MTS Telekom ADSL
Na V3.5 (V3.5 V3.5.0P4N1_SRB) nije moguće menjati ta podešavanja pošto nije dostupan admin account zbog nepoznate šifre, kod mene na V3.5 samo telekom telekom radi, a u taj user ne mogu da se menjaju podešavanja za PPPoE, tkd ne znam da li može nešto da uradi. Ako ima V3.1 onda lagano može da promeni.
Napisao sam mu tamo. Odavno ga nemam pa ne mogu da se setim šta ima kod WiFi opcija na telekom/telekom.
Ima ovo na net-u ali mislim da sam video negde na forumu da su i to isključili:
ne rade za v3.5 sto ja imam, isto je na ovaj sajt:
Nazalost nisam uspeo, na V3.5 su stavili svuda sifre, koje na v3.1 nisu bile tako da ne mogu nista da uradim... ne znaci da prestajem, narucicu alatiku za citanje fles memorije i cu da probam odatle da izvucem.
ako nekoga zanima evo log-a:
Kod:
KGD IC
Xtal:1
DDR2 init.
DRAMC init done.
Calculate size.
DRAM size=64MB
Set new TRFC.
ddr-800
7512DRAMC V1.2.2 (0)
Memory size 64MB
flash base: bc000000
Found SPI Flash 16MiB Winbond W25Q128 at 0xbc000000
board ip address:192.168.1.254
no_pci_found error case
*** Press 1 means entering boot mode***
*** Press 2 means entering testing mode***
*** Press 3 means entering norm mode***
Entering boot mode ...
******start httpd******
PBUF_POOL_BUFSIZE = 256
tcp_bind()
Local Port = 0
tcp_bind: bind to port 80
###: Please input boot password:###
Ovo je stvarno smešno, otvorio sam v3.1 i v3.5 da uporedim između njih. v3.1 ima mnogo bolje hlađenje SoC-a, veliki keramički block, a v3.5 ima parče lima na SoC! greje se nenormalno! stavio sam kuler od chipset-a sa neke matične na njega i idalje je mnogo vruće 🙃Sve lošije i lošije prave samo da bi uštedeli :/
    302.8 KB · Pregleda: 87
    341.5 KB · Pregleda: 103
Što ne koristiš v3.1 kad imaš i njega?
Dobio sam dzabe net i tv 2 godine, ja imam optiku od drugog ISP-a pa mi ne znaci nista mts, samo se igram sa ruterima i sa TV boxom, na v3.1 sam stavio drugi FW koji mi dozvoljava da koristim lan4 kao WAN port pa mogu ga koristim bez fiksne linije, on je na gornji sprat. Ne mogu da koristim v3.1 posto nemam backup konfiguracije sa v3.5 niti moze da se pravi, izbrisali su opciju za backup i restore.
Pa ne treba ti ceo config nego validni PPPoE podaci za autorizaciju. Traži PPPoE podatke od Telekoma.
Ja bih to radio ali ne koristim mts internet pa me ne zanima toliko za njega, ovaj FW sto je na V3.1 je za O2 varijantu rutera pa mozda nesto se ne poklapa sa mts fw sto se tice pppoe, probacu sam da izvucem podatke, evo izgled UI-a za O2 verijantu v3.1 rutera:
    381.9 KB · Pregleda: 84
    68.4 KB · Pregleda: 67
    109.8 KB · Pregleda: 59
    44.7 KB · Pregleda: 52
    52.3 KB · Pregleda: 54
    36.7 KB · Pregleda: 73
Kakve veze ovo ima sa ADSL-om?
Opet kakve veze ima sa temom?
koji je mejl za reklamacije pošto preko sajta ne može već neko vreme da se prijavi a mrzi me da zovem svako malo
svakih mesec dva mi smanje brzinu i onda kad prijavim poprave
kao da su opterećeni pa namerno smanjuju dok neko ne primeti
Moze li mala pomoc?
Nisam siguran da je za pitanje za ovde, ako nije molim moda da prebaci gde treba.
Upravo sam dobio ponudu od MTS-a za besplatnu TV i net samo sa placanjem fixne tel. na 24 meseca. Je li to ADSL ili nesto drugo? Signal ide preko tel. linije?
Imam u vikendici fiksnu liniju koju majka ne da ni za zivu glavu..😆, a do sada sam koristio TotalTv ali mi je UO istekla pre vise meseci.
Sad, interesuje me i da li je tv slika ista (slicna) kao na Total-u jer ako je losija i secka da se ne cimam, pogotovo sto jel'te serije moraju da se gledaju i ne sme da skripi slika..😁
Sto se tice net-a nije mi toliko bitan (koristim box 4 dodatke) ali sto da ne, koje su im inace brzine?
Valjda nisam smorio sa pitanjima, ali nisam do sada koristio ovu uslugu, pa ako moze neka info bio bih zahvalan..Potrebno je da im se javim sa odlukom u sto kracem roku .
Pa to si trebao da pitaš njih (koji paket i koje brzine interneta nude) a ne na forumu. Nemamo mi ovde informaciju gde ti je vikendica i da li je tamo možda dostupna i MTS optika.
