Android (TV) multimedia uređaji (box-evi i stick-ovi) [nije tema za Mi Box/Stick, FireOS, Google Chromecast/Streamer]
Pa sa 30mbit može da gleda đubre od striming servisa i iptv kršine. Ako je nekom to dovoljno onda sve ok.
Ima jedna stvar. Na Vontaru i da imas 1Gb protok ne radi ni jedan striming servis. Tj radi HBO max(nema zvuka na starijim televizorima) Netflix radi onaj modovan ,Skyshowtime ne radi a ostale nisam probao. Drugo,na 30Mb radi Eon normalno,radi Tivimate sa vrhunskom listom takodje normalno. Iris smart,Move smart I Kodi sa RD radi lepo. Naravno nece moci neki remux od 200Gb. Mozda sam neupucen ali koji su to djubre striming servisi?Nisam znao da ovi nabrojani servisi traze veelike brzine.
Mislio sam na ovih 65. Zašta vam treba 300mbit?
Potpuno normalno gledam 4k HDR na iptv, a stremio ko puška radi sa RD.
Ponavljamo se bez preke potrebe. Ja imam 1gbps DL i treba mi za raznorazne stvari. Niko nije rekao da stremio neće raditi, sli ćeš naići na problem kod većih remux fajlova.
Govorim generalno o (đubre streaming u smislu niskog bitrate) servisima koji ne prelaze 30mbps (čast izuzecima appletv) nebitno o kom boksu polemišemo. EON i ostali koriste do 10mbps ako i toliko.
Zato i kažem više nije uvek bolje ali u ovom slučaju jeste😁
Jes, zabada remux, ne mož se gleda. Mahom gledamo novije naslove i nije bilo prilike da ispitam i ovo, manji su fajlovi dosta.
Zašta ti je potreban veći protok?
Nije reč o tome za šta mi treba već da ta brzina nije adekvatna za 5ghz band, zapravo nije adekvatna ni za 2.4ghz.
Da li je to dovoljno?
Verovatno nekom jeste, ja sam odmah primetio da brzine fali jer sam navikao na 300-500mb na wifi i 1000 na kablu pa sam uzeo da izmerim.
Verovali ili ne, štucne mi na eon-u ponekad na pola sekunde, jesam razmažen, nisam navikao, zapravo odvikao se😏
Kad vuče torent zna da štucne buffer i sa 300mbit a sa 30 mogu samo da zamišljam pošto nisam ni stigao da probam jer se ovaj tako spucao da izgleda jedino flesovanjem mogu da ga oživim, imam samo crn ekran i reaguje voice asistent i ništa drugo, home screen ne mogu da dobijem.
U ovo sam upao kada sam hteo da a promenim pozadinu.
Da li je neko imao sličnu situaciju?
Ovo u njenu je sigurno bio slimbox ne znam šta bi drugo moglo biti?
možda su samo ubacili nekih par aplikacija.
Tako da ovaj ostaje u fijoci pošto i ako imam sve potrebno nemam vremena da ga flesujem i ponovo podesavam.
Slimbox jeste u Vontaru fabricki ali ponovnim flesovanjem eliminises njihove namerne i nenamerne brljotine i imas azuriran i cist Slimbox bez kineskih zacina.
Promena pozadine je radila bez problema na preflesovanom Vontaru jos dok je Slimbox bio na v11.17 (tad sam na menjao, radilo je i pre verovatno) tako da je to jos jedan od razloga da se odradi reflash pre bilo kakve ozbiljne upotrebe.
Koji Kinez onda umesto W2/X2 prvi sledeći najjeftiniji, da fino burgija WiFi5?
@bakara , stavi nov slimbox, jako je laka procedura. Prodisaće.
Vontar X4 iliti Transpeed x4
Vec sam pomislio da sam lud da nije slim box unutra,
ali u pravu si ovo je slimbox koji su preradili kinezi, i definitivno se spuc`o prilikom promene pozadine.
I nista ne pomaze, ubio sam ga posle svega 20 minuta rada,
ovo mi je rekord za sada, box koji je najbrze umro 😂
ne vredi da gubim vreme na ozivljavanje mrtvaka, preflesovao sam novi slimbox od rusa i mrtvak je oziveo to je svakako krace trajalo nego istrazivanje sta mu je.
U sustini sve je isto samo se sada zove X2 umesto W2 i nema zanimljivih ruskih striming aplikacija koje su bile i koje nisam stigao da istrazim.
Sta je zanimljivo?
sada wifi 5g brzinu merim 55/25mbit sto je dosta bolje u odnosu 30/30,
ali je nestabilna, ide u piku do 80 pa se spusti na tih 50-55mbit, verovatno su to kinezi ogranicili u njihovoj verziji.
To su smesno male brzine za 5ghz, pa cu bas da testiram na 2.4ghz, ne bi smelo biti losije od ovoga.
