Moje skrivanje kablova - iliti unutrasnjost vaseg kucista
  • Začetnik teme Začetnik teme DTK
Ovo je neko custom kuciste?
moj stari ssupd meshilicious. Još system panel header I punjenje.
Mene podjednako nerviraju i kablovi izvan kućišta, ako se vide, kako to rješavate? 🙂 Što se unutrašnjosti kućišta tiče u suštini ništa "ne štrči" sem ovi od pumpe koji bi manje upadali oči da su crni (znam da je white kit ali ne postoji skroz bijela ploča, gdje bi se ovi kablići uklopili neprimjetno)
Što se tiče van kućišta, prije neki dan mi stigla power strip kutija Moye Voltaic Power Strip 16A/4000W, tonu kablova sam spakovao u nju i kao rezultat dobio jako uredno rješenje. S obzirom da sam uglavio iza monitora PS5 i dock za dva gamepada, zadovoljan sam skroz, teško da može bolje sa toliko različitih kablova 🙂 Što se tiče ovog od subwoofera, fabrički je kratak kabl pa zato mora ovako, poručio sam od 3m tako da ću sub i izmjestiti, svakako mu nije mjesto ovdje.
Ne znam da li se ova tema koristi i za sređivanje kablova van kućišta, ne mogu da nađem drugu temu ?
Ja cu ovih dana mozda okaciti sliku mojih kablova ispod stola, ali sam uzeo perforiranu kanalicu za server. Od plastike je, usrafim je, ubacim sve kablove, i samo navucem poklopac kanalice. Montirao sam produzni i iz njega samo neki kablovi se vide. Uglavnom ne menjam stvari stalno ali i da menjam, sa ovim sistemom se sve lako dodaje ili izbacuje. Za neke kablove koji strce, imam one buzire za kablove koji se namotavaju.
Ispalo ti je super i lepo je videti da se jos neko brine da mu kablovi ne izgledaju kao prasuma u kojoj se skuplja prasina. 🙂
    101.8 KB · Pregleda: 101
Upravo sklopljen jedan frešak stealth build...
    115.3 KB · Pregleda: 105
    129 KB · Pregleda: 109
    225.9 KB · Pregleda: 149
Ryzen 5 7600X.
Konfiguracija:
ASRock B650 PG Lightning
64GB G.Skill Flare X5 CL30 6000Mhz
2TB Kingston KC3000
Palit Dual RTX 3060 12GB
Sve spakovano u Be Quiet! Pure Base 500DX
0RGB
Podržavam Zero RGB. Meni mrežna kartica svijetli žuto unutar kućišta i gledam kako da je "ubijem".
Koliko je dobro crno i belo u kucistu. Svaka cast!
Rekoh kartica. 😀 PCI-E, AX200 Wifi + BT. Lampica je spolja, ali je žuto iznutra.
    98.9 KB · Pregleda: 176
izbacio sam narandzasti ventilator na cpu kuleru, ubacio noctua...sad je bas crno-bijeli svijet..imam super extension sleeved crno-bijeli al se dva pina izvukla prilikom uvrtanja i pokusaja da kabl pozadi se lijepo postavi kako bi se zatvorilo kuciste...takodje sam prebacio commander core xt hub gore na vrh, jer sam na panel izrezo rupu i ubacio prednji 180mm fan da izbacuje odzada nekakvu toplotu..u planu je to jednog dana sleeved atx da se odradi, plus gpu 180 adapter 8 pin. jedino razmisljam crni il bijele boje....
Kako si zadovoljan torrentom? Kvalitetom izrade? Opet plastikanjac ili ima malo i metala?
Svidja mi se mid torrent ali me odvraca lose iskustvo sa meshify mini, nije ga bilo 3 kile.
ima nesto metala, kostur...😁 ozbiljno sam prezadovoljan..malkice se razocaro velicinom kad sam izvadio iz kutije i stavio pored lian 011D evo...rekoh sebi ovo nije nano...nisam stavljo na vagu, al bas cu probati da vidim tezinu...sto mi je velik pa su oba kucista na njemu..u ovoj verziji sa vertikal gpu, uzivo kad se gleda imas osjecaj da unutra moze stosta da stane, prostor od ram memorije do prednjih ventova iza gpu je totalno supalj mogla bi jos jedna itx maticna da se ubaci...zelio sam sa psu iznad maticne, da me malo podsjeca na stara vremena. plus atx psu stane, sto je bilo dosta jefitnije u odnosu na malena psu..kad sam sve slozio malo se pokajo zbog psu iznad..jer mi je samo jedan ventilator izlaz...a ne odgovora mi da zadnji i donja dva budu ulaz, a prednji izlaz..nije strasan cpu unutra (13500) pa na kraju sve je ok sa temp...
Skoro sam sastavljao komp drugaru sa torentom, vrhunsko kuciste, odlicnog izgleda, i veoma necujno. U pitanju je bio solid model, bez stakla.
Stigli 180° adapteri za 8-pin na grafici, malo čistije izgleda ovako.
    116.8 KB · Pregleda: 111
Mali dodatak, ARGB traka.
Osam ventova, kapiram da bukvalno nema gdje da se sakrije.
Nije uopste uzivo ovako kao na slici, mnogo je umerenije za oci. Led traka je sa razlogom postavljena tu, kako bi osvetlila najvise graficku kartu i donji deo kucista, s’ obzirom da je ispod nje bio totalni mrak, a iznad nje sve osvetljeno. Sada je sve podjednako.
Svakako mi ne smeta pri koriscenju, kuciste je na podu.
Ovako je bilo pre:
A ovako trenutno:
Razmisli o nekom difuzoru za LED traku, mislim da će biti lepše 🙂
Da, ovako baš jeftino izgleda (NHF @Scyter). Neki difuzor da se ne vide pojedinačne diode ili možda ako već želiš da ti čitavo kućište bude osvetljeno, da zameniš sve ventilatore za one sa ARGB-om (npr. P12/P14 PWM PST).
Ovako je bilo pre:
Pogledajte prilog 446513
A ovako trenutno:
Pogledajte prilog 446515
Haj opet da pokusam da ti objasnim, sakrijes iza tih limova gde je savijeno ka unutra i usmeris ka hardveru, pogledaj sliku:
    529.4 KB · Pregleda: 86
Bili ste u pravu. Hvala @nessa78 na savetu. Ovako je sada bolje.
