Kupovina laptopa u 2023 - opšta tema [za konkretne preporuke je podforum "Šta da kupim"]
Zavisi od igre ili gde se već mere performanse,ali nije 4070 brža samo 10% od 4060....negde je ta razlika i 20-30%
U svakom slučaju,ko baš hoće doobre performanse treba da gadja 4080....ona je stvarno super,ali i super skupa
Pozdrav svima, treba mi savet koji od ova tri laptopa sa kp-a da uzmem.
1. Asus TUF 16 R7 7735HS, RX 7600S 8GB 95W= 1000e
2. Lenovo Legion 5 R5 5600H, RX 6600M 8GB 120W= 900e
3. HP Omen 16 R7 5800H, RX 6600M 8GB 100W= 800e.
Ranije sam postavio linkove ali mi je neko obrisao post bez ikakvog obavestenja.
@Shomi22 baš prelepa mašina...ali me nervira slab tdp za gpu i nedostatak svih portova (mada ko koristi hub i hiće single port solution, njega briga).
Btw kad se već hvalimo, stigao Zephyrus...sad još samo da ga dobudžim sa 2tb 990pro i +16gb memorije :)
@MACO_Spartan uzmi prvi sa liste, najnoviji od svih (mada je i dalje zen 3), i ima ubedljivo najbolji battery life (ako ti je to išta bitno).
    223.6 KB · Pregleda: 72
1.Asus TUF A16-problemi sa softverom i grafickim drajverima.(you tube, reddit info)
Procesor je ok iako je zen 3+, mada za te pare bih ocekivao R9 7940HS zen 4.
RX 7600S je po snazi izmedjh 4050 i 4060 i malo jaca od RX 6600M.
Dobar ekran za tu budzet klasu i dugo drzi bateriju.
2. HP Omen 16-slabe sarke i lose hlađenje i nema hardverski mux-switch.
R7-5800H je ok dok su karakteristike ekrana 144Hz bljak (bolji je 165Hz).
3. Lenovo Legion 5- Mozda ce ti smetati R5 5600H za cpu intenzivnije zadatke ali je ok za igre. Hlađenje vrhunsko, poseduje hardverski mux-switch, karakteristike ekrana od 144Hz su dobre.
Evo neki podataka koje sam izvadio iz 4 oglasa sto se tice furmarka fhd (nije neki test).
Asus RX 7600S 95W 133 FPS=69C
Legion RX 6600M 120W 134 FPS=59C
Omen RX 6600M 115W 121 FPS=83C
Omen RX 6600M 115W 123 FPS= 83C
Bogami, i to je lepa spravica.👌Gledao sam i ja G16 (2024) sa sličnim performansama, ali sam se ipak odlučio za Dell-a. Neka je sa srećom.🙂
S obzirom da ne igram igrice, TDP mi nije previše bitan.😉
Više mi treba da ga iznesem pred klijenta kako bi mu prezentovao projekat.
Što se tiče portova taj problem je rešen, stiže mi za par dana i CalDigit TS4, koji će mi služiti i za njega i za Mac.
snapdragon x elite je ocaj ako pokusvate da emulirate x64 preformanse su gore nego normalni x64 procesori dok native arm je dosta bolji ali tek mora da se razvije podrska za arm softver za windows
Nista bez optimizacije softvera koji ce koristiti taj hardver.
Mada, valja ga probati i za nekim Linux distrom, mozda ce davati bolje performanse.
Samo da nastave ovako sa "optimizacijama" :)
1. Black Friday & Cyber Monday (29. novembar - 2. decembar)
2. Amazon Prime day (16 -17 jul)
3. Back to School (kraj jula - početak avgusta)
Odustajem od ovih polovnih laptopova sa kp-a i idem u Austriju poslovno i tamo cu usput naci polovan laptop ili nov. Kod nas polovni laptopovi ko da su od zlata a pogledao sam 4 laptopa od toga su 3 od preprodavaca i jedan od vlasnika. Ako kupujete polovan laptop izbegavajte preprodavce!!! Jedino laptop sa RX 6600M grafickom koji je pripadao vlasniku bio u najboljem stanju i ponudio sam mu 800e iako je on trazio 950e. On je spustio cenu na 900e i to mu je bila zadnja cena i nista od trgovine.
Nasi imaju problem da su ili glupi pa se ne razumeju ili namerno ili misle da laptop iz praistorije vredi skoro isto kao kad su ga uzeli sto je veoma kriticno
To je onaj legion sa amd grafom. Koliko vidim na kp-u ima jos 2 HP Omena-a sa RX 6600M za 800-825e. Prodavac tog legiona ima uradjene testove i detaljan opis i deluje mi da je on vlasnik. Cudno mi je sto ga ne moze prodati dok laptopovi sa RTX 3060 6GB nestaju brzo. Volim nvidia graficke ali u ovom slucaju je RX 6600M 8GB bolja od RTX 3060 6GB. U svakoj igri koja trazi vise od 6GB graficke memorije 6600M pobedjuje 3060 a i pored toga u 2024 da imas 6GB grafu je smesno. Ja mislim da nije mogao da ti da njegov legion za 800e bas zbog onih HP omen-a bez obzira sto imaju jaci procesor. Samo da znas nerealne su cene novih laptopova stanova u BG, NS kao i polovnih kola. Ako bas zelis laptop sa amd grafom imas u Best-buy-u za 700 USD Asus TUF R7 7735HS uz RX 7700S 8B osim ako nije prosla promocija. To vazi samo ako imas nekog u USA da ti donese.
