Linux FAQ
Ne znam u koju temu ovo da stavim ali ne pamtim ovako dug uptime da sam imao, desktop masina, daily driver.
Mozda i jesam imao ranije, ne mogu da se setim, nije da jurim da bude sto duzi, zavisi do updejtova i ako su bitni pa zahtevaju reboot, u tome je jedino fora.
Sad se potrefilo da nisu bili toliko bitni.
Linux Mint i Pop Os isti problem imam, na primer kad upalim komp i pri logovanju nece da mi dozvoli da ukucam pasvord, kao da ne radi tastatura sta god stisnes nista se ne desava. Opalim restart ono sve normalno, nekad i iz prve bude normalno i ukucam, a nekad mora restart.
Ne znam jel neko imao slican problem?
Možda pitanje nije za ovu temu, ali stvarno ne znam gde bih ga postavio. Vrlo verovatno da nije, ali možda se neko susretao sa problemom.
Problem je ovog tipa, imam na m2 nvme dignut win11, na sata ssd imam Ububtu.
Imam kamericu Logitech c330 i svaki put kada predjem sa linuxa na win ili obrnuto, moram da cupam kamericu usb i da vratim da bi radila. Isto tako i za dongle za Xbox gamepad.
Dok nisam imao linux podignut to mi se nije dešavalo.
Zna li možda neko do čega može biti?
Nekoliko stvari mi pada na pamet.
1. Proveri podešavanja za USB port u BIOS-u. Vidi da li možeš da ugasiš opciju provide power to USB ports when system is off ili slično.
2. Ugasi u Windowsu opciju fast startup u power options.
3. Daj output ove komande bez čupanja kamere.
Bash:
journalctl |grep usb
1. Ovo prvo sam nasao i stavio na disable, bilo je uključeno. Ali evo kada sam butovao u linux, kamera se prijavljuje kao i obično kada zeza, samo mi umesto glasa čuju kao neko pištanje. :D (primer u attachmentu)
2. Ovo ću kada udjem u Windows da pogledam
3. Evo ga output
EDIT: Logitech C310 kamera je u pitanju, ne 330
  • usb.txt
    934.9 KB · Pregleda: 4
  • Default webcammictest.com.webm
    38.1 KB
Ovo može da bude do matorog kernela. Ajde probaj
Bash:
sudo apt update && sudo apt upgrade && sudo apt install build-essential linux-firmware && sudo m-a prepare && sudo apt dist-upgrade && sudo reboot
Uradio, posle restarta je isto. Jako glupav problem.
Daj mi opet output
Bash:
Bio sam isključio komp. Evo ga.
Sada radi normalno, mada mislim da je lutrija, a i bio je isključen komp. Uglavnom se dešava kada radim restart da bih prešao na drugi OS.
  • usb.txt
    963.2 KB · Pregleda: 3
Sve izgleda ok. Probaj još ono podešavanje u Windowsu. Ako ni to ne pomogne, nema spasa.
Probam još to i da se pomirim sa čupanjem iz kućišta. :) Hvala!
@Gulftown Izvinjavam se sto upadam ovako kao padobranac, ali ovde nekoliko stvari koje je @alex303 naveo nisu bas najtacnije, pa da krenemo.
Prvo,
Bash:
nije dobra opcija za log troubleshooting jer:
1. sadrzi logove iz svih sacuvanih journal-a,
2. moze se desiti da greska u sebi ne sadrzi uopste usb string vec moze biti i bus/hub/uvcvideo error log line bez ikakavog usb stringa, a koji ce ovim biti filtriran.
Preporucio bih da se uvek posalje ceo journal trenutno boot-ovane sesije na neki pastebin, npr
sudo journalctl -b -0 --no-hostname | curl -F 'file=@-' 0x0.st
Dalje, onemogucavanje fast start-up ima smisla samo kod shutdown-a, jer kada se uradi restart fast start-up se ionako preskace
BTW, isto se moze postici kada se zadrzi shift taster i klikne na shut-down (win ce uraditi full shut-down u tom slucaju)
Mada bih licno svakako iskljucio fast start-up iz drugih razloga (pogotovo ako win i linux dele ESP) ako boot time nije prioritet.
Ovde je najverovatnije problem da OS setuje internal state kamere koja se onda ne inicijalizuje ispocetka (cak se moze desiti da je i neki restart-powersuspend issue).
