Ponuda Yettel Net, Yettel kod Kuće, Yettel Svuda i Yettel Sve paketa, promocije i korisnička podrška
Ukoliko si vlasnik i Telenor postpejd ugovora za mobilnu telefoniju, čija mesečna pretplata nakon svih popusta iznosi 1499 dinara, Hipernet pakete dobijaš sa duplo većom brzinom interneta i manjom cenom mesečne pretplate, u odnosnu na ono što je prikazano na sajtu.
Jel ovo jos vzi?
Ne bih rekao. Sada im stoji brzina i pise "za sve".
kakve su povoljnosti za obnovu ugovora? mnogo sam blizu da pređem kod drugog provajdera..
Kao i svuda, skoro nikakve dok ne tražiš zahtev za raskid, onda se odjednom magično pojave opcije koje ne postoje ni na sajtu ni u poslovnici. :D
Mene su zvali (navodno iz Yettela, kazem navodno jer su mi neke stvari u prici nepovezane) pocetkom nedelje jer su kao pricali sa mamom dok sam bio u inostranstvu da se produzi ugovor.
1. Ugovor je na moje ime, kontak telefon je moj, a nju su zvali - da kazem pokusaj muljanja i manipulacije tehnoloski nepismene osobe (mogu pretpostaviti da su zvali nju jer su mozda videli da smo na istoj adresi jer oboje koristimo njihov postpaid telefonski racun).
2. Posto im je ona rekla da zovu mene kada se vratim inostranstva, nazvali su mene pocetkom nedelje nudeci Hipernet Duo M koji sada imamo, godinu dana za 1din i duplirana internet brzina, a posle da se placa 3300din, sto je da kazem prihvatljivo, ali onda su napomenuli da placamo samo zakup 3 stb uredjaja, gde sam morao da stisnem kocnicu. Naime u kuci imamo 2 tva i 2 stb uredjaja od pocetka ugovorne obaveze, dok oni tvrde da je nakon sklapanja ugovora neko otisao u poslovnicu i uzeo 3. stb uredjaj sto se naravno nije desilo.
3. Druga kocnica mi je bila jer mi je bilo cudno sto me sad zovu i kazu da ugovor traje do nekog jula, a kada sam pogledao na aplikaciji lepo pise da traje do kraja septembra, znaci 5 meseci ranije zovu.
Mama je rekla da zeli regionalne kanale (pre svega HRT, RTL i Novu) koje Yettel ocigledno nema u planu da ponudi tako da sam uz ovaj pokusaj muljanja odlucio da odbijem ponudu.
Cela porodica oduvek koristi i Yettelove mobilne postpaid usluge, ali cemo polako po isteku ugovora jedan po jedan clan napustati njihove usluge, pocevsi od mene krajem ovog meseca.
P.S. +381 63 606 408 evo i broj te “prodavacice” koja me je zvala sa ovom ponudom, pa da znate ako bude zvala jos nekog.
Hajde, pošalji nam svoje podatke putem privatne poruke, rado ćemo proveriti sve mogućnosti za tebe. Na raspolaganju smo ti.
Kako bismo mogli da proverimo sve detalje, molimo te da nam se javiš putem privatne poruke sa svojim podacima. Rado ćemo izvršiti sve provere.
Zdravo, treba mi pomoć oko hostovanja/pristupa sadržaju - pokušaću što detaljnije da razložim problem:
Na lokaciji A se nalazi hipernet sa statičkom IP adresom, i tu hostujem Plex server + gomilu localhost servisa.
Ispred svega je Cloudflare tunnel (zero trust) preko kojeg korisnici spolja pristupaju internim portovima (radi kao reverse proxu, otprilike).
E, tu nastaje problem - korisnici hiperneta (sa raznih lokacija) mogu da pristupe tim servisima, ali ne mogu da vide i puštaju Plex streamove.
