SBB - generalna diskusija (2024) [nije tema za EON box i aplikacije]
Дају ли онај СББ 5Г телефон на дуо фул/премијум пакете приликом обнове уговора или је то резервисано само за трио пакете и нове кориснике?
Da ali ne uz 12 meseci po dinar 🙂
Ni ja nisam imao problema sa karticama, naprotiv, stara Panasonic plazma i 4k Samsung iz 2020. Probano i na Samsungu F5000 iz neke 2012, sve radi bez greške, šaltanje kanala sekund-dva.
Ima li nekih promocija za nove korisnike? Planiramo selidbu uskoro, MTS i SBB su u zgradi, u proslosti sam koristio oba provajdera, SBB mi je bolji zbog interfejsa na kablovskoj pa gledam da li ima ili ce biti nekih ponuda za nove korisnike...
12м по 1рсд за било који дуо или трио пакет ако прелазиш са другог провајдера код њих. Бар су мени то понудили.
Ne prelazim vec zasnivam novi ugovor na toj adresi... videcu sta ce agenti ponuditi, hvala 🙂
zasnuj na zenu,devojku,kevu. Coax trio premium 12M po dinar, 2x Eon +1 onaj veci box, 700/70 net, dobio sam i mesh koji radi odlicno.
Zemun, 10.30, prekid signala. Ne pomaže daljinsko resetovanje rutera.
Mislim da je ovo prvi prekid nakon više od godinu dana.
Da li ce biti nekih noviteta u sbb ponudi.
Povecane brzine interneta i novih tv kanala i radio stanica da li ima nekih informacija.
Proradio net posle isključivanja rutera iz struje i male pauze bez napajanja. SW reset nije pomogao, jer je ruter "ispao iz mreže".
Nego gledajući aplikaciju zbog reseta, sad vidim da mi za 15 dana ističe ugovorna obaveza. Paket je za pravna lica.
Stigla je i Orion optika do objekta, pa sad treba da vidim šta da uzmem. Koliko vidim na sajtu, SBB paketi su isti kao pre dve godine, samo malo skuplji...
Za one na zastarelom docsis 3.0 teško da će biti bilo kakvo povećanje brzine.
Cerka bi da uvede SBB, trenutna lokacija je Novi Sad u stanu je bilo prikljucak od sbb stari stanar odneo isti. Sad mi treba neki kontakt akvizitera za NOVI SAD za bolje uslove, ako moza broj telefona .
Da li nekako moze da se izvuce 1000/100 na UBEE EVW32C preko wifi-ja? Da li postoje neka podesavanja na koja treba obratiti paznju?
Na 2-3m sam od rutera, na kompu imam intel ax210 (deklarisana mu je max brzina 2.4 Gbps) najvise sto dobijam je oko 500mbs dload, upload je max 100mbs, to je u redu. Nije mi ni problem ako bas mora kabl samo bih morao da zaobilazim neke stvar u stanu..
Neke opšte uslove bi trebalo zadovoljiti, bar tako se navodi u praksi sa ovim kućnim wifi ruterima. 5 gHz mreža, jačina signala između -40 i -60 (što jače-bliže ruteru, to bolje), stabilnost signala i širina kanala 160 MHz. Tako bi trebalo da se prebaci 800 mbps ili nešto više, na ac standardu, na kojem su SBB "modemi" (wifi 5).
Imam 160mhz intel kartu u kompu, ubee ima do 80mhz.
Pa nema sanse, 5GHz 3x3 mimo 80MHz, 3x 433Mbps, i onda upotrebis uobicajenu formulu da prepolovis bandwidth u realnim uslovima.
  • Like
Reagovanja: sh_
Zdravo, ima li neko broj SBB promotera i ako bi bio ljubazan da mi prosledi na PM?
Hvala veliko! 🙃
Kad je poskupeo SBB? Mora da mi promaklo, imam premium i sada vidim da mi racun za oko 200 din. veci.
Stupile na snagu nove, veće cene SBB EON Premium i EON Premium Duo paketa​
EON Premium paket sada košta 5399 dinara, dok EON Premium Duo košta 4999 dinara.
EON SAT Premium (bivši Total TV) košta 2445 dinara mesečno.
EON Premium TV (samo televizija) košta 3399 dinara mesečno, bilo da li je reč o paketu u mreži ili van mreže.
Cene su povećane i svim postojećim korisnicima. Korisnici koji nisu bili saglasni sa promenom mogli su da raskinu ugovor bez dodatnih troškova zaključno sa 31. avgustom 2024. godine.
