Moje skrivanje kablova - iliti unutrasnjost vaseg kucista
Sad još tu prašinu nekako da središ... :D
Ali da, meni je omiljena implementacija kao na Be Quiet! Pure Base 500 DX, samo taj jedan LED strip pri vrhu, osvijetli fino sve komponente. Ima na temi kako izgleda komp koji sam sklopio za suprugu, sve je mat crno bez RGB, samo taj strip na vrhu kućišta i RTX logo na grafici i super izgleda.
Bili ste u pravu. Hvala @nessa78 na savetu. Ovako je sada bolje.
Pogledajte prilog 446532Pogledajte prilog 446533
Nema na cemu, sad jos resi higijenu i eto zadovoljstva!
Svaka cast na lepom objasnjenju :)
Ko ce ako ne ja da objasnim kako treba :D Hvala!
Treba se poigrati svetlom, naravno neko voli kolor shemu i ceo dijapazon, ali ume da bude interesantno non RGB sa jednom belom led na vrhu, evo jedne od mojih masini upravo na taj nacin resena:
    221.7 KB · Pregleda: 292
Sa prasinom je neprestana borba, 14 ventilatora je u kucistu. Sredim, posle 5 dana kao da nista nisam radio… Ali dobro, slatke su to muke :D
Skapirah da nisam ni stavio finalnu sliku tog kompa što pomenuh:
Nova grafika stigla odavno ali ja ne stižem
Razmisljao sam da izbacim cooler i ubacim beli Artic freezer III , ali....
Ja ga koristim bez rgb , smeta mi i ovo na grafici što svetli
    294.9 KB · Pregleda: 196
    319.6 KB · Pregleda: 187
    351.7 KB · Pregleda: 247
Kaко си задовољан кућиштем ? Које имаш напајање ?
Seasonic Focus GX 850W
Odlično je, mislim da sam već rekao na temi, jedini problem mi je bio ovaj cover koji skriva kablove koji dolaze od pozadi na ploču, ali i bez njega dobro izgleda i radi. Mašina je tiha i hladna, i šljaka bez problema već skoro godinu dana.
small case, small cables :)
У што је лепо, баш ми се допада. Можеш да појасниш мало улогу тог екрана поред кућишта? Или је и то део кућишта?
EKran je deo kućišta može da bude odvojen kao kod mene ,a moze da se namontira na prednji panel umesto gornjeg dela mreže.
Mogu li nekako bolje sakriti kabl od gpu, ako stavim ispod bice preblizu ventova, to nije pametno pretpostavljam?
Nije, AMD je grafa, a konektor je regularni 6+2, nije toliko zategnuto uopste, al jos malo sam ga olabavio :)
Imas samo dve opcije za kabal, ovako ili onako. Nece da zakacinje u ventilatore ako ga ne prislonis bas uz njih, spusti malo kabal i to je to. Vizuelno mozes samo da doprineses da uzmes lepsi kabal, pozicijom ne.
Ja sam uzeo 180° adapter tako da se ne savija kabl, estetski je puno skladnije.
Kablovi ako postoje u sistemu su nuzni, ono sto mozemo uraditi je da ih lepo aranziramo i koristimo neke nastavke ili full custom kablove zarad lepseg izgleda itd, moze to biti mnogo dobro i sa kablovima, ne treba se plasiti vec ih lepo postaviti da padaju itd!
Ja sam trenutno svoju masinu resio bez kablova :)
Treba postaviti i sliku druge stranice gde je kod vecine horor :)
Ako nisu nalomljeni i zamršeni kablovi, koga briga.
Pa tema je o kabliranju, dovoljno je da ti sam znas da si iza napravio haos a pokazao samo sredjenu stranu.
Ako je to 12hpwr (nvidia) konektor pod hitno da ga olabavis i pogledas pinove! Bitna je i funkcionalnost a ne samo estetika
cak i obican 8pin ja ne bih drzao ovako savijen, nece se na dobro zavrsiti posle par godina
Borise stavi opusteno kabl ispod gpu da ide
Hardware:
Intel Ultra9 285k
Asus ROG Maximus Z890 Hero BTF
Asus ROG Astral RTX 5080
Asus ROG Strix 1000w Platinum
Asus ROG Hyperion
Asus TUF 120 fans
Patriot Viper Extreme5 DDR5 8000Mhz
Patriot Viper VP4300 m2
EK Surface P360M x2
EK Velocity2 EK Quantum HDC etc...
Asus ROG Hyperion BTF PC Build by neSSa SS Mods  (23).jpgAsus ROG Hyperion BTF PC Build by neSSa SS Mods  (24).jpg
jeste da mi je jako ruzno ovo kuciste i nikada ga ne bih drzao na stolu, ali je ovo sve zajedno pure sex :)
