Ja sam zadovoljan kod mene kako rashladnim stan sa 18ticom, iz dnevne sobe to lepo ide hodnikom i ohladi dve sobe na kraju. Stim da prva soba koja je 4x2 hladim sa 7000btu jer odatle radimo 4 kompa ipak greju 😀
Slazem se da dnevna soba bude hladnija dok vazduh procirkulise. Tipa u dnevnoj je sad 25c a u hodniku na kraju poslednja treca soba 26.5c
Pogledajte prilog 449473
Mnogo koliko znaci 2 vrata i ako klima tuce pravo kroz njih naspram jednih vrata i ako nije bas centrirana na vrata
Po s
procitao sam unazad 20 postova i dosao sam do nekog izabira
pa bih vas da pitam za pomoc, savet
Hisense Energy SE HiNano 12K (ka35xr0e)
MIDEA MSAFBU-12HRDNX-QRDOGW FOREST
Gree, 12K BTU, COMFORT MUSE EVO
Gree Comfort Clivia AI 12K GWH12AUCXB
ako nista za ponudjeno u tom cenovnom rangu.. stan u zgradi je u pitanju, ususkan.. stan je od 50 kvadrata ali od toga odbijam terasu kuhinju i kupatilo..
Po specifikacijama Hisense i Midea su nešto efikasnije od ostalih, a Hisense ima i najtežu spoljnu jedinicu. Koristim tu Hisense za hlađenje sobe od 12m² + hodnik od ~8m² + još jedna soba od 12m². Hladi zadovoljavajuće, nema problema.
Ima li neko iskustva sa hyundai klimama i da li ih oni sami rade ili rade kinezi za njih?
Pozdrav ljudi, dal postoje negde da se kupi ili to mora da se napravi posebno kao neka kadica za spoljnu jedinicu i odvod te vode koja curi ispod ?
Cini mi se da je neko pominjao da je morao posebno da napravi tj. da se ne prizvodi fabricki.
Drugar ima problem u zgradi gde se zale stanari na curenje iste i slicno.
Ja dam to video ispred jedne prodavnice imali su bas 3 velike jedinice mozda cak TP ali stojale su u prolazu parkinga i napravljeno je od lima tri tacne i cevi koje su se spajale i vracale vodu unutra u prodavnicu predpostavljam da su morali da ne bi curelo po prolazu. Moze to da mu napravi bilo koji limar koji radi stare oluke kockaste da ima onu masinu za savijanje lima
I ja verujem da moze to lako da se napravi samo da ne ispadne nenormalna cena, preporucicu mu to, nema neki veliki izbor kako da se to resi.
ili ovu:
Kao što rekoh merio sam potrošnju struje za zat vremena u leru bez uključivanja velikih potrošača i bila je 0.4kw/sat.merio sam potrošnju skupe struje za 24h s klimom na 28 stepeni, ne gasi se već par dana i potrošeno je 23kw. Ona sama je potrošila 16.6kw što znači da je radila nešto više od 10 sati. To mu dođe oko 700kw na mesečnom nivou skupe struje što nije baš malo. Jeftinu struju nisam računao jer je ona i ovako maltene džaba. E sad koliko bi se trošilo da je stavim na 26-27 mogu da mislim...
Pa neće mesec dana biti 38C.
Neće nece, ovom talasu se ne nazire kraj. Hteo sam samo reći koliko kw bi potrošila da radi kao drugima što stave na 25-26. Bas me zanima koliki su njima računi za struju za jul, avgust
ili ovu:
Ja ti preporučujem model Hi-Comfort 18K KE50BS0EG, Viša klasa od ova dva modla za koja si pitao, a skoro ista cena pošto je ovaj model na akciji. Full DC inverter - inverterski motri na ventilatorima spoljašnje i unutrašnje jedinice, elektro ekspanzioni ventil, energetski efikasniji SEER 7,8 SCOP 5,1. Ova druga dva modela imaju SEER 6,1, SCOP 4,0 i imaju kapilar. KE50BS0EG je kod Hisensea indentičan modelima Energy SE 18K - KA50BS0E i Energy Expert 18K - KF50BS0E, koji su im flagship modeli u ponudi kapaciteta 18k i 24k btu.
Nesto ti je losa ta racunica, kupi merac potrosnje ti ipak.
