Grejanje na pelet
Mislio sam da se mesni vetili koriste kod kotlova na cvrst ogrev jer su tu velike temeprature ne i kod peleta i gasa
Kako resiti problem predimenziranog radijatora koji greje do pola, gore je topao sve do donje polovine. Probao sam da ozracim, jedino nisam probao da ga raskacim sa povratnog voda, da u tom vodu nije neko zagusenje ili vazduh. Da napomenem da imam takva dva kom na istom vodu sa tim problemom, svi ostali radijatori rade normalno. Ako neko ima resenje bez smanjivanja rebara, neka napise.
Radijatori mogu biti mlaki ukoliko kotao radi u modulaciji i odrzava temperaturu u najnizoj snazi, a to se postize iskljucivanjem standby moda. Kolika je to temperatura i koja od ponudjenih snaga, prvenstveno zavisi od tipa radijatora i ukupne kolicine vode u sistemu, kao i od podesavanja parametara. Svakako ne bih isao ispod 45 c zbog stvaranja kondenza, jer ipak ovi kotlovi nisu predvidjeni za niskotemperaturno grejanje. U prelaznom periodu nema potrebe da maksimalna temperatura polaza bude veca od 50 c.
Druze ti si ranije pisao da kada kotao pustim da radi bez daljinske kontrole iz kuce da ce da radi po njegovom fabrickom podesavanju. Molim te ako moze malo da mi objasnis taj sistem, od 2017 kotao radi preko daljinskog, mozda bi radio bolje na fabrickom.
Kotao na pelet mora imati zaštitu od kondenzacije, kao i bilo koji drugi kotao na čvrsto gorivo. Gas je nešto drugo. To što se kotlovi na pelet masovno ugrađuju po "bosanskom" sistemu nije pravilno. Svaki bi trebalo da ima trokraki termostatski ventil
Slab protok kroz radijator. Skini balansni ventil pa vidi radi li
Mislis na ventil koji stoji na radijatoru, ne znam sta je balansni ventil, ako je taj, koje su sanse da su na oba radijatora pokvareni.
To je ventil u dnu radijatora, kojim se reguliše protok kroz radijator. Onaj gornji je samo otvori/zatvori.
Sa pretpostavkom da je prethodne sezone grejao ceo radijator a sad vise ne greje ceo, probaj samo malo da okrenes taj donji ventil (povratna cev) na jednu stranu pa ga vrati natrag.
Prosle sezone sam potrosio 12 dzakova peleta, grejao sam na klime, nemam pojma kako je radio.Pumpa u kotlu je zakocila pa je upaljena na bajpasu na 1,probao sam i 2 i 3 nema razlike. Probacu sigurno da dole zavrnem pa odvrnem, ali nisam siguran da su oba u isto vreme pokvarena. Moze li biti da je temp vode koja dolazi slabija pa nema dobar pritisak tople vode. Voda na 1.5 met od kotla pokazuje oko 60c i oko 2 bara.
Nisam najbolje razumeo deo teksta u kome pominjes da ti ''od 2017 kotao radi preko daljinskog, mozda bi bolje radio na fabrickom''. Pretpostavljam da pod daljinskim mislis na termostat. Vecina kotlova ima mogucnost da se pored termostata, ''vodi'' i temperaturom vode i/ili ambijentalnom temperaturom. Kod Centrometala, Alfa plama, Kepo, i svih ostalih kotlova koja imaju elektroniku Mikronova, opcija prebacivanja na jednu od 3 navedene opcije nalazi se u serviserskom meniju-modo standby (1-amb.T, 2-T vode, 3-Termostat).
Da bas tako, kontrolisem temp iz kuce, kotao je toby17b, nisam vest oko tog stelovanja, znam da udjem u meni pa da smanjim pelet i ventilator, drugo ne diram. Kotao kada je nesto bilo pokvareno uglavnom je dolazio majstor iz Termomonta, ja sam menjao grejace i cistio sondu izduvnih gasova. Elektronika na kotlu je fumis.Ako je moguce da kotao radi na najnizoj potrosnji i da mi budu radijatori topli, to bi mi bilo prijatnije, kada se ohlade nije bas prijatan osecaj.
Sigurno i na tom kotlu postoji mogucnost iskljucenja standby rezima, cime kotao pocinje da modulira. Probaj u meniju da nadjes opciju standby i ugasi je-off. Medjutim, moguce je da je ta opcija zakljucana, tj. nalazi se u serviserskom meniju za cije otvaranje ti treba sifra, pa ti jedino ostaje da zoves servisera.
Kada je izgasen iz struje, kafa ga ponovo vratim u struju, potrebno je da ga upalim na kotlu direktno, onda on krene da radi bez kucnog termostata, verovatno da on vec ima tako programirano, probacu da ga pustim da radi tako i vidim sta se desava. Inace u meni se ulazi preko sifre, saberu se brojevi na displeju i +1, tako se ulazi.
