Jer je soba mala (12m2) i brzo postigne zeljenu temperaturu kada stavim na 25c da je. I onda je vise on/off nego sto je inverter modulacija.Kako mislis da ti klima manje trosi kada smanjis temp na hladjenju i ona mora jace da radi?
Ako sam razumeo modulacija je koliko motor moze da se prilagodi da uspori i da manje trosi zar ne...? Ako sam to dobro razumeo zar to nema direktne veze sa potrosnjom struje gde umesto da se okrece na lupam 500Wh on ce da se okrece na 200Wh i tako trositi manje struje...Modulacija nema nikakve veze sa potrosnjom struje. Moduliranje sluzi komforu, a ne stednji.
Ako klima mora vise da ohladi prostor, logicno da mora vise da radi i samim tim, vise trosi.
Jeste. Tiha sa low/midlow/med (kad kazem tiha ne mislim neces je cuti uopste ali strujanje vazduha je dovoljno tiho da ces cuti frizider pre), i lopatice kad se pomeraju totalno su necujne. Nisam se igrao (jos) sa A.I. funkcijama i pracenjem to cu kad malo prostudiram njene osnovne funkcije. 😀Da li je tiha unutrašnja jedinica?
Trosice manje struje ali ce isto tako uklanjati manje toplote iz prostorije. Proporcionalno trosi isto KW struje po KW hladjenja/grejanja nebitno da li radila na 30% ili 70%.Ako sam to dobro razumeo zar to nema direktne veze sa potrosnjom struje gde umesto da se okrece na lupam 500Wh on ce da se okrece na 200Wh i tako trositi manje struje...
to se slazem ali ako ne uspe da se odrzava na minimumu koliko zahteva prostorija i mora da se ugasida ne bi otisla ispod zeljene temperature (postati hladnije u prostoriji nego sto je odabrano) i onda mora opet da se upali posle nekog vremena... To ce prouzrokovati vecu potrosnju ako kad se pali ona ide do 70% - 80% pa se onda opet usporava do minimuma (barem sam tako primetio kada se ugasi pa upali opet, ne pocne od minimum rotacije motora spoljasnje (ne mislim na ventilator nego motor) nego krene da radi jako pumpanjem pa onda usporava do svog minimuma).Trosice manje struje ali ce isto tako uklanjati manje toplote iz prostorije. Proporcionalno trosi isto KW struje po KW hladjenja/grejanja nebitno da li radila na 30% ili 70%.
Ako ti dnevno ukupno 5 sati radi na 500W, to je 2.5kW za 24h.
Ako ti konstantno radi na 150W 24h, to je 3.6kW za 24h.
Efikasnost klime zavisi od mnogo drugih faktora, ali modulacija nema veze sa tim.
Ne moze jace da ti hladi, a da trosi manje, ne znam kako si to zamislio i ne mogu da verujem da pricamo o ovome.
Nisam ni rekao da su te stvari eksplicitno iste. Vezano je za kontekst potrosnje el. energije o cemu se uporno pise prethodnih par postova.Nije manje efikasna, ne brkajte efikasnost sa modulacijom.
Ma ja sam odustao kada covek i dalje kad sam u objasnio 3 puta o cemu govorim da na 25 se vise ponasa kao on/off nego inverter i da nije efikasna zbog toga... ali i dalje vodi svoju pricu... Ne kapira(mo) se i to je to. Samo eto jos udario sad i da me sprda toliko o tome. 🙂Nisam ni rekao da su te stvari eksplicitno iste. Vezano je za kontekst potrosnje el. energije o cemu se uporno pise prethodnih par postova.
Dakle, nisu isti ali su obrnuto proporcionalni. Sto je modulacija kapaciteta niza, to bi inverter trebao da ima vecu efikasnost u radu (potrosnja el. energije).
Najveca razlika inverter i klasicne klime lezi u efikasnosti rada jedinice koji utice na potrosnje el. energije. Inverter ne radi uvek punim kapacitetom, nego varijabilnom brzinom kompresora kontrolise kapacitet protoka rashladnog fluida i time postize dobru efikasnost pri malom opterecenju. Kada kompresor inverter klime radi punom brzinom tada je po efikanosti potrosnje el. energije jednak klasicnoj klimi.
