Kupovina inverter klime
Pozdrav za sve.
Nov sam ovde i ovo je moj prvi post.. za sad. 🙂
Citam ovde razne teme u vezi inverter klima, obzirom da planiram kupovinu jedne, i skapirao sam sustinu, koju nisam znao pre, ali mi je svakako potrebna vasa pomoc.
Prvo sam mislio da je dovoljan neki budzet od 40ak hiljada rsd, pa sam povecao na 50+, e sad mislim da je mozda potrebno i nekih 60-65 000 da bi klima bila svetu.
Dakle, klima mi je najpre potrebna za grejanje, naravno sa sto manjom potrosnjom, kao i da moze raditi i na nekom minusu. Dizajn je isto bitan, ali nije presudan. Krilca da budu podesiva levo desno (valjda to imaju sve malo skuplje). I da, potrebna mi je 12-ica.
Da li je to Midea, Fujitsu ili neki treci izbor u ovom cenovnom rangu?
Pozdrav za sve.
Kod klime ne mozes pogresiti mnogo..Sto je skuplja..bolje ce raditi a manje trositi..Ako.hoces da te sluzi.i.budes zadovoljan gledaj modele.iznad.70.000..Fujitsu,Gree..
Pozdrav svima,
I meni treba savet koju klimu uzeti: prostorija od cc 25 kvadrata, stara gradnja bez izolacije, klima bi bila jedini izvor grejanja do debelog minusa (za starije ljude, pa opcija svakodnevnog loženja više nije opcija, ali peć svakako ostaje za slučaj ekstremnog minusa). Budžet okvirno 50-60 hiljada, ako je moguće uzeti nešto pristojno za taj novac, ili predložite nešto i malo preko tog budžeta, ako baš vredi dati više.
Ja sam se odlucio bas za tu Extreme Midea AG-12NXD1.WIK, pa cemo videti utiske kada je ugradim. Znam da su skuplje jos bolje, ali svako ima svoju granicu. 🙂
Dakle, stan je od nekih 32 kvadrata, tako da razumem da mi mi je 12k-a sasvim dovoljna i za hladjenje i grejanje. Hoću da uzmem klimu sad dok je Black Friday ovih dana po prodavnicama, ali nikako se odlučiti. Gledao sam nekoliko klima i uglavnom tu je Gree Pular Eco i Midea Extreme kao nešto što mi je zapalo za oko, ali sad vidim listajući po forumu da je Daikin najbolja? Generalno kako bi rangirali marke tipa Gree, Tesla, Midea, Vox, Bosch i Daikin? Kad se odlučim za brend, onda otprilike najskuplji model tog brenda koji mogu da platim i to je to.
Pa ti si obuhvatio sve brendove, od beton lige do lige šampiona 🙂
Pa to je i cilj. 😀 Ko je Liga Šampiona ovde, a ko Evropa Liga? 🙂 Znam da sve zavisi od modela, ali ako gledamo samo brend.
Par reči o LG S12EQ pri ovim temperaturama...
Svo vreme modulira nisko i održava zadatu temperaturu. Koliko nisko? Toliko da radi bez prestanka, tj. gašenja kompresora. Ovih dana je radila na cca 200 W, dok je danas malo hladnije i radi na nekih 300 W. Greje 40 kvm. Što se tiče održavanja zadate temperature, situacija je sledeća. Greju se tri prostorije. Klima je podešena na 23 C. U prostoriji gde se nalazi klima, temperatura je stabilna i iznosi oko 24 C, dok je u druge dve prostorije 22 do 22.5 C. Izduv je na max. jer bez toga teško da bi pokrila ovoliku površinu sa ovakvim rasporedom. Recimo sa max izduvom stvara buku po subjektivnoj proceni sličnu Vox Iva 1 na min.
@Nemanjal87
Od ovih koje si naveo Daikin je kao brend ispred ostalih, ali tu su i Mitsubishi, Fujitsu, Toshiba...
Koliki je budžet? Kakav je raspored prostorija i izolacija?
Jedno lako pitane.
Preporuka za standard klimu, prostorija 20m2?
