Da li je moguće da se već nakon 7 dana od ugradnje klime oseća neki neprijatni miris čim je uključim? Traje neko vreme i posle nestane. Isključim je tokom noći pošto su kod mene sveže noći i tad iskoristim da provetrim kuću, posle tokom dana je ne isključujem.
Miris je onako nešto kiselkast
Moguce je, sto nije?
Naravno da nije. Ukljuci klimu i stavi na najmanju brzinu, skini filtere i isprskaj izmjenjivac asepsolom, da ubije bakterije. Vrati filtere i ostavi je da radi neko vrijeme. Nakon toga isperi izmjenjivac vodom i ukljuci je na fan i neka radi 10,15min. Ako se posle ovoga miris ne makne, onda znaci da su se plijesni nahvatali na turbini
Evo rjesenja
Ocisti je sad a ubuduce pre gasenja klime prebaci na ventilator samo nekih pola sata sat da se osusi sve pre gasenja.
To sam skroz zaboravio, u kolima uvek radim a budala setim se za ovu kućnu tek sinoć pa sam je držao na fan neko vreme.
Priprema za zimu. Kupio bih samoregulisuci grijaci kabal da ga provucem kroz crijevo. Gdje ga je najlakse i kako povezati (220 VAC) na vanjskoj jedinici.
Jedan kabl dolazi na vanjsku jedinicu (glavno napajanje) i drugi ide sa vanjske na unutrasnju.
Imam vec fabricki grijac tacne, gdje li je on spojen? Izbjegao bih neko rasklapanje vanjske jedinice ako ne moram.
Kako ces ga sprovesti ako ne otvoris spoljasnju? Vidi kuda ide taj fabricki i samo dodaj taj na istu vezu. Tako ti je najbolje, jer fabricki kabl ide na termostat i ne radi stalno. E sada, ako hoces samoregulisuci Da vec ima svoj termostat, onda mozes i van toga da ga povezes na napajanje.
Treba da ima Self Clean / Active Clean opcija na daljinskom. Problem je sto na AEHI+ ne znam koja je kombinacija jer tamo po upustvu gde je CLEAN dugme je CASCADE. Verovatno ima neki combo da se upali samo-ciscenje klime. Ja upalio preko mobilnom aplikacije i vidim CL da radi.
Jedino sto me buni al kapiram da je to proces, posto se cuje kao neko pucketanje kod Unutrasnje klime, jer kolko sam snimio unutrasnja jedinica ne radi, a spoljna radi i ledi unutrasnju jedincu, pa valdja treba da prebaci na grejanje posle i da odledi i na taj nacin ocisti klimu. To je neka moja teorija, mada me zvuk unutrasnje jedinice iskreno bash zbunio pri ovom radu.
Inace se ovaj mod preporucuje ako osecas miris budji.
I kod mene se čuje druže kao traktor da radi iz unutrašnje :D Malo sam se uplašio da nešto nije u redu al izgleda da to treba tako..
Најбоље на извод за грејач тацне. Кад скинеш поклопац можда има залепљена шема. Нађеш извод за грејач тацне, поделиш га на 2 уз Wago клеме нпр. и повежеш оба кабла.
Pogledajte prilog 454782
Pogledajte prilog 454781
Pogledajte prilog 454783
Jesi li siguran da nece izbaciti neku gresku zbog povecanog otpora kao i potrosnje? Takodje dali je to pametnije ili staviti externi termostat koji bi se palio ( zavisi na koju klimu stavlja ) ispod 0c tako da mu neledi to crevo. Npr, kod mene se taj grijac pali samo kad ide u defrost pa u tom slucaju neznam koliko bi mu to pomoglo ako je taj tip klime. Pogotovo ako klima ide jako rijetko u df iako su hladnoce...
Ako se dodatni grejač poveže paralelno sa postojećim (a to mitar1982 predlaže), ukupan otpor se neće povećati, nego će biti manji. Potrošnja, odnosno ukupna struja će se povećati.
Pozdrav
У току дефроста и цури вода, и има потребе за грејачем. Ако пријави грешку мораће да нађе алтернативу, мада не видим разлог. Додатни грејач је реда 100-ак вати, није велико оптерећење, греје се танко црево и мала количина воде, чисто да не смрзне. Није олук...
Da u toku df i curi voda, slazem se ali ostatak vode u crijevu se zaledi. Hladno, pada snjeg itd. Sve se to ( bar kod mene ) zaledi. Ja sam npr kod mene na smart rele stavio 2m grijac koji je u tacni i ide jos u crevo, tako da je scena postavljena na -5c da se pali i moguce je jos po potrebi dodatno upaliti. Posto su dve klime jedna ispod druge tako da sam dva grijaca stavio. Mana sa tom tacnom je sto se zna zaprljati pa moram odozdno izduvati da se procepi. Nazalost previse visoko pa detaljnije nemogu da ocistim bez dizalice.
