Videcemo kako ce biti, uskoro pravim sistem sa 17kw panela, i 3 baterije ukupnog kapaciteta 45kwh, uz Victronove invertere, punjac i ostalo... EPSu ne vracam nista. Offgrid varijanta, stim da kad su tmurni dani moracu nesto da vucem od EPSa...
Koji model mitsubishi zubadan ti je ponudjen PUHZ, PUD ili PUZJel moze neko da mi kaze od iskusnijih kolega. Da li vredi dati 2,5k eur vise za mitsubishi zubadan 11kw toplotnu pumpu u odnosu na fujitsu od 10 kw? receno mi je da bi cak i mitsubishi od 8kw bio dovoljan za max izolovanu kucu od 130m2 grejne povrsine sa podnim grejanjem. Ali bih ipak isao na 11kw jer je doplata oko 700e za jaci model.
Ono sto mi je najbitnije kod toplotne pumpe je pouzdanost, uz energetsku efikasnost, jer nemam alternativni vid grejanja.
Svi su PUHZ nudili. Trazio sam ponude za 8 i 11kwKoji model mitsubishi zubadan ti je ponudjen PUHZ, PUD ili PUZ
To je stariji model kao i kod mene, pogledaj kolika je snaga PUHZ-SHW80YAA kojeg ja imam i grijem 130 kvadrata sve radijatoriSvi su PUHZ nudili. Trazio sam ponude za 8 i 11kw
Tip naspram snage | Min A12/W25 | Max A-10/W35 | Hlađenje Min A25/W18 | Hlađenje Max A35/W7 |
PUHZ-SW75V/YAA | 2.9 | 8.4 | 3.5 | 7.1 |
PUHZ-SW100YAA | 4.3 | 10.1 | 4.4 | 10 |
PUHZ-SHW80YAA | 4.3 | 10.2 | 4.4 | 7.1 |
PUHZ-SHW112YAA | 4.3 | 12.2 | 4.4 | 10 |
Nisam iz Srbije, tako da ne znam nikog za preporuciti.@djuro1 Hvala na info. Hmm. Meni bi onda trebao taj model od 8kw da bude sasvim dovoljan. Iz 3/5 firmi koje nude Mitsubishi, mi je receno da je bolje na 11kw da idem. Verovatno da bi se ogradili.
Gde mogu novi modeli da se nadju kod nas? ako imas da preporucis nekog Mitsubishi dilera, javi na pm.
Mozda ga ti ubediš da uzme manju, ja sam spomenuo jedno 3x do sada 😁Nisam iz Srbije, tako da ne znam nikog za preporuciti.
Na PUHZ modelu se moze ogranicit snaga kompresora na 50 procenata i 75 procenata, to je dobro ako je pumpa prevelika, ja sam svoju ogranicio i sad po ovom vremenu radi na 50 procenata i to je maksimalno 36 Hz, ovaj model moze da modulira najnize na 20 Hz i tad trosi struje oko 720 w na temparaturi polaza oko 35 i temparaturi vani oko 6 stepeni, ispod 6 stepeni ne moze da radi na 20 Hz, ovo ti sve navodim da veca pumpa nije rjesenje.
Tacno, njemu treba pumpa od 6 kw, na tom podnom grijanju, evo podatka kako trenutno radi pumpa na radijatorima, polaz 35.5 na temaraturi 5 stepeni i tako radi na ovom vremenu nonstopMozda ga ti ubediš da uzme manju, ja sam spomenuo jedno 3x do sada 😁
720w, pa to je problem svih velikih pumpi, imaju minimalnu potrošnju koja je velika
Nisam siguran da je stručnjak neko ko bi ubacio sebi skoro duplo veću TP, pogotovo Fujitsu kojem koliko znam ne opada snaga vec skače potrosnja na vexim minusima.Hvala. Uzecu manju sad definitivno. Ovo sto je Djura naveo mi je pomoglo. Ali recimo taj lik sto je strucnjak bas, sto smo ga spominjali i sto je mnogima ovde ugradjivao Fujitsu pumpe. Bio je kod mene u kuci i sto se fujitsua tice, rekao da bi mozda 8kw bila dovoljna, ali da bi on isao na 10ku da sebi ugradjuje, jer mi sada nemamo zime u poslednje vreme, ko zna sta moze biti u narednom periodu.
Nisam u materiji, ali pokusavam da skupim sto vise informacija pre nego sto prelomim. Nije mala cifra u pitanju, tako da hvala svima na savetima![]()
Sa druge strane zašto bi isao na R410, koji se izbacuje iz proizvodnje od 2025 za kucne uređaje , ako je R32 gas efikasniji oko 10% ?
Mozda je top za instalaciju pumpi ali ne deluje mi da se bavi puno oko proračuna i oko toga da sistem bude optimizovan maksimum.