Svaka inverter jedinica ima definisanu minimalnu i maksimalnu brzinu rada kompresora. S obzirom da se ovde prica o hladjenju 12 kvadrata, moze se zakljuciti da ce konkretna klima, ciji je naslov ove teme, biti manje efikasna jer ce cesto gasiti kompresor zato sto bi i na minimalnoj rotaciji verovatno prebacila zadatu temperaturu. Ponavljam, ovo se konkretno odnosi na Hisense Energy Pro modele koji imaju izuzetno jake jedinice koje ne moduliraju previse nisko.
Ja sam konkretno pisao o Hisense Energy Pro modelima u temi gde se vrti prica o ucestalom gasenju, skokovima potrosnje nakon ponovog paljenja kompresora i generalno prici i efikasnosti klime sa aspekta potrosnje.
Usput, nije uopste tema o Mitsubishi modelu. Suludo je porediti Hisense i 3 puta skuplji Mitsubishi...
Inverter kompresor je efikasniji zato sto moze da hladi vazduh na manju temperaturu ili ti, daleko manje proporcionalno energije treba da se vazduh ohladi za 2C od ambijentalne, nego 10-15C, sto on/off radi.Nisam ni rekao da su te stvari eksplicitno iste. Vezano je za kontekst potrosnje el. energije o cemu se uporno pise prethodnih par postova.
Ako podignes krilo na krajnji gornji polozaj i bacis je u tihi rezim prilicno je tiha. Ukoliko obalis krilo cuje se hucanje vazduha.Da li je tiha unutrašnja jedinica?
Sto je ta razlika u temperaturi veca, razlika u potrosnji u odnosu na dobijenu/oduzetu toplotu je veca.
Posle neke cifre je ta razlika minorna.
Inverter gubi znacajnu efikasnost tek na nekih poslednjih 30% snage, ovo ispod je sve minorno, a pogotovo sve ispod 50%.
Da li je paljenje i gasenje gubitak energije? Da, jeste, ali jako mali na ovako malim sistemima, ta prica se vise odnosu na ozbiljne centralne sisteme klimatizacije.
U idealnim uslovima, prosecan inverter stedi 30% struje, u realnim verovatno oko 20%, a svega pola toga je do samog kompresora.
Zasto mislis da jeftini inverteri i ako mogu da spustaju do oko 100W na hladjenju, imaju losiji SEER?
Kako SEER skace sa cenom uredjaja, mislis li da je zato sto im se ne gase kompresori ili ima mnogo komponenti koje uticu na efikasnost uredjaja?
Scop takodje, moja klima na grejanju ne spusta ispod 200W i cesto se gasi, a 12ica ide do 100W.
Moja ima 5.2 SCOP, 12ica isti model ima 5.1.
Vecina Fujitsu koje idu do 100W na grejanju imaju ispod 5 SCOP, a opet napominjem da Gree Amber Premium 12 koji ne ide ispod 400-500W na grejanju i ima grejac tacne na koji odlazi struja, ima 5.1 SCOP, jednako Mitsubishi LN35 koji ide do 100W i nema grejac tacne.
Efikasnost klime takodje odredjuju mnoge druge stvari, inace bi svaka Fujitsu klima koja spusta potrosnju na 70W na hladjenju i 100W na grejanju bila najefikasniji uredjaj na trzistu, a to prosto nije ni blizu toga.
Imam 30 godina star Toshiba inverter, pa je jako neefikasna, slobodno mogu reci skoro na nivou danasnje on/off klime, a spusta se do ispod 200W.
Moju klimu sam ti naveo kao primer najefikasnije klime koju mozes imati(10.5 SEER i 5.2 SCOP) i da se i dalje cesto ponasa kao on/off u 60% vecoj prostoriji i solidno losim uslovima, a slabija je na hladjenju od te Hisense 12ice.
Fujitsu KMCE recimo koji ide do 70W na hladjenju i 100W na grejanju ima 7.3 SEER i 4.4 SCOP.
Covek je mrtav 'ladan rekao da treba da spusti temperaturu na klimi da bi klima manje trosila.
Sve ovo smo prezvakali xxx puta u poslednjih 8 godina, barem otkad sam ja aktivan na temu klima.
Izuzetno hrabra izjava.Modulacija i efikasnost/potrosnja nisu nikako povezani.