Navedeni ruter ima 802.11ac 3x3 MIMO na 80MHz širine kanala. To znači teorijski 3x433MHz odnosno 1299Mbps ALI, u praksi od 866Mbps sa 2x2 MIMO ide oko 550Mbps. Odnosno 825Mbps ako bi imao 3x3 MIMO. Ti imaš na kompu 2x2 MIMO i tih 550Mbps je max što ćeš videti na wifi-ju.
  • Like
Reagovanja: sh_
^^ jasno, ide lan, nema druge, kad vec placam da iskoristim maksimum 🙂 Hvala
Uspeo sam da se povezem na 866/866 ali i dalje na speedtestu i u realnom radu je ~500
Kratko sam imao promotivno 1000/500 (ako se dobro sećam), ali je na lan kablu izvlačio max 860. Kasnije sam dobio 600/60 za Premium duo, to radi kako treba. S druge strane, wifi max oko 450/60. Optika, Huawei ruter.
Presao sam sa sbb-a na supernovu posle isteka ugovora pre jedno 7 meseci,medjutim ja i dalje mogu da se ulogujem na moj sbb.A tamo pise da sam u debelom plusu 🙂
    54.3 KB · Pregleda: 89
Ne gase oni profil nakon otkazivanja, ali i nema neku funkciju bez aktivnog servisa.
Pozdrav ljudi... Imam Eon full paket sa UBEE ruterom. Problem se javlja pre oko 7,8 meseci kada mi se na racunaru pojavljuje zuti uzvicnik na internet konekciji i internet uopste ne radi. Povezan je LAN kablom. Medjutim, na laptopu radi nekih pola sata nakon sto se konektujem (wifi) i onda ni tamo takodje ne radi. Telefon ponekad zakoci na par minuta. Da napomenem da mi je i na racunaru i na laptopu windows 7 (Slabo koristim racunar, ali kada mi zatreba, eto ga problem sa netom...)... Tada sam zvao call centar i dosao je momak i zamenio ruter, ja sam tada kao probao na laptopu jer mi je bio tu i smatrao sam da je problem resen, ali problem je i dalje tu, isti apsolutno. Probao sam sa drugim LAN kablovima (bez obzira sto ni na laptopu na wifi-u ne radi), ali nista... Da li neko moze da mi kaze u cemu je problem? Da li je mozda do W7 (sumnjam) ili je moguce da je zapao jos jedan los ruter? Inace Lan kablove sam probao i 5a i 6a, isto je. A EON smart box radi savrseno, konekcija stabilna sve vreme...
Ja sam dobio po ugovoru dva box-a i to ova najnovija. No, samo mi jedan priključen. Drugi nije jer je potrebno bušenje po kući i razvlačenje kablova za mrežu kako bi imao vraćanje unazad i na drugom televizoru. Umesto toga je na drugom stavljen d3 mini uz užasan wifi domet te na tom drugom tv ne može nijedna aplikacija preko neta da se koristi.
Serviser me uputio da se obratim korisničkom servisu i da tražim wifi mesh koji cu dobiti besplatno pošto sam uzeo najjači paket.
Prvo upadnem na live suport gde mi kažu da se rentira wifi mesh plus 9000 ugradnja.
Posle odem na razgovor i kažem da mi serviser rekao jednu priču (sve besplatno) a na live chatu kontra. Još kažem da mi po ugovoru sleduju dva box-a a persona uporno kako ne mogu da imam dva boxa po ugovoru.
Na kraju pustim mail i evo, nedelju dana kako mi ne javljaju ništa, zaveden sam pod neki broj i pitanje kada će da reše.
Imam još nedelju dana do roka kada mogu da odustanem od ugovora pošto sam poručio paket na daljinu, putem interneta.
Druga stvar iako istekne taj rok, opet mogu da raskinen ugovor zbog nepoštovanja istog sa njihove strane.
Slažem se donekle da rentiram wifi mesh ali da plaćam ugradnju, ne pada mi napamet.
Kada dodju da nameste drugi box, neka iakoriste taj izlazak i za nameštanje wifi mesha.
Kao prvo ugradi sam wifi extender, kao drugo kakav je to d3 mini sa aplikacijama?
TV je sa aplikacijama a misli da je D3 mini ruter. tako sam ja razumeo.
Mislim na tv sa aplikacijama, ne radi na primer Orion Tv zbog slabog wifi dometa što ide iz moje dnevne sobe.
Nisam mislio na d3 mini da daje net. 😆
Samo koristi nekad zapetu i bice razumljivije.
Operater garantuje brzine na kablu, a wifi zavisi od mnogo faktora i to ne garantuju. Najlakse je da sam kupis uredjaj i pojacas mrezu. Zavisi od rasporeda prostorija, ali za 3-5k din bi verovatno mogao da resis problem.
