Samsung Galaxy S24
Pitanje za sve koji su stavili neko zaštitno staklo na ekran. Ima li promena u radu, odziva, bojama, bilo čemu kad se stavi staklo? Imam dva komada dobijenih uz telefon, ona iz Yettela što prodajj, pa se trudim da stavim. Jedva sam se nakanio da stavim silikon, jer mi je telefon prelep vizuelno, al moram zbog posla, a kamoli staklo još 🙁
Nikada nisam stavljao stakla na prethodne telefone ali sad ne znam kako se ponaša ovo na ogrebotine, tj koliko je otporno itd.
Zdravo, kakav problem ima S24 U sa ekranom..? Da li imaj još nekih mana? Baterija je bolja nego na S23 U? Koliko može da izdrži SOT od 100% do 0 ? Kamera..?
Ako može još jedno kratko poredjenje S23u vs S24u..
Koristim ga 7 meseci bez ikakvog dodatnog stakla i zasad nema ni jedne mikroogrebotine. Ako i zbog čega stavim dodatno staklo , biće zbog skoro nepostojećeg oleofobnog sloja. Prosto je magnet za otiske i masnoću sa prstiju a na antireflektivnom staklu dolaze do izražaja i vide se iz aviona.
BTW , dostupan je septembarski sigurnosni patch.
Нема никакве разлике у квалитету приказа, оно што ћеш сигурно изгубити је антирефлективни премаз који ће ти итекако недостајати на сунчаним данима.
Za osam ipo sati ne korišćenja preko noći, nije bio upaljen samo AOD, sve ostalo normalno, potrošio je 5% baterije.
Možda mi se samo čini ali jučerašnji update je skratio bateriju jedno 10-20%
Pozdrav ljudi,
Ladno sam pročitao celu temu 😁
Telefon imam nekih desetak dana, prešao sa s22u snap. Ne bih ni menjao s22u ali trebao mi telefon za kliniku pa rekoh da se ponovim.
Utisci za sada ok, telefon proizveden krajem avgusta, nisam proveravao ekran (min osvetljenje i sivi ekran).
Pazario sam dve maskice, spigen tough armor (kao i na zadnja tri telefona, extra zadovoljan istom) i neku novu (barem za mene) SPIGEN Ultra Hybrid Zero One. Na ekranu SPIGEN Neo Flex HD.
Na s22u je gmail ikona za notifikacije bila crvene boje dok je na 24u neka bleda siva. Kako to da vratim. Nije mi jasno kako jer su oba telefona na istoj verziji softvera...
Hvala unapred
Inače ovako izgleda taj novi spigen
    237.8 KB · Pregleda: 138
    153.1 KB · Pregleda: 100
Pozdrav ljudi,
Hvala unapred
Промени у подешавањима екрана(режим екрана - уместо природно стави живописно, и повећај слајдер ако баш желиш да ти та црвена сија да пржи очи).
Hvala ali nije problem u natural i vivid. Ikona je bukvalno sive boje. Nije crvena, niti bilo koja nijansa crvene.
Inace koristim vivid jer mi je to najbliže s22u
Pa dobro,zameni ikonu,mozes da stavis koju hoces,kroz Good Lock>>Theme Park modul. Instaliras na fon koji god zelis Icon pack i menjaj i podesavaj kroz Theme Park.
Ok hvala.
Nije mi jasno kako je sve ostalo isto kao na s22u samo je gmail ikona drugačija i to samo kod notifikacija. App ikona je ok.
Izvinite što smaram ali primam gomilu mejlova svaki dan a navika je čudo 😁😁
Meni od zadnjeg apdejta lag ima galerija,doduše imam 111Gb slika ali mu treba 2 sec da orvori.Nekad je bilo na klik.
Veoma loš prijem signala tj., kvalitet razgovara od ovog današnjeg updata. Kao da Volte nije aktivan a u podešavanjima stoji da jeste ?
Ok hvala.
Našao 😀
    66.6 KB · Pregleda: 91
Prelistah zadnjih 15ak stranica u potrazi za preporukom za zaštitu ekrana i imao bih pitanje.
Na S23U sam imao WD staklo od prvog dana i bio vrlo zadovoljan njim. Sada na S24U je antirefleks ekran, i bas se dvoumim da li želim da potrošim 50€ na istu WD zaštitu koja mu oduzima antirefleksiju.
Naleteh na
Jel ima neko iskustva sa ovom zaštitom?
Evo da odgovorim sam sebi 🫣😂 a i drugima koji razmišljaju o antirefleks foliji od Samsunga (sada se moze poručiti za 20ak € pakovanje od 2 kom). Fino leži i lagano se montira bez da ostaju mehurici. Otisak prsta radi kao i pre montiranja folije, sto ce reci savrseno.
Minus je jedna poprecna linija posred folije/ekrana i pored toga sto sam iskoristio obe folije. Po forumima se mnogi zale na to, ali hvale antirefleksiju folije u odnosu na staklenu zaštitu.
Ja razmišljam da pređem na 15 ili 16 pro. Zašto je toliko katastrofa? Konkretno ...
Ја сам свеж прелетач из самсунг у ајфон табор, био сам прилично скептичан како ће ми лећи, али сам се за пар дана навикао и подесио све.
Pa nisam rekao da je katastrofa 😉
Elem, telefon je lep, lepo leži u ruci, po meni, idealna veličina telefona za ruku i džep. Čak i ono famozno osetljivo bočno dugme za kameru mi je skroz ok kad se uđe u štos. Nisam ga nešto puno čačkao al na prvu loptu nema više onog dugmenceta , mehaničkog, za MUTE, već klasično dugme koje može da se podesi šta će se aktivirati pritiskom na isto. Kamera je bolja na mom S24+ u sobi sa veštačkim svetlom. Video nisam upoređivao, al npr IP nema automatsko kadriranje pri video snimanju. Nisam znao da iOS nema brisanje keš memorije u aplikacijama, pa neke zauzimaju i po 10gb keša.
I dalje mi je čudno što ne može da se svajpuje da bi se išlo korak u nazad, čak sad na 18ici nema ni < (back) ikonica sa leve strane u vrhu već X ikona u vrhu sa desne strane.
Uzmi ovo sa rezervom sve, nisam se udubljivao u detalje al lično mi je UI daleko user frendly od iOSa.
Jel ima to negde kod nas da se kupi i da oni nalepe ili mora da se naručuje pa da se sam mučim?
Свајп са леве на десну страну је враћање уназад, са десне на леву је унапред тамо где је подржано.
Meni se povukla posle dan -dva ,sama nestala.
Mana je što ostaju otisci i što nije uz same ivice ekrana
Tako je, tamo gde je podržano. Svakako nije moj cup of tea taj iOS, kao što nekima nije ni Android, što je razumljivo skroz. Ali iP 16 PRO je baš jedan pravi flagship i najlepši mi je od svih prethodnih modela.
Ne samo ti 😉, imam utisak da je gro stanovništva prešlo na Ajfon. Govorim o Beogradu, verujem da je slično i u drugim sredinama.
Kad se vozim u busu, ili šetam gradom, ili uđem u Maxi, 80% sveta oko mene nosi Ajfone.
Moguće, ali, kod mene na poslu, 15 kolega u smeni i ni jedan nema jabuku, a ima nas 45 ukupno, samo.tri jabuke. Sve zavisi od okruženja, a opet, žene su te koje prednjače sa ajfonima, po mom nekom zapažanju
