ZTE H-168N bridge conection
focus
Može li neko da pomogne oko ovog telekomovog modema kako bridžovati konekciju?
Pronašao sam nešto da se mora odraditi preko telneta kao i izvlačenje user, pass za pppoe konekciju.
Ako neko ima informacije kojim komandama bridžovati konekciju bio bih zahvalan :happy:
Ako je kao za Huawei ont, preko telneta izvučeš user i pass, i onda kroz browser se uloguješ u ruter sa njima i tu možeš da izabereš bridge mode. Jesi li uspeo da izvučeš user i pass?
Sent from my SM-G985F using Tapatalk
Izvukao sam za konekciju user i pass, ali sa tim ne mogu da se ulogujem samo sa admin, ztonpk
Ne treba sa tim da se logujes na ruter uopste, nego kad namestis u settings brigde mode tu upises user i pass...
Sent from my POCOPHONE F1 using Tapatalk
Da pogrešno sam rekao, sa njima ostvaruješ pppoe konekciju na svom ruteru, a sa admin user-on prebaciš ZTE u bridge mod.
Da ali koliko vidim kod ZTE H-168N V3.1 su te opcije zaključane u korisničkom interfejsu
Ne bavim se mrežama, totalni sam laik što se toga tiče tako da praštajte ako nešto lupim...
Elem, da li je moguće koristiti ovaj ZTE H-168N V3.1 bez VDSL dela? Znači neću u njega dovesti tel. liniju već samo LAN kabel (priključim ga na LAN1) da mi igra ulogu samo WiFi access pointa. Da li je to moguće tako koristiti.
Ovo čudo ima neverovatno wifi pokrivanje (kada gledam cenovnu kategoriju), počistio je Mi Router 4a AS1200 bez problema (na moje veliko iznenađenje).
Ako moze mala pomoc. Kada se prebacuje ovaj H168N u bridge mode da li je dovoljno samo iskljuciti NAT u okviru HSI kao na slici ili treba jos nesto da se podesava?
Imam ovaj ruter kod lelekoma,neko vreme me zeza wifi,lan radi,tj zaglupi se a onda nastavi da radi,od juce bas se zaglupi,resetovao ga,opet isto,pri detektovanju problema kaze da je problerm do dns,unosio google dns,isti problemi,i malopre pustio da radi bez zakljucavanja tj sifre i nema problema.U cemu je kvaka,jel ruter pred smrt ili sta vec?Inae par godina radi sa istim podesavanjima bez problema.
Da li je moguce kupiti novi modem i koristiti ga umesto ovoga, par puta zvao Telekom i nista, zamenili stari, podesavali nesto i to je to, a meni download oscilira. Sumnjam da je deo za WiFi u njemu neispravan tj. da ne radi dobro. Dobio sam ga inace kao polovnog od Telekoma. Treba li taj novi modem da se podesava kod njih u centru ili ne?
Moguce je ovaj modem prebaciti u bridge mode, poslednji put sam prebacio kod druga pre oko godinu dana,
Znam da je tada u novom firmweru bilo zakljucano cuvanje configuration file-a pa nije mogao da se izvadi password za PPPoE konekciju.
Drug je poznavao nekog u telekomu pa mu je poslao password za PPPoE konekciju a user name smo nasli tako sto smo se ulogovali sa admin nalogom.
Sad je pitanje da li moze da se pristupi modemu posto je telekom promenio admin sifre za sve uredjaje, verovatno da moze da se raskaci telefonski kabal i da se vrati na fabricka podesavanja i da mu se pristupi sa admin nalogom( nekom poznatom sifrom) podesavanjima ali ostaje problem password za PPPoE konekciju mislim da na firmweru 3.1 je mogao da se izvadi password a na 3.5 nije jer je zakljucana opcija da se sacuva coniguration file.
Probaj u meniju da pronadjes save configuration file ili slicno.
Ovo za ZXHN H168N V3.1 i prebacivanje u bridge mod još uvek funkciniše prema upustvima dostupnim na internetu, sećam se davno dok sam imao VDSL sam to uradio a sad sam probao i kod tašte u tazbini.
Misliš na ovo? Napiši kratak tutorijal ako možeš, značiće nekom.
Pogledajte prilog 440891
Jeste sacuva se taj fajl. Onda se taj config fajl ucita u ovaj program sto je kolega postavio, Ja sam ga otvorio sa programom RouterPassView v.1.90.
Onada se u linijama nadje ova kombinacija gde se vide podaci za PPPoE konekciju.
U telekomovom ruteru imaju formirani profili HSI i HSI AD obicno je jedan konfigurisan za ADSL a drugi za VDSL. Nalaze se na putanji Internet- WAN - DSL i tu moze da se napraviti novi profil kao sto je kolega prilozio na slici a ovi postojeci obrisati. Brisanjem ovih telekomovih profila moze da se izgubi internet konekcija ali mogu da se vrate fabrickim resetom rutera ili da se ide na restore configuration file gde ucitamo prethodno sacuvani config fajl i vrate se trenutna podesavanja rutera.
Oni ne mogu da se edituju i da se prebace u bridge ali moze da se napravi novi profil kao na gornjoj slici. U meniju se na opciji port binding na profili koji je napravljen odabere novi HSI profili ili kako se vec nazove i cekira se LAN1 ili LAN4.
Iz LAN1 ili LAN4 porta se bocne lan kabl u WAN port svog rutera i na svom ruteru se odabere PPPoE konekcija u kojoj se upisuju gore izvadjeni podaci i trebalo bi da proradi.
Ne moraju ni da se brišu HSI (AD) profili tj. da se kreiraju novi dovoljno je samo da se edituje html (desni klik u polje "route" pa inspect) i element disabled="disabled" prepraviti u enabled="enabled" nakon toga iz dobija se mogućnost izbora izmedju Route i Bridge connection.
