Polako tek su izasli....sacekacemo jos 😀
Treba sve sacekati...i jos monitori dolaze uu radnje...taman kraj maja ce biti sverga u radnjama 😀Zato cekam C4 u radnjama, da ga vidim uzivo.
Ako radiš u softveru tipa corel draw, photoshop... gde su alati statički sigurno u roku 1god ćeš imati burn in. Iz tog razloga sam uzeo IPS panel.Imam pitanje za iskusne oledovce. Bas sam se nalozio da kupim lg c3 42" kao monitor, ali me muci taj burn-in. Ne bih da dam tolike pare pa da zazalim za par godina. Zanima me kolika je sansa da se to desi, a i ako se desi koliko je to primetno? Hvala.
Pa to i nije bas tako tacno, posle firmware update-a peak brightness mu je visi od LG-27GR95QE kao i LG C2 (42 incha) modela u SDR.@Labello
Poprilicno taman, slab peak brightness, vertikalne linije na sivoj pozadini, nesto veci input lag na 60hz (~20ms), jak matte coating.
Dobar monitor ako ga poredis sa prosekom, ako gledas naspram ostalih OLED monitora onda jedan od losijih.
Super za njih sto su ispeglali situaciju apdejtom, nisam ispratio to.
To je opet jedna od stavki samo a naveo sam vise.
A input lag na 60hz ne bih se slozio da je nebitna stavka, dovoljno da imas VRR upaljen i igras neku AAA igru na 60 FPSa i eto ti 20ms.
Mozda nekome nije bitno ali kad bih kupovao monitor od 1000e voleo bih da znam i to.
Pretty much, but it isn’t so straightforward like that. It really depends at which refresh rate you start playing your game, also known as handshaking. If your game starts at 120Hz then drops down to 30 fps, then the input lag remains at 120Hz, but if it starts at 30Hz and stays there, that isn’t the case. I hope this makes sense!101954 je napisao(la):So, 30fps gaming with 120hz refresh rate will result in a lower input lag than 60fps gaming with 60hz? Is this correct?
Neces imas burn in nikad jer ima burn in refresh... ovi sto pricaju o burn in vecinom nemaju oled i hatuju gluposti koje su videli na youtube... ja ga imam i 90% je desktop i istog nema za 3 godine, naravno ako monitor ne gasis 2-3 dana i trazis burn in bice tu ali posle gasenja i refresha koji se radi kod svakog gasenja automatcki nestane....Imam pitanje za iskusne oledovce. Bas sam se nalozio da kupim lg c3 42" kao monitor, ali me muci taj burn-in. Ne bih da dam tolike pare pa da zazalim za par godina. Zanima me kolika je sansa da se to desi, a i ako se desi koliko je to primetno? Hvala.
Apsolutno ne mora da znaci i generalizujes.Ljudi koji daju 1000 e za monitor ne igraju igrice u 60 fps, pogotovo ne u 1440p
Hoces da kazes da se koristi samo za kompetitiv? Zasto bi koristio 32 inca monitor kad imas 27 inca 500+hz monitore koji se i dalje koriste na turnirima.Niti kupuju high refresh rate monitor da bi igrali triple A igrice (vecinom, jer svakako da postoje i oni koji vole oba)
Znaci ipak je problem za odredjene grupe ljudi?Taj 20 ms u 60hz je jedino malo problem za konzole i wannabe profesionalce koji zele da min maksuju ceo sistem, da sve bude perfektno.
Ovde ga porodis sa monitorom iz prosle generacije koji je izasao pre skoro dve godine a gore ga pored sa LG C2 koji je isto tako izasao odavno.Asus PG42UQ cak 28.6.
Primera radi RTX 4080 1440P Ultra bez FG na alan wake-u ima 30-40fpsa, a gde su tu igre koje ce tek izaci i biti jos zahtevnije. Vecina ce AAA igre igrati na 60-90 FPSa jer je to realno sa hardverom koji trenutno imamo.
Ne kupuju se ovi monitori samo zato sto imaju visok refresh rate vec zato sto su najnovija i najluksuznija tehnologija.
Kad ga uporedis sa novom generacijom QD oleda onda ces videti da ipak ima najveci input lag.