Sve u svemu sada radi, nisam imao vise vremena.
Pa da, brzi je reflash i vise ne razmisljas da li je Kinez nesto zeznuo ili cackao bez potrebe.
Za ovo ostalo, koliko para toliko muzike.
kojih crnih 200GB? nema toliko dodatnog audio materijala (sinhronizacije, opisi) da zauzme dodatnih 100GB
Ovo je tačno za zvanična izdanja, ali Rusi često napakuju milion jezika i dodatnih stvari, i onda ima i takvih fajlova.
Ljude po prirodi stvari privuče jer je na vrhu i najveći fajl, pa misle da je najbolje, a vrlo često baš takvi fajlovi budu i neka glupost tipa AI upscale verzija, nešto što ne postoji i slično.
Treba izbegavati takve fajlove jer samo probleme donose, ali čim su na vrhu (jer većina sortira po veličini), upadaju u oči.
Easynews ima framestor i legion
Šteta sto Real debrid nema više tog sadržaja
Easynews ima mnoge top encode grupe što naravno nema na RD koji targetira samo javne torente. Ne mora najveće fajlove po defoltu, ali nađe se po neki Framestor, Ntb, Kralimarko, DON, CtrlHD, itd.
Ja sam ubacio par remux filmova sa filelist
Причао сам већ то везано за брзину wi-fi. Играјте се са каналима - тестирајте како на ком каналу ради. Није само загушење у питању, већ у јефтиним боксевима су далеко лошији wi-fi пријемници па самим тим на неким каналима раде боље, на некима лошије.
I to je slabo...
Ovaj moj je Vontar W2 i bednih 30mbit,
ovi krsteni boxovi vuku bez problema 300/300
Usput sam nekako uspeo da uletim u bootloop, samo mi se vrti onaj android logo i posle dobijem crni ekrani strelicu kursora ako aktiviram air mouse...
Na power dugme mogu samo reset i power off
Moram da vidim kako da izadjem iz toga, bez flesovanja.
I ja isto. Promenim glupu sliku za pozadinu i samo mi je crn ekran. Ne radi mi ono dugme za reset što se bode čačkalicom tako da ne mogu ni drugi rom da ubacim ni da resetujem box. A wifi ne radi. Povezuje se i odjavljuje nonstop sa wifi-ja. Radi net preko kabla al sad ne radi launcher uopšte. Ne mogu mu ništa. Tražila sam refund na aliju
Da se flešuje može i bez prekidača, preko USB kabla m-m. Takođe restart se može raditi iz samog settings-opcija ima i restart i shotdown box-a. Wifi na 2.4ghz radi na 80-90% maksimuma. Za stabilniji rad pod wifi dhcp odabrati static local port a ne automatic dhcp. Takođe f-lancher radi bez ikakvih problema na w2 tj X2. Za menjanje prikaza i znaka slimbox mora se u biranju potvrditi root i zatim restart da bi se logo, ili bilo šta prihvatilo na novo odabrano.
Isti sam i ja problem imao sa promenom pozadine, znam da posle toga, kada preko voicea udjes u settings, pod Home Launcher nema nista. Pa se nekako snalazio i instalirao launcher (stavljao i Google TV launcher, ne Android TV).
Najlaksa (i najbolja) solucija jeste flesovanje Slimboxa (ne treba vam dugme za reset). Par minuta posla. Ja nisam imao Windows laptop kod sebe pa to nisam odmah odradio.
Sad sam zapakovao Vontar, ali ako se secam, na WiFi (5 GHz) mi je izvlacio maximalnu brzinu (200/20 SBB). Mrzi me da ga otpakujem i povezem samo da bih ponovo isprobao.
PS: Menjanje pozadine radi bez problema na flesovanom Slimboxu. :D
Nemam kabl za povezivanje box-a na komp pa ću naručiti i probati. Tj imam neki stari koji ne radi. Mislim da ne mogu ništa da uradim povodom toga što je launcher zakazao. A wifi mu ne radi. I na 2.4 i na 5gHz kad se poveže nonstop se otkačuje sa mreže. Modem je pored tv-a. Povezuju se svi mogući uređaji po kući na taj modem znači nije do modema za net već do box-a. Preko daljinskog imam samo opciju za restart i za gašenje i posle oba launcher je i dalje crn. Vidim samo miša na ekranu. Ako bude mogao da se ubaci slimbox biće super. Bar ce moci direktno na kabl da se poveže na net.
Kad samo pomislim da ste i platili da se zavitlavate sa tim....
