Veš mašine
Malo si poranio sa zamenom, prvo meris otpornost grejaca unimerom dok je masina ugasena, pa ako je to ok onda je grejac ispravan, pa onda meris napon na grejacu dok je program u toku. Ako ga nema onda moze biti rele problem, to je na stampanoj ploci i tako se prodaje, komplet stampana ploca (elektronika).
Pa što nisi reko da ti kažem kako grejač da ispitaš.
Kad grejač crkne, često mašina ne završi rad do kraja, nego ostane na 1 min do kraja.
Kod tebe je možda timer koji upravlja radom grejača.
Pozdrav
Moguce je da je onda do elektonike.Jedan majstor koga ja poznajem je pre imao isti problem i do elektronike je bio problem.
Izmerili smo sa majstorom (elektticar ne popravlja masine) grejac van masine i delovao je ispravan.
Kupio sam drugi jer stari je imao malo kamenca na sebi i mislio sam da neću moći da ga vratim
Kada sam stavio novi uopšte se nije ukljucivao ni posle pola sata rada masine.
Na kraju sam vratio stari opet isto.
Pozurio sam sa zamenom jer sam bio ubeđen d aje do njega jer je skoro kevi crko grejac i masina se slicno ponasala a i imam 2 mašine za pranje.
Na kraju sam pustio jednu sa stvarima ali sipao vrucu vodu na 50ak stepeni i masina je ceo program odradila do kraja. Isti tak program kada sam testirao krene sa 2h 2min, dođe do 1:40 i nesto i samo prebaci na 40 i nesto minuta, ves hladan, krene sa centrifugama i zavrsi program.
Nadji tinjalicu i veži je dole na grejač a tinjalicu izvuči negde gore da bi mogao da je pratiš i tako ćeš videti da li elektonika šalje napon dole na grejač.
Ali kako pišeš izgleda da je problem ili u termostatu ili u elektronici.
Ne nalazim u temi da li se diskutovalo o održavanju veš mašina, šta koristite i na koji način od tih sredstava za čišćenje?
Pisano više puta.
Imaš da kupiš namenska sredstava za održavanje mašine.
Pozdrav svima,
Molim za savet kod kupovine ves masine u cenovnom rangu 55-57.000 dinara.
LG F4WV309S3E ili BOSCH WAN28060BY ili Electrolux EW7F348AW
Na zalost, model Bosch WAN28293BY nije vise dostupan, pa sam zato ukljucio model WAN28060BY.
Slobodno ukljucite jos neki model, ali da cena bude do 500 Eur.
Hvala unapred.
To smo i radili, okrenuli je ukljucili i 45 minuta pratili i videli da nije problem grejac.
Sinoc na kraju uzeo pustio je pustio slavinu za vodu na min i sipao vrucu vodu, tako oprao, na predzadnju setrifugu ubacim sredstvo za dezinfekciju vesa kupljenu u DM, odstoji 10ak minuta i to je to.
Sve što možeš ti ili električar da provere je termostat i relej. Ostalo je elektronika to retko ko popravlja. Isprati žice od grejača da vidiš možda je negde nagorela gore kod tablice ili termostata.
Nema više čačkanja, ostalo će serviseri pošto je mašina u garanciji.
Pozdrav, valjaju li ove veš mašine:
LG F2J3WSBWE
LG F2WV3S7S3E
Tražim slim mašinu, do 45, možda i neki cm preko, gledam da bude do 55k i ako može neki bolji brend, iako to nije garancija. Kako da vidim zemlju porekla, programe i šta je još bitno? Da li postoji neka Gorenje ili Candy serija da su dobre?
Hvala i pozdrav!
LG F2J3WSBWE
LG F2WV3S7S3E
Hvala i pozdrav!
Imam vec oko tri meseca gorenje wnei 94bs, sve preporuke za nju. Ova moja je Slovenija, 1400 obrtaja, 9 kg, lepo opere, ocedi, tiha i stabilna. Na programu 90c prilicno je vrelo staklo na vratima. 5 godina garancije, platio je oko 43000 na akciji, za taj novac gde ces vise? Skracuje vreme u zavisnosti koliko je napunjena, moze i dodatno da se skrati.
Imaju i slim varijanjte...
Pozdrav ,počela veš mašina da zeza,do sad sam je popravljao par puta ,muka mi je više da je iznosim sa drugog sprata da je nosim kod majstora .
Treba mi mašina do 40.000din,šta preporučujete ?
