3D stampa na osnovu postojeceg predmeta
fanste992
Poštovan
CPU & Cooler
AMD Ryzen 7 2700
Matična ploča
Gigabyte B450 Gaming
RAM
16GB DDR4
GPU
AMD Radeon RX 6700 XT
PSU
Gigabyte P650
Mobilni telefon
Motorola Edge
Pristup internetu
  1. Kablovski internet
Pozdrav, potrebna mi je 3D stampa predmeta za koji nemam 3D model. Pokusavao sam da ga iskopam po netu, ali bezuspesno. Radi se o plasticnoj papucici za nogare za montazni bazen, jedan mi se zagubio, a rezervnih delova ne mogu nigde da nadjem. Jedino sto mi pada na pamet je da se isti odradi u 3D stampi, pa me zanima koliko je izvodljivo da se isti modeluje i odstampa u nekoj od usluznih stamparija po Beogradu?
Evo kako to izgleda:
    96.5 KB · Pregleda: 39
    29.5 KB · Pregleda: 37
Video vec. 😁 Ne odgovara, ovo je manje od onog koje mi je potrebno. Meni treba postolje pravljeno za bazene precnika 427/457cm. Skoro pronadjem na eBay-u od prodavca iz Nemacke, porucim i posle par dana mi otkazu porudzbinu. Nece da salju za Srbiju. Teska muka je pronaci rezervne delove za ove bazene u zemljama van EU.
Skener ne znam ko ima, jedino ako poznajes neke stomatologe pa da ti ucine. Mozda se varam ali najlakse mi izgleda da bi bilo da angazujes nekoga online da ti izmodeluje, ne bi trebalo da je skuplje od 5$ i da stapas.
Pitanje je isto koliko je print izdrLjiv, uv zracenje i habanje.
Pa ima po fiverr-u bas takvih, ja sam komplikovanije stvari placao toliko kad mi je trebalo hitno. Treba izbunariti.
@fanste992 Mogu ja da ti resim to, javi mi se na pp. 🙂
@Gedora U medjuvremenu sam kontaktirao jednu stampariju na Novom Beogradu koja radi skeniranje i stampu, pa cu sutra do njih da odradim to. Hvala ti svakako 🙂
Javljam rezultate kako je ispalo 😀
Javi i cenu, cisto da znamo...
I od kog materijala. Mislim da bi neki tvrdji tpu za ovo bio idealan.
Zašto TPU? Deluje kao klasičan ABS-PP deo. TPU sa karbonskim vlaknima je zanimljiv materijal, ima oko 70D tvrdoću, možda tako nešto. Obično polazim od toga šta je bazni materijal bio i koja je namena, pre bih PA6/PA12 ovde koristio ako treba neki mali fleks a da ne bude krhko.
Javljam sve sa slikama cim bude odradjeno, materijal je PETG
Deluje da ne smeta da ima malo flex-a, a tpu je izdrzljiv i otporan na raznorazne hemikalije.
Jedino sto sad citam da UV zracenje bas ne voli, a bio sam ubedjen u suprotno...
Mislim da ovde nije veliki problem izbor materijala, ali eto, recimo meni PETG ne zvuči kao dobar izbor. Bazen, leto, 45c i puno sunca... 🙂 ASA, PA6 optimalno. Videćemo šta kaže Stefan.
Videcemo kako ce ispasti. Svakako sam mislio da taj deo stavim na stranu koja nije izlozena direktnom suncu. Mozda predjem nekim prajmerom i bojom u spreju radi dodatne zastite, a i cisto da bude u tonu sa ostalim delovima posto je filament crne boje.