To se čak dešava i u lokalu na lokaciji A. Nema razlike da li je tunel ugašen ili ne, servisi rade direktno ip:port, ali Plex nikako.
Napomena da je isto ponašanje bilo i dok nije bilo statičke IP adrese - servisi rade, ali Plex uporno ne radi.
Iz celog tvog teksta ja zaključujem da plex nikada nije ni radio. Ni interno ni eksterno.
Možda da se pozabaviš ovime u plex temi?
Plex radi kako treba, svim korisnicima sa svih mreža - osim onih koji pristupaju sa hipernet mreže.
Sve na tom serveru radi, ceo *arr stack, i taj *arr stack je dostupan svima (i hipernet ljudima), ali plex nije.
Dakle, ja sa SBB uredno pristupam i puštam, drugar sa Orionom isto, treća osoba sa SBB optike bez problema, neki su sa MTS optike, Supernove...
Samo ljudi na Hipernetu imaju problem.
I da napomenem, ako nije baš jasno - kao korisnik na hipernetu, mogu da pristupim svim Plex serverima na ostalim provajderima (sbb, random VPS, etc.), ali plex server na hipernetu ne može da se gleda na hipernetu kao klijent.
A koji je to tacno error, samo “ne radi” ne govori nista. Imas cloudflare ispred plex servera, znaci imas i neki custom domen. Probaj sa npr. curl klijentom da pristupis da dobijes preciznu gresku sta je u pitanju.
curl -v ‘https://tvojplex.domain:[port]’
Ovako napamet ako svima radi osim sa hiperneta onda je mozda dns resolver problem.
Ne znam da li je neko imao sličan problem ali mi ne radi Parsec od kako sam prešao na Hipernet paket. Verovatno je problem CGNAT jer je više korisnika iza jedne javne IP adrese. Dok sam bio kod SBB-a nisam imao ovaj problem. Parsec koristim kad sam van kuće da pristupima računaru jer mnogo bolje radi nego Anydesk koji trenutno koristim kao alternativu.
Da li bi problem možda rešio zakup statičke IP adrese?
    42 KB · Pregleda: 27
Zakupi statičku IP adresu, probaj, pa ako ne radi, otkaži.
Naplaćuju u dan tačno koliko si koristio statičku adresu u toku meseca.
Pa nisam baš samo rekao "ne radi", ali dobro. Curl uredno vraća response.
Elem, drugara koji je prijavio problem su kontaktirali i posle njihove promene, nikome više ništa ne radi :D
Sada svi vide server i katalog, ali niko ne može da pusti stream.
Prethodna situacija se ticala samo hipernet korisnika i ljudi nisu uopšte mogli da ostvare konekciju sa serverom i posledično, vide katalog filmova/serija.
Samo da javim - ovo poslednje je bilo do mene, ali da javim da posle nekih promena koje su oni odradili, sve funkcioniše kako treba.