Ali da, da ponuda internet + TV "po ceni fixnog" jeste legitimna ponuda i poznata stvar koju nude već sigurno 2 godine. Ja makar do sad nisam čuo za slučaj da su to nudili za optičke pakete već sve slučajeve koje znam zvali su i nudili tamo gde postoji samo DSL internet.
Ćaleta zovu svakih par meseci da to nude...
Ako nude DSL internet onda brzina zavisi od udaljenosti od centrale... i prilično mali procenat Srbije može da ima download preko 20 Mbps. A mogućnosti za 100 Mbps ( = najbrži VDSL paket) se verovatno meri u promilina.
Ok, hvala. Nema ni govora o optici u selu, klasican bakar telefonski. Da, trebao sam da pitam koje brzine su u opticaju, ali kao sto rekoh manje mi je bitan net od televizije.
Vise me interesuje koliko je (ako je) losija slika sa DSL-a u odnosu na BOX? Posto ce majka da me "strelja" ako joj zeznem televiziju..😄
I jos da pitam sta instaliraju serviseri od uredjaja kad dodju, box, ruter..?
Za mesec dana mi istice box paket,ako sve odjavim i ostavim samo fixni tel da li ce i meni da ponude besplatan net ili to vazi samo za one koji nisu imali net i tv?
Dostupna brzina kod DSL-a zavisi od dužine telefonskih parica, odnosno kolko metara imaš od tebe do centrale ili isturenog stepena.
Brzine:
  • Do 200m može ukupno 100/10Mbps
  • Do 800m može ukupno 60/10Mbps
  • Do 1800m može ukupno 20/4Mbps
  • Preko 1800m može do 10/1Mbps
  • Preko 2800m može možda 4 ili 6/1Mbps
Dostupna brzina na telefonskoj parici se deli između Iris TV i interneta.
HD Iris troši oko 8Mbps
SD Iris troši oko 4Mbps
Daju H168N ZTE i HP2024 TV box.
Hvala na detaljnom odgovoru..Moracu da proverim kolike su daljine, ali onako odokativno mozda i bude HD signala.
@terzazak Neće biti HD signala jer na DSL paketima uvaljuju Start SD, Plus SD i Max SD varijante TV paketa. To je default za sve DSL korisnike ( = HD samo na optici) pa posle eventualno uporni i dosadni korisnik da ih gnjavi da ispitaju "tehničke mogućnosti" za rad HD kanala pa sa mu puste HD paket umesto SD paketa i da potpisuje aneks ugovora
A od te priče ni u teoriji nema ništa ako si ne daj bože 2-3 km od centrale i mogu samo 5-6 Mbps ukupnog protoka dostave.
Ako si na parici gde može tipa 60 Mbps onda i možeš da s nadaš da ćeš ih uspešno ugnjaviti da puste HD TV paket i 50 Mbps net.
Varijanta SD nikako ne dolazi u obzir jer je losije od total-a, ako bude tako necu ni da se maltretiram da putujem 70+km zbog instalacije.
Secam se da je neko pisao ovde da se macevao sa njima za HD signal. A mozda se i sbb otvori sa nekom ponudom...🙃
SBB kad ponudi gratis Pink paket i 2 meseca 50% popust 😂😂
Ja npr nisam imao mentalne energije da ratujem sa Telekom oko toga za poslednji ugovor kod ćaleta u lokalu (samo taj je bio na VDSL signalu & 20 Mbps paket, prethodna 4 ugovora sve ADSL i 10 Mbps brzina) iako je parica mogla da gura bar 40 Mbps i ako sam odmah u poslovnici pre nego što je ćale potpisao primetio da piše "Start SD" i krenuo da se bunim. Pa je bila priča kao ne može ništa sad da menja, ne može da štampa aneks jer je bila "u sistemu" već zamena opreme & promena sa ADSL na VDSL pa kao "dođite sutra, kad ovo bude obrađeno".
Nisam se cimao oko toga jer ćale tamo i onako 98% vremena na kompu gledao Eon (moj nalog namestio mu) gde ima HD kanale pa eto cepaj po RTS HD i Happy HD na Eon 😂😂
Uffff, sad si me potsetio na nesto sto sam skroz zaboravio. Pa je ne mogu da gasim Total jer koristim EON za gledanje F1 i Moto GP (obozavam ih).
Dzaba sam krecio i vas smarao sa pitanjima, moracu da nastavim sa total-om...😏
A EON koristim i u stanu gde imam box4.
Nista hvala na izdvojenom vremenu svima, a tebi @shamanNS sam duzan 🍺..
D li je neko mozda uspeo da dodje do admin password-a za ZXHN H168N V3.5?
@terzazak uzmi kad ti nude za dz. Imaces i Arene. Moj tast na selu je dobio istu ponudu. Adsl mu je 10Mb od kojih realno ima 6Mb za koriscenje. Radi mu stb dobro,bez trzanja. Nakacio sam Mi box i na njemu radi Eon solidno kad sam podesio kvalitet na 4Mb. Ako uzmes paket obavezno onemoguci kupovinu bilo cega na boxu. Tast je kliktao svuda i platio oko 2000d dok mu nisam iskljucio mogucnost kupovine dodatnih paketa i usluga.
