Hvala za info. Ovo nisam znao.. 🙂🤘Svi korisnici interneta u roamingu kod bilo kog provajdera imaju internet tako što se uspostavi VPN između provajdera kod kog gostuješ i tvog domaćeg.
Tvoj internet saobraćaj ide: provajder kod kog gostuješ -> tvoj domaći provajder -> internet.
Ti sve vreme imaš IP adresu iz Yettel mreže u Srbiji.
I da odeš na Tajland i tamo koristiš Yettel internet u roamingu, opet ćeš imati IP adresu iz Srbije i sve će biti tunelirano prvo do Beograda.
Samo do Tajlanda je malo dalje pa ce eksponencijalno i ping da se poveca pri koriscenju Posebno ako pristupas serveru na Tajlandu.Hvala za info. Ovo nisam znao.. 🙂🤘
A ako je vpn onda ide i enkripcija.. Nije ni cudno sto je sporo 🙂Samo do Tajlanda je malo dalje pa ce eksponencijalno i ping da se poveca pri koriscenju Posebno ako pristupas serveru na Tajlandu.
Ako si na Tajlandu i trazis Tajlandski server. Ruta ti je.
Tajland -> Beograd -> Tajland -> Beograd -> Tajland
to znaci:A ako je vpn onda ide i enkripcija.. Nije ni cudno sto je sporo 🙂
Poenta je, ako radimo iz Grcke, ne treba da se kupuje VPN 🙂
naravno..Samo ako imas dovoljno GB u roamingu, a trebace ti za EON desetine i stotine GB.
Ne vezeano sto je kao VPN, veza bi trebalo da je podjednako zasticena sa Public-private key enkripcijom ne vezano kuda se rutuje.A ako je vpn onda ide i enkripcija.. Nije ni cudno sto je sporo 🙂
Mozda preterujem al ajde da pitam i ovoNe vezeano sto je kao VPN, veza bi trebalo da je podjednako zasticena sa Public-private key enkripcijom ne vezano kuda se rutuje.
Trebalo bi barem jedan layer da ima enkripcije između uređaja i provajdera. Od provajdera ka internetu bi trebalo https da te štiti kao drugi layer. U praksi jako teško je presretnuti saobraćaj. Ne bi trebalo da je Roaming nista manje bezbednosti od običnog data saobracaja.Mozda preterujem al ajde da pitam i ovo
Jel onda ide dve enkripcije? Jedna za VPN (Makedonija - Srbija) i druga za to sto je "podjednako zasticen saobracaj"?
Ako si druga vremenska zona to će se tek videti u po vremenu kada to vreme bude u Srbiji.Ovo je u stvari polu tačno.
Circuit switched pozivi se ostvaruju direktno iz mreže u kojoj gostujete. To da li vam je omogućeno zvanje itd se dogovara sa matičnim operaterom putem CAMEL protokola.
Sav internet saobraćaj se uvek tunelira iz mreže u kojoj gostujete do vašeg matičnog operatera, tako da tu nema "mašenja", i matični operater u svakom trenutku zna u kilobajt potrošnju, baš kao i kad ste kod kuće.