Ili antipreporuka, mozda je tako lakse...
(ne razumem se u klime, potrebno je da rashladi leti, stan je okrenut ka jugu, nizi sprat...)
Ako je samo za hladjenje onda bilo koji inverter 12btu. Preskoci standardne klime trose vise bezveze.
Budzet. Koliko mora. Jeftinije bi radile posao kao i skuplje za tu kvadraturu, pretpostavljam? Mozda je najbitnije na koliko se daje garancija?
Desavalo mi se u zivotu da placam brend iako sam mogao znatno jeftinije da prodjem za istu uslugu sa "kineskim". Kako u mojoj struci, tako i za kucanske aparate... npr, FOX tv mi ima bolju sliku od LGa?! Gorenje frizider hladi vec 15ak bez jednog servisa. Itd, itd...
Ne razmisljam o potrosnji, energetskim vrednostima, stetnosti po okolinu, zagadjenju... bitno da (tiho) radi i da nemam reklamacije.
Za grejanje mi ne treba. Zbog centralnog i PVC prozora je vruce u prostoriji. A inverter mi je i u startu skuplji, pogotovu jer ga ne bih nikada koristio za grejanje.
Fora je sto manje trosi i kad hladi. Bilo koji inverter kinez sa 5godina garancije 12btu. Ako ti potrosnja nije bitna onda bili sta sa 5 godina.
Pogrešno razmišljaš u vezi invertera. On-off klima kad radi uvek radi na maksimumu, a to zna da bude neprijatno hladno. Inverter hladi tek koliko je potrebno, nije neprijatno hladno duvanje, tiša je spoljašnja jer ne radi ma max, itd.
Поздрав свима. Потребна ми је препорука за инвертер климу која би се користила искључиво за хлађење, а у ријетким случајевима, у прелазној сезони, за загријавање прије него што пусте централно гријање, али вјерујем да је то скоро па занемарљиво. Клима би била постављена у радној соби (10,5м2) и углавном би хладила тај простор али би повремено у топилијим љетњим данима гледао да отварам врата од собе како бих пустио дио хладног ваздуха у остатак стана те потпомогао клими која већ постоји у дневном боравку, у хлађењу остатка стана. Постојећа клима је MDV On/Off 12-тица која је добијена уз стан од инвеститора. Стан је новоградња тако да претпостављам да има солидну изолацију, на сунчаној страни је већим дијелом дана. У атачменту додајем у нацрт стана са обиљеженом позицијом климе у дневном боравку као и позиције гдје претпостављам да је најбоље да поставим нову. Сваки савјет је добро дошао.
Хвала свима унапријед!
    123.5 KB · Pregleda: 50
Pozdrav, trebala bi mi pomoc oko izbora inverter klime koja bi mi bila glavno grejno telo u stanu.
Nacrtao sam skicu stana sa okvirnim dimenzijama prostorija. Klima bi bila postavljena u dnevnom boravku (ovde gde je obelezebo) i grejala bi dnevni boravak, hodnik, kao i spavacu sobu br. 1, s tim sto imam 2 norverska radijatora koja bih po potrebi koristio verovatno u spavacim sobama ili u spavacoj sobi br. 1 i hodniku.
Ukupno bi se grejala kvadratura od okvirno 35kv metara. Prozori su pvc, ali zgrada je stare gradnje i nema izolacije i stan je na poslednjem spratu i iznad je karatavan.
Razmisljao sam da stavim Gree amber premium 12btu, ali nisam siguran da li je to dovoljno.
Ta klima ima snagu grejanja 4.2 kW, što bi bilo sasvim dovoljno za grejanje za oko~40 kvadrata... E sad trska na plafonu i nedostatak izolacije čine svoje, plafon pogotovo... Znaš li greje li se neko još na klimu od stanara ?
Pozdrav narode...
Planiram kupovinu Invertera 18, pa me zanima da li postoji neki model (nebitna je marka) koji dozvoljava postavljanje unutrasnje uz plafon sa par cm razmaka?
Bilo je ranije nekih fensi modela koji su to omogucavali kao LG Art Cool i Samsung neki modeli...