PETG jako loše prima farbu/boju i teško se obrađuje (za razliku od ABS/ASA npr.). Ako ćeš to raditi, p150 šmirgla da napraviš dobru mehaničku podlogu, plastik prajmer i boja. Al' skupi se tu već puno stavki ako nemaš po garaži na policama... 🙃
Iskopace se u garazi. 😀 Ono sto me sada kopka je pitanje kako se ti materijali ponasaju pri vibracijama i cestim opterecenjem. Pogotovo kada su deca u bazenu, pa ove vertikalne sipke krenu da se ljuljaju napred-nazad. Ove plasticne nogare u sustini ne mrdaju, kad se bazen napuni nemaju gde. Samo su pod pritiskom vertikalne sipke koja je inace suplja iznutra. Sa toplotom ne bi trebalo da bude problema, jer je jedna strana bazena uvek u hladu.
Kakvi su PA6/PA12 po pitanju cvrstoce? Malo sam istrazivao i vidim da je ABS bez sumnje cvrsci, ali i kruci u odnosu na PETG. Kontam da bi trebalo da ima flex-a, jer i sam originalni deo deluje tako. S druge strane, naletim na snimak i test izdrzljivosti i vidim kako je cekic razbio PETG print na pola iz drugog udarca, pa tek sad ne znam sta da mislim. Doduse, jeste to druga vrsta sile, ali opet... Samo da ne pukne u paramparcad, onda strada i ova alu sipka.
Ostaje mi prvo da vidim kako ce to ispasti sa PETG.
Nylon tj. polijamid je meksi od ABS/ASA, ali ima bolji heat deflection, ujedno i nizu glass transition temperaturu (smeksava od nekih 70-80c), ali su slojevi obicno bolje slepljeni i nece puci prakticno nikada, sto sa ABS/ASA i PETG nije slucaj. PETG ima isto odlicno vezivanje slojeva, ali recimo puca kao staklo - bez nekih pravila i linija, dok ce ABS/ASA pre to uraditi po nekom od horizontalnih slojeva stampe.
Ja licno volim PETG za bilo sta po kuci i neke opcije gde treba mehanickih svojstava, poput savijanja. ABS/ASA je otporniji na temperaturu i UV zracenje, mnogo se lakse obradjuje i farba, ali je nesto rigidniji. PA ima svojstvo 'samopodmazivanja' odnosno materijal je takav da trpi mehanicke frikcije odlicno, nece nikada puci na sloju (ako je pravilno osusen i isprintan) a ujedno je i fleksibilan.
Nekada nije lako ni odrediti koji je materijal otpimalan izbor, pa se tada cesto pristupa sa jeftinijim/obicnijim, ukoliko to zavrsi posao - svima lepo. Model se uvek moze isprintati ponovo u drugoj opciji, naravno.
Hvala ti na objasnjenju. U tom slucaju bi polijamid bio najbolji izbor, sad videcu da li ce i ovo da zavrsi posao sto kazes. Pretpostavljam da ce moci da mi proslede i model, za slucaj ako nekada bude potreban print u drugom materijalu. Trenutno nemam predstavu da li ce moci da pregura jedno leto ili ce se rascvetati odmah nakon punjenja bazena. 😀
photo_2024-04-22_14-01-22.jpgphoto_2024-04-22_14-01-27.jpgphoto_2024-04-22_14-01-30.jpgphoto_2024-04-22_14-01-33.jpgphoto_2024-04-22_14-01-35.jpgphoto_2024-04-22_14-01-38.jpg
Gotov print. U sustini sam zadovoljan kako je ispalo. U saci deluje jako cvrsto, tezi je od originalnog dela i ne deluje mi da bi mogao tek tako da se izdeformise ili pukne. Ono sto mi se nije dopalo je to sto sam model nije u potpunosti isti kao original. Dno je skroz ispunjeno za razliku od originalnog dela, ali i to se moze zanemariti posto ne igra neku ulogu. Nije mi se dopalo to sto u originalnom delu u ovom kalupu gde ulazi nogara postoje mali prorezi koji sprecavaju zadrzavanje vode i vlage, dok oni to ovde nisu uspeli da odrade. Morao bih tu nesto da skarabudzim, jer vrlo lako moze doci do korozije aluminijumske nogare koja ulazi tu. Eventualno sa preciznom brusilicom da napravim sitne proreze ili sa busilicom, smislicu vec nesto. Dobio sam 3D model za slucaj da bude potreban dodatni print.