Izvinjavam se na padobranstvu, nisam iscitala celu temu jer sam na kraju sa zivcima usled traganja gde se nalazi fotocelija kod cetrometalovog kotla. Naime, znam da se povremeno cisti ali nisam sigurna gde je i kako da je detaljno ocistim? Eko-ck P 20 kw
Imam Alfa Plam Commo 21 2017 i godinama radi kako radi, ali prošle, a pogotovo ove godine katastrofa pelet. Prošlogodišnji se sušio letos na terasi pa nije previše prelivao u piksli, ali ovogodišnji se guši i neće da sagori. Prilikom paljenja dok uključuje ventilaciju, sagoreva. Čim krene sa radom i prestane da duva, sve se crni. Šta da radim od ovoga da bi mi češće išao u Cleaning fire pot ili duvao ventilator u toku rada? A9 je kod za servisni meni, to mi je jasno. Bank data mi je nepoznanica šta je.
  • ilide.info-alfa-plam-commo-21-parametri-pr_c67c460ff8c44e9667f8c40ea143d7d4.pdf
    37.6 KB · Pregleda: 15
Povećajte temperaturu kotla
Bila je na preporučenih 75 po uputstvu, ali povećaću na 80. Room temperature sam ostavio na 40, jer ako stavim nižu, onda su tek presečeni radijatori, čak ni mlaki i tako je odvajkada. Mada ni to ništa specijalno ne menja i ostajem pri prethodnom pitanju.
Nisam ovo razumeo da duva ventilator u toku rada, kod mene na kotlu uvek duva ventilator, a sto se tice peleta ja sam resavao na sledeci nacin. Ako pelet nece da sagori i ostaje pored i u piksli , pojacas temp kotla i ventilator, smanjis dozu peleta, ako to nepomaze, onda uzmes drugi pelet pa mesas sa tim koji slabo sagoreva, naravno probaj drugi pelet dva dzaka da se uveris da je do peleta, to probaj mozda kao prvu variantu.Ocisti spremnik i ubaci dzak ili dva drugog peleta i probaj, ako si vec to probao onda stelovanje kotla, nema druge.
Ako smatrate da je pelet vlažan, veća temperatura će pomoći. Probajte sa manjim količinom peleta u dozeru
Čim nakon potpale uđe u Work, radi samo gorionik i plamen, a kada se prebaci u Cleaning fire pot, tek tada duva. Kupiću par džakova skupljeg uvoznog peleta u uskim i duguljastim kesama, pošto jedino je on bio propisno proizveden i sa njim je jedva bilo ostataka u velikoj fioci, dok domaći muljaju i muku mučim sa peskom od njih. Javio mi se drugi član u pp oko štelovanja kotla pa ću preneti njegove parametre kod sebe.
Jeste, definitivno. Izlazi beli dim prilikom potpale i česte su greške gorionika, iako se piksla užari, tako da ću morati veći deo po deo da držim u hodniku gde je kotao da se dosuši.
Ja koristim par zima Idel i Nanix oba su Nova Varos, a sada sam uzeo neki Homolje da probam, sva tri peleta su dobra. Koristio sam i Numanovic i Forest Ivanjica, takodje dobri peleti.Jednom sam natrcao kod nekog preprodavca na neki zeleni dzak iz Tutina, bar mislim tako, pelet nije mogao da gori zbog kvarcnog peska u peletu, reklamirao sam i zamenio mi je paletu za drugi neki pelet. Pelet ako nema peska u sebi mora da gori, mislim da svi ubacuju taj pesak da dobiju na tezini,samo se neko prevari pa ubaci vise i zezne stvar, mozda gresim,ali prodavac mi je rekao da je bilo peska, znaci sam je to priznao,kao neka greska itd.
Ne povecavajte temperaturu kotla, vec smanjite doziranje peleta na svim snagama. U meniju trazite ''load pelet'' kod mene je to 9-1-01, i smanjite na -07 ili jos manje. Znaci idete u minus, ne u plus. Ukoliko ni to ne pomogne nastavite sa smanjivanjem uz povecanje broja obrtaja ventilatora-''excaust chimney'' za recimo 2 ili 3, gde je 1 povecanje obrtaja u svim rezimima rada za 50 obrtaja. Ne preterujte jer preveliki broj obrtaja povecava temperaturu gasova, pa posto Alfa kotlovi nemaju turbulatore, samim ti se povecavaju i gubici.
Razlog je sto se spirale odvale od tresaca pa se zaglave u turbulatoru pa nema protoka vazduha.Od 8 spirala koliko mislim da ima, pola je bilo zaglavljeno, trazili su pre tri sezone 6k da ugrade nove, napravio sam bez njih i tako guram, nisam primetio razliku u radu.