Evo ti link ako te ne mrzi procitaj https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/47441-mitsubishi-zubadan-ecodan-wymiana-doświadczeń/#commentsHvala. Uzecu manju sad definitivno. Ovo sto je Djura naveo mi je pomoglo. Ali recimo taj lik sto je strucnjak bas, sto smo ga spominjali i sto je mnogima ovde ugradjivao Fujitsu pumpe. Bio je kod mene u kuci i sto se fujitsua tice, rekao da bi mozda 8kw bila dovoljna, ali da bi on isao na 10ku da sebi ugradjuje, jer mi sada nemamo zime u poslednje vreme, ko zna sta moze biti u narednom periodu.
Koji model imas? Si probao da je resetujes van struje na neko vreme? Lici mi da mozda neka elektronika nije ok.Obicna klima inverter fujitsu mi brljavi ovih dana. Nesto se defrost palii cesto,pa se ponekad zakuca, od jednom ugasi iako nije dostigla temp. I gasenje preko daljinskog ne reaguje kako treba, nekad 5 puta treba off dugme da pritisnem da bi izvrsio komandu. Pa sam malo nepoverljiv prema fujitsu.
@frrka Vidim da ce ovo biti jedna od stresnijih kupovina u zivotu. Puno razlicitih misljenja. Daj preporuku ako mozes, sta bi ti sebi uzeo da si na mom mestu, konkretan model? Mogu i od preko da porucim neki model, ako nema kod nas da se kupi (samo je problem servisna podrska, jedino ako je neka world wide garancija, dolazi u obzir).
Za taj R32 mi je receno da je to propaganda jer nemaju sta novo da smisle. Tako da stvarno ne znam vise sta da mislim. Mada, licno volim inovacije i ta usteda od 10% nije beznacajna.
Fujitsu 7kw2 LLCE sam uzeo za hladjenje. Prvo kompresor bio mrtav out of box, pa sad malo i ovi problemcici sa defrostom. Resen problem brzo, zamenjen je deo. Ali sam malo postao sumnjicav za fujitsu i kvalitet komponenti koji stize na nase trziste. Mada je i dalje favorit uz mitsubishi, uglavnom zbog servisne podrske.
Po ovome, ja bih izabrao Mitsubishi 75-cu. Manji minimum pomoćiće da konstantno radi, efikasnije, manje bučno, itd. Ova pumpa od 7.5kW nazivne snage ima spoljašnju od ~100kg i 3kg freona! Što se Fujitsu pumpi tiče, nemam iakustva, niti ovakvu tabelu, ali rekao bih da je 8kW dovoljno. Ja sam za kuću od 220kvm naručio Fujitsu 11kW, čekam da dobijem struju, pa da zovem Duleta da jeugrade. Inače Fujitsu ima izuzetno kvalitetnu seriju TP, Super High Power, spoljašnje od po 150kg, ali samo tri modela, najslabiji sa celih 15kW nominalno. To mi je previše, pa sam se ipak odlučio za "slabiju" seriju High Power, i dvoventilatorsku trofaznu pumpu od 11kW.To je stariji model kao i kod mene, pogledaj kolika je snaga PUHZ-SHW80YAA kojeg ja imam i grijem 130 kvadrata sve radijatori
PUHZ-S(H)WxxVAA/YAA
8 do 12 kW.
Ova generacija će se prodavati otprilike od 2019. Rashladni plin je R410a. Snaga zvuka je približno 10 dB niža od svog prethodnika, a raspon modulacije je nešto veći. Pogotovo minimalna snaga na oko 12 stepeni je niža. Mogućnost grijanja i hlađenja (sa odgovarajućom unutrašnjom jedinicom).
Tip naspram snage Min A12/W25 Max A-10/W35 Hlađenje Min A25/W18 Hlađenje Max A35/W7 PUHZ-SW75V/YAA 2.9 8.4 3.5 7.1 PUHZ-SW100YAA 4.3 10.1 4.4 10 PUHZ-SHW80YAA 4.3 10.2 4.4 7.1 PUHZ-SHW112YAA 4.3 12.2 4.4 10
Ok, dakle ako budem isao na fujitsu trazim ovaj split sistem sto je kolega frrka naveo.
Dusan mi je i nudio ovu varijantu samo sa jacom pumpom od 10kw, ali idem definitivno na 8icu. Nisam napomenuo, kuca je na fruskoj gori, gde su temperature za nijansu nize nego u gradu u zimskom periodu, ali se nadam da to nije neki problem. Takodje spoljna jedinica bi bila pozicionirana sa hladnije strane kuce, gde je hlad tokom celog dana.
Hydraulic Unit :WSYA080ML3
Outdoor Unit :WOYA080KLT
To bi mi ujedno bilo i jednostavnije resenje, jer bi mi jedan covek sve ugradio i servisna podrska je provereno dobra.
@djalf Sto se Mitsubishija tice, sve firme sto sam zvao su mahom trgovci, gde mi kazu da ja treba da nadjem majstore koji ce ugraditi i setovati pumpu.
TP uvlači vazduh koji prolazi kroz rebra izmenjivaca. Meni je dosta pomoglo jer mi navejava sneg na tu stranu. Nema toliko DFDa li ima svrhe na bilo koji nacin zastiti spoljasnju jedini ... znam da treba svezeg vazduha ali bar sa ostale tri strane?
