Roaming yettel, a domaca IP adresa
TeslaSerb
Poštovan
Interesantno..
Koristim Yettel roaming, u Makedoniji sam, (nije Grcka!), I kad hocu da vidim svoju lokaciju preko Ip adrese pise da sam u Beogradu..
Moje pitanje je kako Beograd? Dal neko zna o cemu se radi?
Svi korisnici interneta u roamingu kod bilo kog provajdera imaju internet tako što se uspostavi VPN između provajdera kod kog gostuješ i tvog domaćeg.
Tvoj internet saobraćaj ide: provajder kod kog gostuješ -> tvoj domaći provajder -> internet.
Ti sve vreme imaš IP adresu iz Yettel mreže u Srbiji.
I da odeš na Tajland i tamo koristiš Yettel internet u roamingu, opet ćeš imati IP adresu iz Srbije i sve će biti tunelirano prvo do Beograda.
Hvala za info. Ovo nisam znao.. 🙂🤘
Samo do Tajlanda je malo dalje pa ce eksponencijalno i ping da se poveca pri koriscenju Posebno ako pristupas serveru na Tajlandu.
Ako si na Tajlandu i trazis Tajlandski server. Ruta ti je.
Tajland -> Beograd -> Tajland -> Beograd -> Tajland
A ako je vpn onda ide i enkripcija.. Nije ni cudno sto je sporo 🙂
Poenta je, ako radimo iz Grcke, ne treba da se kupuje VPN 🙂
to znaci:
ponesem eon box , spojim na hotspot od telefona i gledam sve kanale bez probl kao da sam u srbiji?
Samo ako imas dovoljno GB u roamingu, a trebace ti za EON desetine i stotine GB.
Mozda preterujem al ajde da pitam i ovo :)
Jel onda ide dve enkripcije? Jedna za VPN (Makedonija - Srbija) i druga za to sto je "podjednako zasticen saobracaj"?
Trebalo bi barem jedan layer da ima enkripcije između uređaja i provajdera. Od provajdera ka internetu bi trebalo https da te štiti kao drugi layer. U praksi jako teško je presretnuti saobraćaj. Ne bi trebalo da je Roaming nista manje bezbednosti od običnog data saobracaja.
Ostvareni saobraćaj u roamingu prvo vidi roaming partner pa tek onda operater u kojoj mreži se nalazi broj upravo zbog VPN enkripcije. Dokle god roaming partner ne pošalje ostvareni saobraćaj nema obračuna.
^ Ovo više nije tačno. U Srbiji sva 3 operatera sav roaming saobraćaj (osim nekoliko beznačajnih izuzetaka), naplaćuju u real-time, koristeći informacije sa svojih mrežnih elemenata.
Pozdrav
Ovo je u stvari polu tačno.
Circuit switched pozivi se ostvaruju direktno iz mreže u kojoj gostujete. To da li vam je omogućeno zvanje itd se dogovara sa matičnim operaterom putem CAMEL protokola.
Sav internet saobraćaj se uvek tunelira iz mreže u kojoj gostujete do vašeg matičnog operatera, tako da tu nema "mašenja", i matični operater u svakom trenutku zna u kilobajt potrošnju, baš kao i kad ste kod kuće.
Ako si druga vremenska zona to će se tek videti u po vremenu kada to vreme bude u Srbiji.