Kod mene je trenutno 37c napolju, klima na 24c, otvoren prozor na suncanoj strani u proseku
2-5 sati dnevno ovih dana, klima hladi primarno 20m2, a otvorena vrata ka jos 45m2. U mojoj sobi je izmedju 24 i 26c blizu prozora, a van sobe je 26-27c.
    252.2 KB · Pregleda: 145
    63.8 KB · Pregleda: 82
    61.9 KB · Pregleda: 68
    69.6 KB · Pregleda: 54
    65.6 KB · Pregleda: 73
Ne treba mi merac, prosek mesečne potrošnje el energije je na oko 700kw za 2 domacinstva s električnim bojlerom po računima iz eps-a. Leti ne radi bojler ali pici klima. Bojler je skinut pre 15 dana i stavljen kondenzacioni kotao te očekujem da će i račun za struju biti manji kad klima ne bude radila. Koliko bude da se znojim sedeći ne pada mi na pamet, cepa klima 24/7
@salevs
Kada pustim zenu bez kontrole, predje potrosnja preko 6kW po danu. Kad sam kod kuce je do te cifre na zadatoj temperaturi od 24C, vreme je da tu klimu posaljes u zasluzenu penziju.
U naredna 45 dana ces potrositi samo u struji 1/3 vrednosti nove klime.
Primer:
U vikendici sam imao mobilnu klimu koju smo palili po potrebi, trosila je 1kW/h, cenim da nista manje ne trosi ni tvoja, zamenjena je pre par dana sa Vox IFX12-SCCT, koja trosi po danu nesto vise od 2kW.
Ne bacam je dokle god bude duvala hladno. Samo kad su ovakvi plusevi držim je 24/7 kad su noći hladne na do 24 stepena uveče je gasim i otvaram prozore i ne palim do sutradan do nekih 12h kad krene zvezda da šiba. Ova moja troši sigurno 1.6kw po satu kad radi kompresor
Kuca na sprat, dole nema nikog gore smo nas cetvoro, gornji sprat oko 120 kvm(dnevna, kuhinja, predsoblje i tri sobe) napolju 37 'c, klima setovana na 28, dnevna gde je klima 26 'c, sobe po 27 'c, klima radi od jutros od 10h, pojma nemam koliko trosi
    83.2 KB · Pregleda: 85
Kod mene se klima ne gasi maltene nikada.
Obicno samo ljudima ez meraca potrosnje ili koji prate potrosnju sat vremena pa na osnovu toga pricaju o radu klime, iste trose po 1, 2 i 3 kW na slabasnom hladjenju, a nama ostalima toliko zajedno ne trose ni 3 klime na grejanju.
Evo ih pptrosnje pp danima:
    80.7 KB · Pregleda: 70
    78.2 KB · Pregleda: 47
    67.2 KB · Pregleda: 103
Uspeš 120 kvadrata na spratu da ohladis s jednom 12 icom? Kod mene da je stavim na 26 radila bi non stop, doduše stavljena je u hodnik pa bije u dečiju i spavaću a u dnevnu 📯, hladim je tako što otvorim 2 vrata prema hodniku. Na kući stiropor 10cm i pvc s 3 stakla roletne non stop spuštene.
Pa nije 12-tica, 18-tica je 😅
    139.1 KB · Pregleda: 129
Evo i moje stare 20 god
@херој87
Koju ti klimu imaš?
    68.7 KB · Pregleda: 155
Ova sa slika je Mitsubishi LN25VG2B.
Na kraju dana porucena ovaj model:
https://www.inelektronik.rs/hisense-inverter-klima-uredjaj-energy-expert-18k-kf50bs0e
Imao neko?Misljenje?
Čekaj ti setuješ klimu da hladi na 28c? Da hladi? Koliko ti je inače u kući/stanu bez klime?
Meni je sve preko 26 nepodnošljivo, klima radi po ceo dan na 24
Meni Amber 9 Premium u 60m2 radi na zadatu 24c... takodje i Muse Comfort u 48m2
Amber za 10dana potrosila 55kWh a Muse 40kWh
Na ovaj pakao neka trose koliko hoce 😆
To su normalne i ocekivane potrosnje, a ne jedna da trosi 700kWh mesecno na hladjenju setovana na 28c...
Sto se prognoza tice ovde u ĆU (lepota 🥵)
Jedino sto me malo buni kod klime da defrost duze traje nego zimi 🤣
Pa voda je leti već u unutrašnjoj jedinici pa se vodi napolje, što bi je onda opet vodio unutra?