Sve u svemu, gore sam napisao da je u poredjenju sa ostalim monitorima u globalu ovo odlican monitor ali kad ga uporedis sa monitorima najnovije generacije da je jedan od losijih i stojim iza toga.
Tako je, 75k rsd za oled tehnologiju bilo kog tipa dok je 4k IPS u tom cenovnom a rangu a njegova najbliza kompeticija sto se tice W-Oled panela (LG-ova varijanta tog istog aka 27 27gr95qe) je oko 100k RSD. Malo veci brightness u HDR i jos par quality of life stvarcica bar po meni ne opravdavaju razliku u ceni kada je panel isti. Pogotovo ne na nasim prostorima.Taj Acer 27" ima za 75k sto je vrh cena.
Ako je tacan info na sajtu prodavca. Nisam proveravao*
Ne mora da znaci? ok priznajem, ima par ljudi koji daju 1-2k evra na monitor a PC im je star 5 godina. Da li je to vecina ljudi? ne, jer kao prvo nije logicno unapredjivati monitor do te mere bez adekvatnih performansi da se isti iskoristi.
Rtings i njihov odgovor na input lag si izgleda preskocio...da je 20 ms u 60 hz toliki problem ovaj monitor ne bi niko ni preporucio.
RTX 4080 1440P Ultra ima oko 70 fps...
Alan Wake takodje ima built in ray tracing koji niko ne moze da iskljuci, zato igrica i izgleda toliko dobro. Po ceni prepolovljenih performansi.
Kvalitetne triple A igrice izlaze relativno retko. O kojim triple A igricama pomislis kad uopste upotrebis tu frazu, i kada su izasle. Koje su to triple A igrice koje ljudi igraju? najpopularnije na steam-u na primer?
Kazes da poredim sa proslim generacijama, Acer-ov x27U je takodje prosla generacija + W-oled koja je starija tehnologija? zasto bi ga uporedio sa novijim Q-Oled panelima koje niko ni ne moze da nadje kod nas? i koji kad budu stigli bice mnogo, bice mnogo skuplji u odnosu na W-Oled panele a pogotovo na ove jeftinije varijante kao Acer-ov. Ovo je kao uporedjivati VA i IPS panele pod istim umbrela izrazom "LCD" bez naglasavanja koji je panel i tehnologija su u pitanju.
Acer-ov x27U iskljucivo treba porediti sa drugim monitorima istog panela (dakle LG panela koji su svi iskoristili i samo zalepili svoj brend na monitor) iste tehnologije i slicnih quality of life dodatka. Zasto? zato sto 42 incha LC3 druge tehnologije od 120 hz koji je ujedno i TELEVIZOR nema smisla porediti sa "gaming" monitorom od 27 incha potpuno druge tehnologije koji je high refresh rate namenjen primarno rokacinama.
MSI MEG koji sam naveo (QD-Oled) je izasao par meseci pre ovog Acer-a...
C2 jeste malo "stariji" ali nista losiji u odnosu na C3 koji je uveo minimalna poboljsanja, jedini razlog zasto njega nisam spomenuo je zato sto je recenzija koju sam primarno iskoristio za komentar je imala C2 kao primer. (Hardware - Monitor Unboxed video o Acer X27U)
QD-Oled su noviji, to stoji. QD-Oled je glossy i ima bolju sliku zbog toga, to stoji. Gde su? Ja ne vidim nista po prodavnicama, buducnost me ne zanima niti bilo koga ko kupuje trenutno.
Slazem se, definitivno ima svojih mana ali takodje mislim da po trenutnoj ceni je jedna od najboljih kupovina da se udje u OLED svet, ako cena nastavi da pada (licno mislim da hoce jer je monitor kostao 105k rsd pre jedno 5 meseci kada je Benchmark tim uradio svoju recenziju) onda ce definitivno biti najbolja kupovina.Ne bih ulazio u dalju raspravu sto se monitora tice, slazem se da je okej kupovina ali nije savrsen i ima mane kao i svaki drugi.
Btw baci pogled bas na taj video sto si poslao i vidi koliko ima FPSa sa upaljenim RT a ne bez 🙂
