grejanje hard diskova u odnosu na položaj u kućištu
Nes*
CPU & Cooler
Ryzen 7 5700X + Lc Power CC-120
Matična ploča
BIOSTAR B450MHC
RAM
Cusu DDR4 32gb(2x16gb) 3200mhz CL16 1.35v
GPU
Powercolor RX 6600 8GB Hellhound
Storage
Team Group CX2 256 gb , WD 500gb aaks+500gb azlx +Seagate 500gb ST500DM002 x2 , Gigabyte GP-GSTFS31256GTND SSD disk 256GB 2.5" SATA III
Zvuk
Microlab 2.1 m900 40w
PSU
COOLERMASTER MWE White V2 600W
Kućište
Cooler Master Elite 332 + Arctic P12 Silent (x3, 1 no silent) 2x RaiJintek Eos 12 RBW Add-1 / RAIJINTEK ARCADIA III
Monitor
Acer 27" LED - KA272Ebi
Miš & tastatura
[Logitech G102 LIGHTSYNC / B100] & [TRUST Gejmerska tastatura GXT 830-RW AVONN (Crna) / Razer Cynosa Chroma]
Pristup internetu
  1. Kablovski internet
Poz, mislite li da ce hardovi vise da greju ako su prikaceni za dno kucista? kao i celokupne temperature, nego kad bi stojali old school sa desne strane jedan iznad drugog?
Ovaj desno u kaseti.. a ovaj levo naspram njega ispod grafe? :confused:
    310.2 KB · Pregleda: 68
Ispod grafe ne bi trebalo da bude problem, grafa vuče vazduh ododzdo pa ne zrači na dole, to joj je naj hladnija strana. U kaseti je drugi slučaj, zavisi koliko ima ventilacije. Moderni HDD se i ne greju nešto mnogo a to se događa samo pri napornom radu.
@CountMike tu desno mogu da stavim vent ali ovamo levo ispod grafe njet. Cek' jel ona uvlaci od dole ili izvaci od iz nje nisam razumeo..?
Da, grafa uvlači vazduh sa strane gde su ventilatori pa duva na rashladno telo i odatle napolje kroz zadnju rešetku a deo u kućište.
Pa znaci uvlacice temp. iz tog hdd ispod..
Ja sam menjao konfiguraciju pa nemam kuciste(ubrzo uzimam) i stoji mi bukvalno isto kao tebi sada sto stoje i ima frikciju pri cemu se bas greje.Najbolje je da ih ubacis u nesto da se nebi drmali.
Ljudi isti problem imam,htedoh da otvorim temu o montazi diskova u kuciste .Ono sto me zanima
1.Da li hard(HDD 3.5) mora biti horizontalno postavljen ili moze u neki drugi polozaj.SDD sam vertikalno postavio.
2.Ako stavim hard na lim, pa preko njega drugi hard da li treba da imaju neko rastojanje izmedju zgog grejanja?I koliko najmanje rastojanje?
Hard disk može da stoji horizontalno, vertikalno, važno je samo da je pričvršćen za šasiju. Za istu šasiju mogu da se zašrafi i više hard diskova, ali ne bi ih šrafio jedan za drugi zbog vibracija i grejanja.
Imam isto tako kuciste samo je lim kao sito.Ali napajanje je ispod.Da li to utice na hard zbog zagrevanja?
1. Ne bi trebalo da bude problema sve dok nema vibracija. SSD možeš da postaviš kako hoćeš nema pokretnih delova koji mogu da se oštete.
2. Ni jedno ni drugo. Koje je to kućište i na šta misliš?? Najmanje rastojanje mora da bude minimum santimetar ako ima vazduha koji struji tuda. U principu, lim ne bi trebao da ošteti 3,5 inčni HDD, ali je sigurnije izbegavati to, ako postoji drugo mesto. Jedno na drugo je sumanuto, jer se oba uređaja fino greju.
Kuciste je kao sto je @nes postavio samo sto je dno kao sito.A ispod lima prostor za napajanje sa leve strane a sa desne mesto za jedan hard 3.5.
Imam 3 harda 3.5 i jedan SDD 2.5.
Jedan sam ubacio u to mesto ispod desne strane gde je zljeb za njega druga dva gledam gde cu.Razmisljam jedan sa leve,drugi sa desne strane i necim dignuti 1cm od lima.Ali taj lim je kao sito da li bas moram dignuti za 1cm?
Ovog kućišta nema na sajtu CoolerMaster što je krajnje neobično, jer ostalo njihovo đubre može da se nađe tamo. A s obzirom da je i u vreme pojavljivanja bilo jeftino sr...izdanje CoolerMastera verovatno i nema mesta za više od dva HDD-a. Stavi ih dva, a za treći kupi nešto slično ovome : https://jakov.rs/kategorije/hdd-rac...dd-rack-lc-power-35-lc-35u3-becrux-sata-usb30
Зависи који.
Exos се рецимо доста греју и брзо постигну температуру од 40 степени током лета.
Зими ће ти све радити а лети ти климатизација игра велику улогу.