Nerealne su cene novih/ polovnih laptopova, nekretnina u NS, BG i polovnih kola. Ljudi u NS placaju za stan od 35 kvadrata 84K evra i za to se ima novca i to u kesu.
Drugar prodao golf 6 2.0 TDI 2011 za 8000e.
Cene svega u SRB su nerealne.
Planiram da uzmem ovaj laptop Vivobook Pro 15 OLED K6502 K6502VV-MA023/90NB1121-M003R0 cena je 167540 din.
Kako vam se čini i ima li nešto bolje za taj novac? Mora imati numericku tastaturu i minimum 15 inča. Takođe gejmeraki ne dolaze u obzir.
Intel Core i9-13900H Processor 2.6 GHz (24MB Cache, up to 5.4 GHz, 14 cores, 20 Threads), NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU, 1TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD, 16GB DDR5 (8GB DDR5 on board + 8GB DDR5 module), OLED 120Hz/ 100% DCI-P3 / 600nits HDR peak brightness PANTONE Validated / 0.2ms response time, 15.6-inch 3K (2880 x 1620) OLED 16:9 aspect ratio.
Samo da javim, kupio sam ovaj vivobook 15 oled. Laptop je perfektan, oled ekran stvarno izgleda fantasticno uzivo.
Jedina zamerka je to sto ima probleme sa wifi, slabo hvata signal. U sebi ima wifi cip mediatek mt7921 koji je katastrofa, citajuci po reditu video sam da ga svi menjaju. Problem resen zamenom pomenutog cipa sa Intelovim ax210 wifi 6e .
koji si model kupio x1505 ili x1504?
Ne uspevam da nadjem Lenovo 7i Pro sa 128GB RAM-a i 4TB SSD-om i jos upola cene.
@lurkerr nisam gledao ram i ssd ali ako ti je 128gb prioritet onda moraš ići na neki od modela koji se na prste jedne ruke mogu naći (msi, alienware i mislim da razer ima 18 model). Ali generalno, najveći štap u komadu koji ide je 48gb i izađe oko 160$ bar je bio na amazonu kada sam gledao zadnji put, znači 2x je 320 dolara...ali onda imaš 96 ne 128gb. Takođe 4gb diskovi su ispod 300$. Odgovaram ti i dalje direktno o isplativosti, bez da znam šta tražiš i šta ti treba
Da li je HP ProBook 455 G10 u cenovnom rangu od 60 hiljada(Na 45% popusta) najbolji ili ima i boljih opcija do 65 hiljada? Porucen, ali izgleda da je rasprodat i da ga nemaju na stanju, pa trazim alternativu
Da li vredi polovan 350e?
Proizvođač: HP
Model: Omen 15-ce073ur
Procesor: Intel Core i5 7300HQ 2.50GHz, turbo 3.50GHz, 6mb Smart Cache, 4 cores, 4 threads
Memorija: 16GB DDR4
SSD Disk: 500GB
Grafička kartica: Nvidia GTX 1060 6GB GDDR5 Max Q
Panel: 15.6 Full HD 1920 x 1080 120Hz
Baterija: Oko 2h autonomije
Originalan punjač
Operativni sistem: Windows 10
Slabo ces da primetis razliku 60-120hz.Ja imam TUF 144hz isto kao IdeaPad 3.
Šta mislite o Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 16AHP9 sa ryzen 5 8645hs procesorom, 16gb ram 1tb ssd? Kakav je u odnosu na ThinkBook 16 G7 ARP sa ryzen 7 7735hs sa 16gb ram i 512gb ssd? Ideapad je skuplji 100e ali ih stavljam u isti cenovni rang jer ima noviji procesor, veći ssd i noviju grafiku 760m vs 680m.
U principu me najviše zanima kvalitet izrade, ekran, baterija, zvuk, osvetljena tastatura. Znam da je preporučen thinkbook serija ali mi je ovaj ideapad zanimljiv zbog tablet funkcije. Ekrani su ips od 300nita na oba modela.
Sta mislite o microsoft surface i koji je ok model? Zanimljiv mi je sto se moze koristiti kao tablet sa full windows okruzenjem. Potreban je u tom slucaju zbog banke i usb verifikacije
Odlicne sprave za one kojima koristi takav vid uredjaja. Posebno ce biti dobar kada ga naprave sa novim Lunar lake procesorom. Imas i Asus acronym i slicnik uredjaja takodje odlicnih (cak i jacih).
