzeo 12lmce, na osnovu podataka koje si dao (dobro bi bilo da si obelezio i sve spoljne zidove, kao i strane sveta) .... ali, bas ono sto si stavio pod obavezno-poziciju unutrasnje, ja bih na svaki nacin pokusao da izbegnem. Koliko vidim to je spavaca soba, veruj mi da na toj poziciji unutrasnje mnogo kompromisa morate da istrpite (ako uopste i mogu da se istrpe), jer je klima bukvalno iznad glave. Bice problem za spavanje bilo kome i zimi i preko leta. A krilca ces morati da uvek drzis najvislje podignuta, fan ces morati da mnogo ugadjas itd.. Takodje, iz te pozicije, mnogo manje manevarskog prostora imas za 2 i 3.
Moj ti je savet da unutrasnju postavis na zidu koji gleda prema vratima za prostoriju 3, znaci desno od prozora (ili balkonskih vrata) da duva preko komode sa TV-om prema prostoriji 3. Recimo krilca da najcesce budu pod 45 stepeni, cak i vislja. Obzirom na velicinu 1,2,3 ... prilicno sam siguran da bi 1 kom 12lmce zavrsavao posao prilicno dobro. Malo je 12.8m2 za nju, ali uz otvorena vrata za 3 i 2 zavrsavace posao, sto kazu taman. Ostajace za 13m2 bas koliko treba toplote, manje ces da imas on-off i kada je napolju + i kada je napolju minus. Kada se ne spava, fan ces malo jace poterati da sto vise toplote ode prema 3 i 1, a kada se spava, zbog eventualne buke, smanjis na minimalno.
A sve ovo, sanse nema iz pozicije kako si UJ sada obelezio. Mnogo ces vise imati razlike u T izmedju 1,2 i 3.
+ sto ce biti vrlo diskutabilno za glavu onoga ko spava ispod nje :)
Cisto da znas i taj merac u Hiseance laze jedno 25-30% u zavisnosti dal je minus ili nije. Ja imam tapo p115 i p110 da mi mere hiseance. Ne znam kad si je ugradio ali da znas ostavi preko noci na 20 vidi ujutru jel ti prija temp. Znaj da uvek ce na nogama da bude ladnije kad je minus pogotovu ako nemas podnu izolaciju i samo laminat kao ja. A skupi pare imas ovde na forumu kako se postavlja termo izolacija odradi to i bice ti 5 puta prijatnije cak 40% toplote se gubi kad nemas na tavanu izolaciju., Ja sam je uradio i mnogo mi prijatnije na spratu gde mi spavaca nego dole.
Da da definitivno Fujitcu nije klima koja moze da greje druge sobe. Mozda dobro usukan stan ali ja imam 18kmta u vecoj sobi 38 kvadrata neko bi rekao da je overkil ali trebalo mi nesto sto ce na minusima da greje jer nemam izolaciju. I na ovim blazim temp se isto pokazala extra modulira 150-200w ali sama smanji fan a druge sobe ne dotakne.
Nijedna klima ne moze da greje druge sobe, moze da ih dogreva.
Da to tako moze onda ne bi razvlacili cevi po celom objektu i gurali radijatore u svaku prostoriju nego bi stavili lepo jedan ogroman u jednu i odatle grejali ostale.
Kao sto to ne moze tako ni klima ne moze. Ko je zaboravio fiziku nek se podseti.
E kakve su te uticnice? Vidim malo-malo pa ih pominju ovde.. Gde ima da se kupi? A klimu sam ugradio negde krajem juna ove godine.
Znas sta je najcrnje.. kupio sam i one folije i dva sloja mineralne vune od 10cm za tavan, nego nikako da se nateram da to postavim jer imam haos na tavanu koji moram prvo da pocistim da bi mogao da postavim to.. A nisam nikad ni radio sa mineralnom vunom pa me i to nervira jer je sva pipava..
Ovo nije tacno. Na LMCE kad namjestim fix fan on je fix. Nijednom nije mijenjao brzinu duvanja. U stanu na primoruju id 2004. godine imamo Fujitsu on/off klimu nikada nije mijenjala brzinu fix fan-a. To je izgleda nesto sa novim modelima, to i zalijetanje. Ja stvarno sam drzao uvijek na auto jer mi tako najbolje odrzavala temperaturu i pretezno radila u 2. brzini.
Zamolio bih te da ovo potvrdis da je 100% sigurno za 12LMCE (za fix fan), posto sam ja poodavno digao ruke i pozaboravljao kako koja radi :). A trenutno nisam u mogucnosti da proverim to kod mojih klima jer se vracam tek za vikend. Najvise zbog @NjegosBeograd , jer coveku, po mom misljenju, treba uredjaj koji ne menja-smanjuje fan. A mozda bas nju sutra kupi
Ok @djalf , slazem se. Ali recimo 80% sa tobom :). Inace i ja sam pristalica najmanje 1 uredjaj -jedna prostorija.
Medjutim, toplotnu razmenu ipak klima malo bolje radi od radijatora, te shodno tome, kada se bas ne moze drugacije, moze malo i pod felsh :) - tj kroz vrata, da klima bolje od radijatora zavrsi posao i dogreje-zagreje solidno susednu prostoriju. Pogotovo ako ta dodatna nema spoljnih zidova.
Svaki Fujitsu smanjuje fan brzinu kad postigne zadatu temp. Ako hoces da duva jace podignes temp i to je to.
@NePa
Pisali u isto vreme. Naravno da moze ali kod mene je kuca i kad je minus 10 razlika je ogromna i ako imam izolaciju. Drugo, ja moram ovamo gde se nalazi klima da napravim 24-25C da bi u drugoj sobi bilo 22C ali deluje mnogo hladnije od tih 22C jer su spoljni zidovi hladni, gubici su veliki a ovamo gde je klima ja se kuvam. Tu sedim u majici a u drugoj mora duks a i to nije prijatno.
Ja ne volim da osetim oscilaciju u pola stepena. Kuca je cela podjednako ugrejana na 23C do 23,5C i to je komfor koji imas kao sa centralnim ali i bolje jer centralno je tesko podesiti da bude ovako precizno.
Zaboravih i na privatnost, zatvorim vrata kad hocu da odmorim da mi drugi ne smetaju ili ja njima.
Potvrdjujem ovo sto ti je rekao,meni vox na klimi stoji 20 a merac pokazuje 23,kad ga stavim na 21 to je 24😂
Isto je i kod mene na Vox Iva5 ali odrzava precizno 23C.
Obelezio sam ovde spoljne zidove. Taj cosak kuce je severna strana, da kazemo da bi spoljna jedinica stajala na levom spoljnom zidu, sto je neki severo-istok.
Nije moguce da se ugradi na drugom mestu unutrasnja jedinica, ali te razumem. Malo je drugaciji raspored nego na slici, ovo je stari idejni projekat. Na mestu desno od prozora je sada ugradni plakar. Ne bi trebalo da smeta za spavanje jer sam spavao uz TA pec koja ajde sto se cula kad izduvava nego sto je drcala kao luda
    138.9 KB · Pregleda: 48
@NePa
Na obraz djalfe ova posljednja recenica. Valjda se vrata zatvaraju da se malo umoris a ne odmoris. :D