Sto se cene tice, skeniranje je 3.500 din. Print za jedan deo iznosi 1.000, za 3 komada ukupno su mi naplatili 1.600. Da se nadje u rezervi. Dakle, sve ukupno 5.100.
I ne znam da li sam pisao, ako nekoga zanima stamparija je Polygon Mesh na Novom Beogradu.
NE. Ništa ne buši ili brusi, jer je odštampan deo unutra kao saće i ima šupljih delova. Ako moraš da modifikuješ, bolje neka se modifikuje sam model i odštampa opet.
Još malo da si dodao, kupio bi kompletno nov bazen... :/ Ali bitno je da si ti zadovoljan.
Hvala za info o cenama, meni licno znaci da mogu da se prilagodim, posto ovo sto su oni pruzili za taj novac nije u mojim standardima modelovanja i stampe. 🙂 Ocigledno da je pristup bio da se uradi sto prostije i jeftinije, za njih razume se.
Inace nije ovo kritika, samo iznosim svoj stav, da me ne shvati neko pogresno. Trziste custom modelovanja i printanja u Srbiji je jos uvek daleko od neke standardizacije, koliko mogu da primetim, tako da usluga i cene dosta variraju.
To samo dno je debljine nekih 3mm, da li se uvek stampa kao sace ili neki delovi objekta mogu biti ispunjeniji? Mislim, sad imam 2 komada viska, pa na jednom mogu cisto da isprobam sa 1-2mm burgijom.
Sto se tice novog bazena, ovaj me je kostao oko 500e. Inace se ne bih ni zamajavao ovoliko. 😀
@fanste992
Koji materijal je stampa?
Ah, prevideh da si napisao.
Jos ja tovario Corvusa da je skup sa stampom...
Corvus, izvinjavam ti se javno.
Ne znam cemu skeniranje kada je ovo bukvalno 10 minuta posla u CAD sa reverse engineering metodom.
Sledeci put daj Gedori ili Corvusu da ti odrade 🙂
Neki delovi mogu biti ispunjeniji, ali to zavisi od toga kako su oni štampali, sa kojim procentom ispunjenosti. 99% nisu koristili 100-centnu ispunu, tako da ćeš i u tom delu imati "saće". Možeš da probaš, kad već imaš delova viška, ali videćeš da, nažalost, neće ispasti onako kako si zamislio.
@fanste992
Ne znam kako se krecu cene na trzistu, bukvalno prvi put stampam nesto, ali sam se malo iznenadio za cenu skeniranja, na primer.
Upravo probusio dve manje rupe, mislim da ce raditi posao. Cisto da se ne sakuplja voda tu, iako nema nesto mnogo lufta da prodre dotle, ali bolje i ovako.
Nije mi/nam cilj sada da te "gazimo" kako je skupo i sl, vec je u pitanju stvarno jednostavan model, jer su cenu nabili sa skeniranjem.
Mada u sustini ti si resio problem i to je najbitnije.
Pitanje je koliko se isplati stampati tako nesto i kako ce se PETG ponasati napolju pod pritiskom, a original deo je od 7e za 3kom u DE https://www.bestwayservice.de/ersatzteil/P61797ASS18 do 50 sa dostavom
Mozda je bolja varijanta glodalica i neko parce plastike ili aluminijuma.
Ne salje Bestway za Srbiju. Isto sa eBay-a prvo porucio iz DE, pa mi otkazali porudzbinu. Pritom nisu svi delovi isti, dosta razlicitih dimenzija ima, pa treba ubosti po serijskom broju. Veruj mi da sam sve zivo prekopao da bih dosao do originalnog dela, ali bez vajde.
Imam sad 3D model, pa ako bude problema lako cu stampati u nekom drugom materijalu.