Ja imam Toby 12b i prve godine kad je dosao serviser da ga pusti u rad. Posto mu se zurilo kuci, kaze on onako na brzinu, tu imas ovu rucku snjom malo prodrmas svaki dan ( za te spirale ), pa onda dole ocisits pepeo svakih par dana i to je to. Uopste mi nije rekao da dole gde je tepsija za pepeo postoje jos jedna vratanca, koja su zasrofljena, i da to treba da otvorim i da usisam pepeo odatle. I tako grejem se ja, kad negde u Februaru, nece da radi kotao, upali, ali se brzo ugasi, .... i tako pozovem ja ovog sto mi je radio instalaciju radijatora ( jer on ima isto Toby ), i pita on mene da li sam cistio pepeo iza tih vratanca? kazem ja da ne znam iza koji vrataca , ne znam da ima. I dodje on sa jos jednim prijateljem, pokaze mi ta druga vrataca. Kad ono puno pepela iza. Te spirale zapekle u tom turbulatoru, jedva su njih dvojica uspeli da ih odvoje. Ventilator nazad za izvlacenje dima isto zapeko, zalepio se smolom od chadji. I tako, jedva nekako sve ocistili. i sad evo radi odlicno vec par sezona.
Nama je namešteno da t u kotlu bude 60°C. Unutrašnji termostat je namešten na 23°C, a od 23 - 07h na 19°C. Serviser koji je bio da pusti kotao u pogon nam je tako namestio.
Kada sam ovde na forumu pitala za mogućnost grejanja na pelet kuće ovakve kakva je (neizolovana, sa lošom stolarijom, velike kvadrature) neko mi je napisao da obavezno kupimo unutrašnji termostat, da je to bolji način regulisanja t. I poslušali smo. Ali smo sada skroz zbunjeni time što radijatori budu potpuno hladni. I onda nekih 20 - ak minuta u prostorijama bude hladnjikavo (subjektivni osećaj).
Ovo sto sam opisao u prethodnom postu se desilo zbog tog sto nisam cistio pepeo iz te zadnje komore, a i zbog toga sto je serviser namestio da temperatura vode u kotlu bude 60stepeni, pa se pravio kondenz. Onda sam nasao parametre na nekom forumu, a i ova dvojica sto su bila da pomognu su rekli da stavim 75 stepeni za vodu u kotlu, i da uz pomoc mesnog ventila regulisem temperaturu vode u sistemu. Tako da mi je u sistemu voda oko 45 stepeni a u kotlu 75.
Šta sam tražio, to sam i uradio. Najjednostavnije rešenje je bilo da smanjim dužinu doziranja za svaku vrednost (1: 0.6, 2:0.7, 3:0.9, 4:1.1, 5:1.3) i čim Work pređe na 5, grune ventilator i sad je druga priča. Mogao sam i da menjam vrednosti ventilatora, ali ovako je mnogo prostije. Po preporuci sam skratio i vreme čišćenja piksle na 25 minuta umesto 60.
Nisu ti valjda vrednosti za snage 4 i 5, 1.1'' i 1.3''?
Tako rade kad nemaju vremena, ili dodje lik kojeg mrzi da ti objasni, nije mi jasno sta rade stariji ljudi koji nisu vesti sa elektronikom,verovatno size dok cekaju servis, i podosta placuju.
Tako rade kad nemaju vremena, ili dodje lik kojeg mrzi da ti objasni, nije mi jasno sta rade stariji ljudi koji nisu vesti sa elektronikom,verovatno size dok cekaju servis, i podosta placaju.
Coclea power, odnosno vreme ubacivanja peleta, hteo sam da bude identično kao što je fabrički na 1 (1.2). Temperatura kotla je 49/50, a vode od 24 do 28 što mi zapravo i odgovara. Radijatori su nam dovoljno topli, a pelet preliva tek na kraju, ali neizbežno je punjenje pepeljare.
Ako su ti ovo dovoljne vrednosti za najjace brzine, onda ti imas nekoliko puta jaci kotao od potrebnog.
To mi je manje-više jasno, ali nisam bio taj koji je donosio odluku oko kupovine kotla i ovogodišnje nabavke peleta, jer je drugi proizvođač odlagao isporuku moje porudžbine. Kotao je predviđen je za prostorije od 105-135 kvadrata, a stan ima 78. Mada kao što i ranije napisah, sa dobrim peletom koji ostavlja zanemarljivu količinu pepela nije bilo problema, niti potrebe za štelovanjem, ali nema nazad, naročito posle 5 godina.
Ne znam sta bih rekao, osim da su parametri za snagu preniski i da taj kotao na tim podesavanjima na najvecoj snazi ne daje vise od 5kwh toplotne energije. Mucice se poprilicno da postigne zadatu temperaturu od 50 c, to uopste nije efikasan rad kotla, garavice ti kotao, a pri tom su podesavanja snage daleko ispod preporucenog minimuma.
Poceo kotao da mi gusi, pelet nece da sagori i da bude bas dosta kao tecnog bitumena.Skinuo sam cunak i sve koliko sam mogao ocistio, otvorio kotao i uradio godisnje komplet ciscenje, sada sagoreva odlicno, i dise temperaturu. Mozda nekom pomogne ako ima slican problem, samo da napomenem, da mi je serviser rekao da su mi parametri dobri kada sam mu procitao, i kaze mora da je negde zagusenje. Majstor bio korektan. Kotao toby 17b.
Koja je radna t kotla?