Unapred zahvalan
Nije mi poznato da li se jos neko greje na klimu, bar ne kao glavni izvor grejanja. U pitanju je stara gradnja i u nasem ulazu ima 4 stana samo.
A da li je sama pozicija klime dobra?
Pozdrav narode...
Unapred zahvalan
Ima Midea All Easy Pro
Imamo 12 obicnu klimu, Saad planiramo inverter ova je pokrivala 75 m2 obzirom da je bas na pola stana, dali je ok da sada kupimo 18 inverter i koju bi preporucili. Do nekih 60000
Da samo hladi, ili da se ogrijete zimi kako treba, ili ispomoć na grijanju?
Ovdje su prilično skočile prije ljeta cijene, sad neka poštenija 18ka nema ispod 850 eura.
Imaš ovdje preporuku za Fujitsu 14-ku, ako je još dostupan model, jako fino bi trebao da grije
Ova tema ti je takođe veoma korisna:
Samo nam treba za hladjenje, dali bi previse otisao racun za struju na 18 u odnosu na staru 12. Neki kazu bilo bi isto zbog tehnologije inverter stara 12 nije inverter obicna je.
Što ovdje vole reći ljudi "ne troši energiju klima, već prostor".
Trebalo bi ti biti isto, čak i manje ako je inverter precizan i ide nisko u moduliranju.
Imate li koju da preporuci te beko, Vox hjunday, hisense sta od ovoga ili sasvim nesto drugo. Hvala Vam
Pozdrav svima, imam dilemu oko kupovine 12k ili 18k klime za sledeći prostor. Kuća je izolovana i klima bi se koristila prvenstveno za hlađenje i povremeno za grejanje u relaznom periodu. Da li je dovoljna 12-ca za prostor Dn od nekih 80m kubnih?
Da li bi 18-ca imala nekog efekta na hodnik sa vratima preko puta klime?
Za 18-cu sam gledao neki entry level Midea/Gree/Hisense (mada sad čitam brojne kritike na račun ovih), mada koliko vidim za iste pare mogu da uzmem LG 12
Pozdrav,treba mi preporuka za klimu iskljucivo u 99% koristila bi se za hladjenje u kuhinji.Uzeo bih 12-icu.Ne bih neki preskup model,generalno bi se klima koristila samo preko leta,koji je neki best buy do nekih 40 hiljada?
Pogledajte prilog 540255
Koliki ti je budžet? Ovo završava 14-ca, bez da ti 18-ca pomera zavese po kući. Baci pogled na 14kmcc u Hladnoj Prodavnici.
Pozdrav,
Koju klimu i poziciju uzeti za grejanje(nesto sitno i hladjenje) u prelaznom periodu a sto da ne i u toku same zime ako moze.
Imam centralno(radijatori) na drva u kuci i cilj je da sto manje lozim(tipa mesec/dva/tri da skratim lozenje), pogotovo ako je situacija kao ove zime kada su temperature dugo bile > +5C
PVC stolarija, zid je od nekog bloka, cini mi se kao da ima jednu veliku supljinu - cudno ('85 gradjena kuca) + 10cm stiropor.
U pitanju je prizemlje kuce(postoji i sprat iznad, tamo ima VOX IVA5), velika dnevna(otvoren prostor, 37 kvm), kupatilo(5kvm), kuhinja(17kvm) i stepeniste/predsoblje(glavni ulaz).
Visina plafona je ~2.65m, dok je u kuhinji ~2.80m.
Kupatilo ima i grejalicu(zidni kalorifer).
Posred dnevne ima stub i odzak i pecka na drva(koja se koristi samo ako nema struje).
Budzet do 500-600 eur (moze i vise ako ima smisla).
Takodje koja pozicija je odgovarajuca, pretpostavljam negde na donjem ili levom zidu(oba spoljna)
Pretpostavljam neka dobra 12ica ili osrednja 18ica da bi odgovarala tom prostoru/kubikazi
U prilogu je narct prizemlja.
Hvala unapred.
    53.8 KB · Pregleda: 21