Da li ako uzmem Hipernet + Digitalnu televiziju mogu koristiti dobijeni digitalni setbox na drugom internetu, zeleo bih da imam hipernet u stanu, a setbox da odnesem na vikendici, postoji li ta mogucnost ako zna neko. Hvala
Agenti prodaje koliko daju promociju sada ukoliko neko zna :)
Procitah celu temu i sad prosto,neznam odakle da pocnem.Evo nekih mojih utisaka moj "izabrani" provajder,
je Yettel ex Telenor tu blizu nekih 50ak metara je repetitor.Neznam odale mislim grad ili selo su ostali ucesnici u
temi.Ja sam iz sela brate kod Topole ka Kragujevcu.Tu optike nema i sam bog zna kada i dali ce je biti,fiksni MTS-ov
nemam to sam odjavio pre i vratio broj,pa ima sigurno minimum 5-7godina.Trenutno koristim Tarifni paket Total Data=3450
RSD+Total Internet(mobilni)=2650 RSD.Zaboravih i svaki mesec 502 RSD otplata telefona Mobi Banki.Znaci sumarno to sve,me
kosta bogami skoro 5000-6000dinara...a kad proveravam dostupnost optike kaze nema :( .Ali prilikom provere tacno izlaze nazivi kako
mog tako i susednog sela,bez zle namere da mesam politiku susedno selo (zasto i kako nebitno) je obilazila tada Predsednik vlade Brnabic
kao i direktor MTS Lucic bese...i tom prilikom je tom selu (doduse samo skoli,pusten opticki net).Meni iako ima jos UO za broj istice
u bese Martu 2025g,a odmah posle iduci mesc i za Internet.Bolje bise isplatilo da tada uzmem Hipernet (prilozicu screnshoot nabrzaka uradjen)
i npr Total 10 bez telefona.Ako nista bar zapisah telefon ovog Miroslava,verovatno agent prodaje.Sto se tice TV-a koristim SBB-ov najjaci paket,Total
Tv Extra (bese) imam 3 obicna HBO i 2 Sinemax kanala.Plus Sinestar sve kanale kao i ove 18+(erotske) kao i komlet Pinkovih kanal a ima ih
gomila,i to istice iduce godineZanimljivo kod SBB nazovu sami i pitaju obnavljamo,ja zadnji put rekoh da oni pustise obican SMS sa 2-3 linka
i kazu,sad vi dole napisite tekuci br. ugovora i POTVRDJUJEM sve spojeno...i toje to tj aneks ugovora.Kakva poslovnica potpisi i slicno,kod njih
sve moze izgleda?Tu moj sestric korist MTS Box 4 ima oko 300 i neki kanal normalno IRIS,internet bruka ziva odem kod njega na Okla test brine.
kad ono upload max 8Mbps preuzimanje oko 4-5Mbps+mu naplacuju za tarifni paket za mobilni+fiksni sve to oko 5000d mescno.Malo malo pa im
puca DNS ode DNS nema Imterneta,bruka ziva...od ADSL-a.Izvinjam se svima na duzini posta ali kako,drugacije sve objasniti.A ja licno bih lad
dodje vreme obnove uzeo Total 10 bez telefona,i ovo iz Screnshoota i imam sve i Tv i brz Interbet i miran sam.Ali opet Yettel ovde po ruralnim,
sredinama nema optiku...i hajde sad budi pameta? P.S. Zaboravih ova SBB TV kosta 2350d meecno
Hipernet Duo L
4.299 RSD
mesečno
:unsure:
Поштовани,
Да ли ми неко може рећи, мислим на агенте продаје ако их има, има ли каква промоција, повољност сада за нове кориснике? Хвала
Kakva je ponuda za obnovu ugovora? Sada je i SBB došao nudi 12m po 1rsd : D
Meni je sbb juce nudio 6m po 1 din..
Jeli jos uvek yettel ne moze preko optike od supernove?
Pozdrav za sve forumovce! Mozda odg na moje pitanje vec postoji u ranijim postovima ali ja to nisam uspeo da nadjem pa rekoh, ajd' da pitam 😊. Da li mi YETTEL agenti mogu reci koje sve box tv uredjaje trenutno dajete korisnicima i koje su im specifikacije. Takodje, koje daljinske uredjaje dajete uz box tv uredjaje. Pitam sve ovo, kupio sam andrid box X96 X4 PRO u radnji i toliko se razocarao u taj uredjaj a posebno u daljinski da sam odlucio da obnovim ugovor sa YETTEL.
Ne mogu da nadjem na forumu nešto o ovim kao Box paketima, net, mob i tv.. Jel uzimao neko?
@Ne-Man
Jel nude samo ono sa sajta, ili mogu da se kombinuju drugi paketi za mob sa brzinama neta, paketima za tv itd?
Ja sam, kada sam sklapao ugovore, sklopio 2 odvojena ugovora, jedan te mob paket a drugi za net i tv. Samim tim, odvojeno biras pakete za mob i pakete za net i tv
Nismo se razumeli :)