Zinulo im du.. za pare. Pare samo pare, daj pare. Jeftino ovo, ono. Ako ništa mogli su bar u recenzijama od Salac UE da vide i taj drugi model transpeed x4 koji je bolji u svemu za oko +8€ manje više i da ih ne boli glava ni sa wifi a o 1gb lan da ne pričamo. Na njemu na 50 net na 2.4 jer nemam veći, na lan baca 49, wifi 42
Svako ima slobodu da kupi šta želi, ali i što je od Boga dato nije sve na korist.
I onda dolazimo na postove e što mi ne radi ovo ili ono. Kada god nešto kupujem, izađem na net i pogledam recenzije za taj proizvod iz više uglova i sa više mesta.
E hvala ti na ovome uspela sam preko glasovne pretrage da uđem na Google play i ubacila sam Projectivity launcher. Spasili su me. Odmah sam im uplatila premium. Mislim da neću više ništa dirati jer sve sad radi kako treba.
Nemam pojma kome se obracas,
valjda ne meni koji sam testirao na desetine bokseva i napisao desetine recenzija...
ali ti ne citas, nego gledas recenzije :sneaky:
Tako da ne znam sta je sporno kada napisem da ovaj uredjaj ne ispunjava pripadajuci wifi standard, i drugi potvrde da je tako.
Mislim da je odgovor na ovo sto sam ja napisao samo je on to malo agresivnije napisao :)
Ljudima je napomenuto x puta pocev od Saletove recenzije pa jos jedno 30 puta od X nas da Vontar W2 treba preventivno da se preflesuje za svaki slucaj.
Udavismo temu s ovim Vontarom i ljudi opet prave greske (tebe ne racunam, ti si razuman covek i resio si problem za 5 minuta).
Poznato je sta je on do sada pisao :rolleyes:
Na kraju nisam ja nigde ni rekao da je to los uredjaj za lovu koliko kosta, ali out the box nije bas upotrebljiv, narocito za neiskusne.
tako da stvarno mora da se preflesuje i to nikako ne moze da se izbegne
Evo mojih zapazanje posto imam Vontar i Transpeed. Slimbox sam im ubacio odmah i on radi jako dobro, za sada nije bilo nikakvih bagova.
Vontar za novac koliko kosta je odlican budzet box. Mana je los wifi i sto ima 100mb LAN. Preko Kodija filmove do 100GB pusta bez problem, za vece remuxe ipak mu je 100mb LAN ogranicenje.
Transpeed odlican box taman je bolji od Vontara koliko i skuplje kosta. Gigabitni LAN radi s maksimalnom brzinom. Filmove od preko 200GB preko Kodija pusta odlicno i bez seckanja. Mana mu je ogromno zagrevanje procesora (dolazi i do 90 stepeni). Fabricki ima jako mali hladnjak zalepljen za procesor, koji sam zamenio sa vecim hladnjakom 40x40x8mm i stavio sam termalnu pastu. To je spustilo temperaturu za 10 stepeni, ali i dalje nisam zadovoljan, pa sam narucio ovaj cooler:
Koliko pratim neke najnize cene (kad je popust) na Aliju za ove boxeve u verziji 4/64 su oko 22e za Vontar i 37e za Transpeed (+5e za cooler koji je po meni obavezan).
Ako bi birao jedan koji da kupim izabrao bih Transpeed.
upravo o tome se i radi,
ako bas juris najnize cene mozes ubosti i mi box za istu cenu.
Mislim da se uz sve mane ipak vise isplati vontar jer je ipak jeftiniji u odnosu na druge generic uredjaje.
Imam i Mi stick 4K koji sam kupio ovde u Srbiji. Ali za mene ogroman minus svakog Mi boxa je 2/8GB sto je u 2024 ispod svakog minimuma. Vidim i Mi Box 2gen 4K isto ima 2/8GB. Stvarno ne znam sto stede na memoriji. Imam na Mi sticku instaliran Kodi, Stremio, EON, Orion aplikaciju za TV, IRIS, SmartTube i TiViMate i cao otislo je svih 8GB (tj. malo vise od 5GB za korisnika). Ne mogu ni da azuriram zvanican Android koji mi stick nudi.
Nekome je bitna zvanicna Netflix podrska, meni licno je to nebitno jer se nikad necu pretplati na Netlix i ostale streaming servise.
Pa nema to tako bato i Kodi Stremio, biraj jedan app za pirateriju 🤣🤣 I šta će ti i Iris i Orion kad nude isti set kanala, manje-više.
Meni ladno pre neki dan 1 od 3 EPG fajla u TiViMate uporno nije uspevao da skine, a tek kad sam probao da instaliram updates na Play Store tu mi izbacio da nema dovoljno mesta pa kad sam pravio čistku (Kodi se raširio na preko 1GB) momentalno proradio i EPG download 😅
Naravno da je isto 2/8 kršina i od tih 8GB samo 4.1 GB je veličina /data particije.
To su bre jeftine igračke napravljene da na njih staviš 3-4 aplikacije i kraj...