Sto se tice resenja za Linux part, predlozio bih da se isproba usbreset programcic koji ce reinicijalizovati usb uredjaj (vidi ovde za Ubuntu). Ako funkcionise dodati u start-up.
Lol, only a Sith deals in absolutes.
Probaj kada ti se sledeci put desi da istaknes tastaturu i utaknes je opet bez ikakvog restarta.
probao i opet isto
mis se normalno krece, tamo gde se kuca pasvord treperi sve normalno, samo tastatura ne radi, ono sto sam primetio na tastaturi se pale i gase-trepere one tri lampice (num caps scroll) i ne reaguje nista kad stisnem, udarim restart i evo sve normalno, mozda zato sto je stara tastatura ima onaj okrugli izlaz
i tako malo malo me zeza i nervira sto moram svaki put restart
nemam :D
mozda kupim neku na usb, jer ono meni je uvek bilo radi, ne diraj haha
Generalno, sve to sa različitim izvorima i načinima instalacije je urađeno naopako. Mada ne znam ni šta bi bilo najbolje rešenje. Imaš instlairan npr. LibreOffice (deb), otvoriš Store i na prvoj strani ti stoji LO i opcija da ga instaliraš. Discover je svakako bolji po tom pitanju, sa Launch - Remove - Sources opcijama. Fedora s druge strane, gura flatpak ali i svoj repo, pa onda imaš i flathub i rpm.
Sve u svemu, liči na Windows Store priču od pre 10 godina
Logika govori da bi jedan pop-up prozor rešio sve nedoumice. Komentari bi bili od prilike:
izvor repo - u potpunosti integrisan program sa OS-om, sve zajedno sa izgledom.
izvor flathub - kontenjer verzija programa, izolovana od OS-a, neke funkcije poput izgleda neće biti primenjive
izvor appimage - samostalna aplikacija, u potpunosti nezavisna od OS-a, neke funkcije poput izgleda neće biti primenjive
Sad će neko da prokomentariše "a ko će sve distributere / distro-e da ih usaglasi / dogovori" ali realno samo jedan treba da počne ovo da radi, npr Debian ili eto Fedora (RedHat) / SUSE i posle pozitivnog prijema zajednice svi bi počeli ovako nešto da primenjuju i ne bi bilo mesta za "pametnjakoviće" da smišljaju kako da podvalju (free) "rešenja" koja će posle da naplaćuju nekome.
Snap je već odavno omražen i to u nekim procentima od preko 70% Linux zajednice, ovo im je samo "ekser u kovčeg" ali savremenici smo raznih agendi koje se forsiraju čak i po cenu samo-uništenja...
Sta se radi po pitanju drivera sad kad imam amd gpu konkretno za arch?
Za nvidiu sam instalirao nvidia paket ali mi nije najjasnije jel za amd ne mora nista?
Pa ako ti radi sve kako treba onda ne mora ništa :)
Šalim se, ne znam za Arch ali ne bi trebalo ništa da instaliraš, drajver je u kernelu.
Jel probao neko da pokrene edge preko wine u cilju da gleda streaming servise u punom kvalitetu?
Ako misliš na Nvidia upscaler koji se nalazi u Edge browseru, to je (za sada) feature koji je dostupan samo na Windows 11 i Edge browseru.
Ne znam kako se to tacno zove ali samo na edgeu zbog nekog drm tralala moze da se gleda sadrzaj npr na netflixu u 4k tj. vise od 720p pa zamisljam ko mali đokica da ako pokrenem edge preko wine da cu dobiti da gledam full kvalitet na streaming servisima.
To za sada radi samo u Edge-u na Windows 11 i u beta verziji VLC-a na Nvidia karticama.
Pa postoji Edge za Linux (.deb i .rpm bar)
Ali 4K video streaming i Linux ne idu zajedno zbog DRM-a. Moguće da će biti dostupan bolji kvalitet ako se korite Chrome ili Edge, ali verovatno ne preko 1080p. Skoro je i Rosman kukao zbog toga :d
Da li neko koristi xbox one gamepad preko wifi adaptera na linuxu? Nisam uspeo da ga nateram da radi.
A zanimljivo je da je Sony za svoje gamepadove izbacio drivere
Ja koristim ove https://github.com/medusalix/xone. Doduse najvise sa kabelom sa ovim drijverom rade slusalice preko joypada sto mi je zgodno . A kad prebacujem na xbox samo izvucem kabel.