Evo primjera na vikendici. Ovako je to cesto po zimi i kad krene df sve to otopi al da ima crevo dolje siguran sam da bi se zastopalo. Druga slika je sa kuce gdje su klime na kuci i crevo ide u fasadu. Tu ulazi grijac i nesmrzava se po zimi.
    92.1 KB · Pregleda: 98
    50.4 KB · Pregleda: 138
Код мене су тацне на клими избушене, климе монтиране ниско, и ова која стоји на сред зида је у "кућици". Тако да нема могућности да је завејава снег и сл. И тако би у принципу требало монтирати климе за грејање, без црева, додатних грејача и сл.
Ако отиче само вода од дефрост она би требало да се сјури низ топло црево без задржавања. Мала количина воде иде тако. Ако се клима завејава снегом, па се све то стегне онда треба видети како то да се реши.
Na kuci mi tako stoji, tu je i prolaz a roditelji stariji pa neko drugo resenje i nisam imao. Sto se tice vikendice tu kosava sa dunava kad krene duvati, nema gdje nebude snjega a tek vlage u vazduhu kad se malo sunce pojavi pa isparava. Ali sva srece nikakvih problema do sada nisam imao sa njom. Haj namjenjena je za niske temp, nek se bori 🤣🤣
@heroj87
Ne smeta joj jer kroz hodnik bukvalno samo prođe a i kad su bile vrucine nije uspela ni da ohladi sobe u pravcu u kom duva tj deciju i spavaću (suncana strana do zalaska sunca). Bio mi danas majstor za sudo mašinu i pogleda ka turbini i kaže da sigirno 30% slabije radi (prašnjava turbina) a i nije se cistila sigurno 4g.aprila sl god cu zvati nekog da je ocisti pa cu videti dal ce biti razlike u odnosu na ovu godinu. I on kad je video raspored odma je rekao da jedna 12 ica nema šanse to sve da ohladi.i on sam kaze da midea breezlees ima tu opciju rasprsivanja vazduha al ne vredi gosooda nece pa neće dzaba ja lupam glavu. E pa kad nećeš cim bude crkla uzimam neku 18 - icu ja odo u spavacu a ti se slikaj
Evo kako izgleda turbina posle sigurno 4 godine otkako je poslednji put prana.
    124.9 KB · Pregleda: 119
Na koje detalje obratiti paznju prilikom odabira klime za hladjenje, kapacitet hladjenja, težina spoljne jedinice, kako se jednostavno snaći u ovom moru prilikom odabira iste ?
Prelistas forum i vidis preporuke ljudi, ne moras biti frigo majstor za to.
Ili napisi budzet, namenu, kvadraturu i neko ce ti vec preporuciti nesto.
nesto poredim hisense klime 18, kako je moguće da su maltene iste cene 12 i 18?
Jer poredis verovatno dve razlicite klime.
Snaga nije jedina razlika izmedju dve klime.
Ne bi japanac 9ka kostala 180.000 da je tako.
Zdravo ljudi, imate li neku preporuku za inverter 18 klimu? Budžet je 1000e.
Dobro bi bilo da prođem jeftinije a nije mi ni sporno da dodam još malo ako je stvarno dobar model u ponudi.
Izbegao bih vox, vivax, fox i tako to.
Poželjno je nešto LG, Bosch, Samsung, Mitsubishi...
Ne mogu da ti preporučim jer se ni sam ne razumem mnogo ali mogu sigurno da ti kažem da treba malo više info da daš.
Za sta ti treba?Hladjenje ili grejanje?Koliko kvadrata?
Tesko da ces sa jednom klimom komotno hladiti/grejati 70 kvadrata pogotovo ako je klima jedino grejno sredstvo.
Pre bih isao na dve 12ke dobro rasporedjene nego na jednu 18ku.
Grejanje je samo u nekom prelaznom periodu.
Imam grejanje na gas i podno grejanje gde je keramika.
Primarno je hlađenje.
Иста прича и код мене и мислим да се поред гаса и подног грејања грејање на климу не исплати ни у прелазном периоду, додуше код мене су радијатори. и мене занима само хлађење 65кв и што више читам мање знам али за сада гледајући цене, тежину спољне јединице за сада ми једино хајсенс долази у обзир. Вокс и Вивакс нећу из принципа да узмем, шта год сам вокс узео као бренд покајао сам се. Брат има хисенс 18 примарно за грејање просторије од 28кв и задовољан је. Видећу како то дува на хлађење на турбо мод :)