Koju od navedenih odabrati:
-BEKO WUE 8622B XCW ​
-Beko WUE8726XST
- Beko B3WFU 78225 WB
Jel ima neko ideju kako resiti sledeci problem
Ves masina je marke Indesit WA8
Sinčić je ubacio bateriju 1.5V onu veću kroz crevo za dovod vode
Čuje se kad se okreće bubanj ali nikako da izađe
Skinuo sam donje crevo na bubnju reko tu je najniza tačka međutim ne izlazi
Grejač skini, sa te tačke imaš veći pogled unutra.
Grejac pa probaj da je zivrnes ako je moguce da baterija sidje do otvora za grejac
Pazi kada skidas grejac da neostetis gumu ako je sotetis moras novi grejac da kupujes, kada ga vracas obavezno namazi sapunom ili tecnim deterdzentom da lakse vratis gumu
Skinuo sam i grejač ali baterije nigde
Čuje se da zvoni ali je nema
Gledam lampom unutra da je vidim pa da probam žicom sa je odguram ali je ne vidim
Edit: jel može da se skine prednji deo masine da vidim kroz taj dovod za vodu da nije negde tu
Dole jesi odvijao filter?
Jesam, i crevo na bubnju sa te donje strane
Nije bila
Baterija je ispala, našao je dole ispod posude gde se sipa deterdžent i omekšivač
Pre toga sam skidao i to crevo
Gde je bila Bog sveti zna
Uglavnom problem je rešen
3 masine sam pustao tako sto zagrejem vodu na 45-50 stepeni, zavrnem slavinu da samo voda curka i sipam tu vodu, normalno sipam vise vode jer vidim na odlivnocm crevu da u toku rada masina izbaci visak vode
Ono sto je primetno, decije stvari se bolje operu i stvari mnogo bolje mirisu, verujem zbog vode koja je stvarno 40C koji stepen i toplija i zbog kolicine vode.
Postovanje ...
Potreban mi je savet u vezi ves masine , Miele stara je izdrzala 21 godinu sada joj je potreban novi bubanj i ulaganja su poprilična pa planiram da kupim novu ves masinu pa se nadam da mi savetodavno možete pomoci po pitanju izdržljivosti ,mana ,servisa I ostalog
Da li bi ste mi preporucili da uzmem Miele WWK 360 VCS
Lg Direct drve LGF4WR913P3WA
ILI HAIER HW80-B14959TU1-S hVALA NA SVIM KONSTRUTIVNIM PREDLOZIMA
Naručio na kraju ovu LG iz prethodnog posta, pišem iskustva posle nekog vremena.
Pozdrav svima,
koju veš mašinu preporučujete u rasponu od 50-70.000,00 dinara. Bilo bi dobro da ima što veći kapacitet (znači berem 9 ili još bolje 10kg) i 1400 obrtaja
Ležaj bubnja će se neminovno potrošiti nakon 7-8 godina normalne upotrebe mašine.
90% bubnjeva na tržištu je plastično i nije predviđena zamena ležaja već zamena celog bubnja koji košta oko 200eur.
Majstori za zamenu uzimaju od 12-15000 tako da ako ne umes to sam neisplativo je
Da li imamo podatak,koja masina ima kazan, bilo plasticni ili metalni na šrafove,ovo sa varenjem plastičnih kazana je u prevodu,zdrava masina ,a ide na otpad.
Koja je svrha, kupovine skupljih mašina,ako ce i one zavrsiti na otpadu,tamo negde posle 5 godina,zbog ležaja od 700 dinara?
Jel ima neko iskustvo da ovom serijom kombinovanih mašina LG F2DV5S7S1E?
Ograničen sam dubinom ne većom od ~50cm pa bih probao da ubacim ovako neki model koji će ponekad da služi i za sušenje.
Eventualno ako postoji još neki proizvođač da pravi slim varijante za situaciju gde je dubina problem. Na kraju ostaje opcija da se uzme mašina koja samo služi sa pranje, tu već ima izbora.
Pozdrav svima. Nova sam na forumu.
Zelim da kupim novu ves masini. Trenutno imam w7403, i radi jos uvek ok. A htela bih da je zamenim sa wnei94bs.
Iscitala sam dosta postova ljudi koji su spominjali da je ova wnei serija dobra.
Ali mi je nesto zapalo za oko po specifikaciji stara gorenje ima nivo buke 72. Dok nova ima 76 db. Da li je moguce da je wnei masina bucnija?
Vidim da su mnogi komentarisali da je tiha uradu. Ovo me dosta buni.
Volela bih da cujem vasa misljenja i iskustva.
Hvala
